Pinus 30.09.2005 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2005 sprawa jest prosta, zamiast kupować tuje zachodnie trzeba wybierać cyprysiki lawsona, tuje plicaty albo po prostu cisy, one nigdy nie brązowieją Zadziwiasz mnie , że też nikt wcześniej nie wpadł na taki pomysł aby zrezygnować z sadzenia żywotników zachodnich. A może sadzić rośliny wykonane z plastiku (są też takie ), gdyż te nie brązowieja lecz raczej pod wpływem światła zmieniają kolor z zielonego na brudno niebieski. Ponadto nie trzeba ich nawozić ani podlewać no i kwitną przez cały rok w dowolnie zaprojektowanym kolorze oraz nadają się na każda glebę i każde stanowisko ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wciornastek 30.09.2005 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2005 sprawa jest prosta, zamiast kupować tuje zachodnie trzeba wybierać cyprysiki lawsona, tuje plicaty albo po prostu cisy, one nigdy nie brązowieją Zadziwiasz mnie , że też nikt wcześniej nie wpadł na taki pomysł aby zrezygnować z sadzenia żywotników zachodnich. A może sadzić rośliny wykonane z plastiku (są też takie ), gdyż te nie brązowieja lecz raczej pod wpływem światła zmieniają kolor z zielonego na brudno niebieski. Ponadto nie trzeba ich nawozić ani podlewać no i kwitną przez cały rok w dowolnie zaprojektowanym kolorze oraz nadają się na każda glebę i każde stanowisko. ... Dla mnie bomba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arkadly 30.09.2005 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2005 A jak sądzicie, czy mozna jeszcze sadzić tuje z odkryta bryłą korzeniową? Czy jeśli przysypię grubo kora uchronię je przed przymrozkami? Arecki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wciornastek 30.09.2005 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2005 A jak sądzicie, czy mozna jeszcze sadzić tuje z odkryta bryłą korzeniową? Czy jeśli przysypię grubo kora uchronię je przed przymrozkami? Arecki Spoko, teraz jeszcze można robić wszelkie przeprowadzki. U nas dopiero zaczęło robić się wilgotniej (w końcu trochę pada) a to sprzyja przyjmowaniu się roślin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 01.10.2005 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2005 czy warto kupić jednoroczny materiał szkółkarski i samemu pobawic sie w wyhodowanie tui szmaragdowej, mam do obsadzenia 200mb plotu, jak nie wiecej-ok.30arow, jak kupie dorodne tuje pow.50cm to bankrutuję i nic juz w ogrodzie nie posieję. Czy ktoś z forumowiczow próbował i osiągnął sukces??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej49 01.10.2005 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2005 A może zabaw się w rozmnażanie żywotników. Na stronie http://forumogrodnicze.info/viewtopic.php?t=191 piszą, że 80% się przyjmuje. To chyba najtańszy sposób.Można też przez wysiew nasion: http://www.ogrody.cvd.pl/pliki/nasiona.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 01.10.2005 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2005 mam możliwoś zakupu sadzonek ukorzenionych wielkości ok.15cm -30cm za 60gr więc nie będę sie bawic w ukorzenianie ale zastanawiam sie jak je przechowac zimą w pomieszczeniu czy w szklarence ogrodkowej bez ogrzewania pod folia ochronną . Wlasnie tego nie wiem. Moze podpowiecie?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jatoja 02.10.2005 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2005 mam możliwoś zakupu sadzonek ukorzenionych wielkości ok.15cm -30cm za 60gr więc nie będę sie bawic w ukorzenianie ale zastanawiam sie jak je przechowac zimą w pomieszczeniu czy w szklarence ogrodkowej bez ogrzewania pod folia ochronną . Wlasnie tego nie wiem. Moze podpowiecie?? Tej wielkości rośliny ( jeżeli tylko wiesz gdzie) można posadzić na miejsce docelowe ( ewentualnie zadołować w zacisznym miejscu w ogrodzie) ważen by na zimę okryć je korą a jeżeli mijsce jest wietrzne takrze cieniówką. Jezeli musisz przechowywać to zdecydowanie szklarenka - pomieszczenie to tylko takie w którym możesz utrzymać temp 0 - 2 szt C Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 02.10.2005 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2005 dzięki mam szklarenkę, ale chyba w odwilz zima muszę podlewa aby nie wyschły, fajno dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej49 02.10.2005 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2005 Możesz je z powodzeniem posadzić na docelowe miejsce, tylko podlej dobrze wodą. Nie widzę potrzeby sadzenia ich czasowo do szklarenki, bo i po co? One przetrwają zimę z powodzeniem na "miejscu docelowym". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malwinka1410 18.10.2005 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2005 i nie żałujcie tylko TNIJCIE! Brabant uwielbia być ciętym. Odległość 70 cm i na pewno nie mniejsza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek30022 20.10.2005 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2005 W sklepie ogrodniczym uzyskałem informację, że 70 cm dla Brabanta to trochę za mało. Polecają 90-120 cm. Posadzę chyba co 100 cm .Co do cen to najlepiej kupić bezpośrednio w szkółce (przy większej ilości) płacąc za transport (generalnie za benzynę). O ilę pamiętam to cena wszkółce za 60 cm Brabant to ok. 10 zł. W sklepie ogrodniczym będzie dwa razy drożej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jatoja 20.10.2005 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2005 W sklepie ogrodniczym uzyskałem informację, że 70 cm dla Brabanta to trochę za mało. Polecają 90-120 cm. Posadzę chyba co 100 cm .Co do cen to najlepiej kupić bezpośrednio w szkółce (przy większej ilości) płacąc za transport (generalnie za benzynę). O ilę pamiętam to cena wszkółce za 60 cm Brabant to ok. 10 zł. W sklepie ogrodniczym będzie dwa razy drożej. Jeżeli chcesz sadzić co 100 cm to nie rośliny o wys 60 cm ale większe bo na zwarcie roślin (czyli efekt prawdziwego żywpołotu poczekasz conajmniej 5 lat) Brabant nalezy sadzić co 70-80 cm Mam przykład za oknem - 5 lat temu posadzone roślin o wys 50 cm - sadzone co 50 bo tak było łatwiej pracownikom osiedla... - obecnie mają po 300-350 cm wysokości i zupełne zwarcie - natomiast gdyby "wyjąc " co drugą pomiędzy roślinami byłyby 20 cm odstepy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Matti 20.10.2005 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2005 W sklepie ogrodniczym uzyskałem informację, że 70 cm dla Brabanta to trochę za mało. Polecają 90-120 cm. Posadzę chyba co 100 cm .Co do cen to najlepiej kupić bezpośrednio w szkółce (przy większej ilości) płacąc za transport (generalnie za benzynę). O ilę pamiętam to cena wszkółce za 60 cm Brabant to ok. 10 zł. W sklepie ogrodniczym będzie dwa razy drożej. Jeżeli chcesz sadzić co 100 cm to nie rośliny o wys 60 cm ale większe bo na zwarcie roślin (czyli efekt prawdziwego żywpołotu poczekasz conajmniej 5 lat) Brabant nalezy sadzić co 70-80 cm Mam przykład za oknem - 5 lat temu posadzone roślin o wys 50 cm - sadzone co 50 bo tak było łatwiej pracownikom osiedla... - obecnie mają po 300-350 cm wysokości i zupełne zwarcie - natomiast gdyby "wyjąc " co drugą pomiędzy roślinami byłyby 20 cm odstepy Witam , posadzilem co 70 cm ,pytalem fachowcow i amatorow ,ktorzy posadzili. Odleglosc 70 cm. daje zwarta sciane i wyglada chyba najladniej. Pytajac u dobrego ogrodnika poleci 70 cm. bylem u jednego polecil sadzenie drzewka przy drzewku (sprzedal by dwa razy wiecej). Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario_pab 21.10.2005 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2005 U mnie thuja braband jest posadzona co 1m, ale jest jeszcze mała i nie tworzy gestego żywopłotu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malwinka1410 22.10.2005 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2005 dynamicznie cięty Brabant potrafi mieć 40-50 cm przyrostu w roku. To najbardziej "przyrostowa" z tujek jakie znam.Sadzenie ich bardzo gęsto ma swoje uzasadnienie. Szybciej wystrzelą w górę, pod warunkiem że będą prawidłowo przycinane.i sią powtórzę...BRABANT uwielbia, musi... być przycinany.niezależnie od tego czy był gęsto czy rzadko posadzony! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teska 22.10.2005 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2005 W sklepie ogrodniczym uzyskałem informację, że 70 cm dla Brabanta to trochę za mało. Polecają 90-120 cm. Posadzę chyba co 100 cm .Co do cen to najlepiej kupić bezpośrednio w szkółce (przy większej ilości) płacąc za transport (generalnie za benzynę). O ilę pamiętam to cena wszkółce za 60 cm Brabant to ok. 10 zł. W sklepie ogrodniczym będzie dwa razy drożej. Jeżeli chcesz sadzić co 100 cm to nie rośliny o wys 60 cm ale większe bo na zwarcie roślin (czyli efekt prawdziwego żywpołotu poczekasz conajmniej 5 lat) Brabant nalezy sadzić co 70-80 cm Mam przykład za oknem - 5 lat temu posadzone roślin o wys 50 cm - sadzone co 50 bo tak było łatwiej pracownikom osiedla... - obecnie mają po 300-350 cm wysokości i zupełne zwarcie - natomiast gdyby "wyjąc " co drugą pomiędzy roślinami byłyby 20 cm odstepy Witam , posadzilem co 70 cm ,pytalem fachowcow i amatorow ,ktorzy posadzili. Odleglosc 70 cm. daje zwarta sciane i wyglada chyba najladniej. Pytajac u dobrego ogrodnika poleci 70 cm. bylem u jednego polecil sadzenie drzewka przy drzewku (sprzedal by dwa razy wiecej). Pzdr. zgadzam sie z Toba....ja jak kupowałam tuje ( inne niz brabanty- one mi sie nie podobaja) kazdy ogrodnik w szkolce twierdzil ze brabant najlepiej sadzic co 70 cm - gesciej nie ma sensu bo bedzie to brzydko wygladalo a do tego latwiej zlapia choroby grzybowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Matti 22.10.2005 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2005 Teska ,dokladnie to samo mi powiedziano ,co do tego ze sa ladniejsze hmm powiem Ci prawde ze gdybym mial sadzic jeszcze to posadzilbym nazywa sie chyba szmaragd, ale to juz po grzybach.Z innej strony jestem pewny ze Brabant jest bardziej odporny i mniej wymagajacy.A ja mam do morza 1 km.i tu obawialem sie zasolenia i innych negatywnych czynnikow. Pzdr.Matti Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NatkaB 23.10.2005 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2005 Z innej strony jestem pewny ze Brabant jest bardziej odporny i mniej wymagajacy Pzdr. Matti tak, ja na podstawie wlasnych obserwacji też tak sądzę. Mam pół na pół - brabanty i kórniki. Te drugie są ładniejsze, ale brabanty - bardziej odporne i szybciej rosną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
henzo 23.10.2005 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2005 dynamicznie cięty Brabant potrafi mieć 40-50 cm przyrostu w roku. To najbardziej "przyrostowa" z tujek jakie znam. Sadzenie ich bardzo gęsto ma swoje uzasadnienie. Szybciej wystrzelą w górę, pod warunkiem że będą prawidłowo przycinane. i sią powtórzę... BRABANT uwielbia, musi... być przycinany. niezależnie od tego czy był gęsto czy rzadko posadzony! Czy przycinac tylko boki, czy i od góry też. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
