Ma ktoś panele fotowoltaiczne? Proszę o opinie.
Kolores
  • Odpowiedzi 21,2k
wczoraj podpisałem umowę z krajowym projektem energetycznym na 4,44kwp ( na styk zużycie mam około 3,6kwh ) za kwotę 24000zł w kredycie( +4500zł oprocentowanie ) 12 sztuk paneli sunlink half cut 370W 20 lat gw. i sofar solar 10lat gw. ,po odliczeniach dotacji wychodzi 20000zł . Aktualnie płacę za prąd 2150zł , odliczając opłaty stałe ok. 140zł , zostaje 2000zł , czyli zwrot inwerstycji zwróci się za 10 lat ,
CZY JEST SENS INWESTOWANIA W TAKĄ OFERTĘ ? Biorąc pod uwagę awarię i utratę mocy ?
Skoro umowę podpisałeś, to trochę po ptakach z zastanawianiem się o sens.
Fotowoltaika generalnie działa długo. Dłużej niż te 10 lat, wiec sens jest. Raczej po 10latach nie będziesz musiał wymieniać wszystkiego, Można znaleźć bez problemu oferty zdecydowanie tańsze, wtedy ten okres zwrotu byłby zauważalnie krótszy, a wątpliwości mniejsze.
zużycie mam około 3,6kwh [...] Aktualnie płacę za prąd 2150zł
Rozumiem, że 3,6MWh? Wtedy wychodzi 60gr/kWh. Zmieniając taryfę i/lub sprzedawcę wyjdzie co najmniej o 10gr/kWh taniej. Więc zapłaciłbyś 1800 zł/rok i czas zwrotu wydłuży się do 12 lat.
A te odsetki, to jak zapisane? Stałe oprocentowanie? Bo teraz jest rekord wszechczasów (najniższy WIBOR) i jak masz zapisane coś w stylu "WIBOR + 3,5pp na 10 lat" to od 24 000 zł masz odsetek 4700 zł wg dzisiejszych stóp. A one nie będą trwały wiecznie.
Ale jak WBOR wzrośnie do 4% to już się robi 10 000 zł odsetek a przy WIBOR=8% 16 500 odsetek.
Więc liczyłbym realny czas zwrotu minimum 15 lat. A jak PV będzie na osiedlu za dużo, to w słoneczne dni napięcie w sieci będzie wzrastało i falownik się wyłączy i do magazynu załadujesz mniej, niż się spodziewasz. A na deser jedna noc - i rządzący mogą zmienić zasady znacząco obniżając opłacalność (np. wprowadzając wyższe potrącenia czy dodatkowe opłaty).
Ja pierdziu 28500PLn za 4,44kWp = 6400PLN/kWp chłopie jakbym trafił w totka parenaście baniek to by mnie to zainteresowało, ale widać Ty masz za dużo pieniędzy a siano we łbie. Przepraszam ale... przepłaciłeś i to bardziej niż najdroższa firma w Polsce oferuje PV.
Wymelduj się z tej oferty i to PIORUNEM!!! Uczciwa oferta za 4,44kWp to około 17000PLN a nie 28500!!!
Nie masz kasy nie montuj, ale nie myśl o kredycie na PV.
U mojego sąsiada Columbus zadziałał za 27tyś zł.
Widziałem 13 paneli Sunporta 350SP
Falownik Solis 3P4K
4,5kW
To podobnie jak tu wyszło 5777PLN/kWp się wytargował.
I korekta jest, dostał rozliczenie z materiału niewbudowanego wyszło ok -1000zł.
Edytowane przez animuss
Dzięki za info. okazało się, że to apator otus 3, a to cholerstwo nie jest kompatybilne z onemeter który służy do zaczytywania danych z licznika. Szlag by to traił, teraz wszystko trzeba zrobić ręcznie. Żadnych wykresów, odczytów co 15min itd. Na starym liczniku wszystko hulało.
Też mam ten licznik, i przez aplikację Mój Licznik (Energa) masz dostęp do większości danych.
I tak i nie. U mnie przywieźli nowy a u kolegi w Enerdze przestroili i nic nie powiedzieli.
Teraz na bezczelnego jak mają dostęp to zmieniają bez właściciela, nawet nie wiadomo ile było przy zdjęciu licznika, nie ma protokołu jakaś partyzantka już dwa mi tak wymienili na mieszkaniach, dopiero na fakturze się zorientowałem, że podmienili licznik.:yes:
Za to cudo? Ta PV to max 17k z tego 5k z Mój Prąd minus 17% z PIT =9960PLN ( tyle powinno cię kosztować) To co podałeś to MASAKRA>Powodzenia.
