cangi80 12.11.2021 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2021 Dzięki za odpowiedź. Nie mam wejścia na tą połać dachu od poddasza dlatego montaż paneli na szczycie w jednym ciągu odpada. Wyglądem się nie przejmuję bo i tak tego nie widzę. Ze śniegiem faktycznie jest tak jak piszesz ale zimą produkcja i tak będzie u mnie niewielka. Dach ma kąt ok 20st. Bardziej istotne jest dla mnie to, żeby na wiosnę te panele w razie potrzeby przeczyścić, chodzi głównie o dolną część przy ramce, gdzie będzie zbierał się brud. Wszystkiego nie da się wyeliminować ale chodzi mi głównie o te pory roku, kiedy dni są dłuższe i operuj słońce czyli od wiosny do jesieni a to co napisałeś o małych stratach wynikających z zacienienia nie jest niestety prawdą. W przypadku paneli skierowanych na południe, w "godzinach szczytu", kiedy uzysk z paneli jest maksymalny najlepiej nie mieć żadnego cienia. Nawet część jednego zacienionego panela determinuje pracę całej instalacji. Jeśli zacienienie będzie występowało w porze maksymalnej produkcji to straty ogólne będą duże, bo to będzie się odbywało dzień po dniu. Pozostaje opcja z optymalizatorami ale po pierwsze nie wiem póki co jak to zadziała w moim przypadku a pod drugie uważam, że im bardziej uda mi się dopasować układ paneli w ten sposób, by unikać cienia w godzinach maksymalnego nasłonecznienia, tym lepiej. Jeśli już nie będzie wyjścia to można pomyśleć o optymalizatorze. Tu jest dobry materiał na jego temat: Zacienienie jednego panela wyłącza tylko przeważnie połowę panela, pozostałe pracują normalnie i nie ma to wpływu na całość instalacji więc strat będzie niewiele. W samo południe cień jest krótki więc raczej nie dosięgnie paneli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 12.11.2021 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2021 ja miałem spore zużycie całkowite w 2020 roku bo częściowo bez klimy 7575 kWh. Obecnie 4769 na koniec X jest różnica pomimo że styczeń był bardzo zimny. Może zmieszczę sie w 6 MWh na ten rok. Oj chłopie ale kręcisz makaron na uszy. Co rok to inne wpisy. Szkoda czasu na ciebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hesus 17.11.2021 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2021 Hej, Pewnie standardowe pytanie o wybór komponentów, ale no - dostałem ofertę na FV, 10kW, +/- 42kpln. Falowniki mamy do wyboru hybrydowe, Huawei lub Fronius Gen24. Mentalnie wolałbym Froniusa, bo nie chińczyk ale wiem że na takim myśleniu można się przejechać. Także pytanie, czy Huawei może nie będzie lepszym wyborem i jeśli tak, to dlaczego? Fronius ok 1kpln dopłaty wymaga. Dalej Panele - mamy Qcells, Hyundai, Longi i Viessmany. Myslałem nad pierwszymi dwoma, ze wskazaniem na Hyundaie ze względu na dłuższą gwarancję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 17.11.2021 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2021 (edytowane) . Edytowane 28 Stycznia 2022 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hesus 17.11.2021 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2021 W sensie Huawei? SUN2000 10KTL-M1 3F - taki model. Nie mam pojęcia czy to "prawdziwa" hybryda czy jakis workaround Zabezpieczenie antywyspowe to rozumiem po to, żeby instalacja działała podczas awarii sieci? Dopytam - ogólnie w pierwszej fazie nie planowałem magazynów energii i raczej działanie OnGrid - Czy do tego takie zabezpieczenie też jest potrzebne? Dopytam tez na pewno w firmie Co do paneli - jak ocenić jakość wykonania? Wszystkie są w zbliżonych cenach, wszystkie mają podobne parametry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 17.11.2021 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2021 (edytowane) . Edytowane 28 Stycznia 2022 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hesus 17.11.2021 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2021 Śliczne dzięki za informacje No to skłaniam się ku Froniusowi, model na pewno potwierdzę, że to nie żaden kastrat - tak jak pisałem, póki co nie planuję baterii zadnych, ale tez nie ma się co odcinać od możliwości. 90sek na przepięcie to też akceptowalna wartość, pod warunkiem, że dzieje się automatycznie Wot do racka się dołoży UPS, reszta nie jest kluczowa. Konkurencja zakładam działa podobnie? Czy są jakieś porządne alternatywy dla tego Froniusa? Co do paneli - sugerując się opiniami w internecie, to Qcells albo Hyundai. Na LG mnie nie stac. Zobaczę czy mają coś na stanie i czy można to pomacać wcześniej, ale okiem laika to pewnie dużo nie wyłapię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 17.11.2021 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2021 (edytowane) . Edytowane 28 Stycznia 2022 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 18.11.2021 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2021 Śliczne dzięki za informacje No to skłaniam się ku Froniusowi, model na pewno potwierdzę, że to nie żaden kastrat - tak jak pisałem, póki co nie planuję baterii zadnych, ale tez nie ma się co odcinać od możliwości. 90sek na przepięcie to też akceptowalna wartość, pod warunkiem, że dzieje się automatycznie Wot do racka się dołoży UPS, reszta nie jest kluczowa. Konkurencja zakładam działa podobnie? Czy są jakieś porządne alternatywy dla tego Froniusa? Mam Froniusa prywatnie i niezmiennie uważam że bez sensu jest pakować weń kasę. Za cenę Fronka ongrid weź sobie GoodWe ET hybrydę. Tu już masz normalnie wyjście UPS na wyselekcjonowane obwody, falownik się przełącza w ciągu 5ms w razie braku sieci. Wraz z automatyczną SZR przełącza cały dom na wyspę w 20 sek. Jestem w trakcie podpinania takiej hybrydy w nowym domu w... Ełku. Tylko niestety hurtownia uwaliła pakowanie, moduły się przesunęły w transporcie i dwa są do wymiany więc aktualnie prace tam zawieszone. A już tupałem nóżkami że będzie działać. Co do paneli - sugerując się opiniami w internecie, to Qcells albo Hyundai. Na LG mnie nie stac. Zobaczę czy mają coś na stanie i czy można to pomacać wcześniej, ale okiem laika to pewnie dużo nie wyłapię. Pakowanie kasy w LG jest absurdalne, aczkolwiek w związku z przerwą w Ełku robię teraz instalację wujkowi i ten zażyczył sobie moduły LG (z SE), które kosztują 2400/kWp, choć te przynajmniej niewiele ostatnio zdrożały w stosunku do konkurencji. W zasadzie jedyne co mają to gwarancja 25 lat. Bierz coś z Teir1 Jinko, LONGi, Phono -- większość ma 15 lat gwarancji i to wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 18.11.2021 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2021 @myjk ale weź do tego GoodWe kombinuj akumulator o napięciu minimum 180 - 600V popłyniesz z kosztami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 18.11.2021 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2021 @myjk ale weź do tego GoodWe kombinuj akumulator o napięciu minimum 180 - 600V popłyniesz z kosztami. Jako kolejny już powielasz ten błąd (AFAIR już to wykazywałem w tym wątku). Baterie GoodWe chodzą na 102.4V @ 25A max (HVS) lub 51.2V @ 40A max (HVM). Przedział wartości który podajesz to napięcie robocze całych bloków. Ergo, ceny baterii do GoodWe są niższe niż np. do wspomnianego Huawei. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 18.11.2021 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2021 (edytowane) OK rozumiem... czyli wystarczą 4 aku. Faktycznie zamiast Froniusa można wziąć GoodWe. W sumie mam ich falownik od zawsze, poza tym który się skopcił niespełna 2 lata temu. Wymienili na podobny ale nowszy, cała zabawa wraz z wysyłkami trwała 5 dni roboczych.Hybryda może być zajefajna, nie wiem jak z BMS`ami w tych inwerterach są pytanie jak działają. EDIT: OK widziałem są kable do BMS`a Edytowane 18 Listopada 2021 przez marcinbbb Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 18.11.2021 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2021 (edytowane) . Edytowane 28 Stycznia 2022 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 19.11.2021 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2021 Czy możesz podać jaki model tej hybrydy GoodWe można zastosować w 3 fazowej instalacji 10kWp i napięciu baterii 48V? Na stronie GoodWe nie mogę takiego modelu znaleźć. Tu jest pełne zestawienie jakie modele z jakimi bateriami współpracują: https://pl.goodwe.com/Public/Uploads/sersups/GW_Approved%20Battery%20Options%20Statement-EN.pdf Ale które mają akurat 48V to nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stos 19.11.2021 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2021 (edytowane) . Edytowane 28 Stycznia 2022 przez stos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 19.11.2021 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2021 Mam Fronius Symo 10.0-3-M i chciałem go spiąć z wi-fi. Niestety napotkałem problem, i mam pytanie :- instalacja nie jest odebrana, czy to problem ?- mam net mobilny i router blisko inwertera. Czy ktoś miał podobny problem ? Docieram do punktu gdzie powinienem się podłączyć do domowej sieci wi-fi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 19.11.2021 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2021 Mam Fronius Symo 10.0-3-M i chciałem go spiąć z wi-fi. Niestety napotkałem problem, i mam pytanie : - instalacja nie jest odebrana, czy to problem ? - mam net mobilny i router blisko inwertera. Czy ktoś miał podobny problem ? Docieram do punktu gdzie powinienem się podłączyć do domowej sieci wi-fi. Nie jest to problem. Zmień przeglądarkę na Firefoxa, a jeśli nie chcesz a jest to Chrome to zmień język na eng. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 21.11.2021 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2021 Nie jest to problem. Zmień przeglądarkę na Firefoxa, a jeśli nie chcesz a jest to Chrome to zmień język na eng. Walczyłem na Safari, ale mam tez Chrom. Dziękuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek.M 22.11.2021 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2021 Mam pytanie o montaż paneli na dachu z płyty warstwowej. Dach to płyta, chyba taka https://alfapanel24.pl/plyty-warstwowe/plyty-warstwowe-dachowe/3-garby/. Czyli wychodzi trapez co jakieś50 cm. Zewnętrzna blacha jest grubości 0,5mm. Czy można montować panele tylko i wyłącznie do blachy zewnętrznej? Ktoś poleci najlepszy sposób montażu. Do zamontowania jest 20kWp paneli. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 23.11.2021 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2021 Albo mocowanie balastowe albo przewiercanie na wylot z podkładką i nakrętką.O możliwość mocowania tylko go górnej blachy zapytaj producenta płyt warstwowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
