fotohobby 10.12.2015 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2015 Rekuperator "nie rozgoni".Owszem, temperatura na nawiewach wzrośnie o jakieś 0.2-0.3 °C, ale wątpię, żeby o to ci chodziło. Gdybyś w suficie nad kratką wylotową miał wyciąg WM, efekt byłby lepszy, ale tez bez szaleństw. Poza tym ,ten anemostat trzeba byłoby otwierać przed i zamykać po ustaniu palenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/425/#findComment-6983102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 10.12.2015 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2015 (edytowane) Witam, Czy ktoś biegły w sztuce budowy kominków mógłby mi pomóc w rozwiązaniu następującego problemu? Na początek zastrzegam nie jestem biegły w sztuce kominkowej, ale .... Chciałbym kominek akumulacyjny lub podobny, w znaczeniu ciepła obudowa + ewentualnie jakaś masa akumulacyjna. Zakładam, że palił będę minimum 2 razy w tygodniu w okresie jesień-zima (cała szopa drewna owocowego w zapasie), chyba że czarna szyba mnie zniechęci Ciepła obudowa i jakaś masa akumulacyjna to żaden kominek akumulacyjny. Do plenia dwa razy w tygodniu nie ma sensu budowa kominka akumulacyjny z prawdziwego zdarzenia. Podoba mi się jedynie jego rozmiar, czyli dłuższa szyba ok. 1000 mm i z chęcią zainstalowałbym podobny rozmiarowo ale... jaki?? Na co zwrócić uwagę wybierając wkład? Czego unikać? 1mb szyby fajnie wygląda na zdjęciach zwłaszcza z wklejonych płomieni w znanym programie graficznym Płomienie mają układ pionowy a nie poziomy i z reguły w takich wkładach pali się na środku, poza tym powierzchnia szyby im większa tym więcej wypromieniuje na salon a dom chyba nieźle ocieplony. By nie przegrzewać będziesz wędził a nie palił i czarna szyba murowana. Czy budując ciepłą obudowę powinienem mieć takie nakładki czy niekoniecznie? Wiem że ich nadmiar może wychłodzić spaliny na tyle że nie będzie ciągu. Nakładki możesz mieć, będzie koszt dodatkowy a efekt mizerny, akumulacja to masa materiału tak powiedzmy powyżej tony. Nakładki na pewno nie wychłodzą spalin na tyle by przy solidnym kominie mieć problem z ciągiem. Na ile rekuperator rozgoni ciepłe powietrze po mieszkaniu aby temperatura był mniej więcej podobna? W tej chwili już za późno na jakieś DGP, chyba że w ramach salonu i okolic. Sufit jest podniesiony o ok 25 cm, więc można jakieś kanały zainstalować, otworów w stropach już jednak robił nie będę (podłogówka). Na reku specjalnie bym nie liczył, rozgoni na tyle na ile powoduje ruch powietrza ale jeśli kominek będzie w centralnym miejscu do tego blisko otwartej klatki schodowej to otwarte drzwi w pomieszczeniach pomogą. Edytowane 10 Grudnia 2015 przez Remiks Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/425/#findComment-6983131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 11.12.2015 00:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2015 (edytowane) Witam, Przymierzam się już od dłuższego czasu do budowy kominka w nowym domu (parter + użytkowe poddasze) o powierzchni ok 200 m kw. (mierzone po podłogach). Na całości ogrzewanie podłogowe z pompy ciepła + rekuperator. Chciałbym kominek akumulacyjny lub podobny, w znaczeniu ciepła obudowa + ewentualnie jakaś masa akumulacyjna. To raczej trzeba sobie odpuścić przy pompie ciepła , WM+reku. W takim domu są za male dobowe straty . Tu się nadaje raczej duży bio-kominek z szybą . Może jeszcze piecokominek ,ale to raczej ryzykowne kominki akumulacyjne z masą to do domów z bali brak tam akumulacji ścian i sufitów, można płynniej sterować dwoma układami o większej bezwładności . Mniejsza szyba odda mniej ciepła do pomieszczenia ,resztę energii będzie chłonął szamot a w tym czasie może "stygnąć" płyta ogrzewania podłogowego po kilku godzinach piecokominek przejmie inicjatywę . Edytowane 11 Grudnia 2015 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/425/#findComment-6983285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monach 11.12.2015 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2015 Koledzy, czy kominek Dovre 2175 CBS 3 (z trzema szybami) nadaje się do DGP? Co o nim myślicie?http://images75.fotosik.pl/152/f83fd5e8972c0918med.jpg' alt='f83fd5e8972c0918med.jpg'> Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/425/#findComment-6983320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 11.12.2015 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2015 Witam. Do DGP każdy wkład kominkowy się nadaje. Pozdrawiam. PS. Do kominka to mu jeszcze daleko ... na razie to tylko wkład kominkowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/425/#findComment-6983323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monach 11.12.2015 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2015 aha Dzięki za info Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/425/#findComment-6983328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kyniek123 16.12.2015 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2015 Witam Jestem na etapie układania styropianu pod wylewki. W miejscu między drzwiami tarasowymi będzie znajdował się kominek. Podwyższenie widoczne na zdjęciach to fundament pod ściany nośne wraz z poszerzeniem pod kominek. Na podłogę na parterze układam styropian 20cm, wszędzie podłogówka, wylewka 7cm. Dawać styropian także pod wkładem kominkowym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/425/#findComment-6987980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 16.12.2015 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2015 To zależy od konstrukcji i wagi kominka. Zwykle pod piecokominek lepiej nie dawać, lub dać jakiś wytrzymalszy na obciążanie. Napisz coś o swoim kominku, to Ci powiemy więcej. Samo miejsce przygotowałeś bardzo profesjonalnie! Powiedz tez coś o kominie.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/425/#findComment-6988011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kyniek123 16.12.2015 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2015 Dzięki za zainteresowanie. Widzę, że tak jak poprzednio i teraz mogę liczyć na Twoją pomoc Opisuje po krótce: Komin na ścianie zewnętrznej. Wysokość 6,11m. Murowany z cegły pełnej. Cegły w środku komina tworzą 3 kanały: dymny pośrodku 21cmx~25cm i po obu stronach kanały "wentylacyjne", które nie będą używane i nie mają wyjść na zewnątrz (powód: wentylacja mechaniczna). W kanale dymnym umieściłem wkład ze stali żaro i kwaso odpornej fi 200. Ostatni dolny odcinek rury czeka na swój czas w piwnicy. Chciałem uniknąć zbytniego wysunięcia kominka do środka salonu. Kominek w założeni od początku ma wyglądać tak: http://studiokrajobrazy.pl/media/projects/0/759/5331830365f25.jpg Idąc za Twoją i Pestki radą wykonuję go jako bezwyczystkowy (wyczystką jest sam wkład) i wkład kominkowy ma stać bezpośrednio pod kominem. Na tylnej ścianie komina muszę wykonać jeszcze dopływ powietrza z zewnątrz. Planuję to wykonać bezpośrednio przez ścianę. Wstępnie jestem zdecydowany na wkład spartherma VARIA 1V-4S ale to nie ostateczna decyzja. Salon jest duży 66m + otwarta kuchnia. Dodatkowo salon jest z antresolą. Myślę, że z tego powodu raczej nikłe szanse na przegrzanie salonu. Lubię ogień, chcę używać kominka latem często, zimą bardzo często. Gdybym układał styropian także pod wkładem to byłoby tam go około 10cm grubości w miejscu fundamentu pod komin oraz 20cm poza nim. Wylewka 7cm. Dać ten styropian? Jeśli tak to czy dozbroić to miejsce siatką? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/425/#findComment-6988131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 16.12.2015 23:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2015 Dzięki za zainteresowanie. Widzę, że tak jak poprzednio i teraz mogę liczyć na Twoją pomoc Opisuje po krótce: Komin na ścianie zewnętrznej. Wysokość 6,11m. Murowany z cegły pełnej. Cegły w środku komina tworzą 3 kanały: dymny pośrodku 21cmx~25cm i po obu stronach kanały "wentylacyjne", które nie będą używane i nie mają wyjść na zewnątrz (powód: wentylacja mechaniczna). W kanale dymnym umieściłem wkład ze stali żaro i kwaso odpornej fi 200. Ostatni dolny odcinek rury czeka na swój czas w piwnicy. Chciałem uniknąć zbytniego wysunięcia kominka do środka salonu. Kominek w założeni od początku ma wyglądać tak: http://studiokrajobrazy.pl/media/projects/0/759/5331830365f25.jpg Idąc za Twoją i Pestki radą wykonuję go jako bezwyczystkowy (wyczystką jest sam wkład) i wkład kominkowy ma stać bezpośrednio pod kominem. Na tylnej ścianie komina muszę wykonać jeszcze dopływ powietrza z zewnątrz. Planuję to wykonać bezpośrednio przez ścianę. Wstępnie jestem zdecydowany na wkład spartherma VARIA 1V-4S ale to nie ostateczna decyzja. Salon jest duży 66m + otwarta kuchnia. Dodatkowo salon jest z antresolą. Myślę, że z tego powodu raczej nikłe szanse na przegrzanie salonu. Lubię ogień, chcę używać kominka latem często, zimą bardzo często. Gdybym układał styropian także pod wkładem to byłoby tam go około 10cm grubości w miejscu fundamentu pod komin oraz 20cm poza nim. Wylewka 7cm. Dać ten styropian? Jeśli tak to czy dozbroić to miejsce siatką? Pozdrawiam. To Twoja indywidualna decyzja. Musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ten kawałeczek podłogi bez izolacji będzie miał istotne znaczenie w bilansie energetycznym budynku. Z drugiej strony sam wkład nie jest jakimś ciężarem "ponad siły" dla warstwy styropianu, obudowę zaś można zakotwić na ścianach nośnych budynku. VARIA 1V, czy 1Vh ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/425/#findComment-6988137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 17.12.2015 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2015 Witam.Masz kyniek ocieplenie komina jakieś pod tą okładziną ?Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/425/#findComment-6988217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kyniek123 17.12.2015 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2015 Witam. Na zewnątrz komina mam 6cm wełny. Chciałem dać więcej ale ostatecznie zostałem przy tej grubości z projektu. Może być zbyt mało? Witam. Masz kyniek ocieplenie komina jakieś pod tą okładziną ? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/425/#findComment-6988828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kyniek123 17.12.2015 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2015 Zostawię tą cześć podłogi bez styropianu. Nie buduję pasywnego domu Varia 1V ale na pewno będę szukał czegoś innego tej klasy, ceny, wymiarów i wtedy podejmę decyzję. Muszę trochę poczytać i poznać głębiej rynek. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/425/#findComment-6988835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 18.12.2015 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2015 Zostawię tą cześć podłogi bez styropianu. Nie buduję pasywnego domu Varia 1V ale na pewno będę szukał czegoś innego tej klasy, ceny, wymiarów i wtedy podejmę decyzję. Muszę trochę poczytać i poznać głębiej rynek. Pozdrawiam Jeśli Varia 1Vh, to tylko Spartherm (lub lepszy;)). Gilotynowe otwieranie drzwi zobowiązuje, a kupowanie naśladowców obarczone jest zawsze ryzykiem, choćby niewielkim...Natomiast otwierany na bok, można kupić za 2/3 ceny Spartherma, z lepszymi rozwiązaniami i parametrami spalania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/425/#findComment-6989093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kyniek123 18.12.2015 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2015 9(..)...Natomiast otwierany na bok, można kupić za 2/3 ceny Spartherma, z lepszymi rozwiązaniami i parametrami spalania. Otwieranie boczne jakoś bardziej za mną przemawia. Mógłbyś mnie nakierować na te lepsze rozwiązanie jeśli nie tu to może na prv.? Pozdrawiam serdecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/425/#findComment-6989650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kyniek123 18.12.2015 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2015 Jeszcze jedno pytanie mam odnośnie rozwiązania z wkładem kominkowym jako wyczystką. Zdjęcie zrobione po większych opadach deszczu. Ewidentnie widać, że jakaś woda w tym wkładzie od czasu do czasu się pojawi. Stanowi to jakiś problem? Należy coś z tym zrobić? Dodam, że nie ma żadnego daszku etc. na kominie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/425/#findComment-6989656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzekrz 18.12.2015 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2015 Witam,Zwracam się z prośbą o pomoc. Od roku użytkuję kominek (Amelia 21 kW) z podłączoną DGP. (turbina DOSPEL 600). Kominek zainstalowany w salonie, rura ok 3m flex ocieplana podłączona do turbiny na poddaszu nieużytkowym. Na dzień dzisiejsze poddasze jest nie ocieplone. Na strychu rury również fex ocieplone. Od turbiny do dwóch trójników połączonych szeregowo ok 4m (fi 125). Od trójników idą fi 110 do trzech pokoi (ok 2, 3 i 5 m). W pokojach zainstalowane anemostaty ok 1m od okien. W kominku palę brzozą i dębem sezonowanym. W salonie jest b. ciepło. Wg mnie kominek prawidłowo reaguje na regulację dolotu powietrza z zewnątrz. Problem stanowi ocieplenie pokoi na piętrze poprzez DGP. Mimo palenia intensywnego (w salonie gorąco) w pokojach na piętrze jest po prostu zimno. Wg mnie z anemostatów nie dmucha na tyle by ogrzać pokoje (same anemostaty są ciepłe). Pokoje które ma odsłużyć DGP mają powierzchnię ok 22, 20, 12m i ok 2,5m wysokości. Turbina za słaba? należy dodatkowo ocieplić flexy na poddaszu? ewentualnie jak? (poddasze planuję ocieplić wełną jeszcze w tym sezonie). Na co jeszcze powinienem zwrócić uwagę?pozdrawiamg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/425/#findComment-6989820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 19.12.2015 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2015 Wygląda na to, że na nic nie musisz zwracać uwagę. Po prostu dokończ budowę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/425/#findComment-6989880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzekrz 19.12.2015 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2015 OK - zrozumiano Jeszcze małe sprostowanie do moich informacji. Turbina to DOSPEL KOM II 400 by-pass - nie 600. Przewody izolowane M0 śr 127 i 102 mm. Zdaje sobie sprawę że ocieplenie poddasza jest kluczowe w kwestii strat ciepła z DGP natomiast czy ocieplenie poddasza wpłynie również na ilość dmuchanego powietrza do pokoi? W kwestii ocieplenia poddasza chwilę mi to zajmie więc pytanie czy są skuteczne, sprawdzone sposoby żeby dodatkowo zaizolować zainstalowane flexy. Taka izolacja pozostała by również po ocieleniu poddasza. dzięki i pozdrawiam g Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/425/#findComment-6990044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 19.12.2015 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2015 OK - zrozumiano Jeszcze małe sprostowanie do moich informacji. Turbina to DOSPEL KOM II 400 by-pass - nie 600. Przewody izolowane M0 śr 127 i 102 mm. Zdaje sobie sprawę że ocieplenie poddasza jest kluczowe w kwestii strat ciepła z DGP natomiast czy ocieplenie poddasza wpłynie również na ilość dmuchanego powietrza do pokoi? W kwestii ocieplenia poddasza chwilę mi to zajmie więc pytanie czy są skuteczne, sprawdzone sposoby żeby dodatkowo zaizolować zainstalowane flexy. Taka izolacja pozostała by również po ocieleniu poddasza. dzięki i pozdrawiam g Jak ja mialem tylko izolowane rure to od najblizszego anemostatu do najdalszego od turbiny to roznica w temp powietrza wydmuchiwanego byla ponad 5 st, rozwinalem na calosci rur welne 15 cm i roznica jest w granicsch 0,1-0,2 stopnia. Takze zrob ocieplenie a pozniej bedziesz mial cieplo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/425/#findComment-6990192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
