Dokładnie, więc niech się ujawnią :) Cena do ustalenia.
Kolejny problem: pisałem 'G/K, inne płyty' bo tu trzeba coś lekkiego w miare zaproponować na taki 'słup grzewczy' - tak sobie go na razie nazwijmy - co będzie mieć docelowo 7m wysokości + ważyć kto wie ile a jednocześnie akumulować ciepło.
Mam nadzieje, że to wyjaśnia czemu tak przygotowałem podzbrojoną trochę nad wymiar posadzkę..
Inna lekka płyta też raczej nie i po co 7m słup grzewczy, jeśli masz otwartą przestrzeń 7m wysokości to i tak ciepłe powietrze będzie się unosiło. A co do ciężaru konstrukcji to zależy jak to zrobiłeś jak gęsto te słupy czy wylewka na tym zbrojona j jakiej grubości.
  • Odpowiedzi 13k
Słupy są rozmieszczone co 15-20cm i przezbrojone siatką, grubość wylewki 15-30cm. Ten słup chciałbym 'przytulić' do ściany komina na całej wysokości żeby to też fajnie wyglądało.
Ale chieć a móc dwie różne sprawy.. :)
Witam.
Co Ty chces żeby miało 7 metrów ... ?
I po co ... ?
Za to co chcesz uaktualnij przedział cenowy do 15 - 25 tys
Pozdrawiam.
No, Tomtom, żartujesz Waść :) Ja mam komin aż po kalenicę w salonie, no prawie te 7 metrów, ale w życiu bym go nie obudowała do samej góry. Jak chcesz akumulację to nie ma potrzeby. Po co ci taki kloc ;)
Byłeś w moich inspiracjach kominkowych? Znajdziesz tam co najmniej kilka akumulacyjnych, które wcale duże nie są, a ogrzewają kawał kubatury
Wkład Romotop ANGLE R/L 2g L 88.51.44.01.
Planuję prosta zabudowę, trochę w stylu tej aranżacji:
Mam jednak pytanie:
1.Czy zastosowane w aranżacji 'kratki.pl' wlot i wylot powietrza będą wystarczające.
2.Zabudowa ma być na wysokość ok. 5 m. Do jakiej wysokości zrobić ją z płyt krzemianowo-wapiennych a od jakiej wystarczy już sam gips-karton?
Edytowane przez tomekwa
literówka
Witam.
1. Nie
2. Do wysokości górnej krawędzi wylotów ogrzanego powietrza
Poza tym:
- nie zrobisz na tym wkładzie takiej obudowy z narożnym luftem dolnym bo ma on 12 cm głębokości
- zdjęcie jakie zapodałeś to fotomontaż stworzony przez projektanta wnętrz / dizajnera- ma być ładne, a nie "technicznie poprawne"
- takie lufty (6 cm) w ilości 2 lub 3 w miejsce tego jednego w każdym miejscu (dół i góra)
Pozdrawiam.
[ATTACH=CONFIG]302572[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]302571[/ATTACH]
Mam jednak pytanie:
2.
1000 cm na wylocie / góra czopucha
800 cm na wlocie /dół obudowy
Czy mogę obudować wkład kominkowy z 3 stron cegłą silikatową ?Tył i od góry przekryje płytami silka.
Z wentylacją czy bez?
Nie wiem czy oto chodzi.Mam także dystrybucje ciepłego powietrza (tzn nałożony z blachy dystrybutor) na wkład.Myślę ,że powinienem zrobić od czoła poniżej wkładu otwór na dolot powietrza do 1 komory grzewczej aczkolwiek widze tez rozwiązania bez tego dolotu. Przyszedł mi jeszcze jeden pomysł aby na obudowę wkładu wykorzystać bloczki betonowe amerbloku , które to by były jednocześnie wykończeniem tej obudowy.Obawiam się czy nie będą za gorące jednak?
To może zdecyduj się najpierw z czego i jak chcesz obudować....Przemyśl też, czy wiesz co robisz w kwestii DGP, bo zakładanie alternatywności w montażu kratek dolotowych raczej temu przeczy.
Mam na oku dwa kominki dwustronne vis-a-vis i bardzo proszę o radę który polecacie.. Może ktoś miał już z nimi do czynienia choć wątpię bo oba to dość świeże propozycje tych firm.
- HAJDUK Volcano FDT h
http://www.hajduk.com.pl/pl/katalog/produkt-1484-VOLCANO_FDT_h
Moc 14kW, Sprawność 85%, Cena około 8 tys. netto
SPARTHERM Varia AS FDh 4s II Linear
http://www.spartherm.pl/produkt/265/varia-as-fdh-4s-2-linear
Moc 8kW, Sprawność 85%. Cena około 10 tys. netto
Dom 170m2.
Kominek będzie w centralnym miejscu pomiędzy salonem i jadalnią (50m2)
Wentylacja z rekuperacją.
DGP miało być podłączone do kanałów wentylacyjnych (zasysanie turbiną za rekuperator) ale ostatnio doczytałem że to nie polecane rozwiązanie więc również proszę o radę jak najlepiej zrobić rozprowadzenie ciepła w takim przypadku?
Drewna mam sporo (własny las) więc palić zamierzam dużo, ale zwracam też dużą uwagę na wygląd (tu wygrywa Spartherm bo jest w panoramie).
Aktualnie jestem za Spartherm (bardziej polecane) ale boję się że ma za małą moc i że jest za mało głęboki (tylko 43cm).
Witam.
Zaczynasz planować kominek od końca ...
Najpierw projekt kominka ... potem wybór paleniska ...
Bo przedstawiasz w linkach dwa całkiem inne "dizajny".
Wydajność cieplna wbrew pozorom będzie niemal identyczna w obydwu przypadkach.
Pozdrawiam.
Edytowane przez Forest-Natura
Witam.
Pozdrawiam.
Ale dlaczego od końca?
Oba są dwustronne i mają podobną szerokość, jedynie wysokość i głębokość się różni. Preferuję wygląd panoramiczny ale nie wiem czy ten nowy Spartherm nie jest za mały. Dlaczego oba będą miały podobną wydajność jak moc różni się dwukrotnie?
Zabudowa ma być bardzo prosta - klocek obudowany betonem architektonicznym coś jak tu:
Aktualnie sytuacja wygląda tak:
Powietrze z zewnątrz będzie doprowadzone w warstwie styropianu kanałęm 20x7
Teraz już wiem ,że chcę zrobić obudowę jedynie (o ile to możliwe za względu na temperature) z bloczków 6cm tzw. amerbloku ? . Mam kupione 2 duże kratki i 2 małe.Czy to znaczy ,że przy DGP są one nie potrzebne?.Miałem zamiar zamontowac jedna od frontu poniżej wkładu , drugą w 2 komorze też od frontu i 2 małe pozostałe w 3 komorze po bokach. Byłbym wdzięczny jakbyś mi coś podpowiedział w tych kwestiach bo robie sam po raz pierwszy.
