d7d 08.11.2021 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2021 Widać na pierwszy rzut oka spalinówka pewnie od wungla Nie, to jest czapka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 08.11.2021 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2021 Nie, to jest czapka Czapka aby do wungla deszcz się nie LoŁ. Bo wilgoć i ruda szmata może skonsumować związek z kociołkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 08.11.2021 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2021 Komin jest systemowy izolowany z nierdzewki od kominka, i tak jest za krótki dlatego ten strażak. Instalacja jest / będzie przewymiarowana bo ma 35 paneli po 280W, a moje zużycie energii elektrycznej za 2020 rok to 5620 kWh. Dlatego wybrałem opcję wschód - zachód, dzięki temu powinienem mieć lepszą auto konsumpcję. Moja instalacja nie jest jeszcze skończona, ekipa ma wrócić i zamontować pozostałe 3 panele. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek.M 09.11.2021 05:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2021 Dlatego wybrałem opcję wschód - zachód, dzięki temu powinienem mieć lepszą auto konsumpcję. Mieć możliwość dać na południe i wybrać wschód zachód, i to jeszcze tak płasko, aby mieć lepszą autokonsumpcję, to trochę dziwne. Lepiej maksymalizować zyski roczne! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 09.11.2021 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2021 Można maksymalizować autokonsumpcję minimalizując moc instalacji PV Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 09.11.2021 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2021 Można maksymalizować autokonsumpcję minimalizując moc instalacji PV To u mnie nie wyszło, bo maksymalizuje autokonsumpcję i moc instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 09.11.2021 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2021 Pewnie przeliczałeś różne warianty.Przy ustawieniu na południe z instalacji 10 kWp może będzie produkcja na poziomie 10.000 kWh.Przy ustawieniu na wschód-zachód może będzie roczna produkcja na poziomie 9.500 kWh. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 09.11.2021 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2021 Pewnie przeliczałeś różne warianty. Przy ustawieniu na południe z instalacji 10 kWp może będzie produkcja na poziomie 10.000 kWh. Przy ustawieniu na wschód-zachód może będzie roczna produkcja na poziomie 9.500 kWh. Nie przeliczałem, jak budowałem dom złożyłem wniosek do programu gminnego. Teraz projekt się materializuje, cena po dopłacie konkurencyjna, instalacja przewymiarowana, w domu wszystko na prąd. Mam nadzieję do końca roku mieć już wymieniony licznik przez PGE. Muszę jeszcze się dokształcić, czy zostać na G12 W czy zmienić na G11. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 09.11.2021 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2021 Muszę jeszcze się dokształcić, czy zostać na G12 W czy zmienić na G11. Zdecydowanie G12w. I rozliczanie co 6 m-cy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 09.11.2021 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2021 Komin jest systemowy izolowany z nierdzewki od kominka, i tak jest za krótki dlatego ten strażak.. Wywal to i załóż wentylator wyciągowy spalin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qrko 11.11.2021 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2021 Szybkie pytanie. Chcąc kiedyś docelową moc instalacji 10kw a mając dosyć ciasny budżet warto zrobić teraz na szybko instalacje 5kw a w przyszłości rozbudować ją o drugą identyczną? Albo zrobić 4kw paneli z falownikiem 10kw a w przyszłości dołożyć samych paneli? Czy może w obu wypadkach przyszle aneksy wrzucą mnie do nowych warunków i nie ma sensu zawracać sobie głowy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 11.11.2021 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2021 jak można się wypowiadać w kwestii przyszłości, nie znając tejże? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 11.11.2021 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2021 Szybkie pytanie. Chcąc kiedyś docelową moc instalacji 10kw a mając dosyć ciasny budżet warto zrobić teraz na szybko instalacje 5kw a w przyszłości rozbudować ją o drugą identyczną? Albo zrobić 4kw paneli z falownikiem 10kw a w przyszłości dołożyć samych paneli? Czy może w obu wypadkach przyszle aneksy wrzucą mnie do nowych warunków i nie ma sensu zawracać sobie głowy? Kto bogatemu zabroni... pomysł fatalny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wekto 11.11.2021 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2021 jak można się wypowiadać w kwestii przyszłości, nie znając tejże? Idziesz w poniedziałek do pracy? Czy może w obu wypadkach przyszle aneksy wrzucą mnie do nowych warunków i nie ma sensu zawracać sobie głowy? Przeczytaj to. Czyli po rozbudowie zostaniesz w starych zasadach ale nie jest to takie całkiem pewne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wekto 11.11.2021 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2021 Kto bogatemu zabroni... pomysł fatalny. Dlaczego mając "ciasny budżet" montując przewymiarowany falownik dziś i kolejne moduły w przyszłości to fatalny pomysł? Zdecydowanie lepsze to niż drugi falownik czy wymiana na kolejny z typoszeregu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dolce1313 11.11.2021 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2021 (edytowane) Witam.A ja mam prośbę o opinię.Mam już zaplanowany układ panel w dwóch stringach, wyglądało by to tak:https://zapodaj.net/be7a07652fc00.jpg.htmlJednak ze względu na cień od komina zastanawiam się nad przeniesieniem głównie górnego panela lewego stringa, mniej więcej tak by wyglądało "wędrowanie" cienia jesienną porą:https://zapodaj.net/b7da26ae8c593.png.html Pytanie jest takie - chodzi mi głównie o problem z zacieniem górnych paneli. Czy warto przenieść panel w ten sposób:https://zapodaj.net/efeb997567c7b.jpg.html Problem w tym, że nie wiem jak to będzie latem, tzn w dłuższe dni, latem. Może w ogóle problem nie wystąpi. Niestety nie przyglądałem się latem jak wygląda zacienienie. Może są też jakieś inne powody, żeby nie robić takiego nieco dziwnego ułożenia w kształcie odwróconej litery U (bo np. będzie się tam gromadził śnieg albo coś innego przeszkadza, co w tej chwili nie przychodzi mi do głowy). Natomiast akurat w tym wolnym miejscu pada cień, gdy już będzie jako taka produkcja energii. Potem się skraca i przesuwa w górę więc w niewielkim stopniu dociera do pierwszego górnego panela, o którego w zasadzie cień nie będzie zahaczał (szczególnie latem).W sumie chodzi mi o poradę odnośnie tych górnych, skrajnych paneli obu stringów, bo trzeba się liczyć z tym, że one będą zacieniane przed i po południu, w godzinach dobrej produkcji energii.Przenosić je czy zostawić? Czy da się ustalić na chwile obecną czy przestawienie panela ma sens? Edytowane 11 Listopada 2021 przez Dolce1313 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 11.11.2021 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2021 (edytowane) . Edytowane 28 Stycznia 2022 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wekto 11.11.2021 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2021 Oba rozwiązania mogą być. Cokolwiek zrobisz, nie planuj dodawania za pół roku paneli do istniejącego stringu, To się nie uda bo nie dostaniesz już takich samych paneli. ... to jest jeden z argumentów za rozwiązaniem Huawei. W przyszłości aktualne moduły będą niedostępne a może się zdarzyć potrzeba rozbudowy/wymiany modułów. Podpinasz optymalizator za 150 zł i masz problem z głowy. Można też zaprojektować długi łańcuch i oblecieć całość instalacji na jednym stringu (oszczędność zabezpieczeń i okablowania a w pakiecie Rapid Shutdown). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 11.11.2021 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2021 (edytowane) . Edytowane 28 Stycznia 2022 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wekto 11.11.2021 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2021 Wiązanie się z jednym producentem jest, delikatnie mówiąc, nierozsądne. W sensie inwestora czy instalatora? Jeśli to drugie to oczywiście montujemy też inne rozwiązania i dzięki temu mam jakieś porównanie. Przy optymalizatorach dużego wyboru nie masz przy "ciasnym budżecie". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
