Murłaty, jakie do tej pory widziałem na zdjęciach były kładzione - w zdecydowanej większości przypadków - na wieńcu ściany kolankowej. Wydaje się to logiczne - mocno, równo. Tymczasem mój projekt nie przewiduje wieńca pod murłaty i wykonawcy go nie zrobili. Mam słupki zbrojone i połączone ze stropem, w słupkach szpilki 1.6. Ściana kolankowa ma 80 cm wysokości. Ścianka została przemurowana cegłą pełną. Mam wątpliwości czy tak zostawić, co byście Wy zrobili?
https://forum.murator.pl/topic/147330-%C5%9Bciana-kolankowa-bez-wie%C5%84ca/
Skoro projektant nie przewidział wieńca to widać nie jest on potrzebny. Na miejscu kierownika budowy i wykonawcy bym go wykonał. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/147330-%C5%9Bciana-kolankowa-bez-wie%C5%84ca/#findComment-4255601
u nas też w projekcie nie było wieńca, nie było rdzeni... ale dla spokojności zostały wylane....
kotwienie szpilek w stropie, a następnie murowanie ścian kolankowych też wzbudzało wątpliwości..
https://forum.murator.pl/topic/147330-%C5%9Bciana-kolankowa-bez-wie%C5%84ca/#findComment-4256160
Zrobiłem kilka dachów na projektach bez pełnego wieńca i wszystko gra. Jeśli chodzi o klinowanie murłat to akurat na tych budynkach nie było takiej potrzeby bo poziom murarze uzyskali w odchyłkach kilku milimetrów na całości budynku .
https://forum.murator.pl/topic/147330-%C5%9Bciana-kolankowa-bez-wie%C5%84ca/#findComment-4256176
byćmoże dach jest wiszący - czyli krokwie opierają się na innych elementach drewnianych. Wtedy nie ma żadnego kłopotu. Może co innego spina konstrukcję. No i generalnie jak jest na słupkach żelbetowych pokotwione to też powinno być ok. Ale to zależy jak wygląda cała konstrukcja.
https://forum.murator.pl/topic/147330-%C5%9Bciana-kolankowa-bez-wie%C5%84ca/#findComment-4257923
A nie masz czasem wieńca stropowego? Wylewanego razem ze stropem? Raczej chyba tak. Musi być coś co zepnie budynek dookoła. Ja projektując własny dom od poczatku założyłem, że wyleję za jednym razem całość tj. strop, wieniec, nadproża. Trochę się chłopaki oszalowali ale warto było. Z wieńca stropowego wystawione zostały pręty pod zbrojenie słupków podporowych pod murłatę. Słupki i ścianka kolankowa 40cm.
https://forum.murator.pl/topic/147330-%C5%9Bciana-kolankowa-bez-wie%C5%84ca/#findComment-4257953
wieniec na ściance kolankowej jest tylko po to, żeby było jak zakotwić murłatę. Jeśli masz wypuszczone słupki (rdzenie) i w nich kotwisz murłatę, można tego wieńca nie robić. Choć w przypadku ostrzału artyleryjskiego , trzesienia ziemi czy wybuchu gazu może być użyteczny.
https://forum.murator.pl/topic/147330-%C5%9Bciana-kolankowa-bez-wie%C5%84ca/#findComment-4258020
  • 10 years później...
Mam podobny dylemat.
Ściana kolankowa, gęsto do słupów żelbetowych, ale wieńca brak. Dach bez podpór wewnątrz pomieszczeń. Wszystko opiera się na zewnętrznych ścianach:
Więźba projektowana pod ceramikę. Oczywiście rozkmina idzie w kierunku tego czy nie powinienem mieć tego wieńca. Będę dzwonił do projektant, ale najpierw chce zrobić jakiś rekonesans....
http://www.imagic.pl/files/7765/1111.jpg
http://www.imagic.pl/files/7765/2222.jpg
https://forum.murator.pl/topic/147330-%C5%9Bciana-kolankowa-bez-wie%C5%84ca/#findComment-7927524
Teraz faktycznie dojrzałem jakby "półwieniec", z opisu w projekcie wynika, że wieniec niby jest choć nie mam żadnych danych tzn wymiarów, rzutów i opisu zbrojenia... jest, ale go nie ma... tak jakby ....
https://forum.murator.pl/topic/147330-%C5%9Bciana-kolankowa-bez-wie%C5%84ca/#findComment-7927731
Wychodzi mi 55mb wieńca
110 bloczków cena ~1000-1100 zł
wieniec
20 prętów fi 12 -1000 zł
20 prętów fi 6 - 400 zł
55x0,24x0,24= ~3,2m3 betonu - 800-1000 zł
drewno z szalunku stropu już jest
Wieniec kosztuje tyle więcej co stal do zbrojenia.
https://forum.murator.pl/topic/147330-%C5%9Bciana-kolankowa-bez-wie%C5%84ca/#findComment-7927789
Mi sie wydaje że wg rysunku jest tam zaznaczony wieniec pod murłatą.
Jaka wysoka jest ścianka kolankowa? I jak jaka szerokość dachu?
Dziwne że projektant nie dał płatwi bo przecież pokrycie ciężkie będzie.
ścianka kolankowa ma 79cm, szerokość budynku to 8,64m. Dach dwuspadowy z połacią 5,88m i kątem dachu 42 stopnie. Zaprojektowane to jest pod dachówkę ceramiczną, natomiast faktycznie zrobię blachę z deskowaniem i membraną.
https://forum.murator.pl/topic/147330-%C5%9Bciana-kolankowa-bez-wie%C5%84ca/#findComment-7928133
Bardzo chętnie zrobiłbym ceramikę, ale różnica jest więcej niż duża. całość z rynnami na blasze, razem z oknami to koszt 30k brutto/23%. z ceramiką Nelskamp wychodzi blisko 60.... gdyby nie szalejące ceny wszystkie to być może bym dołożył, a w obecnej rzeczywistości to jest raczej nie do przeskoczenia...
https://forum.murator.pl/topic/147330-%C5%9Bciana-kolankowa-bez-wie%C5%84ca/#findComment-7928167
Biednych nie stać na tanie rzeczy. Przeczytaj kartę gwarancyjną na wybraną blachę.
Powodem, dla którego bogacze są tacy bogaci, rozumował Vimes, jest to, że mogą wydawać mniej pieniędzy.
Weźmy na przykład buty. Vimes zarabiał trzydzieści osiem dolarów miesięcznie, nie licząc dodatków. Porządna para skórzanych butów kosztowała pięćdziesiąt dolarów. Ale para butów, na jaką mógł sobie pozwolić - całkiem przyzwoita na jeden czy dwa sezony, bo potem zupełnie przetarła się tektura, przeciekająca jak demony, to koszt około dziesięciu dolarów. Takie właśnie buty zawsze kupował Vimes i nosił je, aż podeszwy były tak cienkie, że w mgliste noce po kamieniach bruku poznawał, gdzie w Ankh-Morpork się znajduje.
Jednak dobre buty wytrzymywały lata, długie lata. Bogatego stać na wydanie pięćdziesięciu dolarów na parę butów, w których po dziesięciu latach wciąż będzie miał suche nogi. Tymczasem biedak, którego stać tylko na tanie buty, wyda w tym czasie sto dolarów - a nogi i tak stale będzie miał przemoczone.
To właśnie kapitan Vimes nazywał obuwniczą teorią niesprawiedliwości społecznej.
Terry Pratchett, Zbrojni.
https://forum.murator.pl/topic/147330-%C5%9Bciana-kolankowa-bez-wie%C5%84ca/#findComment-7928171
wieniec ma wysokość 12 cm a szerokość ściany. Wysokość odczytasz z rzędnych. Tylko taki wieniec nie bardzo ma sens, chyba że masz tyle rdzeni że wszystkie mocowania murłat z nich wychodzą.
Ja bym zrobil tradycyjnie 24x24 - 4fi12
https://forum.murator.pl/topic/147330-%C5%9Bciana-kolankowa-bez-wie%C5%84ca/#findComment-7928172
ściana ma grubość 24cm, ceramika. Trzpieni w ścianie kolankowej mam pod dostatkiem. Trzpienie mają przekrój 24x24 i na 19m długości ściany jest ich 13... co 1,5m. Analizując dalej rysunki wychodzi na to, że mam wieniec "nie wieniec" tzn. wysoki na 12cm i nie zbrojony. Zbrojenie wychodzące z trzpieni jest wygięte 90 stopni w lewo i prawo i otulone betonem z wieńca. Nie ma typowej belki 4x12 Edytowane przez dawiddur
https://forum.murator.pl/topic/147330-%C5%9Bciana-kolankowa-bez-wie%C5%84ca/#findComment-7928184
