Uller 13.02.2004 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2004 Mam dylemat. Według jakiej technologii tynkować? Czy jeżeli przyjdzie tynkarz i wykona swą pracę w tradycyjny sposób to można od razu po nim malować czy trzeba będzie kłaść gładzie i szlifować (koszt robocizny około 8zł/m2). Alternatywnym rozwiązaniem jest tynk gipsowo mechaniczny (koszt całości 16-18zł/m2). Przyznaje się że kryterium mojej oceny to: 70% - cena; 30% - jakość.Co wy wybraliście i dlaczego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14728-czy-tynk-tradycyjny-wystarczy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 13.02.2004 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2004 Ja jestem za tynkiem tradycyjnym - bardzo gładkie ściany nie całkiem pasowałyby do charakteru domu. Nie planowałem gładzi gipsowych, tylko dobrze wygładzoną ostatnią warstwę, ale tynkarz przekonuje mnie, że tam gdzie będzie kolor, lepiej trochę zatrzeć gipsem, bo bez tego będzie wyglądać nienadzwyczajnie. Przy bieli nie ma podobno tego problemu. Właśnie oglądam u różnych ludzi (sam w mieszkaniu mam sztablatury pod kolorem i większość znajmych też) i nie wiem czy dam się przekonać. Jeśli nie, to na tynk pójdzie jakiś podkład (i tu nie mam jasności w sprawie wapnowania - co człowiek to inny podgląd ) . Chętnie usłyszę opinie innych i co do wapna i co do gładzenia pod kolorową farbę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14728-czy-tynk-tradycyjny-wystarczy/#findComment-236524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 13.02.2004 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2004 ściany zewnętrzne z BK400, wewnętrzne BK500 lub 600, tynki tradycyjne, - ściana "oddycha" ( bez podtekstów o oddychaniu ściany ), - można "wbić gwoździa" i nie spadnie pod własnym ciężarem z BK400, - zupełnie gładkie ( gładź ) nie podobają się nam - kwestia gustu, Tynki tradycyjne mogą bardzo dobrze wygladać. Tylko trzeba włożyć w to trochę pracy już po tynkarzu. Należy kupić takie packi i specjalne siatki - są po 70-90 gr i starczaja na 5-10 m2, przetrzeć tynki z piasku i nierówności, następnie zagruntować dobrym podkładem, który robi resztę i farba. Tu i ówdzie przydaje się gips. Oczywiście prace można zlecić. Do tynków ważny jest piasek taki drobnoziarnisty. Ale tynkarz powinien wiedzieć o co chodzi i znać swój fach. Cz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14728-czy-tynk-tradycyjny-wystarczy/#findComment-236783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 13.02.2004 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2004 BK 400 i wlasnie zaczeli klasc tynki gipsowe maszynowe. Moje preferencje - ma byc ladnie, szybko i zero interwencji z mojej strony (oczywiscie jak cena mnie nie zabije ). Jak na razie wyglada to OK, ale jeszcze nie wyschlo tam, gdzie polozyli hej - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14728-czy-tynk-tradycyjny-wystarczy/#findComment-236789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 13.02.2004 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2004 BK 400 i wlasnie zaczeli klasc tynki gipsowe maszynowe. Moje preferencje - ma byc ladnie, szybko i zero interwencji z mojej strony (oczywiscie jak cena mnie nie zabije ). Jak na razie wyglada to OK, ale jeszcze nie wyschlo tam, gdzie polozyli hej - Krzysiek też można, właściwie wszystko zależy od gustu inwestora, a raczej inwestorki Zaletą gipsowych jest to, że oszczędza się na podkładzie gruntującym, jest mniej pracy, można natychmiast pomalować lub nawet nie malować. Ale należy pamiętać przy wieszaniu czegokolwiek o specjalnycjh kołkach do BK, ale to nie problem, tylko nie wolno o tym zapomnieć bo temat szybko się sam przypomni. Cz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14728-czy-tynk-tradycyjny-wystarczy/#findComment-236793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agaton 13.02.2004 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2004 Ja mam tynkm tradycyjny i na to cieniutko gładź gipsową. Wyszło super. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14728-czy-tynk-tradycyjny-wystarczy/#findComment-236911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 13.02.2004 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2004 Jak najbardziej wystarczy. Musisz tylko uzgodnić kategorię tynku. Ja zamawiałem tynk doborowy kat. 4f. Jest to tynk 3 warstwowy, ostatnia warstwa gładzi wapienno piskowej wygładzana pacą filcową. Podstawowa sprawa w takim tynku to dobry drobny piasek tzw. mułek, kopalnik, lub polny. Różnie go nazywaja w zalezności od rgionu kraju. Cena za robociznę 9 zł/m2Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14728-czy-tynk-tradycyjny-wystarczy/#findComment-236917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 13.02.2004 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2004 Jak najbardziej wystarczy. Musisz tylko uzgodnić kategorię tynku. Ja zamawiałem tynk doborowy kat. 4f. Jest to tynk 3 warstwowy, ostatnia warstwa gładzi wapienno piskowej wygładzana pacą filcową. Podstawowa sprawa w takim tynku to dobry drobny piasek tzw. mułek, kopalnik, lub polny. Różnie go nazywaja w zalezności od rgionu kraju. Cena za robociznę 9 zł/m2Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14728-czy-tynk-tradycyjny-wystarczy/#findComment-236919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 14.02.2004 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2004 Jak najbardziej wystarczy. Musisz tylko uzgodnić kategorię tynku. Ja zamawiałem tynk doborowy kat. 4f. Jest to tynk 3 warstwowy, ostatnia warstwa gładzi wapienno piskowej wygładzana pacą filcową. Podstawowa sprawa w takim tynku to dobry drobny piasek tzw. mułek, kopalnik, lub polny. Różnie go nazywaja w zalezności od rgionu kraju. Cena za robociznę 9 zł/m2 Pozdrawiam witam a ile za matariał na m2?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14728-czy-tynk-tradycyjny-wystarczy/#findComment-237042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 15.02.2004 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2004 Koszt materiałów to ok 2,50...3,00zł na 1m2 brutto z rachunkiemPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14728-czy-tynk-tradycyjny-wystarczy/#findComment-237897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
