kermit_theFrog 10.01.2017 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2017 miałam się odezwać i pokazać zdjęcie jak będę miała juz wkład zamontowany do oceny (jotul 570f) założyłam oddzielny wątek dotyczący obudowy i portalu. u mnie jak zwykle względy estetyczne na 1 miejscu więc oceńcie pod względem techniczno-praktycznym czy to wszystko ma ręce i nogi plisss http://forum.muratordom.pl/showthread.php?334174-klasyczny-portal-kominkowy-zabudowa&p=7383243#post7383243 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/496/#findComment-7265597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 10.01.2017 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2017 miałam się odezwać i pokazać zdjęcie jak będę miała juz wkład zamontowany do oceny (jotul 570f) założyłam oddzielny wątek dotyczący obudowy i portalu. u mnie jak zwykle względy estetyczne na 1 miejscu więc oceńcie pod względem techniczno-praktycznym czy to wszystko ma ręce i nogi plisss http://forum.muratordom.pl/showthread.php?334174-klasyczny-portal-kominkowy-zabudowa&p=7383243#post7383243 [ATTACH=CONFIG]378210[/ATTACH] Jak na moje oko, za nisko wejście do komina. Kominkarzem nie jestem, ale mi powiedziano, żebym trójnik zamontował na wysokości 1,8 - 2 m od posadzki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/496/#findComment-7265616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 10.01.2017 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2017 To ja się wpisałam w Kermitowym wątku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/496/#findComment-7265675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam1982 11.01.2017 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 hej, za sugestią Pestki piszę w tym temacie, poszukuję wkładu pod zabudowę, wkładu w miarę płytkiego . Chciałbym aby zabudowa która powstanie nie zajmowała dużo miejsca w pomieszczeniu, głębokość max 50cm ale jak są płytsze np 45 albo 40 to by mi bardzo pasowało. Pomieszczenie 36m2, ścianka z kominem 217cm. Kominek nie ma pełnić funkcji ogrzewania pomieszczeń. Chciałbym dobry wkład z którym nie będę miał problemów. Z góry dziękuję, za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/496/#findComment-7266705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 11.01.2017 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2017 hej, za sugestią Pestki piszę w tym temacie, poszukuję wkładu pod zabudowę, wkładu w miarę płytkiego . Chciałbym aby zabudowa która powstanie nie zajmowała dużo miejsca w pomieszczeniu, głębokość max 50cm ale jak są płytsze np 45 albo 40 to by mi bardzo pasowało. Pomieszczenie 36m2, ścianka z kominem 217cm. [ATTACH=CONFIG]378296[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]378297[/ATTACH] Kominek nie ma pełnić funkcji ogrzewania pomieszczeń. Chciałbym dobry wkład z którym nie będę miał problemów. Z góry dziękuję, za pomoc. Przejrzyj tę ofertę, bez problemu znajdziesz wkłady głębokośc 40-stu kilu centymetrów i w dodatku miłe dla oka. http://www.unico-kominki.com/ingredient/bezrusztowe/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/496/#findComment-7266826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam Maciejewski 15.01.2017 00:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2017 hej, za sugestią Pestki piszę w tym temacie, poszukuję wkładu pod zabudowę, wkładu w miarę płytkiego . Chciałbym aby zabudowa która powstanie nie zajmowała dużo miejsca w pomieszczeniu, głębokość max 50cm ale jak są płytsze np 45 albo 40 to by mi bardzo pasowało. Pomieszczenie 36m2, ścianka z kominem 217cm. [ATTACH=CONFIG]378296[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]378297[/ATTACH] Kominek nie ma pełnić funkcji ogrzewania pomieszczeń. Chciałbym dobry wkład z którym nie będę miał problemów. Z góry dziękuję, za pomoc. Witam. Dołączam się do zapytania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/496/#findComment-7269774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 15.01.2017 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2017 Witam. Dołączam się do zapytania. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?334174-klasyczny-portal-kominkowy-zabudowa&p=7384690&viewfull=1#post7384690 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/496/#findComment-7269931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciektcz 23.01.2017 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2017 (edytowane) Witam wszystkich ,mam takie pare pytań ,chce postawić kominek antek w domku holenderskim wraz z rozprowadzeniem dgp ,plan mam taki na sciane domku najpierw plyte gk ognioodporną (tzw) następnie plyty promat 3cm ,plyty będą na calosci zabudowy ,oczywiscie komora dekompresyjna też z plyt promat ,doplyw swiezego powietrza do spalania z zew rurą srednica 100mm wraz z przepustnicą ,plan rowniez mam taki by wzmocnić konstr z plyt promat dodatkowo dać stelaze do kg wewnątrz nastepnie plyta promat i na nią plyte kg tez ognioodporną i kamień ozdobny .Moim dylematem jest to iz dgp bedzie pod domkiem (rury,turbina) ,i pytanie czy turbina 350m3 zaciągnie pow z komory pod domek ,i czy czasem nie doprowadzić doplyw powietrza do komory dgp tez z zewnatrz -sterowanie przepustnicą .Czy wtedy muszę tez zrobic kratke ponizej wkladu ? Wysokosc calej zabudowy wew komory dgp 100szer ,wys 213 cm (wraz z komorą dekompresyjną ,glębokosc 56cm .Prosze o porade co by zmienić lub co napisałem złe.pozdrawiamCzy w komorze dekompresyjnej mogę zrobic w suficie kratke wentylacyjną by zbędne cieplo z komory uciekalo na zewnątrz.Jakie wielkosci kratek powinny być w takowej obudowie ,i gdzie umiejscowione by turbina nie zaciągala powietrza z pomieszczeń . Edytowane 23 Stycznia 2017 przez maciektcz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/496/#findComment-7277295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 23.01.2017 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2017 Witam wszystkich ,mam takie pare pytań ,chce postawić kominek antek w domku holenderskim wraz z rozprowadzeniem dgp ,plan mam taki na sciane domku najpierw plyte gk ognioodporną (tzw) następnie plyty promat 3cm ,plyty będą na calosci zabudowy ,oczywiscie komora dekompresyjna też z plyt promat ,doplyw swiezego powietrza do spalania z zew rurą srednica 100mm wraz z przepustnicą ,plan rowniez mam taki by wzmocnić konstr z plyt promat dodatkowo dać stelaze do kg wewnątrz nastepnie plyta promat i na nią plyte kg tez ognioodporną i kamień ozdobny . Moim dylematem jest to iz dgp bedzie pod domkiem (rury,turbina) ,i pytanie czy turbina 350m3 zaciągnie pow z komory pod domek ,i czy czasem nie doprowadzić doplyw powietrza do komory dgp tez z zewnatrz -sterowanie przepustnicą . Czy wtedy muszę tez zrobic kratke ponizej wkladu ? Wysokosc calej zabudowy wew komory dgp 100szer ,wys 213 cm (wraz z komorą dekompresyjną ,glębokosc 56cm .Prosze o porade co by zmienić lub co napisałem złe.pozdrawiam Czy w komorze dekompresyjnej mogę zrobic w suficie kratke wentylacyjną by zbędne cieplo z komory uciekalo na zewnątrz. Jakie wielkosci kratek powinny być w takowej obudowie ,i gdzie umiejscowione by turbina nie zaciągala powietrza z pomieszczeń .Zwykle stosuję jeden z dwóch sposobów zabezpieczenia ściany drewnianej. Pierwszy to ochrona trójwarstwowa: 10 cm ceramiki (cegła suporeks...) + 10 cm izolacji + kilka cm pustki wentylowanej między wkładem a tą 20 cm konstrukcją. Drugi sposób to przewietrzana konstrukcja jak na blogu:http://blog.kominki-batura.pl/dom-w-sudetach/ . Pierwszy sposób to normy niemieckie (podobno już zmienione na bardziej rygorystyczne), drugi sposób pochodzi ze Skandynawii. Wykonanie kominka w domu drewnianym przez amatora / majsterkowicza, nawet stosując się do powyższego, to spore ryzyko: http://blog.kominki-batura.pl/kominek-w-domu-z-drewna-czesc-ii/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/496/#findComment-7277962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 24.01.2017 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2017 (edytowane) płytki z cegły http://nieudolna reklama.net.pl/ A to tak w temacie czego? Po za antyreklamą. Edytowane 24 Stycznia 2017 przez przemo1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/496/#findComment-7278372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciektcz 24.01.2017 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2017 rozumiem pana sugestie ale czy takie plyty nie odgrodzą dosc mocno tej sciany by nic sie nie stało ,gdyz tak jak pisalem kolega ma dosc mocną tzw koze od 3 lat i jest ok a sciany wogole nie ma obudowanej ,ma rowniez komin dwuscienny tak jak ja srednicy 180-240 z izolacją ,niby te plyty promat się nie nagrzeją do takiej temp by cos moglo sie zapalic ,a czy reszta moich przemysleń jest ok czy nie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/496/#findComment-7278416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 24.01.2017 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2017 rozumiem pana sugestie ale czy takie plyty nie odgrodzą dosc mocno tej sciany by nic sie nie stało ,gdyz tak jak pisalem kolega ma dosc mocną tzw koze od 3 lat i jest ok a sciany wogole nie ma obudowanej ,ma rowniez komin dwuscienny tak jak ja srednicy 180-240 z izolacją ,niby te plyty promat się nie nagrzeją do takiej temp by cos moglo sie zapalic ,a czy reszta moich przemysleń jest ok czy nie .Koza stoi luzem. powietrze hula wkoło.... Kominek to energia zamknięta w obudowie. Poza tym ...co to za argument, że 3 lata nic? Ten dom który się zapalił (link na blogu), miał kominek eksploatowany bardzo intensywnie kilkanaście lat! Niektóre domy spalą się za 20, inne za 50 lat. Wpisujesz się na listę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/496/#findComment-7278727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciektcz 24.01.2017 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2017 całkowicie pana rozumie lecz i tak nie mam jako takiej odpowiedzi na moje zapytania ,dobra pomińmy kwestie sciany bo dał mi pan do myslenia ,a czy reszta by była do akceptacji ? i czy turbina pauloujat 350 to da rade ogarnąć chodzi o zaciągnięcie powietrza w dół pod domek ,i jakiej wielkosci kratki powinny być . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/496/#findComment-7278767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 24.01.2017 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2017 całkowicie pana rozumie lecz i tak nie mam jako takiej odpowiedzi na moje zapytania ,dobra pomińmy kwestie sciany bo dał mi pan do myslenia ,a czy reszta by była do akceptacji ? i czy turbina pauloujat 350 to da rade ogarnąć chodzi o zaciągnięcie powietrza w dół pod domek ,i jakiej wielkosci kratki powinny być .Reszta to reszta....Jak się chata nie spali, nie ma o czym gadać .... Turbina mała, ale domek też mały, więc powinna dać radę. Ciągniesz z góry obudowy. Kratki sugeruje producent wkładu.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/496/#findComment-7278813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cozmo 24.01.2017 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2017 Witam wszystkich serdecznie. To mój pierwszy post na forum . Przez ostatni miesiąc sprzędziłem z 50 godzin w dziale z kominkami i dzięki licznym tutaj wypowiedziom , wybrałem wkład wodny do nowego domu -romotop heat 2 w 70.50.01. Jak już będzie działał podzielę się opiniami na jego temat. Moje pytanie to jaki sterownik do niego dobrać przy założeniu że będzie bufor 1000L + ogrzewanie cwu z kominka ,głowne ogrzewanie gazowe. cały dom w ogrzewaniu podłogowym . dom 210metrów. Sprzedawca wkładu polecił mi tatarka ,ale wyczytałem że te które są do wkładów wodnych nie mają pomiaru temperatury spalin ,a zależy mi na tym żeby mieć taki bajer na jednym wyświetlaczu razem z innymi danymi . Proszę o opinie ,czy do wkładów wodnych pomiar temperatury spalin jest wogóle potrzebny ...... a może jest coś lepszego od tatarka na rynku do 1500zł ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/496/#findComment-7278896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MD. 24.01.2017 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2017 Jest nowy tatarek wodny, który mierzy temperaturę spalin. Nie widziałem go osobiście ale zapowiada się, że wreszcie zrobili coś co nadaje się do wodniaków. Nazywa się RT-08GeX HYBRID. To taki polski kombajn, który może zapewnić wiele przydatnych funkcji. Z opisu wnioskuję, że procesem spalania steruje mądrzej niż tylko przymykając przepustnicę w zależności od temperatury wody (taki sposób sterowania jest dla mnie najgłupszym z możliwych). Kosztuje trochę więcej niż 1500 ale moim zdaniem warto dołożyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/496/#findComment-7278903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciektcz 25.01.2017 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2017 Reszta to reszta....Jak się chata nie spali, nie ma o czym gadać .... Turbina mała, ale domek też mały, więc powinna dać radę. Ciągniesz z góry obudowy. Kratki sugeruje producent wkładu.... mysle ze sciane rozbiore i zamiast konstr drewnianej (usune je) dam stelaze tak ja na scianke kg i wełne skalną z folią alu (lub inną jaką PAN POLECA)) poniedzy następnie 2x plyta kg + plyta promat ,czyli wedlug tego nie ma co się zapalić gdyż zostanie tylko blacha zew i wsporniki z scianki metalowe .powietrze chce zaciągać z komory tak 20 cm ponizej kratki wylotowej na przodzie wkladu czy to dobrze ? chce uniknąć wciągania powietrza przez turbine z pokoju .czy otwor wentylacyjny w suficie wychodzacy na dwor moze być w komorze dekompresyjnej ??Czy stelaze kg mogą być w srodku komory dgp do wzmocnienia obudowy plyt krz-wap czy lepiej zrobic zewnątrz pomiędzy plytami promat a kg wtedy by była pusta przestrzeń 3cm między nimi.Dziękuje za dotychczasowe odpowiedzi i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/496/#findComment-7279211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 25.01.2017 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2017 mysle ze sciane rozbiore i zamiast konstr drewnianej (usune je) dam stelaze tak ja na scianke kg i wełne skalną z folią alu Można też pomurować ścianę z suporeksu, albo z cegły czerwonej pełnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/496/#findComment-7279270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciektcz 25.01.2017 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2017 tez przeszlo mi to po glowie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/496/#findComment-7279471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 25.01.2017 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2017 Jest nowy tatarek wodny, który mierzy temperaturę spalin. Nie widziałem go osobiście ale zapowiada się, że wreszcie zrobili coś co nadaje się do wodniaków. Nazywa się RT-08GeX HYBRID. To taki polski kombajn, który może zapewnić wiele przydatnych funkcji. Z opisu wnioskuję, że procesem spalania steruje mądrzej niż tylko przymykając przepustnicę w zależności od temperatury wody (taki sposób sterowania jest dla mnie najgłupszym z możliwych). Kosztuje trochę więcej niż 1500 ale moim zdaniem warto dołożyć. Jaki to opis sugeruje coś mądrzejszego od przymykania powietrza? cyt. "RT-08GeX HYBRID - sterownik przeznaczony do optymalizacji procesu spalania w kominkach, paleniskach wyposażonych w bezpośredni dopływ powietrza do komory spalania. Dzięki pomiarowi temperatury spalin dokonywanemu bezpośrednio nad komorą spalania, pozwala na najbardziej wydajną regulację dopływu powietrza" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/496/#findComment-7279478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
