Ma ktoś panele fotowoltaiczne? Proszę o opinie.
Kolores
  • Odpowiedzi 21,2k
Mam instalację 5kW, a falownik posiada zapas mocy. Ponieważ toeretycznie nie powinienem ingerować w instalację, bo dofinansowana została z gminnej dotacji, ale zastanawiam się co by było korzystniejsze, jeżeli chodzi o rozbudowę.
Mógłbym dołożyć 6 paneli, czyli powiedzmy ok. 1.8kW, albo też zrobić odzielną instalację, nawet na falowniku 1f i wziąć dotację z Mojego Prądu.
Na rozbudowę dotacja się nie należy, ale na nową już tak, prawda? I nie ma znaczenia, że już jestem prosumentem. Dobrze myślę?
Moim zdaniem na program "Mój prąd" się nie złapiesz. Z tego powodu, że musisz dołączyć kopię potwierdzenia wymiany licznika na dwukierunkowy.
W tym przypadku data wymiany licznika będzie poprzedzała datę zakupu instalacji PV. Więc wychodzi na rozbudowę.
Edytowane przez Marco36
Dla porównania jak to u mnie wygląda:
Falownik :Nazwa urządzenia: Growatt 6 kW Moc znamionowa, trójfazowy
Wartości zysku na falowniku
Do dzisiaj od 24 kwietnia-1735 kWh
16 paneli ,5,6kwp dach p45 stopni 11 szt plus daszek z paneli 5 szt na drugim stringu - orientacja południowy wschód
Dotacja z programu mój prąd dotąd nie wypłacona - czekam ...
07.04-------13.07 PV=2616kWh
Edytowane przez -voymar-
Witam Towarzystwo,
ostatnio otrzymałem zwrot podatku z ulgi termomodernizacyjnej na PV i mam aktualne koszty fizyczne mojej instalacji.
Więc wyszło to tak :
-instalacja PV 26 000pln brutto
-konstrukcja drewniana wiaty pod panele 7 143pln brutto
Koszt łączny 33 143pln brutto (Vat 23%) - dotacja Mój Prąd 5 000pln -zwrot z podatku 4082pln.
Koszt fizyczny po dotacji i zwrocie podatku to 24 061 pln. Instalacja od 23.10.2019 wyprodukowała już ponad 6,5MWh i jest wielce prawdopodobne ,że rocznie wyprodukuje te 10MWh-szacuję zatem ,że do 5,5-6 lat wszystko się zwróci (oczywiście przy podwyżkach prądu zwrot będzie szybszy).
Można jeszcze jakoś odliczać częściowo koszt samej wiaty (bo niby niekonieczna) i wtedy o kolejny rok by się skrócił ten "zwrot" -ale niech to będzie wartość dodana...
A tak to wyszło tj PV +wiata :
Tymczasem
Wygląda elegancko !! :yes:
Dzięki- starałem się ,żeby oka nie drażniło i jednocześnie by było funkcjonalne (moje chłopaki trzymają tam swoje furmany-jest cień i osłona przed śniegiem).
A tak naprawdę , to bez WAS raczej by tak nie wyszło- dziękuję jeszcze raz !!!
Z dzisiaj:
Prezes URE odmówił zatwierdzenia nowych oraz zmian obowiązujących do końca tego roku taryf na sprzedaż energii elektrycznej. W jego ocenie, obecna sytuacja rynkowa nie uzasadnia wnioskowanych przez przedsiębiorstwa podwyżek cen prądu.
Decyzje dotyczą czterech przedsiębiorstw pełniących funkcję tzw. sprzedawców z urzędu: PGE Obrót, Tauron Sprzedaż, Enea oraz Energa Obrót.
https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/ceny-pradu-w-2020-roku-decyzja-ure/p16gc6d
Z dzisiaj:
Za pół roku się zgodzi
To wszelkie dewiacje od standardu 50/60Hz które dostają się do sieci - z reguły biorą sie z zużytych sprzętów elektrycznych przy zurzyciu en.elektrycznej na np mechaniczną (wiertaki iskrzące na szczotkach, prasy itp).
"Brudną elektrycznosć" wytwarzają też dizisejsze ładowarki impulsowe (te malutkie do komórek czy nawet układy z żarókach LED czy innych energooszczędnych), bo "szatkują" sinusoidę prądu sieciowego z dużą częstotliwoscią by dać na wyjsciu te 5v czy ile tam potrzeba.
Na necie znajdziesz lepsze opisy niż mój uproszczony.
Że problem istnieje, wbrew obiegowym opiniom to łatwo można zweryfikować.
Niedawno Tauron sygnalizował że ma z tym problem, bo ludzie tyle wytwarzają, że ich liczniki PLC (power line communication) nie działają :) tzn sa zagłuszane i nie przesyłają odczytów.
Na pubmedzie można znaleźć badania np dr.Magdy Havas o tym i jak się polepszały warunki po kompensacji.
No ale każdy ma rozum i może zrozumieć lub wysmiać (o co zawsze najłatwiej).
chłopie, Ty mieszasz różne rzeczy.. Najpierw pytasz o THD a potem wyjeżdzasz z czymś zupełnie innym..
No dobra niech stracę :yes:
od 1 października opłata mocowa idzie w górę i instalacja szybciej się będzie zwracać
Dla większości z nas opłata mocowa będzie kosztem miesięcznym bez względu na ilość wyprodukowanej lub zużytej energii.
Zgodnie z Art. 70. 1. Ustawy o rynku mocy stawki opłaty mocowej ustala się odrębnie, w odniesieniu do odbiorców końcowych:
Dla gospodarstw domowych – jako stawkę miesięczną, zależną od rocznego zużycia energii elektrycznej,
Dla odbiorców innych niż określeni w pkt 1 – jako stawkę stosowaną do wolumenu energii elektrycznej pobranej z sieci w wybranych godzinach doby, wyrażoną w złotych za kWh energii elektrycznej.
Gdy popatrzysz na fv to pomimo większej produkcji masz odnotowany pobór, i obym się mylił, lecz będą mogli wyliczyć nam stawkę miesięczną, zależną od rocznego zużycia energii elektrycznej
[ATTACH=CONFIG]446181[/ATTACH]
Pzd
Edytowane przez daro.s
Proszę o pomoc i opinie dotyczące proponowanej instalacji dla mojego domu. Z racji tego,że jestem laikiem i każdy sprzedawca może składać swoje propozycje wiedząc, że i tak nie znam prawdy o tym co proponują. Dlatego muszę posiłkować się Waszym doświadczeniem i pomocą, za którą z góry dziękuję.
Proponowana instalacja przy zużyciu rocznym 4900kWh:
Szacowana produkcja 5500 kWh
17 paneli Kensol 320, moc 5,4kWp
Inwerter Huawei SUN2000L-5KTL
Dach 45° wystawa południowa z lekkim obrotem ok. 20° na wschód.
Koszt instalacji 27 750 zł
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
cena za 1 kwp nie do przyjęcia ktoś cię chce okraść najwyraźniej.
za 4,9 mwh w pge trzeba zapłacić około 2600 śrdnio (52 gr/1kwh w taryfie g12w).W tauronie jest jeszcze taniej. Czas zwrotu to ponad 10 lat czyli kosmos.
Nie rozumiem doboru mocy paneli przy zużyciu 4,9 mwh instalacja 4 kwp starcza w zupełności bo produkcja z 1 kwp to ok 1200 kwh/rok
może ktoś pomoże odnośnie programu mój prąd.
Instalacja założona i podłączona.
Mam fakturę od firmy na montaż i uruchomienie instalacji która obejmuje zakup paneli ,inwertera i ich założenie na konstrukcji ponad 11tyś.
Konstrukcję na dachu robiłem sam z komponentów kupionych głównie na all.. .
Na komponenty(szyny, śruby, uchwyty, klemy, wkręty itp) mam kilka faktur a na część paragon łącznie około 2 tyś.
Czy te wszystkie moje zakupy i faktura od firmy są kosztami kwalifikowanymi?
Czy coś kupione na paragon też wpisać do kosztów kwalifikowanych czy to co na paragon dodać do całkowitych kosztów?
Co jeżeli kupiłem coś i nie zabrałem dowodu zakupu-doliczyć do kosztów całkowitych a nie wpisywać do kwalifikowanych?
mało przejrzyście to jest zrobione na stronie do wypełniania wniosku.
