bohusz 22.03.2015 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2015 Musisz złożyć stosowny wniosek w MEN. Koniec nauki!!! Przydałby się też jakiś program w zamian, z Twoim rozpowszechnianym raz po raz ogólnym przesłaniem "wiem już wszystko nic już nie muszem..." Chętnych z pewnością nie zabraknie... Ogłaszam wszem i wobec Nigdy nie powiedziałem, ani nie pomyślałem, również nie napisałem, że "wiem już wszystko nic już nie muszem..." Mogłem jedynie napisać, powiedzieć, że - nie muszę już nic udowadniać, jak i również dowartościowywać... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 22.03.2015 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2015 http://www.wermikulit.pro/do-pobrania/articles/atest-higieniczny.html ...i karta techniczna http://www.wermikulit.pro/do-pobrania/articles/karty-techniczne.html Kompendium wiedzy o perlicie http://www.ekombig.pl/info/perlit-wiad-podst/ A tu atest http://www.perlite.dk/polish/atest_pzh.htm Promasil, czyli płyty krzemianowo-wapniowe – całe 10 stron o nim http://www.spartherm.pl/uploads/media/default/0001/01/123a0cd47a89507b2920f3ea8d6f9b2cf242cb8b.pdf i atest dla Promasilu http://www.sig.pl/wp-content/uploads/2014/07/Klej-Promat-K84-16-AT_15_6004-2003.pdf Jakoś bez kłopotu Musisz teraz wydrukować i przynieść, wskazanie miejsca nie wystarczy;-) Wydaje mi się że coraz więcej ludzi zaczyna pytać o normalną zabudowę urządzenia grzewczego jakim bez wątpienia jest wkład kominkowy i tu problem kominkarzy niektórych bo nie umi. Ciekawe skąd się wogóle wziął pomysł na zaizolowanie wkładu czyli na takie erzac kominki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 22.03.2015 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2015 Musisz teraz wydrukować i przynieść, wskazanie miejsca nie wystarczy;-) Wydaje mi się że coraz więcej ludzi zaczyna pytać o normalną zabudowę urządzenia grzewczego jakim bez wątpienia jest wkład kominkowy i tu problem kominkarzy niektórych bo nie umi. Ciekawe skąd się wogóle wziął pomysł na zaizolowanie wkładu czyli na takie erzac kominki. Z Francji... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 22.03.2015 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2015 (edytowane) Jak widać powyżej nikt nie opowiedział się do tej pory za wełną. Przedstawiliście tu dane dotyczące wełny tj atesty. Mam prośbę o podrzucenie na to forum atestów materiałów które tu wymienialiście jako te dobre. Ja mam kłopot ze znalezieniem. Mając je wszystkie pod ręką lepiej będzie można podyskutować, porównać, itd. Jakoś to tak było, że wełna użyta do budowy domów, szczególnie wewnątrz musi być zabudowana trwale przegrodą budowlaną... Czy folię aluminiową można nazwać, trwałą przegrodą - zabudową budowlaną? Tak mówię o wnętrzu kominka, gdyż wnętrze jest otwarte - bo kominki wełniane mają sporych rozmiarów kratki, przez które krąży powietrze. Czyli rozumny wykonawca, zastanowi się czy takowa przegroda budowlana z foli aluminiowej, jest faktycznie przegrodą budowlaną i powie potem klientowi "panie to nie jest zgodne z sztuką budowlaną, więc ja tak nie robię" Pomijając naukowe, teoretyczne dyskusje dotyczące atestów i zapewne potem sposobu ich "zdobywania" porozmawiajmy może o zasadności izolowania urządzeń grzewczych, umieszczonych wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych. Ładnych parę lat temu, może była taka konieczność, bo nie było ogólnie dostępnych w ilościach detalicznych materiałów odpornych na działanie wysokich temperatur. Ale od paru ładnych lat takie materiały są ogólnie dostępne, nawet do wykonawstw pojedynczych kominków. Również dostępne są materiały do wykończeń zewnętrznych, czyli kosmetyki. Mam na myśli tynki, zaprawy i gładzie szpachlowe. Wiem, że zdarzają się firmy oferujące budowę kominka, bez materiałów... To znaczy obciążają klienta zaopatrzeniem w materiały... nawet w technologi "kominki ciepłe" i kominki kaflowe. Są również firmy które robią z materiałami, ale wymagają jakiś zaliczek "na materiały" Tak więc różne są paranoje kabaretowe. Rozumiem jedynie, na podstawie rozmów, że firma bierze zaliczkę na kafle, pod konkretny kominek według indywidualnego projektu. No ale to jest zrozumiałe. Edytowane 22 Marca 2015 przez bohusz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 22.03.2015 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2015 Z tą folią aluminiową, to ciekawa sprawa Jak piekę w piekarniku ziemniaki pozawijane w alufolię, to jest tam wg termostatu jakieś 200o. Ta folia po upieczeniu, podczas zdejmowania z ziemniaczka pęka jak chce, kruszy się, słowem podgrzało ją całkiem nieźle i ona tego nie wytrzymała. Nikt mi nie wmówi, że folia aluminiowa skutecznie i na długo zaizoluje wełnę w komorze wokół wkładu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
StefanW 22.03.2015 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2015 Pomijając naukowe, teoretyczne dyskusje dotyczące atestów i zapewne potem sposobu ich "zdobywania" porozmawiajmy może o zasadności izolowania urządzeń grzewczych, umieszczonych wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych. Ładnych parę lat temu, może była taka konieczność, bo nie było ogólnie dostępnych w ilościach detalicznych materiałów odpornych na działanie wysokich temperatur. Ale od paru ładnych lat takie materiały są ogólnie dostępne, nawet do wykonawstw pojedynczych kominków. Również dostępne są materiały do wykończeń zewnętrznych, czyli kosmetyki. Mam na myśli tynki, zaprawy i gładzie szpachlowe. To jest całe sedno sprawy używania wełny. Niestety ale nie ma jeszcze obecnie materiałów odpornych na wysokie temperatury nadających się do zastosowania w kominkach. Mam na myśli materiały w takim formacie jak płyty G-K. Format płyt G-K pozwala na łatwą i szybką zabudowę. Ponieważ płyty G-K nie są na takie temperatury więc należało je zabezpieczyć i wełna wypełniła to zadanie. Wydaje się, że w przypadku wełny podstawą jest niedopuszczenie do uwalniania się włókien dlatego musi być zabezpieczana bardzo starannie. W tym kontekście sądzę, że folię aluminiową można uznać za przegrodę. Inną kwestią o której wspomniał Bohusz to obróbka kratek czy innych zakamarków - tutaj to już jest kiepsko a nawet bardzo źle. Piszecie tutaj -pestka56, bohusz- jak to jest? - budują źródło ciepła i je izolują. Przecież to jest trochę dziwaczne. Tak to jest dziwaczne ale ja sam też temu uległem w pewnym czasie. Dopiero gdy powstał kominek, ciepła nie było za dużo, chciałem się przykleić do kominka a tu trup. Dopiero do mnie dotarło jaki to absurd - zimny kominek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
StefanW 22.03.2015 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2015 Nikt mi nie wmówi, że folia aluminiowa skutecznie i na długo zaizoluje wełnę w komorze wokół wkładu Tutaj raczej nikt chyba nie chce nic Ci wmawiać a tylko podzielić się penymi doświadczeniami. A jak myślisz - czy te inne materiały z biegiem czasu pod działaniem podwyższonych temperatur nie zaczną tracić właściwości i np. się kruszyć, pylić itd. Ludziska będą to wdychać i.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 22.03.2015 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2015 :jawdrop:AJ.... wyłączam się i to chyba jedynie słuszna decyzja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ktototaki 22.03.2015 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2015 (edytowane) Od listpada zeszłego roku nie prowadzę już także sprzedaży wełny w moich salonach linka masz gratis http://allegro.pl/welna-mineralna-2-5cm-7-2m2-paczka-12-sztuk-i5135654571.html cytat: "Wełna mineralna przeznaczona jest do termicznej izolacji kanałów spalin, komór paleniskowych, kotłów wysokotemperaturowych, kominów oraz wszystkich powierzchni narażonych na stałe oddziaływanie, wysokich temperatur, nie przekraczających 750st.C. Wełna pokryta jest jednostronnie niezbrojoną folią aluminiową." Edytowane 22 Marca 2015 przez ktototaki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 22.03.2015 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2015 Witam.Nie pajacuj ... ile z Twoich ofert internetowych masz fizycznie w "salonie" ... ???Pozdrawiam.PS. Dziękuję za reklamę ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ktototaki 22.03.2015 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2015 Witam. Nie pajacuj ... ile z Twoich ofert internetowych masz fizycznie w "salonie" ... ??? Pozdrawiam. PS. Dziękuję za reklamę ... nie pajacuje tylko Ciebie małpuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 23.03.2015 00:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2015 Witam.Cóż Ci innego pozostało ...Pozdrawiam.PS. Opisz woje spostrzeżenia w temacie wykonywania kominków przy użyciu wełny ... tak z życia i własnych realizacji ...Prosimy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ktototaki 23.03.2015 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2015 Witam. Cóż Ci innego pozostało ... Pozdrawiam. PS. Opisz woje spostrzeżenia w temacie wykonywania kominków przy użyciu wełny ... tak z życia i własnych realizacji ... Prosimy. na szczęście Tobie niczego udowadniać nie muszę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 23.03.2015 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2015 Tutaj raczej nikt chyba nie chce nic Ci wmawiać a tylko podzielić się penymi doświadczeniami. A jak myślisz - czy te inne materiały z biegiem czasu pod działaniem podwyższonych temperatur nie zaczną tracić właściwości i np. się kruszyć, pylić itd. Ludziska będą to wdychać i.... Obawy jak najbardziej słuszne ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 23.03.2015 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2015 Witam. PS. Opisz woje spostrzeżenia w temacie wykonywania kominków przy użyciu wełny ... tak z życia i własnych realizacji ... Prosimy. Ktotaki ... ponawiam prośbę ... Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 23.03.2015 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2015 Witam. - nie z racji przekonania ale po prostu ze zwykłego rachunku ekonomicznego. Nie opłaca mi się trzymać tego towaru na magazynie. Przez cały zeszły rok sprzedałem 1 (słownie ... jedną) paletę wełny i ...120 palet właściwych dla branży kominkowej izolacji (krzemian wapniam, perlit i wermikulit). . To Kolego wcale nie jesteś "Zdun Wędrowniczek" tylko Hurtowniczek 120 palet ..no..no.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 23.03.2015 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2015 (edytowane) Witam. ... dywersyfikacja profilu działalności firmy Pozdrawiam. Edytowane 23 Marca 2015 przez Forest-Natura Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 23.03.2015 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2015 Obawy jak najbardziej słuszne ... Oczywiście obawy dotyczą również materiałów i technologii których Ty używasz?! Czy tylko tych pozostałych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ktototaki 23.03.2015 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2015 Witam. Cóż Ci innego pozostało ... Pozdrawiam. PS. Opisz woje spostrzeżenia w temacie wykonywania kominków przy użyciu wełny ... tak z życia i własnych realizacji ... Prosimy. gdzie twe banany? zniknęły bo sam zjadłeś i się nie podzieliłeś? nie wiem o co Ci chodzi przecież nie raz pisałem że nie występuję jako firma wykonawcza a handlowa. Nie mam "salonu" a sklep, można przyjść i wszystko co jest wystawione pomacać i kupić a nie tylko oko nacieszyć Lepiej weź się wyspowiadaj skąd u Ciebie w ofercie ta trująca wełna, kto jak kto ale jako największy jej przeciwnik nie powinieneś jej w ogóle mięć i bynajmniej nie powinieneś w opisie pisać że wytrzymuje pracę w temperaturach do 750C i jest doskonała do wykładania wnętrza kominków, skoro tu na forum wszyscy włącznie z Tobą twierdzą że max to jest 200C a i tak się zaczyna rozpadać. Sam sobie przeczysz - zaprzeczysz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ktototaki 23.03.2015 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2015 120 palet - chylę czoła - wynik doskonały, podejrzewam że nie jeden importer/hurtownik takich ilości nie przerabia:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
