animuss 08.10.2020 16:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2020 (edytowane) Potrzebuje informacji jak porządnie ustawić panele na gruncie . Nie chodzi mi o sama konstrukcje ale raczej w jakiej odległości od budynku bo to jednak teren zabudowany jest. Słońce w różnych porach roku jest na rożnej wysokości. Co prawda instalator mówi aby się tylko skupić na przedziale od marca do października a reszta sobie głowy nie zawracać bo nie warto. Wiec chodzi o takie ustawienie aby było minimalne zacienienie. Jak to zbadać, Pomijam zbudowanie makiety i siedzenie cały rok przy niej z notatnikiem Masz tylko ograniczenie 4m od granicy sąsiada. Co do cienia to są programy w necie możesz pobrać triala, albo komuś zlecić. Cień też jest od wiszących przewodów elektrycznych, słupów, masztów, drzew, liści itd. Usytuowanie paneli to najlepiej delikatnie złamać 60/40% na 2 segmenty, południowy wschód 60% plus południowy zachód 40%, wtedy wyciśniesz więcej. Kąt optymalny to zależy gdzie mieszkasz, jak pamiętam dla Polski to 34* +/- 4* Edytowane 8 Października 2020 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 08.10.2020 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2020 (edytowane) Z kątem nie ma żadnego problemu , z kierunkiem na południe także. Wszystko będzie podręcznikowo. Chodzi jednak o to żeby tak zamocować instalację aby nie byto zacienienia. Działka 1200m2 to chyba się da. W końcu 40x30m. http://www.keno-energy.com/index.php?go=kalkulator_zacienienia wpisz wysokość domu w m, dostaniesz odległość również w m. Kąt nachylenia zmień na 90* ew. tutaj jest plik z kalkulatorem i dwa przykłady: https://domwiezyca.pl/analiza-naslonecznienia-i-zacienienia/ Masz tylko ograniczenie 4m od granicy sąsiada. ] A to skąd niby ? Edytowane 8 Października 2020 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 08.10.2020 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2020 http://www.keno-energy.com/index.php?go=kalkulator_zacienienia wpisz wysokość domu w m, dostaniesz odległość również w m. Kąt nachylenia zmień na 90* ew. tutaj jest plik z kalkulatorem i dwa przykłady: https://domwiezyca.pl/analiza-naslonecznienia-i-zacienienia/ A to skąd niby ? 4m jest wymagane dla ściany z oknem mierzy się to od krawędzi parapetu do ogrodzenia/granicy działki, bez okna 3 m Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miecio 301 08.10.2020 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2020 Co prawda instalator mówi aby się tylko skupić na przedziale od marca do października a reszta sobie głowy nie zawracać bo nie warto. Wiec chodzi o takie ustawienie aby było minimalne zacienienie. Jak to zbadać, Pomijam zbudowanie makiety i siedzenie cały rok przy niej z notatnikiem I trzymaj się tego, nie licz na uzyski listopad - luty czy będzie zacienione czy nie, oczywiście lepiej nie ale nie kosztem pozostałych miesięcy, kąt jak książkowo 35 +- 5 i 180 st. żadne tam pionowo bo się mniej grzeją, jak się zagrzeją za bardzo to nakryjesz kocem, czy też częściowo na zachód bo lepsza autokonsumpcja, przecież bez sensu ograniczać produkcję aby więcej zużyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 08.10.2020 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2020 4m jest wymagane dla ściany z oknem mierzy się to od krawędzi parapetu do ogrodzenia/granicy działki, bez okna 3 m O czym Ty piszesz ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 08.10.2020 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2020 O czym Ty piszesz ? A jak myślisz ? Ty masz ból du....py na punkcie mnie i nigdy nie wiesz o co chodzi, masz tutaj może po węgiersku zrozumiesz 4m szükséges egy ablakos falhoz, amelyet a küszöb szélétől a kerítés / telekhatárig mérnek, ablak nélkül 3m Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mitch 08.10.2020 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2020 A jak myślisz ? Pomijając ból dupy i inne obcojęzyczne wstawki, @fotohobby zapewne miał na myśli, że dość ciężko odnieść się do kwestii PV w kontekście okien. Domyślam się, że pewnie dlatego, że typowa konstrukcja na gruncie z założenia okien nie posiada, ścian zresztą też Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 08.10.2020 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2020 (edytowane) A to skąd niby ? Konstrukcja jest traktowana jak budowla, ale panel już nie. Panele nieznacznie wystają poza pionowe elementy konstrukcji dlatego prawdopodobnie pozostało 4m. Edytowane 8 Października 2020 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 08.10.2020 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2020 (edytowane) A jak myślisz ? Ty masz ból du....py na punkcie mnie i nigdy nie wiesz o co chodzi, masz tutaj może po węgiersku zrozumiesz 4m szükséges egy ablakos falhoz, amelyet a küszöb szélétől a kerítés / telekhatárig mérnek, ablak nélkül 3m Co ma elewacja z oknem/bez okna do odległości umieszczenia modułów od granicy działki? O czym Ty w ogóle piszesz ? Piszesz tylko, żeby pisać ? Edytowane 8 Października 2020 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 08.10.2020 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2020 Obszar zabudowy, konstrukcja jest traktowana jak budowla, ale panel już nie. Panele nieznacznie wystają poza pionowe elementy konstrukcji dlatego prawdopodobnie pozostało 4m. Nigdzie to nie zostało określone. Oczywiście, jak stawiasz chochoła wysokiego na 5m to przy płocie postawić go nie możesz, ale jeśłi nie wpływa na zabudowę sąsiadniej działki (a np dwa rzędy paneli modułów w orientacji poziomej nie wpływają) nie ma przeciwskazań. Ja mam moduły 0,5m od płotu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 08.10.2020 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2020 ale jeśłi nie wpływa na zabudowę sąsiadniej działki (a np dwa rzędy paneli modułów w orientacji poziomej nie wpływają) nie ma przeciwskazań. Jak nie wpływają, np. słonce może odbijać się od paneli i świecić w okna sąsiada. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mitch 08.10.2020 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2020 Konstrukcja jest traktowana jak budowla, ale panel już nie. Panele nieznacznie wystają poza pionowe elementy konstrukcji dlatego prawdopodobnie pozostało 4m. Jakbyś napisał, że w konkretnym starostwie czy innej gminie, to bym nie protestował. Żeby daleko nie szukać, w mojej gminie dopóki nie oddziałujesz na działkę sąsiednią, możesz sobie i metr od płotu postawić. Sęk w tym, że wszechobecna tujoza nikomu nie przeszkadza, a czasami są to ściany na 4-5 metrów, która robi gigantyczny cień na działce sąsiedniej. Rozwiązaniem jest posadzić tuje skoro sąsiadom nie przeszkadzają, niech se rosną, a przed nimi panele A już tak poważnie, nie wyobrażam sobie urzędnika, co będzie próbował odróżnić panel od konstrukcji. To jest jedna konstrukcja. Panel nie funkcjonuje bez konstrukcji i na odwrót. Jak ktoś próbuje robić takie karkołomne sztuczki, to wystarczy poprosić o konkrety - na jakiej podstawie tworzy fikcję i dość szybko skończy się rumakowanie urzędnika. Sprawa jest prosta: jeśli plan nie pozwala na umieszczanie budowli w odległości bliższej niż 4 m, to legalnie takiej instalacji nie postawisz i kropka. I nie ma tu nic do rzeczy, że panel wystaje. To jest jedna i ta sama konstrukcja, tak samo jak jednostka zewnętrzna klimatyzacji nie może funkcjonować w oderwaniu od jednostki wewnętrznej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mitch 08.10.2020 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2020 Jak nie wpływają, np. słonce może odbijać się od paneli i świecić w okna sąsiada. Tzn jak panele są 5 m od granicy działki i świecą w okno sąsiada, to nie wpływają, a jak są w odległości 3 m, to już wpływają? Seems legit Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 08.10.2020 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2020 (edytowane) Do każdej budowli trwałej ( nie dotyczy ułożonego drewna na opał lub czegoś innego ) stosując się do przepisów ja bym nie zaryzykował PV bliżej niż 3m od sąsiada ( no chyba że podpisze zgodę podpisze z datą ) .Jeżeli by to zgłosił-- to PV do rozbiórki. Jak sąsiad dobry to OK ,gorzej jak ma córkę i przepisze posiadłość na córkę i zięcia . A zięć zrobi użytek. Najgorszy scenariusz to sprzedaż bo nie wiadomo kto kupi i co go tam zaboli.Odnośnie PV na gruncie to też jestem za ustawieniem pod optymalnym kątem. Żadne pionowe Jak by te piony były takie cacy to by farmy PV były pionowo. A nie są. Edytowane 8 Października 2020 przez -voymar- Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mitch 08.10.2020 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2020 do każdej budowli trwałej ( nie dotyczy ułożonego drewna na opał lub czegoś innego ) Do drewna i innych łatwopalnych przedmiotów mają zastosowanie inne przepisy. Stosując się do przepisów ja bym nie zaryzykował stawiając PV bliżej niż 3m od sąsiada ( no chyba że podpisze zgodę z datą ) Jeśli tak wynika z planu i przepisów Twojej gminy, to 100% racji. A co do podpisanej zgody - to nie ma żadnego znaczenia i nie ma żadnego wpływu z prawnego punktu widzenia. Tak samo taka zgoda podpisana przez sąsiada na wybudowanie ściany domu w odległości 2 m od granicy działki nie ma żadnej mocy prawnej. Sąsiad może się nawet na kopalnię odkrywkową zgodzić i co z tego? Przepis mówi, że ma być zachowana odległość, kropka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 08.10.2020 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2020 Tzn jak panele są 5 m od granicy działki i świecą w okno sąsiada, to nie wpływają, a jak są w odległości 3 m, to już wpływają? Seems legit Tu nie ma nic wspólnego świecenie . To samo tyczy się domu choć tu są różnice . Nie ma okien 3m są okna 4m. Tak stanowi prawo budowlane i tyle. Dom jak i PV na gruncie to konstrukcja trwała Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 08.10.2020 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2020 Konstrukcja jest traktowana jak budowla, ale panel już nie. Panele nieznacznie wystają poza pionowe elementy konstrukcji dlatego prawdopodobnie pozostało 4m. Jaki przepis nakazuje odsunięcie budowli 4m od granicy działki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 08.10.2020 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2020 Do drewna i innych łatwopalnych przedmiotów mają zastosowanie inne przepisy. Jeśli tak wynika z planu i przepisów Twojej gminy, to 100% racji. A co do podpisanej zgody - to nie ma żadnego znaczenia i nie ma żadnego wpływu z prawnego punktu widzenia. Tak samo taka zgoda podpisana przez sąsiada na wybudowanie ściany domu w odległości 2 m od granicy działki nie ma żadnej mocy prawnej. Sąsiad może się nawet na kopalnię odkrywkową zgodzić i co z tego? Przepis mówi, że ma być zachowana odległość, kropka. Do kopalni odkrywkowej to sąsiad nie ma nic do gadania bo poniże 1m jest nie jego jak i nie twoje. Pozwolenia. Tak samo jak odwierty pod PC gruntową. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 08.10.2020 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2020 (edytowane) Jaki przepis nakazuje odsunięcie budowli 4m od granicy działki? Jeżeli w planie zagospodarowania przestrzennego twoja działka jak i sąsiednia jest ujęta jako budowla ( dom bliźniak ) to jest OK Stawiasz w granicy. Edytowane 8 Października 2020 przez -voymar- Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 08.10.2020 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2020 Do każdej budowli trwałej ( nie dotyczy ułożonego drewna na opał lub czegoś innego ) stosując się do przepisów ja bym nie zaryzykował PV bliżej niż 3m od sąsiada ( no chyba że podpisze zgodę podpisze z datą ) .Jeżeli by to zgłosił-- to PV do rozbiórki. Jak sąsiad dobry to OK ,gorzej jak ma córkę i przepisze posiadłość na córkę i zięcia . A zięć zrobi użytek. Najgorszy scenariusz to sprzedaż bo nie wiadomo kto kupi i co go tam zaboli. Odnośnie PV na gruncie to też jestem za ustawieniem pod optymalnym kątem. Żadne pionowe Jak by te piony były takie cacy to by farmy PV były pionowo. A nie są. Akurat drewna na opał nie możesz składować pod płotem sąsiada. Natomiast Pv (szczególnie, jeśli konstrukcja niższa, niż płot - nie miałbym obaw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
