malux20 11.05.2012 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2012 bierzesz papiery typu nip regon jedziesz na dąbrowskiego do poznania cała tajemnica no tak warto mieć własną działalność gospi jeszcze taką powietrzną odpowiednio zafakturować a to juz inna bajka no i jak ta polsa ma się dorobic Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/11/#findComment-5330262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 11.05.2012 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2012 bierzesz papiery typu nip regon jedziesz na dąbrowskiego do poznania cała tajemnica no tak warto mieć własną działalność gosp i jeszcze taką powietrzną odpowiednio zafakturować a to juz inna bajka no i jak ta polsa ma się dorobic Mam papiery i kupuje Ale jak rozumiem sugerujesz aby każdy kto chcę kupić pompę założył firmę i kupił pompę??? Oczywiście znaleźć chętnego aby ją założyć Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/11/#findComment-5330268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clarnet 11.05.2012 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2012 Nie pisz, że HT to taka TRI. Mam nadzieję, że Ci się to przypadkiem wymsknęło i masz pojęcie o czym piszesz. Bo to zupełnie inne urządzenie i do innych celów przeznaczone HT to pompa wysokotemperaturowa dedykowana do modernizowanych instalacji grzejnikowych wymagających wysokich temperatur zasilania, względnie nowych instalacji wymagających takich temperatur. Jak ktoś buduje nowy dom i chce mieć pompę ciepła, to wybierze niskotemperaturową LT i podłogówkę. Bo takie rozwiązanie gwarantuje mu niższe koszty eksploatacji niż HT. HT ma kaskadowy układ sprężania z dwoma sprężarkami - TRI tego nie ma HT ma zawór rozprężny w hydroboksie - TRI w agregacie Jak chodzi o parametry to TRI 11 przy -20 i zasilaniu 60 stopni ma COP 1,2 i moc ok. 6 kW i to jest górna granica , a HT dopiero się rozkręca, ma 11 kW i COP 2 a zagrzeje do +80 Co do tajemnicy „w przeciwności” jak to piszesz do konkurencji, to tajemnicy tutaj nie ma. Wręcz przeciwnie. Daikin jako jeden z nielicznych producentów podaje także wartości COP zintegrowane, uwzględniające cykl odszraniania, czego konkurencja nie robi. I są one dostępne. Daikin poddaje się również dobrowolnej weryfikacji swoich parametrów w Eurovencie - można sprawdzić na stronach, wyszukać model i zweryfikować jego parametry. Konkurencji tam jest bardzo mało. TRI nie widziałem. Wreszcie Daikin jako pierwszy podaje wartości COP sezonowe. Piszesz tylko, że TRI jest lepsza i lepsza, w kółko to samo. Co w niej jest takiego lepszego od ceny??? Parametry??? Dla tych tabel z twojej strony: TRI 11 -20/+30 moc 10,32 i COP 2,15 Altherma 11 moc zaledwie 8,64 i COP 2,28 - ktoś powie słabiutko ale… TRI 11 -7/+30 moc 11,55 i COP 3,01 Altherma 11 moc 10,79 i COP 3,33 TRI 11 -2/+30 moc 11,55 i COP 3,23 Altherma 11 moc 11,08 i COP 3,62 TRI 11 +2/+30 moc 11,55 i COP 3,42 Altherma 11 moc 11,91 i COP 4,34 80% zapotrzebowania na kwh, przypada na temp. powyżej +2 stopnie Pompa powinna być najbardziej sprawna, w temperaturach, w których pracuje przez większość sezonu grzewczego. Bo to one generują 80-90% kosztów. I w tym zakresie widać jak TRI jest lepsza Sterowanie?? Dwadzieścia kilka stopni invertera w porównaniu z 10-cioma w TRI Odszranianie?? Sam porównaj o ile znajdziesz w dokumentacji Atlantica jak jest sterowane odszranianie w TRI. Jak już znajdziesz, to prześlę Ci z Althermy. Przygotowanie cwu, skoro nie ma nawet dedykowanego zasobnika? Głośność agregatu? Altherma jest minimalnie cichsza, ale jednak, a w trybie quiet - nie ma co porównywać. Napisz proszę co ma TRI (oprócz ceny), takiego, czego nie ma konkurencja i co bije innych na głowę QQQQ Trudno jest też porównywać Twój starszy model z przed dwóch lat z TRI, bo to zapewne ERHQ, do tego jednofazowy. Chociaż i tutaj można dyskutować bo nominalny COP 7/35 tego modelu to 4,55, a TRI 4,46 Jak już to ERHQ można porównać z modelem Alfea S10 jednofazowym z przed dwóch lat i zostaje on daleeeko w tyle, ze swoim nominalnym COP 4,0 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/11/#findComment-5330281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 11.05.2012 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2012 Ciekawe jak kolega to porównuje bo ja bym prosił jak to wygląda poniżej -15 tak dal ogól do -20 Pomijając fakt że Daikin LT leci z wydajnością na mocy ale nie mówi o tym kolega za dużo a porównać przy - 15 do - 20 ??? Bo z tego co pamiętam z tabeli to przy -20 przy temp. +35 to COP 2,08 a moc 8,61 a tri 11 przy -20 przy temp. +35 ma moc 10,2 i COP 2,09 więc jakoś ciekawie że dużo mniejszy spadek mocy a COP przy ujemnych temperaturach zawszę trochę lepiej... Co do cen to też dużo lepsza Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/11/#findComment-5330325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clarnet 11.05.2012 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2012 No właśnie usiłuję koledze wytłumaczyć , że porównywanie mocy przy -20, czy nawet -15 - jest bez sensu. Bo te temperatury generują tylko kilka % kwh, za które płacimy. Dla wieloletnich danych pogodowych stacji meteorologicznej Katowice, ilość dni w sezonie poniżej -18 to 2 (dwie) godziny. To oczywiście temp. średnie, pewnie z 20 lat. Ale tym nie niej. Pompa ma być zoptymalizowana, dla tego zakresu, w którym najwięcej pracuje. I tak jest zoptymalizowana Altherma, co z tych danych widać. Dla chętnych i dążących do wiedzy podaję przepis: Ściągnąć dane dla własnej stacji pogodowej przefiltrować dane dla sezonu grzewczego odpowiadającego danej strefie nanieść na to wykresy wydajności Przeliczyć ilość godzin w poszczególnych temperaturach nanieść wartości sprawności pompy odnieść to do kosztów Danie gotowe - niejedni się zdziwią Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/11/#findComment-5330353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 11.05.2012 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2012 W tym zimę był prawie miesiąc Dane od kilku klientów którym serwisowałem pompę nie tylko atlantica ale także daikina Ogólnie TRI 11 jest to dobra pompa i w kosztach eksploatacyjnych nie wychodzi gorzej od 11kW LT trójfazowej A ma sympatyczną cenę Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/11/#findComment-5330372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 12.05.2012 04:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 bierzesz papiery typu nip regon jedziesz na dąbrowskiego do poznania cała tajemnica no tak warto mieć własną działalność gosp i jeszcze taką powietrzną odpowiednio zafakturować a to juz inna bajka no i jak ta polsa ma się dorobic Oczywiście masz rację .Tylko jak wpiszesz sobie w koszty taką pc to przy pierwszej kontroli skarbowej wszystko wróci do Polski z nawiązką. Ty myślisz ,że każda firma dostaje 40 % bo jest firmą ? Czasem trzeba lat ,żeby na to zapracować Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/11/#findComment-5330844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 12.05.2012 04:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 Ja lubię montować atlantica .Ale jak miąłbym dla siebie montować (bez względu na cenę) to brałbym Daikina Flex. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/11/#findComment-5330845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 12.05.2012 05:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 (edytowane) brałbym Daikina Flex. A co to takiego? Na stronie znalazłem tylko Daikina Flexi ale to właściwie klimatyzator z funkcją grzania (P-P). EDIT Znalazłem opis na stronie karbon. Masz zamiar budować budynek wielorodzinny? Edytowane 12 Maja 2012 przez chcialbympompe Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/11/#findComment-5330860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clarnet 12.05.2012 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 @miki Cenę to może ma i sympatyczną (jak zwał, tak zwał), ale nijak nie mogę zrozumieć, jak eksploatacyjnie wychodzi nie gorzej od LT, skoro przez 80%-90% sezonu ma współczynniki COP słabsze o 10-20%. A dla podłogówki w zasadzie w całym sezonie. Oczywiście część klientów wybierze mimo wszystko tańsze rozwiązanie i trzeba to uszanować. Ale trzeba też trzymać się faktów Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/11/#findComment-5330897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 12.05.2012 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 Możesz "zapodać" pełną tabelkę wydajności tak jak miki to zrobił dla Atlantica? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/11/#findComment-5330911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clarnet 12.05.2012 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 Znajdziesz ją np. tutajPrzy czym od połowy b roku pojawią się nowe modele, zawierające szereg nowych rozwiązań Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/11/#findComment-5330922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 12.05.2012 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 Na pierwszy rzut oka Daikin wypada trochę lepiej dla typowych temperatur pracy podłogówki. Sytuacja odwraca się dla wysokich temperatur pracy, jakie potrzebne są do nagrzania zasobnika CWU! A że przygotowanie CWU pochłania około 1/3 (szacunkowo w przypadku mojego domu) całych kosztów, które generuje PC to prawdopodobnie bilans wychodzi na zero.Do tego poniżej -15 Daikin podda się jeżeli chodzi o CWU i przejdzie na grzałkę. Nawet jeżeli to tylko 2 tygodnie w roku to ponownie mamy punkt dla Atlantica. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/11/#findComment-5330930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rydzadam 12.05.2012 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 Ciekawe kiedy dojdą do 80. W balona ktoś tu kogoś robi. Pamiętam, jak kupowałem TIR-a wełny Rockwool "prosto z fabryki" z rabatem 52% od cennika Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/11/#findComment-5330931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clarnet 12.05.2012 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 Masz już tą TRI, więc musisz sobie jakoś uzasadnić ten wybór. Ale nie każdy uzasadnia go tak samo.Ponadto przygotowanie cwu, to nie tylko podgrzanie zasobnika na pałę.Altherma ma dedykowane zasobniki. Masz też kilka trybów przygotowania cwu. W wersji zintegrowanej masz tryb magazynowania i dogrzewu.Wężownica ma 23mb długości, strata dobowa zasobnika, dzięki świetnej izolacji 1,2kwh/dobęLokalizacja czujnika temperatury, histerezy pracy, czasy spadków i dogrzewów itd itpDla standardowej wersji te parametry są opisane w przytoczonym wyżej artykule, a dla zintegrowanej też je znajdziesz na blogu.Nowe modele serii C, które pojawią się w lipcu, będą miały głębszą modulację mocy oraz zmiany w sterowaniu pozwalające na jeszcze wyższe temp. zasilania przy niskich temp. zewnętrznych, bez użycia grzałek zasobnika.Jest różnica miedzy zasobnikiem pierwszym z brzegu, dowolnego producenta, a tym idealnie dopasowanym przez producenta do parametrów pracy pompy. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/11/#findComment-5330977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 12.05.2012 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 Znajdziesz ją np. tutaj Przy czym od połowy b roku pojawią się nowe modele, zawierające szereg nowych rozwiązań No ale cop wychodzi lepsze ale przy niższej mocy Czy tego nie widzisz w tabeli przecież LT 11kW traci na mocy już przy +2 a przy - 20 masz prawie 3kW w dół w przypadku TRI mamy stratę na poziomie 1kW czy tutaj według kolegi nie ma różnicy??? Wychodzi na to że przy -15 LT wspomaga się prądem. U nas też wchodzi dużo nowości dodatkowo uśrednienie różnicy COP 10-20% jest ogólnie lekko nagięte. DAIKIN LT 11kW - temperatura zasilania + 35 - 20 - COP - 2,08 SPADEK MOCY 2,77kW; - 15 - COP - 2,32 SPADEK MOCY 1,14kW; - 7 - COP - 2,94 7 - COP - 4,46 ATLANTIC TRI 11 - temperatura zasilania +35 - 20 - COP - 2,09 SPADEK MOCY 1kW; - 15 - COP - 2,35 SPADEK MOCY - nie występuje - 7 - COP - 2,86 7 - COP - 4,46 Więc gdzie jest te 20% ??? Jak to kolega napisał?? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/11/#findComment-5330978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 12.05.2012 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 Masz już tą TRI, więc musisz sobie jakoś uzasadnić ten wybór. Ale nie każdy uzasadnia go tak samo. Nie nakręcaj się tak... Na nic sobie nie muszę uzasadniać. Rozważałem Daikina, Panasonica i Atlantica. Wybrałem najlepszy wg mnie stosunek możliwości do ceny. Za to ty musisz udowadniać cały czas "wyższość Świąt Bożego Narodzenia" bo handlujesz Daikinem i masz w tym interes. Tym się różnimy w możliwościach obiektywnej oceny... Jest różnica miedzy zasobnikiem pierwszym z brzegu, dowolnego producenta, a tym idealnie dopasowanym przez producenta do parametrów pracy pompy. Ja akurat mam zasobnik Atlantic dedykowany do PC. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/11/#findComment-5330988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janex0 12.05.2012 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 Witam .zobaczcie sobie wysoko temperaturowe powietrzne pompy ciepła firmy Rotex ,działają przy -20 i dają temp 80 stopni. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/11/#findComment-5331049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 12.05.2012 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 (edytowane) Witam .zobaczcie sobie wysoko temperaturowe powietrzne pompy ciepła firmy Rotex ,działają przy -20 i dają temp 80 stopni. No widzę że to DAIKIN z naklejką ROTEX Jakby nie patrzeć jedna firma bo spółką matka Rotexa to Daikin ROTEX member of DAIKIN group Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa officedaikinpl tel. +48 22 319 90 00, fax +48 22 433 51 98 Edytowane 12 Maja 2012 przez miki121 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/11/#findComment-5331057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janex0 12.05.2012 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2012 ROTEX zmienił dystrybutora na rynku polskim!Firma ROTEX, jest niemieckim producentem zaawansowanych rozwiązań grzewczych. Dobrze rozpoznawalnym w branży zarówno na rynkuniemieckim jak i w pozostałej części Europy.Od wielu lat firma ROTEX współpracowała z koncernem DAIKIN, w zakresie zakupu sprężarek, które wykorzystywała do produkcjiwłasnych pomp ciepła. Wieloletnie doświadczenie we współpracy, profesjonalizm i wysoka jakość produktów firmy ROTEX spowodowały, iż koncernDAIKIN podejmując decyzje o rozwoju segmentu ogrzewania, zdecydował się na włączenie marki ROTEX do swojej oferty.1 października 2008 roku nastąpiło oficjalne przejęcie firmy ROTEX GmbH przez firmę DAIKIN Europe NV z siedzibą w Ostendzie (Belgia).W roku 2010 firma DAIKIN Europe w porozumieniu z firmą DAIKIN Airconditioning Poland podjęły decyzję o przejęciu dystrybucji produktów markiROTEX na rynku polskim. Od tego czasu firma DAIKIN Ariconditioning Poland Sp.z o.o. , z siedzibą w Warszawie, stała się jedynym oficjalnymdystrybutorem urządzeń ROTEX.Miło nam poinformować, iż firma Daikin Arconditioning Poland , przejmując dystrybucję produktów marki ROTEX, oferować będziePaństwu pełną i wysoce profesjonalną obsługę w zakresie doboru, doradztwa technicznego, dostaw produktów, wsparcia serwisowego i obsługiposprzedażowej.W naszej ofercie produktów marki ROTEX skierowanej na rynek polski zawarliśmy:- pompy ciepła powietrze-woda, grzewczo- chłodzące, sterowane inwerterowo- systemy kolektorów słonecznych w technologii Drain Back (system bez glikolu)- kotły kondensacyjne gazowe oraz olejowe- rozwiązania buforów ciepła- zbiorniki dla wody deszczowej i oleju opałowego- systemy ogrzewania podłogowegoWidzisz nie do końca z tą naklejką pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/11/#findComment-5331073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
