lechoski 13.05.2015 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2015 Podświetlona wnęka jest super miejscem na schowanie kratki wentylacyjnej [ATTACH=CONFIG]316932[/ATTACH] niestety nie jest, wnęka się ubrudzi, a podświetlenie dodatkowo podkreśli "efekt" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 13.05.2015 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2015 Zamiast kombinować zatrudnij porządnego wykonawce który profesjonalnie zajmuję się budową kominków, będziesz miał dobrze działający kominek i święty spokój na lata . Często pojawia się taka rada. Oczywiście całkowicie się z nią zgadzam. Ale zawsze brakuje informacji jak kogoś takiego odróżnić od partacza. Jak ktoś nie ma pojęcia o temacie to nie będzie w stanie zweryfikować fachowości. Sądzę, że ponad połowa osób, które zadaje tu szczegółowe pytania techniczne nie zadaje ich po to, żeby zakasać rękawy i zrobić samodzielnie tylko po to, żeby zdobyć wiedzę, która pozwoli zweryfikować poszczególnych fachowców. Ja na przykład jestem taką osobą i będę zadawał tu jeszcze dziesiątki pytań (z góry dziękuję za wyrozumiałość) i jednocześnie wiem, że sam nie tknę tej roboty palcem tylko wszystko zlecę jako świadomy zlecający. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 13.05.2015 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2015 Tak powinno być, że jak palenisko zduńskie, to budowane przez zduna. Niestety nie jest, bo papier jest cierpliwy i przyjmie wszystko. Jak tylko zacząłem używać tej nazwy w Świecie Kominków, podłączył się marketing z urządzeniami raczej nie do końca o takich parametrach i tak solidnymi... Palenisko to palenisko. Wkład kominkowy to wkład...Palenisko może być budowane przez zduna, może być fabryczne. Musi spełniać tylko pewne kryteria. Nie powinno mieć rusztu. Musi się nadawać do spalania drewna w optymalnych warunkach. Czyli powietrze do spalania trzeba podać w odpowiednie miejsce w odpowiednim czasie w odpowiedniej ilości i o określonej temperaturze. Dzięki za szczegółowe odpowiedzi, ale mam jeszcze kilka drobnych pytań. 1. Czy mógłbyś polecić sprawdzone paleniska fabryczne? 2. Czy okolice Wrocławia to naturalny rejon Twoich prac? Jeśli odpowiedź TAK to zrozumiem brak odp na pytanie 3. 3. Czy znasz może i poleciłbyś pracownie zduńskie z okolic Wrocławia? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 13.05.2015 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2015 miro72, ale przeciaź kratka może byc elementym podkreślającym estetykę obudowy. Jest ich w tej chwili takinwybor, źe bez problemu można wybrać coś, co będzie się Wam podobaćhttp://www.wentylacyjni.pl/pl/c/kratki-kominkowe/18 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 13.05.2015 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2015 niestety nie jest, wnęka się ubrudzi, a podświetlenie dodatkowo podkreśli "efekt" I tak i nie, zależy jak do tego podejdziesz... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 13.05.2015 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2015 Dzięki za szczegółowe odpowiedzi, ale mam jeszcze kilka drobnych pytań. 1. Czy mógłbyś polecić sprawdzone paleniska fabryczne? 2. Czy okolice Wrocławia to naturalny rejon Twoich prac? Jeśli odpowiedź TAK to zrozumiem brak odp na pytanie 3. 3. Czy znasz może i poleciłbyś pracownie zduńskie z okolic Wrocławia? Napisz pod adres [email protected] , dostaniesz odpowiedzi. Zrobiło się zbyt intymnie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 13.05.2015 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2015 niestety nie jest, wnęka się ubrudzi, a podświetlenie dodatkowo podkreśli "efekt" Lecho*ski są na to sposoby. Chociażby odpowiedni kolor w takiej wnęce I niech się brudzi. Światło nie zaszkodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbiq 14.05.2015 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2015 q..wa!!znowu pada i znowu wali w domu wędzonką !czy na prawdę nie ma na to sposobu ??doprowadzenie powietrza z zewnątrz...komin systemowy...i cały czas instalator truje o strażaku na kominie, pomoże ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 15.05.2015 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2015 q..wa!! znowu pada i znowu wali w domu wędzonką ! czy na prawdę nie ma na to sposobu ?? doprowadzenie powietrza z zewnątrz... komin systemowy... i cały czas instalator truje o strażaku na kominie, pomoże ? Zapytaj instalatora jak jest przyczyna i jak na tą przyczynę wpłynie strażak. Jesteś w stanie zlokalizować ten zapach czy pochodzi z kratek obudowy czy z paleniska? Teoretycznie z paleniska nie powinien bo chyba masz reku a tym samym palenisko dość szczelne i powietrze z zewnątrz do niego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lechoski 16.05.2015 05:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2015 Najprawdopodobniej pomoze, gdyz woda przestanie dostawac sie do komina. Zaloz dobrego strazaka, ktory nie "puszcza" wody. Np. Dragon D. q..wa!! znowu pada i znowu wali w domu wędzonką ! czy na prawdę nie ma na to sposobu ?? doprowadzenie powietrza z zewnątrz... komin systemowy... i cały czas instalator truje o strażaku na kominie, pomoże ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 16.05.2015 05:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2015 Czemu doprowadzenie powietrza z zewnątrz do paleniska miałoby mieć wpływ na wpadanie deszczu do komina ? Instalator TRUJE o strażaku na kominie ? Masz POPRAWNĄ odpowiedź na miejscu u swojego instalatora po co szukasz tej samej odpowiedzi na FM ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
giman 16.05.2015 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2015 Napisz pod adres [email protected] , dostaniesz odpowiedzi. Zrobiło się zbyt intymnie... OK, intymności będę załatwiał na maile. Ale właśnie naszła mnie refleksja, że za szybko wszystko chcę wiedzieć. Już tak mam, że muszę się "zdoktoryzować" w każdym temacie. Sęk w tym, że budowę planuję wystartować za 2 lata, potrwa ona z rok a kominek jest w jej końcowej części. W tym roku planuję jednak zrobić projekt (raczej indywidualny) i na tym etapie w kwestii kominka potrzebuję jednej rzeczy - tak zaprojektować dom aby uniknąć poniższej sytuacji: Ja: Chcę taki a taki kominek/piec/palenisko. Zdun: Wie, Pan w tym domu to będzie trudno, gdyby Pan pomyślał na etapie projektu, ... Zatem proszę o rady, opinie (na razie ogólniaste) - na co zwrócić uwagę aby dom był "przyjazny" kominkowi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 17.05.2015 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2015 Musisz poskromic swoje "ja chcę taki..." na rzecz: "chcę aby był to pełnoprawny system grzewczy dla domu 140m2 z użytkowym poddaszem..." Słuchaj zduna (pod warunkiem, że to zdun;)), popatrz na stare domy z piecem (kominem) na środku. Skup się na właściwym spalaniu drewna, a nie na ładnych, dużych drzwiczkach. Wyeliminuj wszystkich którzy w pierwszej rozmowie powiedzą Ci: "najlepiej jakąś turbinkę Panie...". Turbinka to leczenie syfa pudrem w domach już wybudowanych bez myślenia o kominku zawczasu...Właśnie dziś jadę taki dom "ratować" w Twoich stronach. Pomacham Ci z autostrady Na blogu jest opisany piecokominek gdzie trzeba było turbiny użyć... Wszystko gra, tylko brzęczy i w jednym pokoju mogło być lepiej... Dla mnie to bez sensu. http://blog.kominki-batura.pl/pies-czy-kot-czyli-piecokominek-do-zadan-specjalnych/ Projektując dom pod ogrzewanie z piecokominka, można to zrobić inwestując 200 zł w DGP i parę uwag dla murarza przed budową... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Freta_90 11.06.2015 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2015 Mógłby ktoś polecić mi i narzeczonej kominek do dogrzewania domu około 140m^2 oraz fachowca z okolic Płocka który podjął by się montażu takiego kominka. Kominek znajdował by się w dużym salonie około 40m^2. Kominek służył by do dogrzewania salonu oraz sypialni i korytarza znajdujących się nad salonem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IWONA PELLETS 11.06.2015 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2015 Polecamy jeden z naszych automatycznych kominków na pellet i drewno.Z automatycznym rozpalaniem Drewna oraz automatycznym czyszczeniem pozwalającym na nie otwieranie drzwi od kominka przez miesiąc. http://www.iwonapellets.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 11.06.2015 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2015 Mógłby ktoś polecić mi i narzeczonej kominek do dogrzewania domu około 140m^2 oraz fachowca z okolic Płocka który podjął by się montażu takiego kominka. Kominek znajdował by się w dużym salonie około 40m^2. Kominek służył by do dogrzewania salonu oraz sypialni i korytarza znajdujących się nad salonem. Ostatnio budowaliśmy w Skrzynkach tuż za Rumunkami i było Baruchowo .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pslomek 16.06.2015 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2015 Witam,Poszukuję wkładu kominowego o szer. 100 cm z szyba prosta; do palenia raczej rekreacyjnego, ale małe DGP planuje zrobić. Cena 4000-6000 plnznalazłem kilka modeli np. kw line, kratki itp. ale kompletnie nie wiem który wybrać.z góry dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darkoss12 25.06.2015 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2015 Czy ktoś z szanownych użytkowników ma kominek Spatherm PIKO i może o nim się wypowiedzieć?Lub czy fachowiec ma jakąkolwiek o nim opinie? Będę wdzięczny za jakiekolwiek zdanie.Pozdrawiam serdecznie,darkoss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Misiek246 27.06.2015 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2015 (edytowane) Witam,za jakiś czas planuję zakup kominka z płaszczem wodnym, stąd przeglądam rożne oferty i opinie użytkowników. Ostatnio natknęłam się na firmę, która sprzedaje kominki KWline HYDRO (jakby DGP połączone z wymiennikiem wodnym, przykładowy model KWLINE E 780 G Hydro ), z opisu wygląda to na alternatywę dla kominka z płaszczem wodnym.Czy ktoś może używa takiego rozwiązania, czy to się sprawdza ????Planuję ogrzewać 90m2 - ogrzewanie podłogowe , kominek z płaszczem + C.O.gaz z góry dziękuję za odpowiedź. Edytowane 27 Czerwca 2015 przez Misiek246 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominy 27.06.2015 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2015 Witam Miałem taki kominek Ale przez tą małą dziurkę kiepsko grzał. Zrobiłem wiatrak, który gonił powietrze od spodu i kominek zaczął dobrze grzać, ale wiatrak był wielki na cały wlot, więc w pokoju było jak na lotnisku, no i kurzyło się okrutnie Ewidentnie problem był z wylatywaniem powietrza gorącego - za mały wylot. No więc postanowiłem rozpieprzyć tą górę i zrobić ją po swojemu. Przy okazji okazało się, że popękał komin ceramiczny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
