winczenzo 22.05.2012 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2012 Witam, zaciekawil mnie ten wątek ale przyznam, ze dotarlem do osmej strony i przestalem cokolwiek rozumiec Moj problem jest taki - mam zamiar wybudowac dom ok 120m kw. Gaz jest co prawda niedaleko - w sensie odleglosci ale w sensie czasu moga to byc lata swietlne. Pomyslalem, wiec o pompie. Gruntowa raczej odpada z kilku wzgledow. Moze zatem powietrzna? No i zajrzalem tu ale nie znalazlem jednoznacznej odpowiedzi. Pytanie jest krotkie - czy taka pompa da rade ogrzac taki niewielki dom gdy temperatury spadną do -20? Bo jedni piszą, ze dogrzewają inni, że nie dogrzewają. Zakladając, ze nie chce doogrzewac to czy w czasie siarczystych mrozow bede musial sie przeprowadzic do tesciowej? Dodam, ze ostatnio takie mrozy trwaly u mnie chyba ze dwa tygodnie. I druga kwestia czy (jesli pompa da rade) ma to ekonomiczny sens? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/15/#findComment-5346083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 22.05.2012 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2012 jeżeli nie masz gazu i nie chcesz eco:bash: groszku, to zawsze, Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/15/#findComment-5346135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lujski 22.05.2012 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2012 a przy gazie to juz sie nieopłaca ..???(ziemnym) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/15/#findComment-5346142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 22.05.2012 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2012 tutaj, to już trzeba dobrze skalkulować, Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/15/#findComment-5346148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
winczenzo 22.05.2012 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2012 tutaj, to już trzeba dobrze skalkulować, czyli w eksploatacji pompa powietrzna moze wyjsc drozej niz gaz? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/15/#findComment-5346381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 22.05.2012 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2012 gruntówka nie z powietrzną może być gorzej,ale na etapie projektu powinieneś już się zastanowić co chcesz, podjęcie decyzji o pompie, skutkuje chociażby rezygnacją z kotłowni, kominów, doprowadzenia gazu, kosztów projektu i wykonania instalacji gazowej, a tak swoją drogą, to masz dobre układy z teściową, Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/15/#findComment-5346431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lujski 22.05.2012 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2012 no a jak zyje sama eksploatacja - (bo koszty instalacji to przemawiaja na korzysc gazu- bo doprowadzenie 1500 - 2000 - komina brak bo piec jednofunkcyjny okolo 14 kw. - sam piec do 2 tys) - za instalacje pompy zaplacic tez trzeba = to czy ta eksploatacja jest drozsza przy pompie ..?? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/15/#findComment-5346603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ExM 24.05.2012 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2012 czyli w eksploatacji pompa powietrzna moze wyjsc drozej niz gaz? Wyjdzie taniej. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/15/#findComment-5348922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek131 24.05.2012 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2012 O ile ,jeśli jedna taryfa i powiedzmy 100metrowy dom ,dajmy na to 6-7litrowy Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/15/#findComment-5349584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lujski 24.05.2012 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2012 a dom 120 m2 - mysle ze dobrze ocieplony, 20 cm styro, okna 3 szybowe, dach 40 cm welny, - podlogowka wszedzie - to co wyjdzei taniej .???? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/15/#findComment-5349605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sadicus 24.05.2012 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2012 No chyba nie grzanie gazem Jak masz środki to się nie zastanawiaj tylko ładuj pompę na posesje. W małych domkach bardzo ładnie pracują. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/15/#findComment-5349642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 24.05.2012 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2012 A ja przekornie stwierdzę, że przy małym domku dobrze ocieplonym trzeba się zastanowić 5x... Kocioł gazowy 2 funkcyjny to 1500zł. Najtańsza rozsądna PC + zasobnik pewnie 20.000. Gaz ziemny wyjdzie drożej może o 20% od PC przy obecnych cenach. Ile lat to się będzie zwracało??? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/15/#findComment-5349666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sadicus 24.05.2012 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2012 A budowa domu się zwraca?To samo w sobie jest nieekonomiczne. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/15/#findComment-5349687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 24.05.2012 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2012 A budowa domu się zwraca? To samo w sobie jest nieekonomiczne. Nie myl pojęć. Budowa domu to decyzja o miejscu, w którym chcesz mieszkać i trudno mówić tu o zwrocie inwestycji (chociaż można to przeliczyć w porównaiu do kosztów wynajmu). Za to już decyzja czy wydasz więcej na system ogrzewania ale mniej zapłacisz za eksploatację czy odwrotnie jest wg mnie warta przekalkulowania. Dokładnie jak z zakupem samochodu! Sam jego zakup jest nieekonomiczny... Przecież można chodzić pieszo! Za to decyzja czy wybrać benzynę czy diesel'a to już prosta matematyka. Czy przejeżdżam dostateczną ilość km rocznie (spala dość gazu) by opłacało się przejść na diesel'a (PC) zanim zmienię samochód bo "ruda" go zje? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/15/#findComment-5349707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lujski 24.05.2012 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2012 no to juz nic nie wiem ... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/15/#findComment-5349835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 24.05.2012 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2012 A ja przekornie stwierdzę, że przy małym domku dobrze ocieplonym trzeba się zastanowić 5x... Kocioł gazowy 2 funkcyjny to 1500zł. Najtańsza rozsądna PC + zasobnik pewnie 20.000. Gaz ziemny wyjdzie drożej może o 20% od PC przy obecnych cenach. Ile lat to się będzie zwracało??? Są kotły i za 10000 a nawet i droższe. Do tego dochodzi przyłącze. Do rachunków dochodzi słynne przesyłowe. Są tańsze PC niż 20000. Wszystko należy rozpatrywać indywidualnie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/15/#findComment-5349838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chcialbympompe 24.05.2012 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2012 Są kotły i za 10000 a nawet i droższe. Do tego dochodzi przyłącze. Do rachunków dochodzi słynne przesyłowe. Są tańsze PC niż 20000. Wszystko należy rozpatrywać indywidualnie. Pewnie, że tak! Ale co można odpowiedzieć na post: No chyba nie grzanie gazem Jak masz środki to się nie zastanawiaj tylko ładuj pompę na posesje. W małych domkach bardzo ładnie pracują. Sam zainstalowałem prawie miesiąc temu PC ale to było po 7 latach ogrzewania propanem. Gdyby proporcje cen propan/prąd były nadal takie jak 7 lat temu to byłoby to nieopłacalne. Gdybym miał dostęp do gazu ziemnego to instalacją PC też byłaby nieopłacalna. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/15/#findComment-5349855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sadicus 24.05.2012 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2012 no to juz nic nie wiem ... Jak możesz to weź napisz swoją specyfikacje, jaka chata, izolacje itd wszystko. Masz 400 postów a ja nie mam czasu by wyławiać - może coś Ci doradzę. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/15/#findComment-5349891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QQQQ 24.05.2012 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2012 A ja przekornie stwierdzę, że przy małym domku dobrze ocieplonym trzeba się zastanowić 5x... Kocioł gazowy 2 funkcyjny to 1500zł. Najtańsza rozsądna PC + zasobnik pewnie 20.000. Gaz ziemny wyjdzie drożej może o 20% od PC przy obecnych cenach. Ile lat to się będzie zwracało??? ja sie zgodze tej zimy sasiad zuzyl gazu za 2300pln ja pradu za 2100pln w obydwu domach b. czesto rozpalany byl kominek z jedna roznica ja mialem 22,5 - 23stC a sasiad 20stC ( w porywach ) - kto co lubi nie ma co gdybac, jak w tym samym budynku nie przetestuje sie 1 i 2 wariantu przez caly i podobny sezon p.s. moi znajomi i tak mi nie wierza ze tylko tyle mialem zuzycia pomimo ze widzieli moje zapiski i potwierdzenie na podliczniku stanu obecnego Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/15/#findComment-5350217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QQQQ 24.05.2012 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2012 (edytowane) A budowa domu się zwraca? To samo w sobie jest nieekonomiczne. to zalezy jak kto buduje w moim przypadku - nie masz racji 3 tygodnie temu - w naszym kryzysie - zarobilbym 40% tego co wydalem na budowie ( mialem taka propozycje), ale wiem ze jak dokoncze zarobilbym 100% , i nie sprzedalem p.s. nie mam planow na sprzedaz bo dom byl budowany lepiej niz szeroko rozumiana "sztuka budowlana" i spelnia moje wszystkie oczekiwania - tylko jakas dziwna sytuacja zyciowa moglaby to zmienic ... ale odpukac w niemalowane Edytowane 24 Maja 2012 przez QQQQ Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146622-pompa-ciepla-powietrzna/page/15/#findComment-5350223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
