-voymar- 17.10.2021 22:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2021 (edytowane) Możliwe że moduły nie tracą mocy (albo tracą mało) albo (ewentualnie I) lepsze warunki nasłonecznienia i temperaturowe powodują lepszą produkcję. Widzę że prowadzisz merytoryczną rozmowę to pozwolę sobie na jeszcze jeden wpis. PV na południe przyjmuje sie :: przewymiarowanie względem falownika od 10--- do 20% max I tak mój falownik to 5kW który może pracować ,i tak pracuje z max mocą 5005W Panele mam przewymiarowane względem falownika o 14,4% właśnie po to by nie widzieć strat. Od samego uruchomienia PV czyli od 25.03 16r do dziś max moc na falowniku to 5005W pomimo że moc paneli to 5720W ( falownik puści tylko 5005W ) właśnie po to aby po tych 20 latach dalej było (ok.5005W) - bo skoro dziś panele są większej mocy od falownika o 14,4% to za 20 lat będą miały moc 5kW tak że mi ciężko bedzie to zobaczyć . Jak w 16r uzyski były w granicach 7MWh tak i za lat naście też będą zbliżone. Wszystko na to wskazuje że tak będzie. A czas pokarze. Ja nigdy bym nie postawił tezy że po pierwszym roku paneli moc spadnie o 2% a w kolejnych o - 0,5 do 0,7 % bo tego nie wiem. Na moich podane były liniowe spadki 0,6% /rok . Edytowane 17 Października 2021 przez -voymar- Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 18.10.2021 04:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2021 Ja mam 70m. Możesz dać i 100m ale kable DC muszą być odpowiednio grubsze. Ja dałem 8mm2. Ja myślałem o 6 mm2. A zabezpieczenia masz przy modułach? U mnie 22szt po 410W w dwóch stringach będą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 18.10.2021 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2021 Ja mam 70m. Możesz dać i 100m ale kable DC muszą być odpowiednio grubsze. Ja dałem 8mm2. U mnie chcę dać 6mm na dwa stringi. Zabezpieczenie DC masz przy modułach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 18.10.2021 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2021 (edytowane) . Edytowane 28 Stycznia 2022 przez stos 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 20.10.2021 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2021 Zdecydowałem się na 6,5kWp na gruncie. Teraz pytania - jaki kąt paneli przy kierunku na południe i czy falownik (Sofar) może być pod panelami? Ewentualne umieszczenie go w garażu to prucie elewacji by wprowadzić kabel do falownika i wyprowadzić od niego do skrzynki z bezpiecznikami w przedpokoju. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek2504 20.10.2021 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2021 Może być pod panelami. Ja tak mam , kąt 30*. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 20.10.2021 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2021 Ja to tylko tu zostawię... Rok na G12 Dodam, że się mocno pilnowałem z godzinami... . . na g12w byłoby jeszcze gorzej, bo w weekendy nic więcej prądu nie zużywam niż w tygodniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 20.10.2021 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2021 Ja to tylko tu zostawię... Rok na G12 Dodam, że się mocno pilnowałem z godzinami... . . na g12w byłoby jeszcze gorzej, bo w weekendy nic więcej prądu nie zużywam niż w tygodniu. Ten podział 1646 / 1976 to chyba dobry wynik ale "mocno się pilnowałeś". Ile można zyskać w stosunku do zwykłej taryfy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 20.10.2021 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2021 Ten podział 1646 / 1976 to chyba dobry wynik ale "mocno się pilnowałeś". Ile można zyskać w stosunku do zwykłej taryfy? 20gr netto, jak dla mnie skórka nie warta wyprawki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 20.10.2021 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2021 20gr netto, jak dla mnie skórka nie warta wyprawki W praktyce to będzie 0,20 zł/kWh x 1976 kWh = 395,20 zł na sezon? To jest "za darmo" bak paliwa Ale dzienna taryfa jest droższa niż zwykła. Uwzględniłeś to w tych 20 gr czy inaczej jest? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 20.10.2021 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2021 W praktyce to będzie 0,20 zł/kWh x 1976 kWh = 395,20 zł na sezon? To jest "za darmo" bak paliwa Ale dzienna taryfa jest droższa niż zwykła. Uwzględniłeś to w tych 20 gr czy inaczej jest? 20 groszy netto taniej w T2 niż w T1 zużyłem 330 kWh więcej w T2 niż T1, licz to raczej w ten sposób. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 20.10.2021 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2021 20 groszy netto taniej w T2 niż w T1 zużyłem 330 kWh więcej w T2 niż T1, licz to raczej w ten sposób. Ok, czyli 0,20 x 330 kWh daje 66 zł czyli nie warto zachodu i starania się. Ale taryfa T1 w G12 jest trochę droższa niż T1 w G11 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 20.10.2021 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2021 Ok, czyli 0,20 x 330 kWh daje 66 zł czyli nie warto zachodu i starania się. Ale taryfa T1 w G12 jest trochę droższa niż T1 w G11 ? licząc zużycie w taryfach po odpowiednich stawkach wychodzi około 120 zł netto różnicy, taniej w T2, ale męczyłem się niemiłosiernie z tym pilnowaniem zmywarki (jest tak stara, że nie ma timera) i pralki (tej za dnia brakowało niekiedy czasu w taniej, a do prania i przekładania pralek w nocy, żony zmuszać nie mam zamiaru, tak jak i do prasowania po nocach). Powtarzam, to co twierdziłem wcześniej, że G12 to nie moja bajka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 20.10.2021 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2021 Zdecydowałem się na 6,5kWp na gruncie. Teraz pytania - jaki kąt paneli przy kierunku na południe i czy falownik (Sofar) może być pod panelami? Ewentualne umieszczenie go w garażu to prucie elewacji by wprowadzić kabel do falownika i wyprowadzić od niego do skrzynki z bezpiecznikami w przedpokoju. Lepiej daj 35°. Optymalny kąt i kierunek możesz sprawdzić w JRC. Dla mojej lokalizacji optymalne są: kąt 38° i azymut -1° Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 20.10.2021 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2021 (edytowane) . Edytowane 28 Stycznia 2022 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 20.10.2021 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2021 (edytowane) Podobno maksymalizacja autokonsumpcji jest w wielu przypadkach ale jednak zależnych od danego gospodarstwa, w układzie wschód - zachód Wtedy jednak produkcja kWh z 1 kWp jest mniejsza. I jak przy takim układzie wygląda procentowo autokonsumpcja? Nadal jest to magiczna liczba 30% ? Lepsza jest większa produkcja czy większa autokonsumpcja? Edytowane 20 Października 2021 przez d7d Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 21.10.2021 04:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2021 (edytowane) . na g12w byłoby jeszcze gorzej, bo w weekendy nic więcej prądu nie zużywam niż w tygodniu. Każdy przypadek trzeba traktować indywidualnie. Ja sporo jednak ciągnę dodatkowo z sieci, dlatego dla mnie G12w jest bezkonkurencyjna. Bez żadnego pilnowania - róznica pomiędzy G11 a G12w to minimum 20% taniej. To zależy co ktoś chce optymalizować. Max produkcję czy max autokonsumpcję. Wtedy kąty są różne. ja robię i jedno i drugie...instalacja południowa, nachylenie około 40 Edytowane 21 Października 2021 przez JTKirk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 21.10.2021 04:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2021 Ja to tylko tu zostawię... Rok na G12 Dodam, że się mocno pilnowałem z godzinami... . . na g12w byłoby jeszcze gorzej, bo w weekendy nic więcej prądu nie zużywam niż w tygodniu. Dziwny jest tak słaby wynik z pilnowaniem się. Mam zlikwidowanego offgrida i teraz mogę podać bez "oszukiwania" ibez wpływu CO za sierpień 81% tania wrzesień 74% tania Jaki wpływ ma auto konsumpcja trudno oszacować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 21.10.2021 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2021 U mnie miesięczne pobory z sieci od momentu zainstalowania PV bez żadnego kombinowania, przy swobodnym korzystaniu z odbiorników wyszło (za XII-IX) tak: 1.8.1 / 1.8.2 268 / 842202 / 859261 / 761178 / 669106 / 618 54 / 414 35 / 226 65 / 260110 / 277158 / 386 Nie zwracam uwagi na porę dnia, domownicy włączają sobie odbiorniki kiedy chcą (włącznie z prądożernymi typu piekarnik, żelazko, pralka itd.), autokonsumpcja co miesiąc inna (od 15% w czerwcu do 40% w grudniu). Wszystko w domu na prąd, taryfa G12w. Średnia cena kWh od 0,43 do 0,47 brutto. Musiałbym stawać na głowie, żeby opłacało się przejść na G11.Jedyne co mam zoptymalizowane na pracę w taryfie nocnej to ogrzewanie i ciepłą wodę, ale widać to "robi robotę". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 21.10.2021 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2021 (edytowane) . Edytowane 28 Stycznia 2022 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
