Mam typowa budowe dachu, przez co mam troche kleszczy laczacych krokwie.
No i gdzies sie zagapilem, i zamiast kupic od razu heblowane belki sa wstawione taki jak wszedzie na wiezbe.
No i czesc tych krokwi chce miec odlosnieta i nie mam pojecia co z tym robic. Odrzucilem wszystkie rozwiazania typu obudowanie tego. Chcialbym zostawic je na wierzchu.
No i pytanie : czym to "wyszlifowac" aby mozna bylo zabejcowac czy cos ? Czyms bardziej wydajnym niz zwykle reczne szlifowanie - bo to zajmie z rok. Czyli czyms na prad.
Jakas wiertarka/szlifierka katowa z papierem sciernym, szlifierka oscylacyjna, szlifierka tasmowa, hebel, strug, polerka, ..., ....
No i duzym problemem bedzie przynajmniej z grubsza wyszlifowac te kleszcze wewnatrz - miedzy soba.
Fantom
Edytowane przez szczukot
https://forum.murator.pl/topic/147607-czym-wyszlifowac-kleszcze-konstrukcja-dachu/
Mam tą sama sytuację i ostatnio wymyśliłem że:
Najlepszym rozwiązaniem byłoby odkręcić je.
Oczywiście nie wszystkie jednocześnie bo dach siądzie.
Tak sobie myślałem, że kleszcze z co 3 krokwi bym odkręcił oznaczył i zawiózł do ocheblowania.
Potem bym je pomalował itp itd no i przykręcił.
i tak dalej z resztą pozostałych.
Może da rade więcej odkręcić tylko że jest to ryzykowne bo jeśli zerwie się wiatr lub jakaś ulewa to wzrosną obciążenia i konstrukcja może nie wytrzymać.
Aby się przekonać to odkręć kleszcze od jednej pary krokwi i zobacz co się będzie działo.
https://forum.murator.pl/topic/147607-czym-wyszlifowac-kleszcze-konstrukcja-dachu/#findComment-4264291
Witam.
Ostatnio robiłem drewutnię z kantówki nieoheblowanej i heblowałem ją sam. Robiłem to heblarką elektryczną. Jest tam regulacja grubości strugania 0-1,5mm i działało doskonale. Jeśli belki są proste to jeden-dwa przejazdy taką heblarką i drewno jest gładziutkie jak pupcia niemowlaka ;) nic nie trzeba później szlifować papierem ściernym. W miejscach trudno dostępnych pozostaje tylko klocek i papier ścierny. Heblować warto w podłączeniem do odkurzacza budowlanego, bo generują się kosmiczne ilości wiórów.
Heblarka np taka:
http://img.nokaut.pl/p/39/ce/39cef6e1d3ff776915a4bf8a5f82e92e500x500.jpg
https://forum.murator.pl/topic/147607-czym-wyszlifowac-kleszcze-konstrukcja-dachu/#findComment-4273305
heblarka tak ale gdy belki jeszcze nie są zamontowane. mam te wszystkie urządzenia - czyli strug elektryczny, taśmówkę i oscylacyjną i też musiałem obrobić tyle że końcówki krokwi i oscylacyjną najlepiej to wychodziło.
https://forum.murator.pl/topic/147607-czym-wyszlifowac-kleszcze-konstrukcja-dachu/#findComment-4273740
  • 3 weeks później...
No to kupilem szlifierke oscylacyjna, troche papieru 40,60,80 i pojechalem. Te 15 m 2 ktore mialem zajelo mi jakies 20 godzin. Masakra. Nie jest latwo cos takiego zeszlifowac.
Ale juz po wszytskim. Poszlifowane i zabejcowane. Jest ok.
Fantom
https://forum.murator.pl/topic/147607-czym-wyszlifowac-kleszcze-konstrukcja-dachu/#findComment-4295301
