Ma ktoś panele fotowoltaiczne? Proszę o opinie.
Kolores
Powodzenia. Daj znać co i jak.
równo 2 tygodnie od złożenia wniosku, dostałem wiadomość:
otrzymaliśmy od Pana wniosek o rejestrację i analizę parametrów jakościowych energii elektrycznej, którą dostarczamy do Pana obiektu. Zgodnie z Pana dyspozycją zleciliśmy naszym służbom serwisowym montaż rejestratora. Niestety duża ilość tego typu zleceń wydłuża termin ich realizacji. Dlatego niezależnie od zlecenia, które Pan złożył w ciągu najbliższych 14 dni z dwukierunkowego licznika zainstalowanego u Pana odczytamy zdalnie zapisane parametry napięciowe. Jeśli pozyskane informacje potwierdzą występowanie zbyt wysokiego napięcia w naszej sieci podejmiemy dalsze działania. Poinformujemy Pana o tym osobną korespondencją.
Jak będziemy mierzyć parametry energii
Urządzenie kontrolno-pomiarowe, zainstalujemy w miejscu dostarczania energii do Pana obiektu. Urządzenie, zgodnie z przepisami prawa [1], będzie rejestrować parametry energii przez co najmniej 7 kolejnych dni. Jeśli parametry energii okażą się nieprawidłowe, pojedyncza rejestracja może nie wystarczyć, żebyśmy określili źródło tych nieprawidłowości. Wykonamy wtedy kolejne pomiary. Gdy zakończymy rejestrację i przeanalizujemy jej wyniki, poinformujemy Pana o nich oddzielnym pismem.
5 godzin później
Szanowny Panie,
wyłączanie się mikroinstalacji, które Pan zgłasza, nie oznacza, że nasza sieć, lub sama mikroinstalacja, działają niepoprawnie. Jest to prawidłowe działanie mikroinstalacji. W ten sposób mikroinstalacja chroni
przed uszkodzeniem nie tylko samą siebie, ale i pozostałe urządzenia w Pana domu. Żeby ograniczyć wyłączanie się mikroinstalacji, może Pan skorygować jej ustawienia.
Co zrobiliśmy w Pana sprawie
Sprawdziliśmy wartość napięcia energii elektrycznej tzn. odczytano dane napięciowe z obsługującego Pana licznika energii elektrycznej. Napięcie odczytane z układu pomiarowego wskazuje na to że w wymaganych 95% pomiarów napięcie jest poniżej 253V. Nie znaleźliśmy przesłanek, które wskazywałyby, że dostarczamy Panu energię o nieprawidłowych parametrach napięciowych.
Co jeszcze możemy zrobić w Pana sprawie
Wielkości napięcia, którą zmierzyliśmy, nie wskazują jednoznacznie, że dostarczamy Panu energię
o niewłaściwych parametrach. W związku z powyższym Pana zlecenie ZUDk na rejestrację parametrów jakościowych energii elektrycznej, którą dostarczamy do Pana obiektu jest w trakcie realizacji. Niestety duża ilość tego typu zleceń wydłuża termin ich realizacji. Planowany termin realizacji do 30.09.2021 r. Zgodnie z przepisami [3] zamontujemy u Pana urządzenie rejestrujące, które posiada ważne świadectwo wzorcowania, w miejscu dostarczania energii. Potem, przez kolejne 7 dni będziemy rejestrować wszystkie parametry jakościowe energii, którą dostarczamy do Pana obiektu. Gdy zakończymy rejestrację, poinformujemy Pana o jej wynikach. Rejestracja parametrów jakościowych energii elektrycznej jest płatna i kosztuje 151,33 zł [5]. Jeśli jednak wykaże, że chociaż jeden z parametrów jest niezgodny z prawem [3], to my za nią zapłacimy.
Jak może Pan skorygować ustawienia mikroinstalacji
Ustawienia Pana mikroinstalacji może skorygować jedynie jej instalator. Powinien on w pierwszej kolejności sprawdzić, czy jej podstawowe ustawienia są zgodne z prawem europejskim [1] oraz lokalnym [2]. Jeśli ustawienia spełniają wymagania prawa, a mikroinstalacja nadal się wyłącza, instalator powinien włączyć funkcję sterowania mocą bierną. Zgodnie z prawem lokalnym [2], powinien uruchomić ją w jednym z trzech trybów:
· sterowanie mocą bierną w funkcji napięcia na zaciskach generatora (tryb Q(U)) jako tryb podstawowy,
· sterowanie współczynnikiem mocy w funkcji generacji mocy czynnej (tryb cos φ(P)), jako tryb alternatywny,
· cos φ stałe, nastawiane w granicach od cos φ = 0,9ind do cos φ = 0,9poj, jako tryb dodatkowy.
Instalator powinien sprawdzić i wybrać tryb, w którym Pana mikroinstalacja będzie prawidłowo współpracowała z naszą siecią. Jeśli jednak sterowanie mocą bierną w żadnych z trzech trybów
nie zmniejszy ilości wyłączeń mikroinstalacji, instalator powinien uruchomić ją w trybie:
· zmniejszanie mocy czynnej generowanej w funkcji wzrostu napięcia.
Mikroinstalacja ograniczy wtedy moc, dzięki temu napięcie w Pana instalacji nie będzie rosnąć,
a mikroinstalacja nie będzie się wyłączać. Istotne jest, aby funkcja ta działała dopiero po wyczerpaniu możliwości regulacji napięcia poborem mocy biernej w trybie Q(U) tj. powyżej 1,08 Un. Instalator musi też zwrócić uwagę, aby funkcja ta nie powodowała skokowych zmian mocy, którą generuje mikroinstalacja.
Dlaczego Pana mikroinstalacja się wyłącza
Mikroinstalacja wyłącza się, kiedy napięcie w Pana instalacji jest za wysokie i mogłoby ją uszkodzić. Zabezpieczenie mikroinstalacji działa wtedy prawidłowo i chroni ją przed uszkodzeniem.
Zabezpieczenie powinno zadziałać dopiero, gdy napięcie wzrośnie powyżej wartość, którą dopuszczają przepisy prawa [3]. Zgodnie z nimi w każdym tygodniu 95% ze zbioru 10-minutowych średnich wartości skutecznych wartość zasilającego napięcia powinna mieścić się w przedziale odchyleń ±10% napięcia znamionowego, czyli:
· dla napięcia 230 V wartość w przedziale 207 V – 253 V,
· dla napięcia 400 V wartość w przedziale 360 V – 440 V.
Zgodnie z przepisami, zapewniamy Panu napięcie o takiej wartości w miejscu dostarczania energii,
które określiliśmy w umowie o dostarczanie energii. Podkreślamy, że miejsce dostarczania energii to inne miejsce niż to, do którego przyłączona jest Pana mikroinstalacja.
Dlaczego rośnie napięcie w Pana instalacji
Napięcie w Pana instalacji rośnie, gdy wprowadza Pan do naszej sieci energię, której żaden odbiorca na bieżąco nie zużywa. Niestety, okres największej produkcji energii w mikroinstalacjach fotowoltaicznych często nie pokrywa się ze szczytem zapotrzebowania na energię. Do naszej sieci trafia wtedy więcej energii, niż pozostali odbiorcy na bieżąco zużywają. Nadwyżka ta powoduje, że napięcie w instalacjach prosumentów, w tym także Pana, rośnie. Zjawisko to wynika z fizycznych przepływów energii elektrycznej. Jako prosument może je Pan ograniczyć, jeśli zwiększy Pan zużycie energii, którą wyprodukuje Pana mikroinstalacja, na potrzeby własne (autokonsumpcja). Pana autokonsumpcja wzrośnie, jeżeli urządzenia w Pana domu będą pracowały w czasie, gdy Pana mikroinstalacja produkuje najwięcej energii. Zasada autokonsumpcji zawarta jest też w definicji prosumenta, którą określa prawo [4]. Zgodnie z nią prosument to właśnie osoba, która produkuje energię na potrzeby własne.
Czy tylko ja mam wrażenie, że lobie "lecą w ****" ?
Zainstalują mi urządzenie pomiarowe pod koniec września, jak problem już nie będzie występować?
mogą sobie bezkarnie tak oddalać w czasie instalację urządzenia pomiarowego? Skoro sami deklarują, że zamontuja je w okresie 14 dni?
Doraźnie sobie pomogłem, że falowniki mi nie wybijają - posiedziałem trochę nad instalacją i pozmieniałem obciążenia tak, żeby falowniki nie wybijały...ale to chyba nie tak powinno wyglądać, prawda? Dobrze rozłożone obciążenie instalacji domowej, zmieniłem na takie, żeby dostosować się do parametrów sieci :bash:
  • Odpowiedzi 21,2k
Tutaj opisałem bezsens zgłaszania problemów z napięciem sieci.
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?370506-Fotowoltaika-z-pomp%C4%85-na-grzejniki-czy-z-grza%C5%82k%C4%85-na-wod%C4%99-w-starym-domu&p=8067022&viewfull=1#post8067022
We wrześniu (jeśli ten rejestrator założą) dowiesz się że wszystko jest w normie i będzie Cię to kosztowało te ok 150 zł.
Sugeruję zrezygnować z rejestratora aby zaoszczędzić.
dokładnie tak to zrozumiałem jak piszesz w tamtym wątku...ale nie sądziłem, że będą aż tak bezczelni, bo jak inaczej nazwać, to co mi proponują?
Całe szczęście, że potrafię sobie w miarę prosto poradzić z tym problemem...i chyba jednak będę rozbudowywać instalację, ale mniej niż początkowo planowałem.
5 godzin później
Dobrze że jestem w PGE- mi założyli rejestrator po 3 dniach od zgłoszenia i wisiał 1 miesiąc ( miałem za niskie napięcie) Co się okazało to tak jak pisałem niedokręcony przewód na bezpieczniku.
Powodzenia,
Pytanie: czy na zgłoszeniu do Taurona mikroinstalacji FV (faktycznie jest to rozbudowa o kilka paneli FV istniejącej już zgłoszonej mikroinstalacji) musi być pieczątka elektryka ? Mój elektryk który ma ważne uprawnienia E nie ma pieczątki ponieważ nie robi fuch a w pracy jakoś nie potrzebuje (ma jakąś pieczątkę od suwnic).
Na zgłoszeniu do Taurona widnieje miejsce na podpis instalatora oraz pieczątka. Jaka jest praktyka w przypadku braku pieczątki? Może ktoś spotkał się z takim tematem.
Mam pytanie do beneficjentów programów gminnych z dotacją 80%, czy mieliście jakiś wpływ na dobór elementów i wykonanie instalacji ?
Chciałbym mieć instalacje wschód - zachód z panelami zamontowanymi małym kątem, np. 15 stopni ( dach płaski ). O ile montaż bezinwazyjny na konstrukcji balastowej i umiejscowienie falownika nie będzie problemem to zastanawiam się jak będzie z resztą. Bo o falowniku z opcją na dołączenie magazynu energii w przyszłości mogę raczej zapomnieć.
U mnie gmina podpisała umowę z wykonawcą na konkretny sprzęt wybrany przez wykonawcę.
"Beneficjenci" nie mieli żadnego wpływu na to co im instalowano. Miało ich tylko zadowolić że dostają 85% dotacji i przez 5 lat "ich" instalacja jest własnością gminy.
Po takim dictum zrezygnowałem.
Jak czytałem warunki przetargu to o sprzęcie słowa nie było, w sensie jakaś konkretna firma.
Były wymagania dotyczące ceny, gwarancji, sprzęt musi spełniać obowiązujące w Polsce normy i mieć wszelkie wymagane dokumenty.
Ważnym kryterium było tez doświadczenie firmy.
Może źle to napisałem.
U mnie gmina podpisała umowę z firmą na konkretny sprzęt który spełnia wymogi przetargu (jakość, gwarancja i takie tam).
Beneficjent nie miał wyboru.
Ja chciałem instalację naziemną i dostałem na taką cenę. Cena była tylko 50% niższa od rynkowej (a nie 85%) no i oczywiście VAT po stronie beneficjenta.
Ale to było 4 lata temu.
U mnie były warunki dotyczące sprzętu - wszystkie firmy które chciały brać udział, musiały dostarczyć do "organizatora" komplet dokumentów. Tak dotyczących sprzętu, jak i różne zaświadczenia. Dodatkowy warunek był - że muszą być wyceny na ten sam zakres od 3 firm i trzeba wybrać najtańszą ofertę - w przypadku takiej samej ceny, decydowały inne kryteria.
W tym momencie dostałem taką informację :
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z projektem technicznym o mocy min. 9,54 kW - inwerter trójfazowy (budynki prywatne) - 44.464,00
Czyli koszt to 44464*0,2 ( dotacja 80% ) = 8892,8*1,08 ( VAT ) = 9604,2
Na razie była osoba z firmy, która przetarg wygrała. Prosiła o ostatnią FV za prąd, sprawdziła jak wygląda rozdzielnica, dach.
Myślę, że na konkrety przyjdzie czas jak pojawi się aneks do umowy ( projekt techniczny ) i ekipa montażowa.
Ja miałem zapłacić chyba tylko z 15 % ale po fakcie dowiedziałem się , że muszę jeszcze zapłacić VAT i ubezpieczenie i zrobiło się 30 %. Mimo wszystko i tak się opłaciło bo za 3,3 kWp tylko 5000 zł. Możliwość wyboru była tylko po między 2,5 i 3 kW mocy instalacji. Zgłosiłem jako 3 kWp a zakładali 3,3 kWp ( 11 x 300W )
Przy montażu była możliwość dokupienia paneli w cenie 1000 zł. za sztukę .
Falowniki przy tej mocy musiały być trójfazowe i zakładali 4kW bo takie Solaxy były najmniejsze więc można było coś do nich dołożyć , ja dołożyłem 5 sztuk.
Edytowane przez cangi80
Pewny jesteś że dotacja dotyczy też VAT?
4 lata temu, VAT od całej sumy przed dotacją płacił beneficjent.
Czyli wtedy zapłaciłbyś nie 9604.2 a 12449.92
Nie jestem, taką informację dostałem :
Po zakończeniu etapu weryfikacji w terenie zostaną przygotowane aneksy do umów, które przesłane zostaną Państwu wraz z umowami zawartymi w grudniu 2020 roku, na podstawie których będą Państwo zobowiązani uiścić wkład własny tj 20% kwoty netto plus podatek VAT.
Czy cena 1305 za 1kWp jest zła ?
Nawet bym się nie zastanawiał.
Skandaliczne jest to że przeprowadzający przetarg i dotację akceptują takie skandaliczne ceny rzędu 5.000 PLN / 1 kWp.
Akceptuję bop to nie ich pieniądze.
Zabawne.
Ja też jestem w PGE a na rejestrator czekałem ponad 2 lata i się nie doczekałem.
Jak mi powiedzieli że założą tylko będę za niego płacił to im powiedziałem "dziękuję" ale trochę bardziej dosadnie.
Ściągnęli dane z mojego nowego licznika (EMU-3) i dostałem od nich e-mail że nie ma żadnych problemów bo wszystko zgodnie z normą.
Kiedy ich poprosiłem żeby też ściągnęli wartości max and min napięć i jak często przekroczenia limitów występują, opowiedzieli że takich danych nie rejestrują bo pamięć w liczniku jest ograniczona więc w setupie tych opcji nie ustawili.
Monopolista w całej okazałości.
Jest jeden myk aby to zrobili szybko --i założyli ale to wiem od pracowników.
