zbiq 04.05.2015 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2015 ..po deszczu... powiadasz... tak, wcześniej nie było takiej sytuacji, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 04.05.2015 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2015 Oj fachowcy jeśli chodzi o kabelki to 230V minimum 1,5mm2, do sterowania dobra skrętka komputerowa albo domofonowy więc najlepiej w pobliże kominka z zapasem kabla jedno i drugie wyprowadzić będzie można i opomiarowanie zrobić, jeśli oświetlenie to dodatkowo 3x 1,5 proponuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz31 04.05.2015 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2015 Pytanie do fachowców. Który będzie lepszy do salonu 25m2. Varia 2R-55h-4S Linear czy Varia 2Rh-4S Linear. Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 05.05.2015 04:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2015 Pytanie do fachowców. Który będzie lepszy do salonu 25m2. Varia 2R-55h-4S Linear czy Varia 2Rh-4S Linear. Z góry dziękuję za pomoc. Jeden i drugi za duży, jeśli nie wypuścisz ciepła do innych pomieszczeń... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 05.05.2015 05:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2015 25 metrów ?Najlepiej wkład z małą szybą i to jeszcze podwójną !Przy opisanych modelach sama emisja ciepła przez szkło zrobi z tych 25 metrów saunę i to bardzo szybko . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 05.05.2015 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2015 Witam. Oj fachowcy jeśli chodzi o kabelki to 230V minimum 1,5mm2, do sterowania dobra skrętka komputerowa albo domofonowy więc najlepiej w pobliże kominka z zapasem kabla jedno i drugie wyprowadzić będzie można i opomiarowanie zrobić, jeśli oświetlenie to dodatkowo 3x 1,5 proponuję. Remiks ... po zamontowaniu w ciasnej puszce pierwszego sterownika na "kabelkach" 1,5 mm2, odechciało by Ci się ich montowania wogóle ... jaki jest sens ładowania tak grubych kabli do urządzenia o mocy kilku W ? Linka 0,75 maksymalnie 1 mm2 Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 05.05.2015 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2015 Witam. Remiks ... po zamontowaniu w ciasnej puszce pierwszego sterownika na "kabelkach" 1,5 mm2, odechciało by Ci się ich montowania wogóle ... jaki jest sens ładowania tak grubych kabli do urządzenia o mocy kilku W ? Linka 0,75 maksymalnie 1 mm2 Pozdrawiam. Bardzo cenna uwaga.Czasami grubości gdzie płynie energia to zbytek własny tylko trzeba to zrozumieć.Popieram.Fachowiec tego nie mówił tylko laik to nie masz się czym przejmować..Tylko nie mów nic o kolorach w/w. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 05.05.2015 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2015 Witam. Remiks ... po zamontowaniu w ciasnej puszce pierwszego sterownika na "kabelkach" 1,5 mm2, odechciało by Ci się ich montowania wogóle ... jaki jest sens ładowania tak grubych kabli do urządzenia o mocy kilku W ? Linka 0,75 maksymalnie 1 mm2 Pozdrawiam. Trzeba montować sobie głębokie puszki i w samej puszce robić połączenie linką złączkami np wago a co do pytania po co to odpowiedź znajdziesz w rozporządzeniu tym samym gdzie podano odległość komina od elementów konstrukcyjnych łatwo zapalnych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 05.05.2015 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2015 Chciałem zaznaczyć ,że istnieje coś takiego jak projekt i coś takiego jak przewidywalność.Jak przewidzi się w projekcie i to zaakceptują,to i grubości kabli będą w symbiozie z Wat.W module będą i skrętki itp..Tylko chciałem zaznaczyć.:D:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 05.05.2015 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2015 Witam. Remiks ... poniekąd masz rację ... rzeczywistość jest taka że jak zmienisz puszkę na inną niż jest dostarczona prze produenta, to dekompletujesz urządzenie i pozbawiasz się sam gwarancji na zakupiony produkt (w tym przypadku sterownik). Może to i śmiesznie brzmi, ale nie dla producenta takiego urządzenia. Spora grupa sterowników w branży instalatorskiej ma własne puszki o niekoniecznie typowych kształtach i wykonane z innego materiału niż miękki plastik z wieloma nieszczelnościami i zaślepkami do wydarcia. I jako takie (kompletne) są poddawane wszelakim badaniom dopuszczających je do sprzedaży (np. p-poż. przy urz. elektrycznych). Nie znam się na elektryce - zawsze więc staram się czytać instrukcje montażu i tam najczęściej producenci urz. elektrycznych podają jakimi kabelkami podłączyć można urządzenie . To chyba najprotsza rada Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 05.05.2015 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2015 Witam. Remiks ... poniekąd masz rację ... rzeczywistość jest taka że jak zmienisz puszkę na inną niż jest dostarczona prze produenta, to dekompletujesz urządzenie i pozbawiasz się sam gwarancji na zakupiony produkt (w tym przypadku sterownik). Może to i śmiesznie brzmi, ale nie dla producenta takiego urządzenia. Spora grupa sterowników w branży instalatorskiej ma własne puszki o niekoniecznie typowych kształtach i wykonane z innego materiału niż miękki plastik z wieloma nieszczelnościami i zaślepkami do wydarcia. I jako takie (kompletne) są poddawane wszelakim badaniom dopuszczających je do sprzedaży (np. p-poż. przy urz. elektrycznych). Nie znam się na elektryce - zawsze więc staram się czytać instrukcje montażu i tam najczęściej producenci urz. elektrycznych podają jakimi kabelkami podłączyć można urządzenie . To chyba najprotsza rada Pozdrawiam. Wkradło się nam chyba małe nieporozumienie ja odnosiłem się do rady Piotra by w pobliże kominka doprowadzić przewody i sugestia że do sterownika nie potrzeba by ten przewód 3x miał wymagany przekrój. O ile sam odbiornik z miejscem doprowadzenia zasilania możesz łączyć przewodem dostarczonym przez producenta lub przez niego wskazanym to przewód zasilający doprowadzony do puszki jest częścią instalacji elektrycznej a w nich najmniejszym przekrojem jest 1,5mm2 i musi przejść wymagane pomiary. Tak jest np z instalacją oświetleniową często lampy mają przewody o mniejszej średnicy ale instalacja do miejsca łączenia musi być wykonana min. 1,5mm2. To podobnie jak z kominem jak się coś zjara od instalacji to ubezpieczyciel pierwsze co zrobi to sprawdzi czy instalacja wykonana zgodnie z przepisami a zapewniam Cię że pożary od instalacji są równie częste jak od komina Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 05.05.2015 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2015 Chciałem zaznaczyć ,że istnieje coś takiego jak projekt i coś takiego jak przewidywalność.Jak przewidzi się w projekcie i to zaakceptują,to i grubości kabli będą w symbiozie z Wat.W module będą i skrętki itp..Tylko chciałem zaznaczyć.:D:D No niestety piszesz co wiesz niekoniecznie wiesz co piszesz, poucz się troszkę i wróć to pogadamy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 05.05.2015 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2015 (edytowane) Pisać każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej ale co to obchodzi jak mu to tu wychodzi..Własne.Zaznaczyłem by naprowadzić co napisał forest a teraz to niepotrzebnie zdublował.rzeczywistość jest taka że jak zmienisz puszkę na inną niż jest dostarczona prze produenta, to dekompletujesz urządzenie i pozbawiasz się sam gwarancji na zakupiony produkt (w tym przypadku sterownik). Może to i śmiesznie brzmi, ale nie dla producenta takiego urządzenia. Spora grupa sterowników w branży instalatorskiej ma własne puszki o niekoniecznie typowych kształtach i wykonane z innego materiału niż miękki plastik z wieloma nieszczelnościami i zaślepkami do wydarcia. Chciałem odnieść się do tego co napisał forest ale czytanie ze zrozumieniem to zakała FM. Witam. Na wszelki wypadek dwa kabelki łączące kotłownię z miejscem gdzie stoi kominek. Czasem się drugi przydaje (bufor, dodatkowy sterownik, itp.), a koszt to żaden. I gdyby Ci się zachciało zrobić oświetlenie przy kominku (ledy, oczka, itp.) to oprócz jednego źródła prądu przy kominku, jeszcze drugie z wlącznikiem gdzieś przy wejściu do pokoju lub w pobliżu kominka. Pozdrawiam. Skoro z projektu wiemy i decydujemy się na urządzenia to potem nie trzeba słuchać-czytać niemądrych wpisów bo dokładnie wiemy co i gdzie będzie podłaczone a gdyby coś zrodziło sie nowego to zawsze ten zapasowy kabel jest bo wyszedł z puszki.Ale grubości to widzę dla niektórych laików problem. Edytowane 5 Maja 2015 przez niktspecjalny cytat forest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz31 05.05.2015 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2015 No to super((( więc mam pytanie jaki wkład zastosować?? Może być coś ze spartherma, Pama, Hajduk lub coś innego co polecacie. I pewnie muszę też odpuścić boczną szybę?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 05.05.2015 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2015 Witam. Masz w Krotoszynie naprawdę dobrą i na poziomie firmę: [email=http://www.evkominki.pl/]http://www.evkominki.pl/[/email] Zamiast dywagować i błądzić po internecie, przejdź się do nich W godzinę bedziesz wiedział więcej niż po paru tygodniach pisania tutaj na FM. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
falek56 05.05.2015 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2015 (edytowane) witam prosze o pomoc posiadam domek letniskowy murowany parter ok 35 m góra ok 30m zakupiłem koze jotula f8 i teraz sie zastanawiam czy lepiej dac spaliny od góry czy od tyłu dodam ze bardziej mi sie podoba jak nie widac rury ale wiem ze rura tez ogrzewa(ok 1m plus poziom 50cm do komina czy az tak duzo ciepła doda?) wiec mam dylemat ,dodatkowo koza stoji na srodku komina a kanał nie jest centralnie(przesuniety w prawo ok 10cm) czy tymi przesuwnymi kolankami zniweluje to przesuniecie ,pomózcie. Edytowane 5 Maja 2015 przez falek56 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 05.05.2015 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2015 Wkradło się nam chyba małe nieporozumienie ja odnosiłem się do rady Piotra by w pobliże kominka doprowadzić przewody i sugestia że do sterownika nie potrzeba by ten przewód 3x miał wymagany przekrój. O ile sam odbiornik z miejscem doprowadzenia zasilania możesz łączyć przewodem dostarczonym przez producenta lub przez niego wskazanym to przewód zasilający doprowadzony do puszki jest częścią instalacji elektrycznej a w nich najmniejszym przekrojem jest 1,5mm2 i musi przejść wymagane pomiary. Tak jest np z instalacją oświetleniową często lampy mają przewody o mniejszej średnicy ale instalacja do miejsca łączenia musi być wykonana min. 1,5mm2. To podobnie jak z kominem jak się coś zjara od instalacji to ubezpieczyciel pierwsze co zrobi to sprawdzi czy instalacja wykonana zgodnie z przepisami a zapewniam Cię że pożary od instalacji są równie częste jak od komina Chyba się z lekka nudzisz... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
falek56 05.05.2015 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2015 Kolego Kominki Piotr Batura mozesz spojrzec na moj post i cos doradzic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 05.05.2015 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2015 Chyba się z lekka nudzisz... Ano nudzę się bo niewiele piszecie i kolejny tydzień czekam na kafle, zapomnieli do pieca włożyć Poza tym nie lubię poprawiać po kimś instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 05.05.2015 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2015 To zamawiaj u nas , my "świeże" kafle mamy co tydzień ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
