Aantenka 22.01.2012 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 Przeciez napisała o tym kilka postów wyżej Wszystko dokładnie opisała. Nawet jest na tej samej stronie... Tylko niektórym łatwiej pisać niż czytać... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14677-kuchnie-z-ikea-opinie-zdj%C4%99cia-monta%C5%BC-etc/page/96/#findComment-5105259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elizakop 22.01.2012 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 Wanderko, jak możesz napisz jaki masz blat, to znaczy z czego. Bardzo ładny jest. Też mi się marzy stat tylko mieszkamy daleko od ikea i sam transport mi wyliczyli na 1000 zł, do tego jeszcze by doszła opłata za dojazd montażystów i sam montaż. No chyba że jakiś stolarz lokalny by składał. Kuchnia cudna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14677-kuchnie-z-ikea-opinie-zdj%C4%99cia-monta%C5%BC-etc/page/96/#findComment-5105281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wenderko 22.01.2012 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 Dziewczyny, dziekuje za odpowiedzenie za mnie. Mam mały zgryz jeśli chodzi o okap. Stylistycznie najbardziej pasowałby wg mnie DÅTID HW570, czyli tradycyjny kominowy z relingiem . Ale jest dość drogi po 1999 zł. A ponieważ u mnie nie będzie podłączony do wentylacji czyli będzie pracował jako pochłaniacz, to musze jeszcze doliczyć koszt filtrów węglowych, czyli prawie 160 zł. Nie mam pojęcia jak często wymienia się takie filtry (pewnie zależy to od intensywności użytkowania), ale i tak jest to chyba dość spory koszt. Poza tym jest dosyć masywny, a ja raczej wolałabym, żeby nie był na pierwszym planie. Z moich obserwacji wynika, że najmniej rzucałby się w oczy jakiś taki w kształcie odwróconego T (i oczywiście odpadają szafkowe, bo tam szafek górynch nie mam i nie będę miała). Takie okapy są raczej nowoczesne i obawiam się czy nie będzie się to gryzło z moją kuchnią, ale z drugiej strony, jeśli nie będzie sie rzucał w oczy ... Co myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14677-kuchnie-z-ikea-opinie-zdj%C4%99cia-monta%C5%BC-etc/page/96/#findComment-5105320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wenderko 22.01.2012 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 (edytowane) Elizakop, sorki, chyba pisałyśmy jednocześnie. Blat jest zwykły laminowany, jasny dąb z oferty IKEA. Oj, włąśnie zobaczyłam skąd jesteś. Moja mam pochodzi z Białowieży A wy tam nie mieliści jakichś zakładów drzewnych? Pamiętam, że rodzice w komunie załatwiali przez wujka mozajkę na podłogę Edytowane 22 Stycznia 2012 przez wenderko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14677-kuchnie-z-ikea-opinie-zdj%C4%99cia-monta%C5%BC-etc/page/96/#findComment-5105324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elizakop 22.01.2012 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 Zakłady nadal są i stolarzy co niemiara też. Więc chyba będę zamawiac u stolarza coś ala stat jak się uda. Dzięki za info o blacie. Bardzo mi się podoba... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14677-kuchnie-z-ikea-opinie-zdj%C4%99cia-monta%C5%BC-etc/page/96/#findComment-5105350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OiM 22.01.2012 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2012 Nawet jest na tej samej stronie... Tylko niektórym łatwiej pisać niż czytać... Sorki! Czytam forum czytam czytam, ale jakos te wypowiedź przeoczyłam! zdarza się ale dzięki za info Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14677-kuchnie-z-ikea-opinie-zdj%C4%99cia-monta%C5%BC-etc/page/96/#findComment-5105643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carlitobrigante 24.01.2012 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2012 Witam. Żeb nie pisać dwa razy tego samego to podaję linka do mojego postu w dziale "Projekt kuchni". http://forum.muratordom.pl/showthread.php?142331-Projekt-kuchni-wizualizacje&p=5133308&viewfull=1#post5133308 Poniżej projekt: Teraz mam do Was, posiadaczy kuchni z IKEI prośbę o pomoc przy rozplanowaniu dołu, a dokładniej z lokalizacją zlewu. Chcę żeby było jak najlepiej, jednak zawsze są pewne ale. Przykładowy zlew który chcę z IKEI to jednokomorowy z suszarą 70x50. Chciałem go zamontować w szafce narożnej 120cm. Miał ktoś może z was zlew w narożnej Ikeowej szafce? Jak tak to czy da się jakos zagospodarować tę szafkę narożną, nie używając magic cornerów. Kuchnia ma 4m2 i po likwidacji ściany jest w sumie aneksem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14677-kuchnie-z-ikea-opinie-zdj%C4%99cia-monta%C5%BC-etc/page/96/#findComment-5110062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wenderko 24.01.2012 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2012 No, w narożnej szafce można dać zlew, ale musisz pamiętać, że zlew ma "bebechy" które w tej szafce będą, więc o jakichkolwiem magic cornerach zapomnij (gdybyś takie chciał). Z tego co widzę, to raczej wielkiego gotowania tam nie planujesz . Przy obecnym układzie dając zlew w szafce narożnej tracisz to miejsce na przechowywanie. Jeśli chodzi o układ to zdecydowanie lepszy (jeśli chodzi o rozmieszczenie na blacie) był poprzeni, tam gdzie kuchenka nie była na samym końcu a zlew wylądował koło lodówki. Rozumiem, że musiałeś go zweryfikować, bo okap kolidował z szafką. Ok, rozumiem, ale zastanów się, czy rzeczywiście okap musisz tam mieć (są ludzie żyjący bez okapów) zwłaszcza, że planujesz małą płytę, co potwierdza moje domysły co do ilości gotowania. Widząc jak mało masz miejsca do przechowywania zweryfikowałabym stanowisko względem wolnowiszącego okapuu i dała szafki na obu ścianach i okap podszafkowy. Chyba, że kuchnia ma być tylko i wyłącznie na pokaz. Wtedy daj zlew w szafce narożnej, bo i tak nie będziesz go używał za często. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14677-kuchnie-z-ikea-opinie-zdj%C4%99cia-monta%C5%BC-etc/page/96/#findComment-5110183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
carlitobrigante 24.01.2012 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2012 Okap, nie kolidował z szafkami, a przesunąłem go bo przesunąłem płytę (którą również pomniejszyłem), a to wszystko dlatego aby było więcej miejsca do przygotowania. Gotować na pewno dużo nie będę Ale myślę że okap/pochłaniacz chyba się przyda w małej kuchni i w małym mieszkaniu. I wtedy właśnie okap jest na pokaz Czyli rozumiem że ta wersja?: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14677-kuchnie-z-ikea-opinie-zdj%C4%99cia-monta%C5%BC-etc/page/96/#findComment-5110269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wenderko 24.01.2012 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2012 Moim zdaniem to lepsze ustawienie. Tyle, ze na końcu, za piekarnikiem lepsze byłyby szuflady. Przemyśl też możliwość dania szafki z szufladą pod zlew. Fajna sprawa. A czy koś mógłby się wypowiedzieć w kwestii mojego okapu? Proszę pieknie. Sprawę naświetliłam parę postów wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14677-kuchnie-z-ikea-opinie-zdj%C4%99cia-monta%C5%BC-etc/page/96/#findComment-5110400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 24.01.2012 14:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2012 ja mam układ: jedna ściana: 50 cm podblatowa lodówka + 40 cm szuflady + 50 cm kuchenka wolnostojąca+90x90 cm szafka narożna z pólkamidruga ściana (dołączone do szafki narożnikowej) 60 cm zlew jednokomorowy + 30 cm cargo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14677-kuchnie-z-ikea-opinie-zdj%C4%99cia-monta%C5%BC-etc/page/96/#findComment-5110435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daroski 24.01.2012 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2012 Moi drodzy - mam prośbę. Popatrzcie na wstępną przymiarkę do mojej kuchni i popastwcie się nad nią bez litości. Podzielcie się doświadczeniami. Co waszym zdaniem zmienić, wyrzucić, odwrócić, przestawić? Na tym etapie chodzi mi wyłącznie o stronę użytkową.Na razie plan jest taki, ze będzie to kuchnia z frontami Lidingo.Wymiary: 275(ściana z drzwiami) x 360 (ściana z oknem)Rysunek przedstawia widok przez zewnętrzną ścianę domu. Do kuchni wchodzi wyłącznie się przez te widoczne na wprost drzwi.Po lewej w wysokiej zabudowie oprócz widocznego piekarnika będzie jeszcze lodówka (słupek pierwszy z prawej). W wysokich szafkach tylko półki (te wysuwane są niestety pierońsko drogie). W niskiej zabudowie od lewej idąc: 40-półki(lub cargo); 60-pod płytę, z szufladami;90x90-narożnik z karuzelą;60-wysuwana pod zlewozmywak jednokomorowy z okapnikiem;60-zmywarka;60-szufladyBlat będzie jednocześnie parapetem okiennymNad płytą grzejną szafka okapowa z prostym okapem. Pozostałe szafki wiszące mają wysokość 90 cmPlanuję zmieścić tam jeszcze mały stolik pod ścianą, przez którą patrzymy http://images37.fotosik.pl/1291/d74228fa6d5ff2b1gen.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14677-kuchnie-z-ikea-opinie-zdj%C4%99cia-monta%C5%BC-etc/page/96/#findComment-5111560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mefiko 25.01.2012 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 Też chętnie bym zobaczyła - cokolwiek. Bo niestety ani na żywo nie obejrzę, bo u nas nie ma tej kuchni na ekspozycji, ani nie zrobię wizualki, bo planner nie działa Na stronie Ikei jedna inspiracja, a to też nie na polskiej Nie moje. http://img30.otofotki.pl/obrazki/bl806_cuisine-Arsta-ikea-3.jpg http://img30.otofotki.pl/obrazki/rf386_Cuisine-Arsta-ikea-2.jpg http://img30.otofotki.pl/obrazki/pq869_Ikea-cuisine-Arsta2.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14677-kuchnie-z-ikea-opinie-zdj%C4%99cia-monta%C5%BC-etc/page/96/#findComment-5111874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wenderko 25.01.2012 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 Daroski - wstępnie całkiem ok. Zobacz tylko, czy bedziesz mógł otworzyć okno mając baterie w tym miejscu. W zlewozmywaku ociekacz dałabym z drugiej strony, w rogu na blacie raczej trudno jest pracować, a tak zabiera niepotrzebnie blat z drugiej strony. I pamietaj, ze jeśli dajesz górne szafki z szybkami, a sa całowicie przezroczyste, to będzie widać całą zawartość, więc musi być co pokazywać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14677-kuchnie-z-ikea-opinie-zdj%C4%99cia-monta%C5%BC-etc/page/96/#findComment-5111933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aantenka 25.01.2012 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 Moi drodzy - mam prośbę. Popatrzcie na wstępną przymiarkę do mojej kuchni i popastwcie się nad nią bez litości. Podzielcie się doświadczeniami. Co waszym zdaniem zmienić, wyrzucić, odwrócić, przestawić? Na tym etapie chodzi mi wyłącznie o stronę użytkową. Na razie plan jest taki, ze będzie to kuchnia z frontami Lidingo. Wymiary: 275(ściana z drzwiami) x 360 (ściana z oknem) Rysunek przedstawia widok przez zewnętrzną ścianę domu. Do kuchni wchodzi wyłącznie się przez te widoczne na wprost drzwi. Po lewej w wysokiej zabudowie oprócz widocznego piekarnika będzie jeszcze lodówka (słupek pierwszy z prawej). W wysokich szafkach tylko półki (te wysuwane są niestety pierońsko drogie). W niskiej zabudowie od lewej idąc: 40-półki(lub cargo); 60-pod płytę, z szufladami;90x90-narożnik z karuzelą;60-wysuwana pod zlewozmywak jednokomorowy z okapnikiem;60-zmywarka;60-szuflady Blat będzie jednocześnie parapetem okiennym Nad płytą grzejną szafka okapowa z prostym okapem. Pozostałe szafki wiszące mają wysokość 90 cm Planuję zmieścić tam jeszcze mały stolik pod ścianą, przez którą patrzymy http://images37.fotosik.pl/1291/d74228fa6d5ff2b1gen.jpg Daroski propozycje "udoskonalania" 1. Słupek z lodówką oddziel słupkiem z półkami od lodówki. Jeśli można, to można odsunąć potencjalne źródło ciepła od lodówki (zwłaszcza jeśli dużo pieczecie) 2. Pod płytą zamiast 40+60 można dać większe głębokie szuflady np. 80cm + nie wiem co się wpasuje (może nic, ale nie mam dostępu do plannera). Zależy co chcesz gdzie stawiać. W głębokich i szerokich szufladach z przekładkami lepiej "upchniesz" garnki, podstawowe przyrządy do gotowania, mąki, cukry, ale butelki wysokie niekoniecznie. Przy podziale masz możliwośc umiesczenia w cargo spokojnie butelek z olejem, oliwą, octem i co tam się jeszcze mieści w szafce 40 cm i dowolnie w 60cm. 3. Mnie się nie podoba aranżacja góry z szafką okapową. Rozumiem, że ikea nie ma innych szafek na okapy. podszafkowe, ale taka kompozycja wydaje się zwłaszcza przy szybkach mocno chaotyczna. Ja bym albo dała wszystkie szafki zabudowane, a żeby nie było za ciężko, to mniejsze - 60x70. 4. Pozostały układ wg. mnie sensownie -zlewozmywak, zmywarka, szuflady na sztućce wyjmowane ze zmywarki i szafka górna. Oczywiście to uwagi do Twojego projektu. Możesz jeszcze zajrzeć z wymiarami kuchni i zaznaczonymi przyłączami na wątek "Projekty kuchni - wizualizacje" to inne dziewczyny stamtąd może podpowiedzą Ci alternatywne ustawienie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14677-kuchnie-z-ikea-opinie-zdj%C4%99cia-monta%C5%BC-etc/page/96/#findComment-5112106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OiM 25.01.2012 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 Moi drodzy - mam prośbę. Popatrzcie na wstępną przymiarkę do mojej kuchni i popastwcie się nad nią bez litości. Podzielcie się doświadczeniami. Co waszym zdaniem zmienić, wyrzucić, odwrócić, przestawić? Na tym etapie chodzi mi wyłącznie o stronę użytkową. Na razie plan jest taki, ze będzie to kuchnia z frontami Lidingo. Wymiary: 275(ściana z drzwiami) x 360 (ściana z oknem) Rysunek przedstawia widok przez zewnętrzną ścianę domu. Do kuchni wchodzi wyłącznie się przez te widoczne na wprost drzwi. Po lewej w wysokiej zabudowie oprócz widocznego piekarnika będzie jeszcze lodówka (słupek pierwszy z prawej). W wysokich szafkach tylko półki (te wysuwane są niestety pierońsko drogie). W niskiej zabudowie od lewej idąc: 40-półki(lub cargo); 60-pod płytę, z szufladami;90x90-narożnik z karuzelą;60-wysuwana pod zlewozmywak jednokomorowy z okapnikiem;60-zmywarka;60-szuflady Blat będzie jednocześnie parapetem okiennym Nad płytą grzejną szafka okapowa z prostym okapem. Pozostałe szafki wiszące mają wysokość 90 cm Planuję zmieścić tam jeszcze mały stolik pod ścianą, przez którą patrzymy http://images37.fotosik.pl/1291/d74228fa6d5ff2b1gen.jpg Witaj! Masz super ustawną kuchnię! A czy nie lepiej pokusić się o przerzucenie szafek na ścianę "przez którą patrzymy" i po prawej stronie od wejścia wstawić stół? Wydaje mi się, że większy stółuczyniłby kuchnię jeszcze bardziej użyteczną. Ja na Twoim miejscu rozważyłabym jeszcze zamontowanie tradycyjnego, srebrnego okapu- wydaje mi sie ze nada kuchni fajnego klimatu. U mnie wczoraj montowali te same fronty z tym samym okapem i szczerze powiedziawszy, do tej szafki niewiele można schować... połowe zajmuje rura, która musi tam być. Wydaje mi się również, że to lepsze rozwiązanie, ponieważ na wejsciu nie będzie przytłaczać kant szafki wiszącej po lewej stronie. Tak jak Aantenka już zaproponowała- zdecydowanie dałabym niższe szafki wiszące. U mnie było mało miejsca, więc celowo zamówiłam te wyższe, a u Ciebie miejsca pod dostatkiem, więc w tym przypadku estetyka bierze górę nad użytecznością. pozdrawiam Ola Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14677-kuchnie-z-ikea-opinie-zdj%C4%99cia-monta%C5%BC-etc/page/96/#findComment-5112158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daroski 25.01.2012 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 Dziękuję wam za konstruktywne rady wenderkokran ustawię tak, żeby okno się otwierało (mam nadzieję)zmiana strony ociekacza - a czy nie przydaje się mieć go "na trasie" między zlewem a zmywarką (pytam bo nie mieliśmy do tej pory zmywarki)co do przezroczystości szafek będziemy musieli jeszcze pomyślec Aantenkalodówka od piekarnika będzie oddzielona słupkiem z pólkamiczy głęboka szuflada "80" zapakowana "towarem" nie jest za ciężka?szafki wiszące idą do przemyślenia, zarówno co do wysokości jak i do przezroczystości OiMrozważaliśmy przeniesienie szafek na ścianę "przez którą patrzymy", ale wtedy niskie szafki spotkałyby się pod kątem prostym z szafkami wysokimi i jakoś nie widzimy rozwiązania dla tego połączenia... Tym bardziej, że wszystkie przyłącza są już zrobione.nad typem okapu wciąż jeszcze myślimy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14677-kuchnie-z-ikea-opinie-zdj%C4%99cia-monta%C5%BC-etc/page/96/#findComment-5112526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wenderko 25.01.2012 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 (edytowane) Szuflada 80 cm jest super. Sama taką szafke mam, trzymam w niej zastawę stołową, więc jest dość ciężko, a wszystko ładnie chodzi. Ikea ma dobre okucia, nie masz się o co obawiać. A dziewczyny mają racje co do innego ustawienia, nie byłoby takiej kiszki na wejściu i kuchnia wydawałaby sie przestronniejsza. W wielu kuchniach tak się robi, że spotyka się blat z wysokimi szafkami. No ale jeśli nie chcecie już przyłączy zmieniać to widać tak ma byc. A i nie bardzo chyba kumam po co byłby ociekacz potrzebny na drodze do zmywary Coś chyba kombinujesz Edytowane 25 Stycznia 2012 przez wenderko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14677-kuchnie-z-ikea-opinie-zdj%C4%99cia-monta%C5%BC-etc/page/96/#findComment-5112703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aantenka 31.01.2012 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 Dla wszystkich fanów Ikei i fanów wysp/polwyspow Prosto z ekspozycji w Wawie, aranżacja kuchenna z mini-wyspa na powierzchni kuchni około 3mx3,20m Jakość zdjęć niestety komórkowa, ale zawsze coś Blat to jakiś chyba Personling orzech ale za chiny nie wiem który z nich.... http://images47.fotosik.pl/1341/4378837e8de0c6e7med.jpg http://images40.fotosik.pl/1332/9ed25334d1726e4amed.jpg http://images45.fotosik.pl/1342/280fe21afac0c97emed.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14677-kuchnie-z-ikea-opinie-zdj%C4%99cia-monta%C5%BC-etc/page/96/#findComment-5128334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milek1719500956 01.02.2012 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2012 Nie moje. http://img30.otofotki.pl/obrazki/bl806_cuisine-Arsta-ikea-3.jpg http://img30.otofotki.pl/obrazki/rf386_Cuisine-Arsta-ikea-2.jpg http://img30.otofotki.pl/obrazki/pq869_Ikea-cuisine-Arsta2.jpg Dzięki wielkie Mefiko Super wyglądają te duże szuflady na ostatnim zdjęciu... Szkoda że nie mogę sobie pootwierać - zastanawiają mnie spowalniacze, które mogą utrudniać otwieranie przy tych frontach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14677-kuchnie-z-ikea-opinie-zdj%C4%99cia-monta%C5%BC-etc/page/96/#findComment-5130380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
