eniu 11.04.2012 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2012 Wkład który w PL lub F ma 11-12 KW, w D ma tabliczkę 7-8... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawidos108 11.04.2012 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2012 dzięki eniu za odp. a czy ktoś z was ma dom ok 120 m kw skutecznie ogrzewany kominkiem o mocy 8 kw wg DIN ?jeszcze jedno pytanie interesuje mnie wkład BeF 730, czy ktoś takowego używa i może coś o nim powiedzieć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
el_hogar 11.04.2012 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2012 (..) czy ktoś z was ma dom ok 120 m kw skutecznie ogrzewany kominkiem o mocy 8 kw wg DIN ? (..) Mam dokładnie 120 m kw i piecokominek, który się wyrabia bez problemu. Co do mocy - musisz spytać Enia, lub p. Piotra bo mi nie dali na piśmie mocy zainstalowanego piecyka ... Dla przypomnienia: kafle ecri + ciepła ławeczka w kolorze zieleni oliwkowej. pozdrawiam, Zbyszek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 11.04.2012 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2012 Bajer u Zbyszka to łazienka ciepła od pleców kominka Typowy przykład przemyślanego zawczasu kominka, odpowiednich wcześniejszych przygotowań. Gdyby dom był piętrowy, można by rozwiązać to jeszcze ciekawiej. Nawiązując do mocy. Spalenie w jednym wkładzie 5 kg drewna ledwie ogrzeje 50 m2. Ta sama kupka drewna spalona we wkładzie z wymiennikiem, zapewnia odpowiednią ilość ciepła w domu 100 m2. Dyskusja o mocy w kontekście pewnych rozwiązań technicznych, to przeszłość. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 12.04.2012 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2012 Wklad z wymiennikiem czyli z plaszczem wodnym ?A zdwukrotny zysk ma wynikac z mniejszej ucieczki energii przez komin ? Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawidos108 12.04.2012 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2012 Dyskusja o mocy w kontekście pewnych rozwiązań technicznych, toprzeszłość. to czym w takim razie się kierować przy doborze wkładu? Bo jeżeli nie mocą podaną w KW to co, wielkością wkładu? Jestem trochę zdesperowany bo 3 lata temu panowie wstawili mi tarnave 17 i powiedzieli, że to na pewno da radę i .....nie dało.Teraz chciałem zbudować ciepłą obudowę ale kolega (który od wielu lat instaluje kominki) stwierdził, że trzeba wymienić wkład na mocniejszy,zaproponował Bef 730, przyznam ładny wkład i duży ale mocy ma 8-14,5 KW i teraz mam taki plan żeby nie wydać znowu kilku tysi na wkład, który potem okaże się niewystarczający. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sterowiec40 12.04.2012 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2012 Zostaw Tarnawę i dobuduj jakiś odzysk ze spalin i ciepłą obudowę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PSWO 12.04.2012 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2012 Podczas poszukiwań silikonu w jednym z duzych marketów budowlanych naciąłem się na "uszczelniacz do kominków" (w standardowej tubce jak silikon), producenta nie pamiętam. Z czystej ciekawości, bo na FM nie znalazłem - czy taki uszczelniacz ma w ogóle zastosowanie do napraw wewnątrz komory kominka? (na rysunku na opakowaniu pokazane było, że takie jest właśnie jego zastosowanie... Max temp pracy była chyba 1000 - 1200 stC. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 12.04.2012 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2012 Co chcesz naprawić ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 13.04.2012 04:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2012 Możesz naprawiać i łączyć tym elementy ceramiczne i betonowe. Do nagrzewającej się stali i żeliwa się nie nadaje. Połączyć np. szamotu i stali też się tym nie da.To jest po prostu zaprawa. Ze względu na sposób konfekcjonowania, nie do końca prawidłowo zestawiona. Można tym oczywiście wypełniać wszelkie ubytki, ale nie należy spodziewać się od tego elastyczności w kontakcie z mocno rozszerzającymi się materiałami (metale).Nakładane warstwy powinny być cienkie ze względu na spory skurcz masy podczas ogrzewania. Wytrzymałość termiczna jest zupełnie realna - z uwzględnieniem w/w uwag. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PSWO 13.04.2012 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2012 Nie planuję nic tym naprawiać. Wpadło mi to w rękę i z ciekawości pytam.Dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki.fm 13.04.2012 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2012 Zagadnienie kominków akumulacyjnych widziałbym także z innej strony. Kominek bez żadnej masy akumulacyjnej szybciej wytworzy ciepło i odda do pomieszczenia. W tym przypadku, przy dużej ilości opału i mocnym rozpaleniu, może pojawić się problem zbyt dużej ilości ciepła w krótkim okresie czasu. Ponadto kominki bez masy akumulacyjnej szybko stygną. Kominek akumulacyjny z kolei będzie bardzo długo ciepły, nie powinien wystąpić problem z nadmierną ilością ciepła. Jeżeli ogrzewanie kominkowe odbywa się na zasadzie konwekcji powietrza, to przy założeniu, iż masa akumulacyjna jest długo ciepła, cały kominek będzie dłużej ogrzewał. Warto więc w każdym przypadku rozważyć zastosowanie jakiejś formy akumulacji ciepła. Nie muszą to przecież być od razu kanały szamotowe. Mogą to być na przykład kręgi szamotowe na wkładzie kominkowym, płyty szamotowe na zabudowie kominkowej itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szczukot 13.04.2012 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2012 A ja mam pytanie : ile w sumie energii jest wstanie zakumulowac szamot ? Jakis taki typowy, wstawiany do wnetrza wiekszosci naszych kominkow ? Chyba trzeba by to podac np na 1m3 szamotu lub na 1 kg szamotu. Fantom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawidos108 13.04.2012 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2012 to ja zadam pytanie takie - jaki wkład (chodzi mi o konkretne modele) poleciliby mi fachowcy by ogrzać 120 m2, domek nieocieplony (ale kiedyś będzie), bliźniak. zaznaczam, że mam już całą instalację dgp z turbiną i do tego wkładu będzie ciepła ścianka, a na rurze spalinowej jakiś maks radiator? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
house4live 13.04.2012 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2012 to ja zadam pytanie takie - jaki wkład (chodzi mi o konkretne modele) poleciliby mi fachowcy by ogrzać 120 m2, domek nieocieplony (ale kiedyś będzie), bliźniak. zaznaczam, że mam już całą instalację dgp z turbiną i do tego wkładu będzie ciepła ścianka, a na rurze spalinowej jakiś maks radiator? Za mało szczegółów... Jednakże żeby nie klepać bezmyślnie postu: * Spartherm Ambiente Bravo, * Austroflamm 75 K * Dovre 2175 CBS, * Seguin Europa 7 DAFS, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 14.04.2012 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2012 A ja mam pytanie : ile w sumie energii jest wstanie zakumulowac szamot ? Jakis taki typowy, wstawiany do wnetrza wiekszosci naszych kominkow ? Chyba trzeba by to podac np na 1m3 szamotu lub na 1 kg szamotu. Fantom Witam! To proste i już wielokrotnie o tym pisaliśmy. 1 kg szamotu podgrzany o 1 stopień Celsjusza (lub Kelwina) wchłania około 1kJ ciepła. Czyli 1kg podgrzany o 100 st. wchłonie 100 kJ, tyle samo 100 kg podgrzane o 1 stopień. Tyle samo odda - ciepło nigdzie nie znika. To jest własność materii zwana ciepłem właściwym. Na tym samym poziomie ciepło właściwe ma większość materiałów ceramicznych i mineralnych. Wszystko jedno czy będzie to cegła budowlana, silikat, kamień, szamot czy magnezyt (różnice są niewielkie). Zupełnie inne własności mają dopiero woda, metale i inne tworzywa. 1 m3 szamotu waży około 2000 kg - to jest jego gęstość - 2t/m3. 1 m3 wchłonie więc 2000 kJ ciepła na każdy stopień, o który podniesiemy jego temperaturę. Lepszy zatem będzie materiał o większej gęstości, czyli większa masa zajmująca mniejszą objętość. Masa to nie wszystko. Akumulatory z tego samego materiału będą się różnić pojemnością i wydajnością w zależności od konstrukcji (kształtu) i przewodności cieplnej użytego materiału. Różne materiały mają też inne maksymalne temperatury stosowania. Naprawdę wydajny akumulator będzie wymagał więc zaawansowanej technicznie konstrukcji i najczęściej użycia większej ilości gatunków materiałów (kombinacji przewodników, izolatorów i ciężkich mas), a także dobrego doboru ze względu na ich odporność termiczną i chemiczną. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki.fm 14.04.2012 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2012 Za mało szczegółów... Jednakże żeby nie klepać bezmyślnie postu: * Spartherm Ambiente Bravo, * Austroflamm 75 K * Dovre 2175 CBS, * Seguin Europa 7 DAFS, Ja bym dołożył jeszcze do tej listy następujące wkłady kominkowe: - Spartherm Varia 1V 51 - Austroflamm K65x51 - Schmid Lina 67/51 - Brunner KK 51/67 - Leda Magma D 67/51 lub oszczędnościowo (ale przyzwoicie!): - Arysto A10 67x51 - Hajduk Volcano 1V 51 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 14.04.2012 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2012 [ATTACH=CONFIG]111331[/ATTACH] U mnie sytuacja wygląda następująco Chciałbym zbudować kominek z masą akumulacyjną, miejsca trochę mam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki.fm 14.04.2012 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2012 [ATTACH=CONFIG]111331[/ATTACH] U mnie sytuacja wygląda następująco Chciałbym zbudować kominek z masą akumulacyjną, miejsca trochę mam. Witam serdecznie Czy ma Pan już jakiś pomysł na wygląd zewnętrzny zabudowy kominkowej? Czy zakłada Pan zastosowanie kafli, czy raczej nie? Jak duży jest salon kominkowy? Jaki przekrój ma komin i jaki jest wysoki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 14.04.2012 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2012 Autorus musi mieć coś tak zakręconego jak jego projekt. Jakaś kopuła podobna do zewnętrznej. Na pewno co najmniej coś do góry nogami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
