Obym się mylił.
Zacytowany przez Ciebie artykuł odnosił się do poprzedniej wersji ustawy, która faktycznie kończyła net-metering dla nowych Prosumentów którzy instalowaliby instalację po 1 stycznia.
  • Odpowiedzi 21,2k
Witam Towarzystwo,
mam szybkie pytanko-jakie są Wasze doświadczenia z "tanimi" instalatorami PV z alecośtam , olxcośtam , itp ?
Pzdr
PS
Nie sugeruję żadnej odpowiedzi
Żyjemy w takich czasach, że to wszystko nadal jest niejasne i dopiero pod koniec tego roku ludzie nabiorą pewności..
Cytat z uchwalonej ustawy (tekst jednolity):
2. Z rozliczeń, o których mowa w art. 4 ust. 1, korzysta prosument energii odnawialnej, którego mikroinstalacja została przyłączona do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej:
1) po 31 marca 2022 r. na podstawie kompletnego i poprawnego zgłoszenia, o którym mowa w art. 7 ust. 8d4 ustawy – Prawo energetyczne, złożonego przez tego prosumenta energii odnawialnej w terminie do 31 marca 2022 r., z zastrzeżeniem ust. 3;
2) do 31 marca 2022 r., ale wprowadzenie energii elektrycznej do tej sieci nastąpiło po raz pierwszy po 31 marca 2022 r.
3. W przypadku gdy zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, złożone przez prosumenta energii odnawialnej do właściwego operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego w terminie do 31 marca 2022 r. jest niekompletne lub niepoprawne, to operator ten wzywa tego prosumenta do uzupełnienia lub poprawienia zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania z pouczeniem, że nie wykonanie wezwania w wyznaczonym terminie spowoduje brak możliwości skorzystania przez prosumenta energii odnawialnej z rozliczeń na podstawie art. 4 ust. 1.
Edytowane przez marvinetal
A ja się zastanawiam, czy dołożyć 820W, czy nie.
:p
Czytałem wcześniej wypowiedzi tu na forum, że granicznym jest 31 marca.
Wystarczy do tej daty złożyć papiery w ZE.
Jednak ostatnio na YT widziałem filmiki, że tak, ale do 31 marca, należy wprowadzić prąd do sieci.
Ustawa, ustawą. A rozmowa nagrywana z infolinią ZE z takim przekazem.
Edytowane przez klaudiusz_x
Wiem że ludzie dokładali po 5kWp powyżej granicznej wartości 9,9kWp i jechali na starych zasadach. Pytanie jak oni to robili....?
W sensie opustu 20% czy net-meteringu? Jeśli to drugie to wiadomo, liczy się 31 marzec. Jeśli to pierwsze to zapewne nie zgłaszali aktualizacji instalacji do OSD narażając się na konsekwencje. Oprócz tego można ograniczyć wypływ energii na zewnątrz do tych 10kW więc żaden licznik nie wyłapie przekroczenia progu. Mając wysoką autokonsumpcję plus szybko dochodząc do maksimum w trakcie dnia może to im się w jakiś sposób opłacało.
Jest jasne, bo zostało przyjęte i o tym mówi grudniowy artykuł, z portalu, który przytoczyłeś
Licznikiem ograniczysz wypływ energii łoo panie kolego... Jak Ty chcesz to zrobić rezystorem hamującym który będzie rozgrzewał się do czerwoności ogrzewając tym samym chałupę?
Pisałem o STARYCH prosumentach który już od lat mają PV.
Licznikiem to nie ale chyba w każdym falowniku można produkcję maksymalną ustawić.
W niektórych falownikach tak, w całej reszcie leci ile fabryka dała. Więc możliwość ograniczenia to raczej wybiórczo można ustawić.
Licznikiem nie, ale inwerter nie da więcej od swojej mocy max. Jeżeli delikwent dołożył paneli, a został przy falowniku poniżej mocy umownej to jej nie przekroczy. Problem jest taki, że moc instalacji wytwórczej określa się nie od parametrów inwertera, tylko paneli.
Hmmmm no normalnie nie w liczniku a falowniku :). Tak samo jak ustawiasz "zero export". Tyle, że falownik musi widzieć co się dzieję pomiędzy przyłączem a domem więc trzeba liczyć się z dodatkowymi kilkoma stówami kosztów.
Nie miej pretensji do pracownika infolinii, że nie doczytał dokładnie, co jest w ustawie. To nie jest obowiązek, oni dostają skrypt, co mają mówić.
Pomylił się w jednej sprawie, to nie aż taki dramat.
Jeśli widziałeś filmiki, że trzeba wprowadzić prąd do sieci do 31 marca, to znaczy, że filmiki wprowadzają w błąd. Ktoś już wyżej wkleił fragment ustawy, który wyraźnie określa warunek, pod jakim wprowadzenie może nastąpić po 31 marca 2022. Jeśli chcesz się spierać, że w jakimś filmiku jakiś gościu powiedział coś (co jest bzdurą), to nie mamy o czym rozmawiać. Przeczytaj ustawę, wyciągnij wnioski kto ma rację.
Raz jeszcze: kluczowe jest prawidłowe zgłoszenie instalacji do 31/03/2022 (a w przypadku błędu, masz 14 dni na poprawienie wniosku). To wystarczy do załapania się na stare zasady rozliczania prosumentów.
Według mnie to w każdym można ustawić. U mnie w Solaxie 4kW ustawiam procentowo , 100% - 4kW , 25% - 1 kW a w drugim Growattcie jest regulacja procentowo i mocowo.
A u mnie w żadnym z 4 inwerterów nie można a też mam 2 solaX`y, GoodWe i jeszcze jakiegoś kitajca.
Dziwne. Powinno być. Może trzeba znaleźć kombinację klawiszy uruchamiającą menu zaawansowane (serwisowe)?
