werka2020 18.08.2012 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Sierpnia 2012 Zda, albo nie zda. Za mało danych... A jakie dane są potrzebne? Chodzi mi o to czy ciepło z bocznej szyby dojdzie do pokoi, bo jeżeli nie to nawet nie będziemy się w to bawić tylko kupimy zwykły wkład Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 19.08.2012 04:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2012 A jakie dane są potrzebne? Chodzi mi o to czy ciepło z bocznej szyby dojdzie do pokoi, bo jeżeli nie to nawet nie będziemy się w to bawić tylko kupimy zwykły wkład Upraszczając odpowiedź - nie dojdzie. Szyba (a raczej ogień za nią ),grzeje promieniowaniem podczerwonym, czyli nagrzewa "to co widzi" .Tak jak słońce. Jeśli to ma być zwykły kominek, do palenia raz po raz, bez znaczenia będzie czy ciepło ucieknie kratkami czy szybą. W pierwszej kolejności nagrzeje się pomieszczenie kominkowe, a pomieszczenia skrajne bez DGP będą zawsze niedogrzane nawet przy stale otwartych drzwiach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
werka2020 19.08.2012 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2012 Upraszczając odpowiedź - nie dojdzie. Szyba (a raczej ogień za nią ),grzeje promieniowaniem podczerwonym, czyli nagrzewa "to co widzi" .Tak jak słońce. Jeśli to ma być zwykły kominek, do palenia raz po raz, bez znaczenia będzie czy ciepło ucieknie kratkami czy szybą. W pierwszej kolejności nagrzeje się pomieszczenie kominkowe, a pomieszczenia skrajne bez DGP będą zawsze niedogrzane nawet przy stale otwartych drzwiach. Wielkie dzięki eniu takiej odpowiedzi oczekiwałam, krótko i na temat. Za kominek narożny trzeba dać ok 1000zł więcej lepiej kupić lepszy wkład z jedną szybą i nawet o większej mocy. A jaki wkład polecacie w przedziale 3-4 tys. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 19.08.2012 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2012 Wielkie dzięki eniu takiej odpowiedzi oczekiwałam, krótko i na temat. Za kominek narożny trzeba dać ok 1000zł więcej to lepiej kupić lepszy wkład z jedną szybą i nawet o większej mocy. A jaki wkład polecacie w przedziale 3-4 tys. Hajduk, Pama, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 19.08.2012 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2012 Witam.Beerox - te wszystkie rzeczy mogą być w dowolny sposób regulowane samą konstrukcją i odpowiednio dobranym paleniskiem (jego wielkością, osiągami, specyfikacją techniczną). Jako takich ograniczeń lub norm w tym zakresie nie ma - jest za to zdrowy rozsądek i często doświadczenie tego, kto taki kominek zaprojektuje i go potem postawi.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Salon Kratki.pl 19.08.2012 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Sierpnia 2012 Dzień dobry Państwu. A jaki wkład polecacie w przedziale 3-4 tys. Werka2020 - pooglądaj np. wkłady Basia, Blanka 900, Mila, w wersji podstawowej i z glassem (nowocześniejszy design i podwójna szyba). Są ciekawą i niedrogą propozycją firmy Kratki.pl. W razie pytań pisz na priv lub na forumowym wątku o firmie Kratki.pl Pozdrawiamy i zapraszamy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karok 09.05.2013 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2013 Czytam czytam i dalej nic nie wiem. Proszę wskażcie krótko kominek: - do 5 000 zł- z mało brudzącą szybą (lub wcale)- jedna szyba (ale może podwójna, żeby mniej kopcił?)- szczelny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 10.05.2013 04:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2013 ad1. eniu z eksperymentu ad2.margod full opcja ad3.forest dowolność szyb ad4.ten szczelny zaraz ci odpowie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ratusszz 21.05.2013 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2013 Witam, Karok takich kominków jest wiele, masę ofert znajdziesz w internecie na ten temat aczkowiel polecał bym Ci osobiście firmę Pama, bardzo dobry producent, mają dodatkowo genialne wkłady kominkowe - odwiedź ich portal, są ze Szczecina, sam z nich korzystałem i jestem zadowolony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ATAS 30.05.2013 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2013 Witam.Bardzo proszę forumowych ekspertów o poradę.wkład około 5000 złdo ogrzania 120 m2 (dom parterówka, więc nie liczę pomieszczeń do których w ogóle nie planujemy doprowadzać ciepła)raczej szukamy wkładu bezramkowego o szerokości najlepiej 700 mm, zbliżonego do kwadratu a nie podłużnegowkład ma ładnie wyglądać jak się w nim pali, nie mamy ambicji do robienia superwydajnej kotłowni Do tej pory myśleliśmy o:fonte flamme specialvision 14 kw 760SP/040+ (wkład osobiście sprawdzony od 10 lat, super czysta szyba, ładny wygląd, minus to brak doprowadzenia powietrza z zewnątrz - nie wiem czy jest możliwość "dorobienia" takiej dostawki??? wkład ten jest odradzany jako archaicznyzamiast tego są polecane:arysto A10Seguin Europa 7Laudel typ Bolton (pionowy) jest też polecany Dovre CBC ale opinie użytkowników raczej zniechęcają Bardzo proszę o opinie i ewentualnie inne sugestie bo temat kominkowy jest najwyraźniej ponad nasze siły.....a i o wyrozumiałość, bo to pierwszy wpis na forum.... . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbiq 11.06.2013 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2013 Witam, Proszę o poradę odnośnie wielkości rury do napowietrzenia kominka oraz czy w/w rura powinna iść pod chudziakiem czy można ją puścić po chudym betonie pod warstwą ocieplenia ?Jeden z instalatorów proponował rurę 160 pod chudziakiem inny twierdzi, że to zbyt wiele i proponuje kanały płaskie położone na chudziaku. Z góry dziękuję za wszelkie sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 11.06.2013 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2013 Witam, Proszę o poradę odnośnie wielkości rury do napowietrzenia kominka oraz czy w/w rura powinna iść pod chudziakiem czy można ją puścić po chudym betonie pod warstwą ocieplenia ? Jeden z instalatorów proponował rurę 160 pod chudziakiem inny twierdzi, że to zbyt wiele i proponuje kanały płaskie położone na chudziaku. Z góry dziękuję za wszelkie sugestie. Najprościej rurę zakopać przed wszelkimi pracami betoniarskimi. Choć nie jest to obligatoryjne. Jej wielkość zależy od tego jaki piec lub kominek chcesz podłączyć. Robiąc 160, zapewnisz sobie wystarczającą ilość powietrza zarówno do dużego jak i małego paleniska. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbiq 11.06.2013 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2013 Najprościej rurę zakopać przed wszelkimi pracami betoniarskimi. Choć nie jest to obligatoryjne. Jej wielkość zależy od tego jaki piec lub kominek chcesz podłączyć. Robiąc 160, zapewnisz sobie wystarczającą ilość powietrza zarówno do dużego jak i małego paleniska. dziękuję za odpwiedź, zastanawiałem się nad wkładem arysto A11 510 H, rozumiem, że rura 160 umieszczona pod chudziakiem będzie ok ? PZdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek06 14.06.2013 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2013 Witam!Mam pytanie dotyczące podłączenia dopływu powietrza pod kominek.Chciałbym wykorzystać do tego jeden z kanałów wentylacji grawitacyjnej.tzn. Otwór czerpalny umieścić w ściance nad zadaszonym gankiem - dalej ok. 2,5 m rury ( poddasze nieużytkowe) i wejście do kanału wentylacyjnego przy kominie systemowym. Powietrze docierałoby w dół kanałem i otworem z rurą przechodziłoby pod wkład kominka. Wg. mnie ma to zaletę - czerpnia powietrza na wysokości ok. 3 m (zadaszona, odporna na gryzonie, powietrze mniej zanieczyszczone). Ściana zachodnia z przewagą wiatrów z tego kierunku. Pytanie - jak uszczelnić technicznie wejście/wyjście z kanału wentylacji oraz czy wystarczy skutecznie zamurować otwór kanału u wylotu komina?Czy taki układ jest uzasadniony co do sprawności takiego dopływu powietrza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 15.06.2013 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2013 Witam.Nie ma dopływu powietrza "pod kominek". Jest dopływ powietrza "do paleniska". Jeżeli pod pojęciem "pod kominek" rozumiesz doprowadzenie powietrza do zabudowy kominka w okolice wkładu i pozostawienie tego wylotu otwartego przy wkładzie kominkowym, który nie ma możliwości bezpośredniego i szczelnego podpięcia takiego dolotu powietrza, to można sobie zupełnie darować takie coś. Wentylacja grawitacyjna umieszczona w domu sama sobie zacznie pełnić rolę czerpni, odwracając ciąg powietrza i wtłaczając je do domu.Natomiast w przypadku gdy będziesz miał palenisko z przyłączem do podpięcia dolotu powietrza z zewnątrz budynku, wtedy nie musisz nic kombinować z takim kanałem wentylacyjnym - wystarczy zadbać o to żeby miał wyloty po bokach komina, a nie na jego górze jak to często bywa i podpiąć się na jego dole zwykłym aluflexem, którego drugi koniec będzie wpięty już do wkładu kominkowego (warto jeszcze wpiąć w to szczelną przepustnicę). Będzie działać bardzo dobrze a samo wykonanie będzie dużo prostsze - unikniesz np. problemu wykraplania się wody w kombinowanej przez Ciebie czerpni, przy przejściu przez kolejne strefy domu o zróżnicowanej temperaturze.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek06 15.06.2013 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2013 (edytowane) Witaj Forest-Natura! Dzięki za wyjaśnienie techniki podpięcia! Zadałem to pytanie (zaślepienie otworów na wylocie) gdyż obawiam się częściowego zasysania dymu (spalin) właśnie w trakcie palenia w kominku. Mój wykonawca proponuje mi zwykłą rurę fi 15. Lecz planuję nisko posadowić podłogę na gruncie - stąd moje "kombinowanie". Edytowane 15 Czerwca 2013 przez Jacek06 błąd wpisu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafi068 17.06.2013 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2013 Witam, chciałem się upewnić tylko czy kominek wykonywany na zdjęciu jest prawidłowy. wkład samson wd60, obudowa nad kominkiem ma wymiary 110x70x40. Na górze rura 125 do dgp. jeśli coś jest nie tak, proszę o porady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Librarian 24.06.2013 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2013 Dzień dobry! Zaplanowaliśmy w domu kominek i w związku z tym mam kilka pytań do ekspertów: 1. komin stoi dokładnie w rogu pomieszczenie (wewnętrzne działówki), czy z uwagi na taką lokalizację należy go jakoś oddylatować od ścian, czy lepiej zakotwić w ścianach, czy może po prostu wybudować tuż przy ścianach? 2. kominek jest "suchy", bez płaszcza wodnego (prawdopodobnie będzie to Pama Czart B), powietrze doprowadzane z zewnątrz rurą pod chudziakiem - czy warto wybierać komin systemowy, w którym spalinowy kanał ceramiczny jest ocieplony wełną? Pytam o to, bo zauważyłem, że wełna wymaga wentylacji (kratka na dole i na górze komina), co mi z kolei nie za bardzo współgra z wentylacją mechaniczną w rekuperatorem i utrzymaniem ciśnienia wewnątrz budynku. Tak więc - co daje w takim układzie ocieplony kanał wewnatrz komina? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolibeer 26.06.2013 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2013 Witam.Poszukuję firmy, która dokona fachowego montażu wkładu Lazar Westa w nowo wybudowanym budynku w okolicy Krakowa. Możliwa także dalsza współpraca przy wykonaniu obudowy kominka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 27.06.2013 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2013 Witam, chciałem się upewnić tylko czy kominek wykonywany na zdjęciu jest prawidłowy. wkład samson wd60, obudowa nad kominkiem ma wymiary 110x70x40. Na górze rura 125 do dgp. jeśli coś jest nie tak, proszę o porady. [ATTACH=CONFIG]196052[/ATTACH] Jak by łącznik był zainstalowany prawidłowo to ….. Dziwię się bardzo ponieważ także bardzo prestiżowe firmy od kominków nie mogą pojąć dlaczego należy instalować łącznik kielichem do góry, a nie do dołu. Kielichem do góry dym nie wylatuje ! Kielichem do dołu wylatuje śmierdzący kondensat w każdym przypadku jak użytkownik kominka zaczyna wędzić a nie palić ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
