autorus 25.04.2021 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2021 Gdzie w aplikacji solaredge można sprawdzić parametry sieci, błędy itp? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 25.04.2021 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2021 Podstawowe parametry sieci w pomiarach faz, po kliknięciu na falownik na układzie.Plik błędów tylko po udostępnieniu najwyższego poziomu dostępu przez instalatora. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mitch 25.04.2021 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2021 Gdzie w aplikacji solaredge można sprawdzić parametry sieci, błędy itp? W aplikacji na telefon nie da się chyba. Tylko przez www, jeśli masz odpowiednie uprawnienia. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 25.04.2021 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2021 Podstawowe parametry sieci w pomiarach faz, po kliknięciu na falownik na układzie. Plik błędów tylko po udostępnieniu najwyższego poziomu dostępu przez instalatora. Dzięki faktycznie widzę już wszystko ale w kompie. powiem wam ze solarman jest fajniejszą aplikacją. prosta i jest wszystko to co potrzebuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 25.04.2021 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2021 Z ciekawych spraw dotyczących błędów w solaredge błąd nr 61 zbyt niskie napięcie linii nr 1. data od 28 marca do 25 kwietnia 2021. :jawdrop: ilość błędów 682szt :jawdrop: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mitch 25.04.2021 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2021 Z ciekawych spraw dotyczących błędów w solaredge błąd nr 61 zbyt niskie napięcie linii nr 1. data od 28 marca do 25 kwietnia 2021. :jawdrop: ilość błędów 682szt :jawdrop: Łoooo panie... Na bogato. Patrzyłeś, czy produkcja wtedy siada? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtyla 25.04.2021 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2021 Czy przewymiarowany falownik SolarEdge dostosowany do 10kW będzie działał wydajnie na panelach 6.75kW? Planuje założyć instalację z możliwością dołożenia paneli w przyszłości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mitch 25.04.2021 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2021 Czy przewymiarowany falownik SolarEdge dostosowany do 10kW będzie działał wydajnie na panelach 6.75kW? Planuje założyć instalację z możliwością dołożenia paneli w przyszłości. Będzie działał tak samo, jak zawsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 25.04.2021 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2021 Będzie działał tak samo, jak zawsze. A odwrotna sytuacja? Właśnie zauważyłem, że do instalacji 8kW jedna firma proponuje mi SE 6, a druga SE 8. Z tego co wyczytałem SE 6 posiada moc 6000W - jaką to ma korelacje do mocy instalacji? Czy możliwe, że ofertodawca się pomylił? czy może jednak to będzie działać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtyla 25.04.2021 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2021 A odwrotna sytuacja? Właśnie zauważyłem, że do instalacji 8kW jedna firma proponuje mi SE 6, a druga SE 8. Z tego co wyczytałem SE 6 posiada moc 6000W - jaką to ma korelacje do mocy instalacji? Czy możliwe, że ofertodawca się pomylił? czy może jednak to będzie działać? Według karty katalogowej SolarEdge SE6 maksymalnie obsłuży 8100W. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 25.04.2021 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2021 (edytowane) Według karty katalogowej SolarEdge SE6 maksymalnie obsłuży 8100W. No to chyba się nie pomylił bo proponowana instalacja to 22 x LG 365, czyli wyjdzie 8030W. Edytowane 25 Kwietnia 2021 przez map78 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 25.04.2021 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2021 (edytowane) a SolarEdge SE8K? Ile wyciągnie?Ok widzę 10800W. Ale jak to rozumieć? Edytowane 25 Kwietnia 2021 przez autorus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 25.04.2021 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2021 Generalnie falownik może być 20% mniejszy od mocy paneli w peaku. Ja mam 10kWp, falownik 8.2kW i sporadycznie dobija do maksymalnej mocy (przedwczoraj jak była patelnia i okolice 5sC w powietrzu to jechał z pełną mocą). Ale inwestycja w mocniejszy falownik nigdy się w tym "uzysku" nie zwróci, za mało po prostu jest sytuacji w których jest wystarczająco zimno i wystarczająca patelnia słoneczna. Szczególnie w tych najdroższych rozwiązaniach (Fronius/SE) jest to skrajnie bez sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mitch 25.04.2021 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2021 a SolarEdge SE8K? Ile wyciągnie? Ok widzę 10800W. Ale jak to rozumieć? Że możesz podłączyć max. 10800 po stronie DC (w modułach). Obcinać moc AC będzie przy ok. 8500W. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mitch 25.04.2021 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2021 Szczególnie w tych najdroższych rozwiązaniach (Fronius/SE) jest to skrajnie bez sensu. Pod warunkiem, że instalator nie ma podobnej ceny np. na SE6K i SE8K. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 25.04.2021 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2021 Pod warunkiem, że instalator nie ma podobnej ceny np. na SE6K i SE8K. W sklepie różnica 1250zł, więc raczej nie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomkii 25.04.2021 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2021 Teoretycznie falownik pracujący blisko swojej mocy nominalnej ma wyższą sprawność.Tylko jak przypuszczam nikt nie robi falowników z tak małym "skokiem" jak są dostępne w sprzedaży, więc zmiana jest pewnie czysto programowa.Warto by było wiedzieć w jakich zakresach mocy jest to nadal ten sam falownik (bo wtedy może się okazać, że przy zbliżonych cenach dyskusja jest akademicka). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mitch 25.04.2021 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2021 W sklepie różnica 1250zł, więc raczej nie... Czyżby? A co powiesz na zamianę SE6K na SE7K, a ostatecznie na SE8K cały czas w tej samej cenie? Bywa, jak instalatorowi się klient w ostatniej chwili przed montażem wycofa. I nie, nie było aż tak drogo, wręcz przeciwnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 25.04.2021 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2021 (edytowane) . Edytowane 26 Czerwca 2021 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mitch 25.04.2021 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2021 Teoretycznie falownik pracujący blisko swojej mocy nominalnej ma wyższą sprawność. Tylko jak przypuszczam nikt nie robi falowników z tak małym "skokiem" jak są dostępne w sprzedaży, więc zmiana jest pewnie czysto programowa. Warto by było wiedzieć w jakich zakresach mocy jest to nadal ten sam falownik (bo wtedy może się okazać, że przy zbliżonych cenach dyskusja jest akademicka). Kiedyś czytałem, jakie to "gigantyczne" różnice wychodzą. Generalnie wygląda to tak, że w instalacji 5 kW będziemy się spierać o 50 kWh różnicy w produkcji rocznej (mniej niż różnica statystyczna). Taka sama legenda miejska, jak coroczne mycie i serwis instalacji. Bardziej jednak chodzi o różnicę cenową między falownikami, niż o te stracone kWh. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
