Ma ktoś panele fotowoltaiczne? Proszę o opinie.
Kolores
Dzięki.
Rozważałem taki układ ale tu jest 4,5kWp. A po południu cień i tak przechodzi na te panele, Batory nie odpuści i tutaj. Dodatkowo chciałbym mieć dostęp do komina z obu stron (grzeję kominkiem póki co) a do tego dobrze jest pewnie mieć możliwość przemycia paneli a w przedstawiony przez Ciebie układzie to było by w przypadku mojego dachu trudne.
Mam już gotowy stelaż w układzie na 2 stringi, po 3kWp każdy i umowę na te 6kWp.
Nadal pozostaje pytanie czy korzystniej jest połączyć 2 stringi w szereg na dachu czy oddzielnie do dwóch MPPT w falowniku.
Edytowane przez Dolce1313
  • Odpowiedzi 21,2k
( moim zdaniem) Poprowadź oddzielnie z każdego stringu, połączyć wtedy można będzie albo osobno do każdego z wejść tym samym do niezależnych mpp i pracuje to jak dwa oddzielne falowniki albo połączyć te stringi już na dole szeregowo i pod jedno wejście czyli jedno mpp. i jeżeli liczyć po aptekarsku to wtedy strata na tych dwóch dodatkowych przewodach to ok.24W w przypadku pełnej mocy, w rzeczywistości to ok. 4 h w słoneczny dzień i ok. 20 kWh rocznie. Tyle samo tej straty albo i trochę więcej ze względu na sprawność będzie przy pracy na dwóch stringach.
Cytat Napisał Jancia Zobacz post
W T6 nie masz po dwa wejścia, masz po jednym na mpp, dwa na mpp a w falownikach powyżej 15 czy 17 kW i wtedy te wejścia podwójne są wewnątrz łączone równolegle
Taki Fronius Symo 8.2 kW ma dwa MPPT po dwa wejścia na każdy.
Więc z tym "powyżej 15 czy 17 kW" to nie jest prawda.
Właśnie jest to prawda że T6 ma jedno wejście na jeden mpp, a powyżej T15 czy T17 dwa wejścia na mpp
T-6 o którym wspomniał @Dolce1313 to przecież nie fronius
Edytowane przez Jancia
Kurcze, fajny pomysł z tym podłączeniem stringów w szereg na dole. W takiej sytuacji jest możliwość sprawdzić, która opcja jest lepsza. I tak już mam puszczone kable.
Mam jedynie pytanie czy połączenie stringów w szereg przy falowniku, który jest oddalony o 25m od modułów nie spowoduje jakiś zakłóceń? Przy falowniku są juz zamontowane ograniczniki przepięć DC 1000V dla każdego stringa oddzielnie.
Czytałem gdzieś (nie mogę znaleźć teraz tego artykułu), że przewody powinny być prowadzone w jakiś odpowiedni sposób. To dotyczyło zdaje się prowadzenia przewodów pod modułami, żeby się nie utworzyła się jakaś pętla ale wolę poruszyć ten temat i dopytać.
T6 ma dwa wejścia na jeden MPPT, sprawdziłem to i załączam zdjęcie z mojego falownika a to FoxESS T6 :)
https://zapodaj.net/3521ba25b0eac.jpg.html
Gdzie widzisz "dwa wejścia na jeden MPPT"? Masz po jednym na jeden mppt, Wejście to dwa zaciski, dwie złączki MC4 jedna z biegunem ujemnym druga z dodatnim
Rozumiem, przepraszam.
Aktualne jest pytanie o możliwość połączenia szeregowego dwóch stringów ale nie na dachu tylko przy falowniku oddalonym o jakieś 25m. Czy to nie spowoduje jakiś zakłóceń? Chodzi o to, czy nie wystąpią jakieś zakłócenia/pętle lub inne problemy np wynikające np z odmiennego połączenia obu ciągów modułów na dachu. Tak strzelam ale wiadomo o co chodzi. Oba stringi mają już zabezpieczenie przepięciowe DC 1000V przy falowniku.
Pytam ponieważ może się zdarzyć, że opcja szeregowego połączenia wszystkich modułów ze sobą daje większy zysk mocy.
Chyba nie do mnie to pytanie, ale też mogę się odnieść i powiem że może być tak połączone i żadnych zakłóceń nie będzie.
Jedynie to wziąć pod uwagę że przy odległości powyżej 10 m niektórzy producenci ochronników preferują montaż i na początku obwodu przy panelach i przy falowniku
Bardzo Wam dziękuję za odpowiedzi.
To niech zostanie tak jak jest czyli stringi oddzielnie do dwóch MPPT a potem w praktyce się okaże, które rozwiązanie jest bardziej wydajne.
W zasadzie tak na koniec chciałem dopytać o zacienienie, jego wpływ na pracę instalacji, chodzi mi w zasadzie o sensowności montowania dwóch paneli zaznaczonych na ostatnim załączonym zdjęciu.
Dach jest położony na południe (z tendencją nieco na wschód).
Załączam lokalizację.
Kolejne załączniki to zdjęcia wykonane dzisiaj do południa (pomiędzy godziną 9:00 a 12:00).
Natomiast na tym "zbiorowym" naniosłem zacienienie paneli, tak z grubsza - mniej więcej tak jak to będzie wyglądało za dnia.
Oczywiście zacienienie latem będzie mniejsze, bo słońce "stoi" wyżej.
Pewnie już pozostanę przy obecnym układzie paneli - czyli wszystkie "pionowo", stelaż jak widać jest zamocowany.
Natomiast jak pisałem wcześniej, zastanawiam się nad sensownością montażu dwóch skrajnych paneli zaznaczonych na ostatnim załączonym zdjęciu na czerwono.
W zasadzie to one będą zacienione w "okolicach" południa. Po prostu z rana oraz po południu cień szybko się przesuwa i skraca/wydłuża co jest związane z ruchem słońca. Natomiast koło południa "zwalnia". W tym czasie jest zapewne duża produkcja energii i wówczas zacienienie występuje jeszcze na obu panelach. To znaczy na tym od zachodu (lewa strona zdjęcia) przed południem a na tym od wschodu po południu. Nie wiem czy ten problem będzie występował latem, gdy słońce stoi wyżej i może się okazać, że te panele w ogóle nie będą zacienione, czyli w najbardziej interesującym pod względem produkcji czasie. Wówczas okazało by się, że nadrabiają zaległości. Tego jednak nie wiem. Nie mam żadnej mapki geo, na której mógłbym taka symulację zrobić.
Biorąc pod uwagę cały rok - czy jest możliwe, że zysk wynikający z zamontowania tych paneli będzie mniejszy niż by był bez nich?
Zapewne w Polsce jest ileś tam słonecznych dni poza sezonem letnim i wówczas może się okazać, że te panele robią złą robotę ze względu na zacienienie i obniżenie sprawności danego ciągu modułów. Jeśli jednak założyć, że w większość dni nie jest już tak słonecznie (zacienienie nie będzie miało wówczas wpływu na produkcję bo światło będzie rozproszone) oraz że w sezonie letnim cienia na tych panelach nie ma to może się okazać, że na siebie zapracują.
Dla mnie w tej chwili to takie rozważania teoretyczne ponieważ nie mam jak sprawdzić parametrów związanych z zacienieniem w tej konkretnej sytuacji ale może Wy macie jakieś możliwości i akurat będziecie chcieli poświęcić chwilę czasu na pomoc?
Będę wdzięczny za opinie i dziękuje jeszcze raz za poświęcony mi czas.
https://zapodaj.net/f4aa23e8c3d0c.png.html
https://zapodaj.net/aaa779cdac1fc.jpg.html
https://zapodaj.net/611ca8c2091d1.jpg.html
https://zapodaj.net/095336a341fec.jpg.html
https://zapodaj.net/8163c122bba4b.jpg.html
https://zapodaj.net/4baff9fc4d08f.jpg.html
https://zapodaj.net/644515878f8d7.png.html
https://zapodaj.net/8a6beae5a67d7.jpg.html
Cienie rano i wieczorem mają niewielki wpływ i znaczenie.
Cienie w południe są groźne.
Można nawet stracić gwarancję na panele jeśli się producent dowie że panel był zacieniany.
Na panele zacieniane w południe można założyć optymalizatory.
Czyli w takiej sytuacji jak u mnie, gdy zacienienie może dotyczyć dwóch paneli, wystarczy założyć dwa optymalizatory na dokładnie te zacienienie w południe panele? Nie ma konieczności dawania optymalizatorów na pozostałe panele?
Wpływ może mają niewielki tylko brakuje analizy o ile konkretnie będzie mniejsza produkcja w skali poszczególnych miesięcy i jakie to będzie miało przełożenie na zyski / straty finansowe.
I ile kosztuję dodatkowe optymalizatory w stosunku do strat z powodu zacienienia.
Można stracić gwarancję... ale tylko wtedy gdy cień będzie w godzinach pełnego nasłonecznienia?
Takie są zapisy w gwarancji na moduły foto?
Widziałeś takie zapisy? masz je na swoje moduły czy tylko słyszałeś o tym?
Zamówiłbym chętnie taką analizę wpływu zacieniowania na straty mocy instalacji ale nie wiem czy gdzieś wykonują taką usługę. Wówczas odpadłyby zapewne problemy z domyślaniem się czy łączyć wszystkie panele w szereg czy rozdzielić stringi do oddzielnych MPPT w falowniku oraz czy w ogóle montować dwa wspomniane panele "skrajne" a jeśli tak to czy dawać do nich optymalizatory.
Jednak na chwilę obecną nie mam takiej wiedzy więc pozostaję przy obecnym stanie czyli połączenie oddzielne stringów z możliwością ich szeregowego podłączenia ale już "na dole", przy falowniku. Zamontuję również dwa "skrajne" panele ale bez optymalizatorów. Z czasem w praktyce stopniowo wszystko się dotrze.
Jeśli ktoś miałby jeszcze jakieś spostrzeżenia odnośnie tej mojej instalacji to proszę się nimi podzielić.
Dziękuję za wszystkie dotychczasowe podpowiedzi.
