Ma ktoś panele fotowoltaiczne? Proszę o opinie.
tu jak raz się zgodzę, gdyby nie PV, co rok mielibyśmy powtórkę z 2015r, bo coraz więcej ludzi montuje klimy i grzałki do CWU.
A jakimż to sposobem ratuje tyłek, skoro ma sprawność ze 3x niższą od węgla a do tego gdy bijemy rekordy obciążenia sieci to PV produkują tyle, co nic? To w mrozy bijemy rekordy - nie w upały.
  • Odpowiedzi 21,2k
Rekordy zużycia padały dotychczas w upały niestety nie w zimie, bo zimie system jest sprawniejszy nie ma strat na liniach bo sa zimne i łatwiej rozprężać parę w turbinach ale ostatnio również 10 grudnia zeszłego roku. Z tym żę te piki sa marginalne licza się średnie zużycia. i tu lato wypada chyba gorzej.
są również letnie rekordy, ostatni bodaj w 2018, gdy mieliśmy w systemie tylko 470MW w panelach
Pierwszy miał miejsce 4 czerwca 2018 roku – dotyczył więc okresu wiosenno-letniego. Zarejestrowane zapotrzebowanie krajowe o godz. 13:15 wyniosło 23 245 MW. Było to najwyższe w historii KSE zapotrzebowanie w szczycie porannym, w okresie wiosenno–letnim. 4 czerwca 2018 r., w okresie szczytu porannego całkowita rezerwa mocy dostępnej dla OSP wynosiła 5 675 MW. Szybko rekord ten został pobity.
Kolejny rekord letni padł pod koniec lipca. Mieliśmy wtedy kilka dni intensywnych upałów. Wyniósł on 23 521 MW w okresie wiosenno-letnim.
co rok mocy w panelach przybywa, a kolejne rekordy letnie nie padają... przypadek ? W 2020r latem było w systemie juz pod 3 GW mocy PV
W 2015r chyba pamiętasz co było... PV w systemie w zasadzie nie istniało, poza pojedynczymi zapaleńcami.
Poniżej widać wzrost zużycia względem wzrostu temperatury
Moje PV robi latem około 5kW, grzałki do CWU mam 4,6kW. Pobierałem moc z sieci, czy oddawałem ?
Na koniec 3 kwartału 2020r do sieci było przyłączonych 357 tyś PV(3GW). Z mocy zainstalowanej w szczycie leci około 80% mocy... każdy ma 20-30% autokonsumpcji (ja więcej) policz sobie, w swoim ulubionym programie ile mocy mniej potrzeba w systemie by go uciągnąć i ile mocy leci do sieci wspomagając go
Tylko nie pisz, że nie przybywa klim i grzałek do CWU :p
Zima...
Ogrzewania prądem przybywa, mocy zainstalowanej w PV na początku 2021 było już 3,5 GW , słońce nie świeci(czytaj zero wspomagania) i co ? Jak często padają rekordy zimowe ? Kiedy był ostatni ?
Dodam, że ten styczeń był u mnie o 50% gorszy niż rok temu i zamiast pobrać z sieci 200kWh jak rok wcześniej, pobrałem 300.
Jeśli nie widzisz zbieżności co do wspomagania systemu latem przez PV, to nie pomogę.
W czwartek, 10 grudnia, chwilowe zapotrzebowanie na moc było najwyższe w historii i wyniosło 26,8 GW. był o 0,1 proc. wyższy od poprzedniego rekordu ze stycznia 2019 roku
27 lutego 2018
przekroczyliśmy 26,36 tys. MW – to o ponad 100 MW więcej niż wynosił dotychczasowy wynik ze stycznia 2017 roku.
Roczne rekordy są bite co roku. W zimie.
To jakie masz te letnie rekordy?
...Kolejne 2 lata i będziemy więksi niż Bełchatów.
zaraz zaczną ograniczać przyrost mocy PV bo PEP2040 zakłada... no właśnie, nie wiadomo co, bo co chwile inne dane podają, od 5-6 nawet 10GW do 2030, bo im offshore rozpycha się w trybach, onshore mają z głowy(10H), a rządzący chcą upchnąć atom jeszcze w to wszystko.
no właśnie
Zima...
no właśnie jakie ? Nie chodzi tu o porównanie z zimowym...
ostry przyrost mocy PV, w 2019r pod 1,4 GW
Nie widzisz różnicy 1,5 GW poboru w 2015 w zależności, czy jest na dworze mniej niż 20, a ponad 30 stopni. Nie widzisz, że szczyt poboru przypada na szczyt produkcji(którego nie było, bo nie było odpowiedniej mocy w PV) i największy palnik na dworze :rolleyes:
maj 2015 maks poboru nieco ponad 21 GW
czerwiec 2015 maks poboru prawie 21,5
lipiec 201r 22GW
sierpień 2015 nieco ponad 22
wrzesień 2015r 23GW
pażdziernik 2015 prawie 24 GW
W 2015r było w systemie nieco ponad 100MW PV nie GW.
I kiedy system prawie się poskładał w 2015, czy 2018, może 2019 ?
W 2019 był jeszcze rekord
24 096 MW i padł w środę 12 czerwca o godz. 13.15.
względem 23 521 z 2018r.
W 2020r
w kwietniu 2020 nieco ponad 20 GW w południe
w maju 2020 nieco ponad 21 GW przed południem
w czerwcu nieco ponad 22 GW
w lipcu nieco ponad 22 GW
w sierpniu nieco ponad 23 GW
we wrześniu 23,6 przez większość dnia(słońce już niżej=mniejszy uzysk)
w październiku 24 ,6 mniej słońca, ale część ludzi jeszcze nie grzeje, a tylko dogrzewa, produkcja już dość słaba
Tu możesz sobie zestawić produkcję z tym co wyżej
Oczywiście to wszystko jest bardzo złożone, ale bez PV latem obstawiam co rok problemy jak w 2015r
Edytowane przez cuuube
PEP2040 zakłada co?
I. sprawiedliwa transformacja;
II. zeroemisyjny system energetyczny;
III. dobra jakość powietrza.
Gdzie tu widzisz ograniczenie mocy PV? Każdy z podanych aspektów wskazuje na rozwój PV, chyba że zeroemisyjny system uzyskamy dzięki budowie atomu i to na już.Rządzący wiedzą że nie ma czego ograniczać bo PV daje im kasę za frajer, bo prosumentów można łupić. OK mogą dojść do wniosku że magazyn będzie przez 3 miesiące czynny, ale to tylko spowoduje to że łatwiej w lato będzie dać za frajer prąd sąsiadowi np. do grzania cwu. niż oddać za frajer ZE.Każdy z kas w środku zimy odpali klimatyzację na grzaniu i bez znaczenia czy będzie 0*C czy -20*C.
A kiedy brakuje prądu w Kraju?
Brakuje w lecie a nie w zimie.
To ze brakuje w lecie to świadczy że zużycie jest większe w lecie niż wydajność elektrowni w upały, przegrzanych sieci stawiających większy opór i nawet PV w pełnym pędzie.
Co nie oznacza ze nominalnie w zimnie nie może być większe tyle że system jest sprawniejszy i więcej wyprodukuje i prześle z mniejszymi stratami.
A jak oddać "za frajer" sąsiadowi? Jak by to miało wyglądać technicznie?
Znasz takie ustrojstwo jak przedłużka? To takie coś co ma gniazdko z jednej strony a wtyczkę z drugiej. Oba te ustrojstwa połączone są przewodem np. 3 x 2,5mm Długość takiego cuda to odległość od twojego gniazdka do wtyczki np od CWU sąsiada.:D:D:D:D
A jak by nie nie było PV??????????????????????
No tak, trzeba tylko uważać, żeby ten sąsiad za jakiś czas nie odsprzedawał twojej energii kolejnemu sąsiadowi:lol2::lol2::lol2:
Jak przyjdzie rachunek, to może byc za późno...
