szczukot 16.08.2010 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2010 (edytowane) Witam Czy poleci mi ktos jak najnizszy syfon do wanny z korkiem automatycznym ? Cos ponizej 10 cm (od korka do dna syfonu) mile widziane. Na razie znajduje takie min 12 cm, a wanne chce dac jak najnizej. Moze byc tez system bez syfonu. Wtedy dam go te kilkanascie cm dalej gdzie mam na to miejsce. Ale wyjscie musi byc z boku a nie z dolu. Znalazlem juz cos takiego ale wyjscie ma od dolu Fantom Edytowane 16 Sierpnia 2010 przez szczukot Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146834-szukam-plytkiego-syfonu-do-wanny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 16.08.2010 20:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2010 (edytowane) Cos znalazlem : http://catalog.geberit.com/public/product.aspx?cat=PL_PL-pl_1&ch=71&p=90797 Nie jest za tani i ma maly przeplyw ale tylko 9 cm wysokosci No i mam cos takiego : http://www.akces.naklo.pl/katalog/documents/rysunki/19129_rys.pdf To koszt jakies 15 zl Fantom Edytowane 16 Sierpnia 2010 przez szczukot Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146834-szukam-plytkiego-syfonu-do-wanny/#findComment-4239164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 16.08.2010 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2010 (edytowane) Jest jeszcze "viega". Musisz uwzględnić jeszcze ok. 0,5 cm na rozkręcenie syfonu.Ja mam coś takiego:http://www.viega.pl/xchg/pl-pl/hs.xsl/v1-ablauf-badewanne-dusche-duschwanne-wannengarnitur-entwaesserung-481.htm#CatalogAssortmentTeż jest niski i dobrze się rozkręca (nie potrzeba dużo miejsca w przypadku czyszczenia).Za 15 zł zastanowiłbyn się. Lepiej kupić syfon za 150 zł i mieć spokój, niż później kuć płytki. Edytowane 16 Sierpnia 2010 przez free_shop Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146834-szukam-plytkiego-syfonu-do-wanny/#findComment-4239218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 17.08.2010 06:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2010 Patrzalem te Viegi juz wczesniej, ale nie ma tam tak niskiego. Co do tego za 15 zl to oczzywiscie nie zaryzykuje. Szczegolnie, ze jest bez ciegna itp. Ale widac, ze czasami da sie zrobic cos nizszego - wystarczy pomyslec inaczej niz wszyscy inni producenci. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/146834-szukam-plytkiego-syfonu-do-wanny/#findComment-4239444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
