Trochę wam chłopaki szyki pomieszam i wasze zachwyty nad Salzburgiem ostudzę:). Może nie do końca, bo źle nie jest, ale może ktoś inny zastanowi się zanim kupi. Dlaczego? Dwie sprawy. Palenisko i cena. Za cenę Salzburga (+montaż), można mieć porównywalne gabarytowo urządzenie grzewcze, które nie ma paleniska tak płytkiego i mało praktycznego jak Salzburg. Szyba blisko ognia, a popiół, jak się go trochę nazbiera, łatwo wysypuje się przy otwieraniu drzwi. Do tego niepotrzebny ruszt, który jest świadectwem ignorancji producenta. To (palenisko) w zasadzie główny grzech, resztę można wybaczyć.
Dym w Salzburgu, po przełączeniu na akumulację, leci w dól jedną stroną pieca, wraca zaś drugą. Stąd w początkowym etapie palenia tak duże różnice ciepłoty obudowy. Takie różnice są normalne dla każdego pieca ceramicznego, ale w dobrze zaprojektowanych i zbudowanych piecach, temperatura zbliża się do równej jeszcze w czasie spalania wsadu. Mając do dyspozycji taką kwotę, można zbudować komfortowy w obsłudze piec, z sensownym paleniskiem. Można też trochę zmieniając kosztorys, bardziej dopasować urządzenie do swoich potrzeb, nie stając się niewolnikiem jednej, niewielkiej opcji...
Tom się naraził...;)
Edytowane przez Kominki Piotr Batura
  • Odpowiedzi 13k
czy Twoim zdaniem w porównaniu z Salzburgiem lepiej wypada HKD 2.2 z Brunnera?
http://www.brunner.pl/images/products/env_images/0223-09-06A.jpg
http://www.brunner.pl/products/products.aspx?group=33&subgroup=2
lub też jego mniejszy kolega HKD 6.1
http://www.brunner.pl/images/products/env_images/0137-05-02A.jpg
http://www.brunner.pl/products/products.aspx?group=36&subgroup=2
Jak widzisz sens i zasadnośćinstalowania takich piecy w nowym energooszczędnym budownictwie jako uzupełnienie ogrzewania gazowego kondensacyjnego ?
Wiesz...jestem niewiarygodny, bo to mój zawód... Musisz szukać opinii w inny sposób. Chyba że Cię zadowoli stwierdzenie, że to doskonały pomysł. Po za tym strasznie skaczesz po wątkach, zamiast dopieszczać jeden, Już Ci miałem napisać w pierwszym założonym, kiedy zobaczyłem inne...
Mierzysz wysoko. Porównanie HKD z Salzburgiem to jak porównanie BMW z Trabantem. Oba samochody mają silnik, cztery koła, kierownicę i można nimi jechać...Cenowo chyba też podobnie. Sam wkład piecowy HKD 2.2 jest droższy od Salzburga, a do tego jeszcze potrzeba obudowę i jakąś technikę zduńską...
Kominki Piotr Batura, ja tam nie zachwycam się nad nim mam aktualnie stosunek do niego neutralny co do kominka bo trudno coś powiedzieć po 2 tygodniach użytkowania. Więcej napiszę w wątku którym założyłem, ale to dopiero w grudniu jak coś w nim popalę i napiszę też czemu akurat padł wybór na niego a nie na inny piecokominek.
OnOff - ja po prostu pomalowałem go farbą, a za 10 lat jak sam ja sam zdziadzieje, zrobię go może kaflami. Tak jak mówiłem piętro wyżej nie czuje aby komin był ciepły może 2-3 stopnie więcej niż w pokoju temperatura.
upsss... no nieźle.. wygląda na to ze tego "bmw" nie kupię..
kolejny moj obiekt zainteresowań to Piece modułowe. na przykład BSO 02 z Brunnera
http://kominki-godzic.sklep2.pl/bso-02-piec-akumulacyjny-p-234.html?cPath=12_47 albo zestaw Spartherm SIM
http://kominki-godzic.sklep2.pl/gotowe-zestawy-kominkowe-spartherm-sim-c-12_84.html
To pewnie juz nie jest BMW w kominkowym świecie...
Ja szukam czegoś pokroju kominkowej Toyoty czyli nie z najniższej półki, użyteczne, i niezawodne na lata. Czy kominki systemowe opisane powyżej to dobry wybór?
Doradźcie mi, jakiego smaru użyć do łańcucha i prowadnic w kominku Invicta 800 GV /wersja z podnoszoną szybą/. Jeden fachowiec twierdzi, ze najlepszy będzie smar miedziowy /odporny na działanie...
Witam,proszę bardzo o radę dotyczącą prowadzenia przewodów dgp w drewnianym stropie.Jestem w trakcie budowy .Czy można te rury dać pod belkami stropu a nad podwieszanym sufitem ,czy też należałoby dać je górą na podłodze nieużytkowego strychu.Czy w ogóle bezpieczne jest jakiekolwiek ułożenie rur w drewnianym stropie .Jaka może być temperatura w rurach nad kominkiem?Czy jest tak że gdyby to powietrze było za gorące to byepas skieruje je poza układ.Drążę temat już kilka dni i wiem mniej niż na początku.Proszę więc doświadczonych forumowiczów o poradę, może ktoś z was ma dgp w drewnianym stropie.
Ja mam ale to dość specyficzne rozwiązanie w moim wypadku, natomiast w normalnych rozwiązaniach temperatury mogą być naprawdę wysokie ale o tym może fachowcy.
Zrób tak jak ja, będziesz spać spokojnie...http://blog.kominki-batura.pl/pies-czy-kot-czyli-piecokominek-do-zadan-specjalnych/
Witam i proszę o poradę.
Posiadam kominek z paleniskiem otwartym. Planuję jego przebudowę i zainstalowanie wkładu z rozprowadzeniem powietrza grawitacyjnie.
Wkład ma wylot spalin fi 180, a komin to kamionka o przekroju 150. czy mogę podłączyć 180 do 150 tak żeby potem nie było problemu z dymem itp.
Wkład będzie miał doprowadzenie powietrza z zewnątrz bezpośrednio. wysokość komina to około 7 metrów.
Gabaryty zewnętrzne kominka to szerokość: 692 mm, wysokość: 611,5 mm, głębokość 400 mm. Wymiary fasady czyli części widocznej po zabudowie to: szerokość: 692 mm wysokość: 520 mm.
Wkład Uniflam 700
Brałem pod uwagę też inne wkłady Uiflamu ,ale większość ma wylot spalin 200, a do mojego komina 150, to chyba całkiem nie pasuje.
Edytowane przez siuloon
Hej
u mnie wszystko się wyjaśniło.
Odwidziałem dzisiaj salon kominków Godzic w Sosnowcu na Rzemieślniczej. Przyszedłem z moimi rozterkami z wieloma pytaniami i z ogromnym niezdecydowaniem w kwestii wyboru kominka, sposobu ogrzewania, funkcji jakie miąłby ten kominek spełniać itp.
Po rozmowie z panem Mariuszem - za która dziękuje - wszystko stało się jasne. Zdecydowałem sie niemal w 100 % na BSK 09 ECK z akumulacją.
Każdemu, kto ma jakiekolwiek wątpliwości poświęcenie kilku chwil na rozmowę fachowcem - jakim bez wątpienia jest pan Mariusz - pozwoli na rozwianie wszelkich wątpliwości i wybór właściwego produktu spośród całego gąszcza piecy, piecyków kominków itp
Pozdrav
Wkład Uniflam 700
Witam!
Internetowa porada powinna brzmieć: szukaj wkładu z czopuchem fi 150.
Powinno się jednak, przy doborze paleniska, bardziej zwracać uwagę na emisję spalin (w g/s), a nie fi, bo to jest często dziełem przypadku.
Jeżeli jednak otwarty kominek, który ma emisje (masową) przynajmniej kilkakrotnie większą, nie dymił po rozgrzaniu i generalnie było dobrze, to jest szansa, że i wkład z kominem fi 180 będzie dobry.
Instalator generalnie powinien Ci odpowiedzieć na to pytanie i wziąć za to odpowiedzialność.
Bardziej istotny problem, to sposób, w jaki chcesz tą przebudowę wykonać. Bo wkład, jak to Wojtek też zauważył, każdy (prawie) tam "pójdzie" z zamykanymi drzwiami. Jak chcesz go tam "włożyć", by nie potruć siebie i bliskich?
Dzięki za zainteresowanie tematem i podpowiedź. Stare palenisko planuję całkowicie rozebrać. Postawić wkład i zabudować płytami warmsen. Ze starym otwartym kominkiem nie było problemu z dymieniem na zewnątrz.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Skoro stary kominek zniknie, z nim również pozbędziesz się ewentualnego problemu trucia. Co do komina - jaki jest wysoki (od momentu podłączenia wkładu) i jak zakończony na dachu?
