KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
alterm
  • Odpowiedzi 13k
Witam.
Prosiłbym znawców tematu o radę. Posiadam domek parterowy z nieużytkowym poddaszem (przynajmniej na obecną chwilę). W niedługim czasie będę montował podwieszane sufity, i chciałbym w nich umieścić rurę do DCP jak na projekcie poniżej, i tu pojawiają się pytania:
1) czy bez turbiny dwa pierwsze pokoje można by dogrzać (drugi pokoj w odleglości 4.20m od osi kominka)
2) czy do takiego układu wystarczy jedna, czy należy użyć trzy rury?
Co do trzeciego pokoju, to rura idąca pod kątem 90st. raczej nie ma sensu?
Jak rozwiązanie było by optymalne
Dzięki.
http://img69.imageshack.us/img69/443/obrazpo.jpg
Miałoby sens, jeśli na sztywnych przewodach i z płaszczem na wkładzie. Pierwszy i drugi pokój bez problemu, jednak obydwa na osobnych przewodach.
Mowisz, że ta ma sens, ale kominek musi być z płaszczem wodnym. Dla mnie to nie ma sensu, bo jesli montowałbym kominek z plaszem, to po co robić DGP.
no ja tez mam tej firmy ale klej 0,5 kg to chyba malutki. tomek & ania twoje uwagi będą dla mnie cenne gdyż też super isol będę kręcił.
Mi poszły dwa małe wiaderka i 4 tuby, uważaj jak będziesz gruntował - tylko te miejsca co będą później klejone. Nie dobrze też jak klej "wypłynie" za bardzo na łączeniu płyt, bo później popęka jak się nagrzeje. Sama konstrukcja obudowy to zabawa, zrobiłem w parę godzin. Najgorsze jest później dać na to siatkę, narożniki i gładź :cry: .Już się bawię z tym prawie tydzień. Zewnętrzną powierzchnię płyt zagruntowałem gruntem firmowym varmsena zmieszanym z wodą dest. tak jak zalecają., pózniej dałem siatkę taką jak do ociepleń i kleiłem klejem Atlasa, później jak wyschło zagruntowałem i dałem pierwszą warstwę gipsu szpachlowego żeby wyrównać nierówności. Na końcu gładź finalna. Teraz się zastanawiam jaką farbą to pomalować.
Pozdrawiam.
Farba najlepiej podobna jak ściany, ale nie ten sam odcień- jaśniejsza lub ciemniejsza.
Nie chodzi mi o kolor.
Mój wkład stoi w rogu. Jedna ściana jest pomalowana farbą emulsyjną Duluksa a druga silikatową Dekorala. Jak napaliłem i nie było obudowy to farba silikatowa zaczynała się łuszczyć pod wpływem temp. Właśnie tej farby mi zostały dwa wiaderka, ale się boję nią pomalować obudowę bo jak się złuszczy na obudowie to dopiero będzie problem :wink: .
Proszę o wypowiedź na temat Jotul I510 i ewentualne dla niego alternatywy.
Dosc maly wklad szczegolnie w palenisku (max 4-5 szczapek). Dobry do mniejszych salonow 30-40 m2. U mnie jest ponad 60 m2 i mam komfort ale temperatury na szybko to nie podniose.
Denerwujaca raczka, lubiaca wypadac na podloge. Ladny prosty design. Szczelne doprowadzenie powietrza z zewnatrz, brak szybra.
Problem z paleniem niewystarczajaco suchym drewnem. Z mojego doswiadczenia wklady z szamotem lepiej sobie tu radza - arysto czy spartherm.
Tak przy okazji mam prosbe zeby zduni mogli nam napisac co sie psuje w kominkach powietrznych oprocz drzwiczek ?? Ktos tam kiedys pisal o ryzyku rozszczelnienia wkladu stalowego - czym to sie objawia ?
Dziękuję za odpowiedź.
Żeby nie zakładac nowego wątku podczepię się tu.
Myślę o czymś w rodzaju zwrotnicy na przewodach DGP, która w zależności od potrzeb kierowałaby powietrze na parter lub piętro. Jak to zrealizować ? Ostatecznością byłoby rozdzielenie typu trójnik "portki" i za tym dwie turbiny - góra i dół i włączanie odpowiedniej, ale jest to kosztowne i zajmujące miejsce. Ponieważ takie przełączanie nie odbywałoby się często, to w grę wchodzi robienie tego ręcznie. Może dwie przepustnice z cięgnami ? Tylko wtedy chyba za turbiną z by-passem, żeby nie narobić bałaganu, gdyby omyłkowo zamknięte były obie ?
Darco ma w ofercie trójnik TZL zima-lato ze zwrotnicą i trójnik YPS typu delta z przepustnicą. Może któryś z tych elementów, tylko czy te trójniki zapewniają całkowite odcięcie nieużywanego obwodu ? A jeśli tak, to który byłby lepszy ?
Mam pytanie, czy przy rozprowadzeniu goracego powietrza lepiej jest umiejscowic kratki pod sufitem, czy przy posadzce?
Wydawac by sie moglo, ze na dole, bo cieple zawsze pojdzie do gory i szybciej owe cieplo poczujemy. Jednak, jak to ma sie do komfortu? Moze lepiej u gory i stopniowo ogrzewac pomieszczenie?
Planuje rozprowadzic powietrze i im bardziej zaglebiam sie w temat, tym bardziej odpada grawitacyjne rozprowadzenie. Mam taka mozliwosc, bo dom jest z poddaszem uzytkowym, ale tym razem nie chce isc na ilosc, tylko na jakosc.
Bede wdzieczny za odpowiedz
Podłączam się pod pytanie, bo mnie też to zastanawia - jak jest lepiej?
Czy zamiast kratki mogę dać anemostat? :roll:
Podnoszę, bo coś nam umknęło to zapytanie - czy ktoś mógłby przedstawić swoje za lub przeciw? :D
pierwszy sezon palenia (CTM) mam - można powiedzieć - za sobą.
Chciałbym teraz doprowadzić do porządku palenisko. Na ściankach i stropie paleniska utworzyła się warstwa szklistej sadzy/nalotu.
Zaznaczam, że w trakcie sezonu nie rzadziej niż raz w tygodniu czyściłem szpachelką i miękką szczotką drucianą wnętrze paleniska.
Zastanawiam się, czy poza zdrapaniem w/w przedmiotami tej warstwy sadzy jest jakiś inny (szybszy) sposób. SADPAL odpada, moim zdaniem nieskuteczny.
Z góry dzięki za podpowiedzi.
Już na to odpisywałem, jeśli obieg powietrza jest wymuszony, dać nawiewy z góry, siła wentylatora rozprowadzi ciepło w całej przestrzeni pokoju/pomieszczenia. Anemostat jakby rozściela to powietrze, kratka kieruje jego strumień co nie jest komfortowe. natomiast ozdobna kratka jak najbardziej przy grawitacyjnym, duży przekrój ułatwi powietrzu przemieszczanie się.
Witam !!!
Proszę o pomoc w kwestii wyboru wkładu.
Szukamy wkładu powietrznego, który zapewni nam ogrzewanie powietrzem domu o powierzchni uż. 137m2 ale pow. podłogi to 170m2.
Myśleliśmy oSeguin Europa 7 lub Dovre 2180 ewentualnie o Jotul.
Wskazanie jedno to płaska szyba i możliwie np. automatyczny szyber i dopalanie spalin.
Proszę o poradę co najlepiej wybrać na całozimowe palenie gdy chcemy dodatkowo wykonać to bez turbinki.
pozdrawiam
Grzegorz
Witam !!!
pozdrawiam
Grzegorz
W tym przedziale cenowym zorientuj się w ofercie wkładów Schmid. Powinieneś znaleźć coś dla siebie właśnie z wskazanymi walorami.
Jaką turbinę kominkową z bypassem polecacie do DGP.W ofertach znalazłem Dospela i Darco.Gdzie umieszcza się taką turbinę przy kominku czy na poddaszu?Czy stosuje się regulator obrotów?
Dospel ma szybki serwis reklamacyjny, Darco ma dobre rozwiązanie by-passu. Wentylator umieszcza się na poddaszu z możliwie najbardziej pionową rurą czerpnią o średnicy 160mm.
