stos 02.11.2021 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2021 (edytowane) . Edytowane 28 Stycznia 2022 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 02.11.2021 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2021 (edytowane) . Edytowane 28 Stycznia 2022 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dolce1313 02.11.2021 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2021 (edytowane) Czy jest ważne, który "+" jednego stringa połączę z "-" drugiego w celu szeregowego połączenia czy też to zupełnie obojętne? Nic tu się "nie skrzyżuje" i nie dojdzie do jakiś problemów z obwodami w związku z jakimś odwrotnym połączniem w szereg? Edytowane 2 Listopada 2021 przez Dolce1313 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 02.11.2021 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2021 Przy małym nasłonecznieniu rano albo wieczorem straty są minimalne i zapewne tylko od października to marca. Czytałeś całą gwarancję producenta na panele? Przeczytaj, ciekawa lektura. Te 20 czy 25 lat gwarancji to czysta fikcja w większości przypadków. Tak, czytałem całą gwarancje OGRANICZONĄ. Ma tylko 4 strony. Może są gwarancje bardziej szczegółowo napisane. Nie ma nic na temat pracy modułu lub kilku modułów w częściowym lub w całkowitym zacienieniu. Pewnie twoje moduły mają takie wykluczenia z gwarancji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jancia 02.11.2021 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2021 Czy jest ważne, który "+" jednego stringa połączę z "-" drugiego w celu szeregowego połączenia czy też to zupełnie obojętne? Nic tu się "nie skrzyżuje" i nie dojdzie do jakiś problemów z obwodami w związku z jakimś odwrotnym połączniem w szereg? Jeden string to jeden "+" więc nie ma wyboru który + Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 02.11.2021 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2021 (edytowane) . Edytowane 28 Stycznia 2022 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 02.11.2021 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2021 W tej gwarancji zapewne jest zapis podobny do tego: The warranty does not cover failures result from incorrect handling, product modifications, installation, conversion or additions, supplements, operation, natural elements (weather), excessive or deficient energy supply, chemicals, the effect of solid bodies or deliberate damage. Następnie jak przeczytasz instrukcję montażu zapewne będzie tam zapis podobny do tego: ORIENTATION Install the PV moduleas free as possible from shade. Ciekawe jest również czy dodanie (addition) optymalizatorów nie jest sprzeczne z warunkami gwarancji. Z powyższego nie wynika że moduły nie mogą być okresowo zacieniane. Nasłonecznienie wpływa na produkcję a nie na złe lub dobre działanie modułu które może spowodować wyłączenie z gwarancji. Sprawdź czy dodanie optymalizatorów jest sprzeczne z warunkami gwarancji. Sprawdź też czy okresowe polewanie modułów wodą z rzeczki jest zgodne z warunkami gwarancji na moduły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dolce1313 03.11.2021 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2021 (edytowane) Jeden string to jeden "+" więc nie ma wyboru który + Dziękuję za pomoc. Chodzi mi o poniżej zilustrowane sytuacje. Już widzę, że raczej nie ma znaczenia, który wariant wybierzemy ale nie zaszkodzi się upewnić skoro naszkicowałem: https://zapodaj.net/e11618df72613.jpg.html I jeszcze jedno pytanie o łączenie paneli. Czy ma znaczenie w jaki sposób są połączone ze sobą? Rozumiem, że w jednym łańcuchu przewód "+" poprzedniego jest łączony z "-" kolejnego itd. Natomiast czy połączenie z kolejnym, niżej położonym łańcuchem ma się odbywać po prostu najkrótszą drogą czyli górny prawy panel jest łączony z dolnym prawym czy też nie ma to kompletnie znaczenia? Pisałem wcześniej, że gdzieś wyczytałem (postaram się znaleźć artykuł), że przewody paneli należy kłaść w jakiś sposób, by uniknąć sprzężeń czy pętli. Nie wiem czego dotyczyła ta sytuacja ale chciałbym o to również dopytać. Generalnie chodzi mi zasadę poprawnego łączenia przewodami kolejnych paneli w danym stringu oraz miejsca wyjścia zasilania z tego stringa. Zdarza się tak, że panele nie tworzą obrysu kwadratu tylko np tak jak jest to w moim przypadku, tworzą odwróconą literę L. Czy w takich sytuacjach można popełnić jakiś błąd wynikający ze złego poprowadzenia przewodów (nie chodzi mi o błędy z połączeniami "+" z "-", zresztą wtyczek pewnie i tak nie ma jak inaczej połączyć) tylko o jakieś błędy wynikające z nieodpowiedniego przeprowadzania czy ułożenia przewodów od jednego punktu/modułu do drugiego. Edytowane 3 Listopada 2021 przez Dolce1313 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 03.11.2021 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2021 (edytowane) . Edytowane 28 Stycznia 2022 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 03.11.2021 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2021 (edytowane) . Edytowane 28 Stycznia 2022 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 03.11.2021 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2021 Sprawdź też czy okresowe polewanie modułów wodą z rzeczki jest zgodne z warunkami gwarancji na moduły. Ja myślałem że polewanie modułów wodą którą później wysikały dinozaury. Bo przecież nikt tej wody w innej formie z kosmosu nam nie dostarczył! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klaudiusz_x 03.11.2021 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2021 (edytowane) Cienie rano i wieczorem mają niewielki wpływ i znaczenie. Cienie w południe są groźne. Można nawet stracić gwarancję na panele jeśli się producent dowie że panel był zacieniany. Na panele zacieniane w południe można założyć optymalizatory. No to mam kiepsko. Cień z domu w tej chwili zaczyna mi wchodzić jakoś godzinę po południu słonecznym. Zakrywa od lewej do prawej na całej długości. To w okresach wrzesień-marzec mam z tym problem. Na razie tylko słupy z konstrukcji zabetonowane. Zmieniać coś? Ze stratami w produkcji się pogodziłem. Edytowane 3 Listopada 2021 przez klaudiusz_x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 03.11.2021 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2021 Zrób co zechcesz. Ja ci tylko zwracam uwagę że gwarancja na panele jest fikcją kiedy występują zacienienia. Ja w te gwarancje nie wierzę i mam je tam gdzie Słońce nie dochodzi. Dlatego niczego nie będę sprawdzał. Gwarancja na moduły i na inne elementy systemu PV jest fikcją. Przynajmniej w powszechnym rozumieniu działania gwarancji. Ale nigdzie nie widziałem zapisów w gwarancji ani w instrukcji montażu na temat wyłączenia działania gwarancji z powodu zacienienia lub z powodu podłączenie optymalizatorów. SE sprzedaje też moduły zespolone z optymalizatorami. Twierdzisz że te moduły SE nie mają gwarancji bo mają zamontowane w procesie produkcji optymalizatory SE ? W instrukcji montażu modułów jest informacji aby usuwać zanieczyszczenia bo powodują spadek produkcji. Kolejny raz powielasz fake newsy. Tym razem na temat wpływu zacienienia na gwarancję modułów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 03.11.2021 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2021 Ja myślałem że polewanie modułów wodą którą później wysikały dinozaury. Bo przecież nikt tej wody w innej formie z kosmosu nam nie dostarczył! Polewanie taką wodą też wyłącza moduły z gwarancji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 03.11.2021 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2021 (edytowane) , Edytowane 28 Stycznia 2022 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 03.11.2021 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2021 (edytowane) . Edytowane 28 Stycznia 2022 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 03.11.2021 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2021 (edytowane) Jak deszcz ci pada na głowę ty wyłączasz myślenie. Prawdę prawisz, jak mi cegła spadła na panel ubezpieczyciel nie pytał czy podlewam panele deszczem czy latającymi cegłami tylko grzecznie wypłacił odszkodowanie. Edytowane 3 Listopada 2021 przez marcinbbb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 03.11.2021 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2021 (edytowane) . Edytowane 28 Stycznia 2022 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 03.11.2021 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2021 Ubezpieczyciel nie pytał gwaranta czy panele były poprawnie zamontowane, użytkowane oraz czy zostały legalnie nabyte drogą kupna. Oraz kto i czym je podlewał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 03.11.2021 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2021 (edytowane) . Edytowane 28 Stycznia 2022 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
