pompa ciepla powietrzna
arecki1338
  • Odpowiedzi 801
To jaką jest różnica straty ciepła między monoblok a split?
Chodzi o to, że instalatorzy strasznie koszą ale montażu.
Powietrzna pompa typu monoblok w porównaniu do powietrznej pompy ciepła typu split posiada wyższy współczynnik COP oraz poprzez budowę (skraplacz i parownik w jednej obudowie) nie wymaga zastosowania połączenia z czynnikiem chłodniczym pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną.
Jeżeli zainteresowani są Państwo wyborem powietrznej pompy ciepła, marka Junkers posiada w swojej ofercie zarówno pompy typu monoblok, jak i split. Supraeco A SAS-2 typu split składa się z dwóch elementów: jednostki zewnętrznej i jednostki wewnętrznej, połączonych rurociągiem wypełnionym czynnikiem chłodniczym. Supraeco A SAO-2 ACE to pompa ciepła typu monoblok, gdzie zarówno skraplacz i parownik znajdują się w jednostce zewnętrznej.
Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Junkers
Edytowane przez Tomaszs131
link reklamowy
  • 1 month później...
A jak myślisz , z jakiego powodu.
Jaki jest koszt glikolu z inhibitorem ( bo w innym przypadku jest silnie agresywny) .
Oczywiście lepiej nie dać się skosić przez fachowca i zapłacić za glikol który skróci życie układu
Najlepszym nośnikiem energii ze wszystkich mediów jest WODA.
Niestety jak to zwykle bywa nic za darmo - jak lepsze parametry to ryzyko zamrożenia i zniszczenia urządzenia.
Jak bezpiecznie z mieszanką glikolu to znowu gorsze parametry.
A ja dalej uważam że w perspektywie 30 lat taniej wychodzi GRUNTOWA pompa...
Próbowałem się o to zwyczajnie założyć ale nie ma z kim - miszcz piękny instalator sprzed kilku lat odpadł. Czekam na następnego ale radzę się pospieszyć, żyć wiecznie nie będę.
W powietrznych pompach ciepła typu monoblok, w instalacji łączącej jednostkę zewnętrzną z instalacją wewnętrzną należy stosować wodę. Dopuszczane jest dodanie 15 – 20% substancji obniżającej punkt krzepnięcia. Zastosowanie glikolu ze względu na mniejszą pojemność cieplną, może powodować nieprawidłowe działanie układu.
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
Hm.... jak ktos do mnie rozmawia, ze instalacje podlogowki napelnia glikolem, to ja jednak zakladam, ze jest to roztwor wodny glikolu i to raczej nie o stezeniu 80-90%%, ale raczej blize wlasnie 20-30%.
Moze zle zakladam?
Jak zaleje układ z 50% stężenie glikolu, to pompa będzie źle działać czy tylko obniży się sprawności pompy?
Jak zalewać to glikolem etylenowy, ma lepsze właściwości niż propylenowy. I im niższe stężenie tym lepiej.
tyle że trzeba liczyć się z ryzykiem zamarznięcia.
Tak dobrze radzisz glikol etylenowy - szczególnie jak masz zawór trójdrogowy i glikol trafi do zasobnika. CHCESZ KOGOŚ OTRUĆ?
Kolego chyba myli Ci się metanolem, ale tego to w glikolu etylenowym nie ma. Swoją drogą do picia on nie jest ale go w układzie CWU nie mamy, tylko w układzie CO, a to osobne układy kolego.
Swoją drogą to jak chcesz truciznę to zobacz co powstaje jak spala się czynnik R410A? Taka mała podpowiedź, Niemcy stosowali go w Oświęcimiu.
I to dopiero jest trucizna, i takie coś Ty masz w instalacji....
CNC, doucz się....
Nie pisz takich herezji na publicznym forum bo komuś krzywdę wyrządzisz.
Takie wpisy powinien moderator usunąć jako szkodliwe.
Glikol etylenowy jest trujący już w małych dawkach, nie powinno się go stosować w miejscach gdzie jest ryzyko przedostania się go do wody użytkowej. Wystarczy korozja wężownicy cwu...
50% to bardzo wysokie stezenie. Dla mrozodpornosci instalacji okolice 30-35% beda z zapasem. Pompie nic sie nie stanie, co najwyzej trzeba bedzie nieco podniesc przeplyw przez skraplacz (wyzszy bieg pompy obiegowej), bo inaczej wzrosnie niepotrzebnie temperatura skraplacza (i Tz).
Wihajster naprawdę cenię twoją wiedzę i doświadczenie, więc nie bierz tego do siebie. Jednak zastanawiam się jakie postawiłeś założenia, że PC gruntowa wychodzi taniej w perspektywie 30 lat? Taniej/korzystniej od czego?
Założeniem jest instalacja tylko w nowym energooszczędnym domu ( a może bardziej energooszczędnym/średnioenergooszczędnym)?
Chodzi o koszty początkowe instalacji względem oszczędności na kWh? Koszty wymiany zużytych/uszkodzonych pomp?
Chyba nie masz na myśli gruntówki w domu pasywnym albo do termomodernizowanego starego domu? Odwierty są drogie, a rewitalizacja ogrodu po poziomym kolektorze też nie jest tania.
Po takim dość kontrowersyjnym wprowadzeniu #802 proszę wszystkich o radę.
Znajomy po tym jak usłyszał, że zainstalowałem PC P/W oraz PV i że jestem zadowolony z kosztów ogrzewania, zwrócił się do mnie o poradę, czy u niego warto jest zakładać PC.
W zeszłym roku zainstalował PV na płaszczyznach wschód - zachód coś. około 6kWp.
Jego dom to piękna miejska willa ( chyba z czasów międzywojennych albo zaraz powojennych) położona w prawie zabytkowej części Poznania, metraż coś około 400m2 ( wg mnie raczej ponad ) , zamieszkała wielopokoleniowo. Na pytanie o ocieplenie pada odpowiedź - raczej nie wchodzi w rachubę.
Zużycie na CO kosmiczne, jego lepsza połówka widząc rachunki za gaz tak skręca ogrzewanie, że średnia temp. często jest około 18st. , a dla niego jest to zdecydowanie za mało.
Mam do niego pojechać i na spokojnie przejrzeć rachunki, instalację CO i PV.
No i właśnie tutaj jest pytanie.
Jeśli zdecyduje się na PC to PW czy gruntowa z odwiertami?
Jeśli PC PW to on/off czy tylko inwerter?
Założeniem jest, że poniżej -5 ( -10st. ) i tak automatycznie ma załączać się kocioł gazowy, jako szczytowe źródło ciepła.
Edytowane przez Jack3030
Sprawdź roczne zużycie kWh. Przydałoby się też obciążenie.
IMO nie ma sensu mieszać gazu i PC. Małe zużycie gazu spowoduje, że kWh będzie na tyle droga, że już lepiej będzie prądem dogrzać, gdyby sprężarka nie dawała rady.
Ale bez liczb to zgadywanie. I tak czy inaczej powalczyłbym o jakieś docieplenie, bo ocieplenie będzie tańsze, niż oszczędności dzięki kupnie tańszej PC. Co jest na stropie/dachu? Czemu ścian nie chcą ocieplać? Jakie okna?
@Jack3030
Wiele zależy od zapotrzebowania na moc grzewczą i temperatur pracy instalacji.
Niech Twój kolega pomyśli o hybrydowej pompie ciepła.
Raz - obniży rachunki za gaz do 30% (to zależy od temp. Zasilania i łącznej mocy)
Dwa - jest w stanie pokryć z PC nawet 50% ciepła, co przy zapotrzebowaniu np. ok. 25kw przekłada się na około 6 tys kWh pobranej energii elektrycznej, które skompensuje z PV - czyli kolejne obniżenie kosztów w stusnku do gazu.
Stosunkowo niski koszt inwestycyjny, o wiele mniejszy niż PC PW czy gruntowa.
Znajomy za dużo nie był mi wstanie powiedzieć o tej willi, jest emerytowanym lekarzem, a willa znajduje się na terenie podlegającym ochronie konserwatora zabytków: Zespołe urbanistyczno – architektoniczne najstarszych dzielnic XIX-wiecznego Poznania – Sołacz i Ostroróg.
Nie orientuje się dlaczego nie myśli o dociepleniu i czym jest możliwe docieplenie ścian zewnętrznych, zastanawiam się, czy duża pompa PC PW nie będzie wymagała zgody konserwatora.
Już raz się z nim umówiłem, miało to być po wszystkich pacjentach, a wyszło, że miałbym co najmniej 2 godziny czekania.
Szacuję, że roczne zapotrzebowanie na energię to może być nawet 50-60 MWh. Willa ma ogromny spadzisty dach, więc na miejscu zobaczę jak jest wykonane ocieplenie i ewentualnie namówię na ocieplenie np. pianą.
@clarnet - hybrydowa pompa ciepła to może być dobre wyjście - z ciekawości poczytam o tym w wolnej chwili.
