cangi80 11.11.2021 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2021 Witam. A ja mam prośbę o opinię. Mam już zaplanowany układ panel w dwóch stringach, wyglądało by to tak: https://zapodaj.net/be7a07652fc00.jpg.html Jednak ze względu na cień od komina zastanawiam się nad przeniesieniem głównie górnego panela lewego stringa, mniej więcej tak by wyglądało "wędrowanie" cienia jesienną porą: https://zapodaj.net/b7da26ae8c593.png.html Pytanie jest takie - chodzi mi głównie o problem z zacieniem górnych paneli. Czy warto przenieść panel w ten sposób: https://zapodaj.net/efeb997567c7b.jpg.html Problem w tym, że nie wiem jak to będzie latem, tzn w dłuższe dni, latem. Może w ogóle problem nie wystąpi. Niestety nie przyglądałem się latem jak wygląda zacienienie. Może są też jakieś inne powody, żeby nie robić takiego nieco dziwnego ułożenia w kształcie odwróconej litery U (bo np. będzie się tam gromadził śnieg albo coś innego przeszkadza, co w tej chwili nie przychodzi mi do głowy). Natomiast akurat w tym wolnym miejscu pada cień, gdy już będzie jako taka produkcja energii. Potem się skraca i przesuwa w górę więc w niewielkim stopniu dociera do pierwszego górnego panela, o którego w zasadzie cień nie będzie zahaczał (szczególnie latem). W sumie chodzi mi o poradę odnośnie tych górnych, skrajnych paneli obu stringów, bo trzeba się liczyć z tym, że one będą zacieniane przed i po południu, w godzinach dobrej produkcji energii. Przenosić je czy zostawić? Czy da się ustalić na chwile obecną czy przestawienie panela ma sens? Czy nie lepszym rozwiązaniem i ładniej będzie wyglądać dając wszyskie panele w szczycie i nie dając tych dwuch na dole z lewej strony. Cień na nich może tylko minimalnie padać ale tylko w okresie zimowym tak samo jak i na te na dole z lewej strony. Nie sądze aby w tak dziwnym układzie zyskać 1 % rocznie. Może lepiej zamiast się rozczulać nad jakimś tam nic nie znaczącym cieniem dorzucić jednego panela i się cieszyć większą produkcją. Zimą napewno z tych dolnych najgożej będzie schodził śnieg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dolce1313 11.11.2021 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2021 (edytowane) Dzięki za odpowiedź. Nie mam wejścia na tą połać dachu od poddasza dlatego montaż paneli na szczycie w jednym ciągu odpada. Wyglądem się nie przejmuję bo i tak tego nie widzę. Ze śniegiem faktycznie jest tak jak piszesz ale zimą produkcja i tak będzie u mnie niewielka. Dach ma kąt ok 20st. Bardziej istotne jest dla mnie to, żeby na wiosnę te panele w razie potrzeby przeczyścić, chodzi głównie o dolną część przy ramce, gdzie będzie zbierał się brud. Wszystkiego nie da się wyeliminować ale chodzi mi głównie o te pory roku, kiedy dni są dłuższe i operuj słońce czyli od wiosny do jesieni a to co napisałeś o małych stratach wynikających z zacienienia nie jest niestety prawdą. W przypadku paneli skierowanych na południe, w "godzinach szczytu", kiedy uzysk z paneli jest maksymalny najlepiej nie mieć żadnego cienia. Nawet część jednego zacienionego panela determinuje pracę całej instalacji. Jeśli zacienienie będzie występowało w porze maksymalnej produkcji to straty ogólne będą duże, bo to będzie się odbywało dzień po dniu. Pozostaje opcja z optymalizatorami ale po pierwsze nie wiem póki co jak to zadziała w moim przypadku a pod drugie uważam, że im bardziej uda mi się dopasować układ paneli w ten sposób, by unikać cienia w godzinach maksymalnego nasłonecznienia, tym lepiej. Jeśli już nie będzie wyjścia to można pomyśleć o optymalizatorze. Tu jest dobry materiał na jego temat: Edytowane 11 Listopada 2021 przez Dolce1313 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dolce1313 11.11.2021 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2021 Wałkuję temat pv, muszę to zakończyć w przyszłym tygodniu stąd kilka tematów dotyczących mojej instalacji.Mam 2 pytania dot powadzenia przewodów solarnych pod panelami:1) Czy istotne jest to, który z biegunów - dodatni czy ujemny będziemy prowadzić w całości wzdłuż paneli do ostatniego w celu uniknięcia pętli indukcyjnej:https://zapodaj.net/cd5179df45b71.png.html2) Czy w przypadku, gdy rząd paneli jest ulokowany niżej należy wykonać połączenie w ten sposób, czy też jest jakiś lepszy:https://zapodaj.net/dbf83fa4845e0.png.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 11.11.2021 23:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2021 Dlaczego mając "ciasny budżet" montując przewymiarowany falownik dziś i kolejne moduły w przyszłości to fatalny pomysł? Zdecydowanie lepsze to niż drugi falownik czy wymiana na kolejny z typoszeregu. Ciasny budżet powiadasz 40k to aż tak dużo aby wydać na PV? Można wydać 20000 i mieć dokładnie taką samą instalację robiąc ją samemu. Odkładając rozbudowę na później wiemy że będzie drożej, bo firma nie zrobi usługi kompleksowo nie zarobi na falowniku więc policzy za panele 2 x normalną cenę w VAT 8% powiesz helloł na allegro te same panele kosztują połowę ceny OK to se kup i montuj. I wracamy do punktu wyjścia. Ja bym to zrobił taak jedna firma montuje duży 10kW falownik, kładzie konstrukcję na powiększenie instalacji i doprowadza tam kabel DC. Włazisz montujesz panele i otwierasz browara bo wszystko działa. Nie wiesz jak nie umiesz płać. Jednak w tym wypadku zapłacimy tylko niewiele mniej niż za 10kW a mamy 5kW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 12.11.2021 05:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2021 Ja mam obecnie 3,92 kwp na sofarze 4,4 ktlx na jednym stringu i po 2 latch eksploatacji stwierdziłem że: produkcja roczna 3,7 MWh średnia moc w letnie dni to 2,6 kwh, więc się decyduję na rozbudowę i wykorzystanie 2 stringa o 2,25 Kwp , razem to będzie 6,17 kwp. Obecna instalacja kosztowała 10200 po ulgach. Przy obecnym rozwiązaniu całkowity koszt prądu z ogrzewaniem i cwu roczny to 360 abonamenty+1300 prąd=3MWh w II strefie. Reasumując warto było pozostawić margines na rozbudowę ale obecnie czas jest na to do końca kwietnia 2022 bo zmieniają się przepisy. I nie ma co cudować dołożyć można by ewentualnie kosmetycznie jak u mnie i zaryzykować. Dlaczego zmieniasz taktykę? Jaki czas zwrotu wyjdzie dal tej doklejki przy samej taniej taryfie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 12.11.2021 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2021 Czas zwrotu ok 3 lat zależy od podwyżek ja się nastawiam że będzie to ok 1 zł/kwh w II strefie 2 strefa to dla Cibie drogi czy tani prąd ? Bo jak zakładasz że tani to szacujesz wzrost cen na ok 300%. Tak się zastanawiam czy rozbudowa instalacji to nie jest podpisanie nowej umowy i czy nie daje to resetu czasu opustów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 12.11.2021 06:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2021 (edytowane) W jakim czasie zakładasz wzrost ceny taniej energii x2,5? przy 20% rocznej podwyżce cena 1zł zostanie osiągnięta za ok 5-6latCzas zwrotu tak na oku wychodzi mi ok 6 lat dla doklejki bez uwzględnienia wzrostu cen ponieważ ten jest nieznany.Edit: todobry zwrot zwłaszcza że tylko tani prąd i bez uwzględnienia podwyżek. Edytowane 12 Listopada 2021 przez kulibob Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 12.11.2021 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2021 Moja przygoda z " Fotowoltaika z dotacją " dobiega końca, dziś odebrałem instalację. Czekam teraz ze spokojem na wymianę licznika przez PGE. Zostaje taryfa G12W i rozliczenie półroczne. Instalacja 9,8 kW., wschód - zachód, panele ustawione pod kątem 25 stopni, inwerter 3 fazowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jancia 12.11.2021 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2021 Moja przygoda z " Fotowoltaika z dotacją " dobiega końca, dziś odebrałem instalację. Czekam teraz ze spokojem na wymianę licznika przez PGE. Zostaje taryfa G12W i rozliczenie półroczne. Instalacja 9,8 kW., wschód - zachód, panele ustawione pod kątem 25 stopni, inwerter 3 fazowy. To początek przygody Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cangi80 12.11.2021 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2021 Dzięki za odpowiedź. Nie mam wejścia na tą połać dachu od poddasza dlatego montaż paneli na szczycie w jednym ciągu odpada. Wyglądem się nie przejmuję bo i tak tego nie widzę. Ze śniegiem faktycznie jest tak jak piszesz ale zimą produkcja i tak będzie u mnie niewielka. Dach ma kąt ok 20st. Bardziej istotne jest dla mnie to, żeby na wiosnę te panele w razie potrzeby przeczyścić, chodzi głównie o dolną część przy ramce, gdzie będzie zbierał się brud. Wszystkiego nie da się wyeliminować ale chodzi mi głównie o te pory roku, kiedy dni są dłuższe i operuj słońce czyli od wiosny do jesieni a to co napisałeś o małych stratach wynikających z zacienienia nie jest niestety prawdą. W przypadku paneli skierowanych na południe, w "godzinach szczytu", kiedy uzysk z paneli jest maksymalny najlepiej nie mieć żadnego cienia. Nawet część jednego zacienionego panela determinuje pracę całej instalacji. Jeśli zacienienie będzie występowało w porze maksymalnej produkcji to straty ogólne będą duże, bo to będzie się odbywało dzień po dniu. Pozostaje opcja z optymalizatorami ale po pierwsze nie wiem póki co jak to zadziała w moim przypadku a pod drugie uważam, że im bardziej uda mi się dopasować układ paneli w ten sposób, by unikać cienia w godzinach maksymalnego nasłonecznienia, tym lepiej. Jeśli już nie będzie wyjścia to można pomyśleć o optymalizatorze. Tu jest dobry materiał na jego temat: Zacienienie jednego panela wyłącza tylko przeważnie połowę panela, pozostałe pracują normalnie i nie ma to wpływu na całość instalacji więc strat będzie niewiele. W samo południe cień jest krótki więc raczej nie dosięgnie paneli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 12.11.2021 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2021 ja miałem spore zużycie całkowite w 2020 roku bo częściowo bez klimy 7575 kWh. Obecnie 4769 na koniec X jest różnica pomimo że styczeń był bardzo zimny. Może zmieszczę sie w 6 MWh na ten rok. Oj chłopie ale kręcisz makaron na uszy. Co rok to inne wpisy. Szkoda czasu na ciebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hesus 17.11.2021 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2021 Hej, Pewnie standardowe pytanie o wybór komponentów, ale no - dostałem ofertę na FV, 10kW, +/- 42kpln. Falowniki mamy do wyboru hybrydowe, Huawei lub Fronius Gen24. Mentalnie wolałbym Froniusa, bo nie chińczyk ale wiem że na takim myśleniu można się przejechać. Także pytanie, czy Huawei może nie będzie lepszym wyborem i jeśli tak, to dlaczego? Fronius ok 1kpln dopłaty wymaga. Dalej Panele - mamy Qcells, Hyundai, Longi i Viessmany. Myslałem nad pierwszymi dwoma, ze wskazaniem na Hyundaie ze względu na dłuższą gwarancję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 17.11.2021 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2021 (edytowane) . Edytowane 28 Stycznia 2022 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hesus 17.11.2021 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2021 W sensie Huawei? SUN2000 10KTL-M1 3F - taki model. Nie mam pojęcia czy to "prawdziwa" hybryda czy jakis workaround Zabezpieczenie antywyspowe to rozumiem po to, żeby instalacja działała podczas awarii sieci? Dopytam - ogólnie w pierwszej fazie nie planowałem magazynów energii i raczej działanie OnGrid - Czy do tego takie zabezpieczenie też jest potrzebne? Dopytam tez na pewno w firmie Co do paneli - jak ocenić jakość wykonania? Wszystkie są w zbliżonych cenach, wszystkie mają podobne parametry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 17.11.2021 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2021 (edytowane) . Edytowane 28 Stycznia 2022 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hesus 17.11.2021 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2021 Śliczne dzięki za informacje No to skłaniam się ku Froniusowi, model na pewno potwierdzę, że to nie żaden kastrat - tak jak pisałem, póki co nie planuję baterii zadnych, ale tez nie ma się co odcinać od możliwości. 90sek na przepięcie to też akceptowalna wartość, pod warunkiem, że dzieje się automatycznie Wot do racka się dołoży UPS, reszta nie jest kluczowa. Konkurencja zakładam działa podobnie? Czy są jakieś porządne alternatywy dla tego Froniusa? Co do paneli - sugerując się opiniami w internecie, to Qcells albo Hyundai. Na LG mnie nie stac. Zobaczę czy mają coś na stanie i czy można to pomacać wcześniej, ale okiem laika to pewnie dużo nie wyłapię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 17.11.2021 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2021 (edytowane) . Edytowane 28 Stycznia 2022 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 18.11.2021 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2021 Śliczne dzięki za informacje No to skłaniam się ku Froniusowi, model na pewno potwierdzę, że to nie żaden kastrat - tak jak pisałem, póki co nie planuję baterii zadnych, ale tez nie ma się co odcinać od możliwości. 90sek na przepięcie to też akceptowalna wartość, pod warunkiem, że dzieje się automatycznie Wot do racka się dołoży UPS, reszta nie jest kluczowa. Konkurencja zakładam działa podobnie? Czy są jakieś porządne alternatywy dla tego Froniusa? Mam Froniusa prywatnie i niezmiennie uważam że bez sensu jest pakować weń kasę. Za cenę Fronka ongrid weź sobie GoodWe ET hybrydę. Tu już masz normalnie wyjście UPS na wyselekcjonowane obwody, falownik się przełącza w ciągu 5ms w razie braku sieci. Wraz z automatyczną SZR przełącza cały dom na wyspę w 20 sek. Jestem w trakcie podpinania takiej hybrydy w nowym domu w... Ełku. Tylko niestety hurtownia uwaliła pakowanie, moduły się przesunęły w transporcie i dwa są do wymiany więc aktualnie prace tam zawieszone. A już tupałem nóżkami że będzie działać. Co do paneli - sugerując się opiniami w internecie, to Qcells albo Hyundai. Na LG mnie nie stac. Zobaczę czy mają coś na stanie i czy można to pomacać wcześniej, ale okiem laika to pewnie dużo nie wyłapię. Pakowanie kasy w LG jest absurdalne, aczkolwiek w związku z przerwą w Ełku robię teraz instalację wujkowi i ten zażyczył sobie moduły LG (z SE), które kosztują 2400/kWp, choć te przynajmniej niewiele ostatnio zdrożały w stosunku do konkurencji. W zasadzie jedyne co mają to gwarancja 25 lat. Bierz coś z Teir1 Jinko, LONGi, Phono -- większość ma 15 lat gwarancji i to wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 18.11.2021 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2021 @myjk ale weź do tego GoodWe kombinuj akumulator o napięciu minimum 180 - 600V popłyniesz z kosztami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 18.11.2021 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2021 @myjk ale weź do tego GoodWe kombinuj akumulator o napięciu minimum 180 - 600V popłyniesz z kosztami. Jako kolejny już powielasz ten błąd (AFAIR już to wykazywałem w tym wątku). Baterie GoodWe chodzą na 102.4V @ 25A max (HVS) lub 51.2V @ 40A max (HVM). Przedział wartości który podajesz to napięcie robocze całych bloków. Ergo, ceny baterii do GoodWe są niższe niż np. do wspomnianego Huawei. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
