Ma ktoś panele fotowoltaiczne? Proszę o opinie.
Z tego co pamiętam , to nie ma podanej min odległości PV od granicy działki przy zgłoszeniu w ZE.Jest tylko problem z wysokością powyżej 3m...
Ale zawsze należy starać się dobrze żyć z sąsiadami...
A czemu niby jest problem z wysokością powyżej 3m? Ja w zgłoszeniu podałem 3,1m i nie było problemu.
  • Odpowiedzi 21,2k
Tutaj https://www.suncalc.org/ możesz zobaczyć wysokość słońca oraz długość cienia rzucający przez obiekt o zadanej wysokości w różnych porach dnia oraz roku.
poddaje się, długość cienia 23 grudnia dla budynku 7m o godzinie 8.45 to ponad 70m. :eek::eek::eek::eek:
Jaki przepis nakazuje odsunięcie budowli 4m od granicy działki?
Przepisy rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków w § 4 ust. 1 pkt 6 zabraniają składowania poza budynkiem w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki sąsiedniej gałęzi, chrustu i innych materiałów palnych.
Edytowane przez animuss
To teraz zrób symulację uzysku w grudniu dla Twojej instalacji i stwierdzisz, że ten cień nie ma najmniejszego znaczenia dla jej całorocznej produkcji.
Np. w moim przypadku grudzień to około 3 dni pracy instalacji w optymalnych warunkach w maju. :)
Dlatego drewna pod wiatką z PV stojącą przy granicy, skĺadować nie można
A co to ma wspólnego z budowlą?
Mowa o składowaniu PV i niby mają być palne? Bo nie rozumiem, do czego ma być ten przepis przydanty.
Panele nie są budowlą, budowlą jest konstrukcja.
W ogóle nie wiem, po co przytoczyłeś ten przepis i jak on się ma do kwestii umiejscowienia, lub nie paneli przy granicy
Abstrahując już od tego, że panele mogĄ pełnić funkcję dachu, są więc elementem konstrukcji
Konstrukcja jest trwale związana z gruntem, panel już nie.
Można postawić fundamenty na gruncie
G4e3GqnpNoXIXaiPYh9t6zPMlsCdEVOjT1uKfZiDhX7z84V4sI-riBaZ8Q3T0irpjbqncLk_vaRaaLhIK0LWLSru8K2bBc2VaU4s4j921qb5
ale paneli przykręcić się nie da.
Cały czas nie wiem do czego Ty dążysz ?
Ani panel nie jest łatwopalny, ani nie jest "składowany" a jeśli zrobi się się małą wiatę, to pełni rolę jej dachu.
No, chyba lepiej mieć pod płotem wiatę metalowa krytą PV, niż drewnianà, krytą np gontem drewnianym ?
Te 3 metry wysokości dotyczą jedynie instalacji PV na obiekcie budowlanym. Powyżej 3 metrów wysokości instalację trzeba zgłosić.
Nie ma żadnego ograniczenia wysokości jeśli PV stoi na ziemi.
Gdzie niby trzeba zgłosić i o jakiej wysokości mówimy? Wysokość konstrukcji jest podawana we wniosku o przyłaczenie jedynie dla montażu naziemnego nie na dachu.
To i ja dołożę swoje trzy grosze. Nie rozchodzi się o to, że to ma być nachylone pod odpowiednim kątem, ale aby było przechylone odpowiednio do wymaganych przepisów. Pochył jest bardzo ważny i trzeba tego przestrzegać. Nieprzestrzeganie prowadzi do utraty fotonów promieniowania słonecznego i prowadzi do wybijania jąder atomów i można uszkodzić okna sąsiadowi tymi jądrami. Można tego uniknąć stosując eliminator przypadkowych jąder ale musi on być zamontowany przez firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia do działań jądrowych.
Należy zwrócić również uwagę na trajektorię fotonów które padają na kryształy paneli. Mogą zostać one niebezpiecznie odchylone i tragedia gotowa. Co miało być połknięte przez nasze panele uderza w okno sąsiada. Zabezpieczeniem mogą być odpowiednio posadzone tuje ale do tego trzeba zatrudnić firmę posiadającą odpowiednie certyfikaty fotonowe. Tu można napotkać jeszcze problemy z wysokością ogrodzenia sąsiada lud własnym. Jak będą za niskie lub za wysokie. może dojść niebezpiecznego uwikłania się fotonu lub jąder atomów i tragedia gotowa.
Podsumowując prowadzoną powyżej dyskusję daje ona tyle samo co powyższy tekst a kolega @autorus dalej ma problem gdzie zamontować panele.
