Ma ktoś panele fotowoltaiczne? Proszę o opinie.
Kolores
  • Odpowiedzi 21,2k
Tego już nikt nie używa czy konsola jest dla ludzi ? Raczej dla człekokształtnych chyba , natomiast komputery posiadają babcie na wsiach, można mieć urządzenia przenośne gwarantujące dostęp do Internetu i największym nasłonecznieniu można wyłączyć zasilacz.
Ty piszesz jedną rzecz głupszą od drugiej. Ostatnio, że poza Polską nikt nie używa cukru w czystej postaci a u nas to relikt PRL
A teraz to.
Zrozum, że to, iż czegos w swym emeryckim życiu nie używasz nie oznacza, że innym nie może dostarczyć rozrywki, bądź być przydatne do pracy.
Edytowane przez fotohobby
W moim falowniku można włączyć krzywą ograniczania produkcji w zależności od napięcia.
Można ustawić, że np. po przekroczeniu 250V zaczyna ścinać moc. Ustawia się punkt początkowy (np. 250V), moc przy nim 100%, punkt końcowy (np. 253V), moc przy nim (np. 20%) i będzie liniowo ścinało moc przy napięciu pomiędzy 250 a 253V od 100% do 20%.
U mnie nie ma problemu za wysokiego napięcia (póki co), ale jak ktoś ma to jest to chyba lepsza opcja od całkowitego wyłączania się falownika.
To zależy od jakości Twojej sieci NN.
Popatrz na zdjęcie z mojej instalacji.
Są tam gwałtowne spadki napięcia do ok 240 - 245V.
To są momenty gdy inwerter PV się wylączył z powodu przekroczenia górnej granicy napięcia (253V - czerwona linia).
Następnie widać jak powoli podnosi produkcję od zera do max (ok 2.5kW).
Masz dużo instalacji w okolicy, że takie wysokie napięcie? ile ich jest?
Daleko masz do transformatora?
jakiej mocy masz instalacje i co to za inwerter?
Jakie masz napięcie w gniazdku gdy inwerter nie produkuje prądu?
Może źle się wyraziłem, takie mam napięcie i planuje instalację, więc pytam czy jak u siebie założę to czy jeśli obecnie jest 240V na fazie przy pełnym słońcu to warunki do instalacji są korzystne?
Napisałeś 240V przy pełnym słońcu to można rozumieć, że masz już instalacje, bo do tak słońce nie ma wpływu. Na jednej fazie tylko masz 240V tak?
To jest już troche podwyższone. Zależy ile masz już instalacji masz w sąsiedztwie/okolicy.
Edytowane przez Fanek
Na moim NN od transformatora nie ma innych instalacji PV.
Do trafo jest ok 1500m.
Instalacja 9.9kWp na Spirvencie WoltaStar 9kW.
Napięcie w gniazdku w nocy dochodzi czasami do 250V. Przeważnie jest ok 245V.
W dzień jest różnie. Na fotce widać że jak Inwerter się wyłączał było ok 255-260V, a po wyłączeniu ok 240-245V.
Czasami mam na jednej fazie 260V a na drugiej 180V.
To po prostu przeciążona linia przez ilość podłączonych domów czy inna przyczyna?
Uderzałeś do dostawcy energii? mogą coś z tym zrobić?
Nie uszkodziło Ci się jeszcze nic w domu z elektroniki?
A chałupa pewnie ubezpieczona?
Ja się zastanawiałem u siebie czy nie będzie problemów czy przy wysokiej produkcji na dobrym słońcu, gdy napięcie dochodzi do 245V na jednej z faz i czasem 7kwp jest oddawane do sieci coś nie będzie "siadać w domu", ale chyba nie mam czym się przejmować. Przed podłączeniem foto miałem 236V na jednej fazie (pozostałe niżej), a przeważnie teraz utrzymuje się przy produkcji jakieś 240V na jednej (pozostałe mniej).
W tej chwili produkcja mała bo brak słońca, idzie 1.5kwp:
R 235V 2.10A 49.98Hz
S 228V 2.10A 49.98Hz
T 226V 2.10A 49.98Hz
Stos powodzenia w walce, w końcu muszą zmodernizować :)
U mnie tak to wygląda.
R 242.00V 1.20A 50.01Hz
S 243.60V 1.20A 50.01Hz
T 245.40V 1.20A 50.01Hz
Napięcia masz ok. z tym że produkcja niewielka ok 1kW trójfazowo, na jedną 300W
[ATTACH=CONFIG]454602[/ATTACH]
W tym momencie, produkcja na każdej fazie była około 2.5kW.
Tu wygląda że słabym punktem jest PEN o ile to sieć TN, czy takie napięcia masz w granicy eksploatacji instalacji czyli przeważnie jest to układ pomiarowy bo jeżeli tak to reklamacja i na pewno uzasadniona nawet gdyby pomiary wykonywali nie w słoneczny dzień, przecież taka sama nierównomierność napięć wystąpi przy obciążeniu 2,5 kW
Ale to 7kW to raczej trójfazowo i na jedną 2300
Na końcu linii jest gospodarstwo rolne złożone z 3 domów mieszkalnych i zabudowań gospodarczych.
A próbowałeś z nimi pogadać? Bo to oni najwyraźniej przeciążają jedną fazę. Jeśli tam by się udało rozłożyć obciążenie to problem zniknie.
Może się okazać, że te 3 chałupy mają instalacje 1 fazowe i wszystkie wiszą na jednej fazie :).
Hybrydy to ET, zwykłe DT, XS, MT. Nie widzę czegoś takiego jak BT.
Seria ET 5-10 kW | Trójfazowy falownik do magazynowania energii | Akumulator wysokonapięciowy
[/b]https://pl.goodwe.com/falowniki-z-magazynem-energii/seria-et-269_11.asp
Seria BT 5-10 kW |Trójfazowy | Zmodernizowany falownik AC | Akumulator wysokonapięciowy
https://pl.goodwe.com/falowniki-z-magazynem-energii/seria-bt-279_11.asp
Jestem na etapie projektowania budynku pod działaność gospodarczą - jedną z istotnych kwestii jest dach, który ma być cały zabudowany PV. Dach może być idealnie na południe - z tego co pamiętam, to idealne nachylenie dachu to 35-40 stopni - jak dokładnie zaprojektować taki dach, żeby jednocześnie była jak największa powierzchnia pod montaż PV i jednocześnie dobre uzyski? Dach jednospadkowy nachylony pod kątem 35 stopni? ;)
Zakładając, że instalujesz PV w okolicach miasta Łódź to "idealny" kąt pochylenia dachu to 39o i azymut -3o względem południa.
Kilka +/- stopni nie stanowi większej róznicy.
Pod działalność to najlepiej wschód zachód dwuspadowy, wykorzystujesz cały dach, dwie połacie i zwiększenie autokonsumpcji.
Przy instalacji fotowoltaicznej wschód-zachód produkcja zaczyna się tuż po godzinie 5 rano, wschodnia połać osiąga swój pik produkcji najczęściej między 7 a 10 rano. Zachodnia połać zaczyna pracę przeważnie po 12, największa produkcja jest miedzy 14 a 17, a produkcja może utrzymywać się nawet po godzinie 20.
Zastanów się w jakich godzinach prowadzisz działalność i gdzie zacienienie -drzewa, słupy, inne domy, jesień-zima-wiosna masz bardzo długie cienie od drzew i innych przeszkód.
Edytowane przez animuss
