  • Odpowiedzi 21,2k
Rozumiem tak, że zużywam część energii wyprodukowanej na bieżąco, a co nie zużyje idzie w sieć. Właśnie ja patrzyłem na drugą stronę, gdzie jest podane zużycie i samowystarczalność.
Chce założyć foto na dachu z blachodachówka. Nachylenie ok 37st. Długość połaci dachu (krokwi) ok 8 metrów. Instalator proponuje położyć panele w dolnej części dachu 2 rzedy. Moje obawy są takie iż zima śnieg który zgromadził się na dachu powyżej paneli będzie się zsuwał pod panele które będą położone nizej. Co Wy na to?
Nie ukrywam że też wolałbym je położyć nisko że względu na łatwy dostęp... Boje się tylko tego śniegu zsuwajacego się pod panele(potencjalne zwarcie???). Jak byście zrobili?
Bzdura. SolarEdge, jeśli jest prawidłowo zrobiony - liczba optymalizatorów, właściwy dobór opty - przy tej samej wielkości instalacji będzie działał tak samo zarówno przy mniejszym jak i większym falowniku. W zimie jak to w zimie, jak nie wystartuje 8 kW, to 5 kW też nie ruszy. Skąd taki pomysł, że mocniejszy falownik SE wystartuje później?
Ekonomiczny
Pogonił bym takiego instalatora i tyle.
Jak u Was wychodzi auto konsumpcja? U mnie to jest wg danych z licznika 51,12% w kwietniu.
U mnie autokonsumpcja w kwietniu wyniosła 29,7%.
Produkcja w kwietniu z 1KWp wyniosła 119,8kWh.
U mnie kwiecień 139,7 z 1KWp instalacja 5.28 SE panele REC 16 sztuk ustawienie - 5* południe dach 45* po południu zacienienie około 2.5 paneli kominem
Ekonomiczny
Obawiam się, że skrót myślowy jakiego użyłeś, był zbyt duży. Co ma odpowiedź "Ekonomiczny" do pytania "Skąd taki pomysł, że mocniejszy falownik SE wystartuje później?"
Znajomej zakładała poznańska adapia. Nie wiem dokładnie ile zainwestowała i nie to aby to była jakaś tajemnica z jej strony, ale się nie wypytywałem, nie mniej w rachunek jaki ma teraz za prąd nie mogłem uwierzyć i tu musiała mi go pokazać a na nim faktycznie do zapłaty było 27 złociszy. Więc patrząc na to, ze do wyciągnięcia jest dofinansowanie za eko, to moim zdaniem jest to opłacalna zabawa. Przynajmniej biorąc ją za przykład.
O obecnym dofinansowaniu nie ma na razie żadnych konkretnych informacji. Co nie zmienia faktu, że nawet bez nich gra jest warta świeczki. Oczywiście jeżeli rządzący nie stwierdzą, że jest nam za dobrze....
Jakie programy do monitorowania instalacji oprócz tych standardowych używacie? Przyznam się, że miałem onemeter ale niestety po zmianie licznika nie działa, jak to jest napisane w komentarzu operator zablokował funkcję odczytu parametrów.
aplikacje której używam sciągają dane bezpośrednio z falowników - nie maja one nic wspólnego z licznikiem.
Podliczając miesiąc - patrzę na zuzycie i energię oddaną na apcje Tauronu i jednocześnie na apkę z falownika
pvmonitor.pl. Sam serwis za darmo, jednak by skorzystać trzeba mieć albo jeden z wspieranych falowników kilku marek albo licznik + urządzenie z ich strony. Jak ktoś umie to może skonfigurować sobie własny interfejs do przesyłania danych, wtedy też jest za damo. Można dodatkowo opomiarować dom, pompę ciepła czy dodać pomiar temperatur.
albo pvoutoput.org - pewne rzeczy ma zrobione lepiej, pewne gorzej - razem fajnie się uzupełniają
