pompa ciepla powietrzna
arecki1338
Witajcie, planuje w przyszłym roku ruszyć z budową domu Karmelita Gold 2M ale już zaczynam myśleć o ogrzewaniu, nie chciałbym tradycyjnego pieca na węgiel czy olej, chciałbym piec bezobsługowy i powietrzna pompa ciepła wydaje się dobrym rozwiązaniem do moich potrzeb ale nie wiem czy da rade ogrzać cały dom bez dodatkowego ogrzewania? Może lepiej wybrać inne rozwiązanie?
Dom będzie budowany z Ytong strop również od Ytong'a.
Mieszkam na dolnym śląsku.
Z góry bardzo dziekuję za wszelkie porady
  • Odpowiedzi 801
Nie ma odpowiedzi uniwersalnej, co będzie najlepszym wyjściem. Potrzebujesz danych i obliczeń. Przede wszystkim ile mocy potrzebujesz w mrozy oraz jakie będzie roczne zapotrzebowanie na ciepło oraz decyzji, czy sama podłogówka, czy chcesz też kaloryfery. Kaloryfery potrzebują wyższej temperatury zasilania co powoduje spadek COP i komplikuje układ. Na dobrą sprawę najlepiej już po zbudowaniu i ociepleniu, ale jeszcze przed montażem podłogówki zrobić OZC, zrobić projekt podłogówki i dobrać wyposażenie "kotłowni".
Teraz potrzebujesz decyzji, czy będziesz coś spalał, bo od tego zależy komin i wentylacja. A jak już się zdecydujesz czy chcesz ogień, to potem zostaje pytanie "jak".
Co do zasady - da się ogrzać samą PC. Ale czasami przyda się skorzystanie z grzałki, bo montaż pompy, która sam sprężarką da radę przy -25* kilkadziesiąt godzin w roku nie ma uzasadnienia ekonomicznego.
Ja jestem na starcie budowy. Już byłem zdecydowany na PC PW do CO, ale coraz cieplej myślę o ogrzewaniu elektrycznym a PC PW do CWU tylko.
Tu masz kalkulatorek. Ma on niestety pewien mankament, że jak używasz tej samej pompy do CO i do CWU, to ma ona różne COP w zależności od zastosowania (już nawet pomijając, że dla CO ma różne w zależności od temperatury zewnętrznej i temperatury na wyjściu CO). A w kalkulatorku można podać tylko jeden. Więc IMO trzeba trochę obniżyć COP względem danych producenta, żeby realnie ocenić, kiedy/czy PC się zwróci.
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?148452-Pompa-ciep%C5%82a-CZY-elektryka-WEJD%C5%B9-I-POLICZ-SAM
Jaką pompę polecacie?
Nie ma tak łatwo. Trzeba odpowiednio dobrać i pompę, i osprzęt. Zależy wyników OZC. Do tego PC będziesz montował za rok czy dwa, więc rynek może się trochę zmienić więc nie ma sensu teraz podejmować takiej decyzji.
Witam, zapraszam do zapoznania się z oferta firmy Viessmann na pompy ciepła typu powietrze/woda - naszą ofertę znajdziesz TUTAJ posiadamy zarówno pompy ciepła w wersji monoblok jak i split. Oferujemy wysokiej jakości serwis 24/dobę 365 dni w roku, szeroką bazę partnerów serwisowych w całej Polsce i atrakcyjne warunki gwarancji.
W razie pytań - służę pomocą i pozdrawiam!
Proponuję zainteresować się pompami ciepła na CO2.
Technologia jest w Polsce nowa, ale można już takie urządzenia dostać.
Pompa ciepła na CO2 w jednym przepływie przez wymiennik ciepła podgrzewa wodę z +10°C do +65°C ze sprawnością nie do osiągnięcia dla technologii freonowych (R407,R410,R...). (mogę wytłumaczyć dlaczego)
Dla przykładu produkt dostępny już we Francji --> Sanden AquaECo COP dla A7W65 ! min. 3.2 max 3.64
Dla popularnej przez producentów normy A15/W45 COP wychodzi około 5,2 !
To jest proszę Państwa inna jakość.
Tutaj fajny kalkulator (inny producent)
http://www.enex-ref.com/eng/heat-pum...ector-co2.aspx
Materiały po polsku https://enreco.pl/pompy-ciepla/
Podaj na jakich ciśnieniach pracuje pompa i ile kosztuje sprężarka;)
Obserwatorze czy jak kupujesz chłodzony napój z automatu to też się zastanawiasz czy wybuchnie?
Koszty to sprawa względna - jednego stać, drugiego nie.
CO2 do monobloków to fajna sprawa.
Nie jest to jakaś nowość.
Im tego więcej na rynku tym ceny lepsze.
Zacznij od dobrej izolacji domu. Pompa ciepła da radę, skoro u mnie 3,5kw pompa potrafi przez większość część sezonu sama wyrobić to nie ma co się martwić. Ale przypominam, podstawą jest szczelny dobrze zaizolowany dom. NIe może być tak, że ktoś ma 10 cm styropianu i chce dać podłogówkę i liczyć na nieduże koszty ogrzewania, albo jak mamy dom z dziurami od wentylacji grawitacyjnej. Warto podejść do tego z głową a potem ogrzewanie można załatwić bez problemu w niewielkich pieniądzach. Co masz do wyboru:
1. Grzanie z COP 1 (grzejniki, kable czy maty)
2. Grzanie w tandemie pompa ciepła powietrze-powietrze plus elementy grzejniki/maty/kable. - to co mam ja
3. Pompa powietrze-woda.
Inne rozwiązania jak dla mnie odpadają.
Sama pompa ciepła wystarczy na ogrzanie takiego domu?
Jak pisałem wcześniej dom bedzie z ytonga jak i strop oraz balkony, ponoc bardzo ciepły strop - zero mostka termicznego (tak piszą ;) )
Sama pompa ciepła w 100 % wystarczy do ogrzania takiego domu.
Koszt kompleksowej kotłowni z całym osprzętem zamyka się w kwocie 25 - 30 tysięcy.
Tym bardziej, że budowa dopiero ruszy, to jak odpowiednio się przystosuje projekt pod pompę ciepła, to na kilku isotnych elementach, chociażby kominy można sporo zaoszczędzić, a pomieszczenie na kotłownię i skład opału zagospodarować w bardziej przydatny sposób!
Ważne, by odpowiednio podejść do budowy domu i zaufać odpowiedniemu projektantowi instalacji grzewczej.
W razie pytań o produkty firmy Viessmann - (kompleksowe systemy grzewcze), proszę o kontakt!
  • 1 month później...
witam.a ja krótko.nowy dom parterowy 180m2 parterowy bez poddasza.4 osoby w domu.wszedzie podłogówka i kominek z płaszczem.co zamontować??pompę czy piec na gaz??co mi się będzie lepiej opłacać??wiem że na pompach jadą w skandynawii od lat a u nas opinie są różne i każdy partoli o parametrach współczynnikach itp.pomóżcie bo zbliża się etap gdzie trzeba będzie zdecydować
Pompa
Witam !
W Twoim przypadku ciekawym rozwiązaniem może okazać się system biwalenty. Pompa ciepła powietrze-woda, ale dobrana na około 80% Twojego zapotrzebowania na moc,tak aby mniej więcej pracowała do temperatury( -5), a resztę przejmie szczytowe źródło, którym będzie kominek. Wtedy pompa pracuje w swoich optymalnych warunkach pracy i nie musi korzystać z grzałki elektrycznej.
Ale zgodzę się z przedmówcą, najpierw obliczenia, nawet szacunkowe jak izolacja, jakie okna dopiero później dobór. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszych pompach ciepła typu powietrze-woda zajrzyj na naszą stronę TUTAJ.
Pozdrawiam !
Witam !
Pozdrawiam !
Co proponujecie w tym przypadku jaka pompa jakie koszty ?
