KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
alterm
  • Odpowiedzi 13k
Witam. Jestem totalnym laikiem w temacie wkładów kominkowych, w związku z tym potrzebuję fachowej porady, który wkład kominkowy byłby dla mnie najlepszy biorąc pod uwagę, że ma spełniać docelowo funkcję raczej dekoracyjną, a co za tym idzie będzie sporadycznie używany aby stworzyć nastrój i podkręcić temperaturę w okresie jesienno-zimowym. Budżet niestety mocno ograniczony a zamarzył mi się kominek narożny, bo idealnie wpasowywałby się w powierzchnię salono-jadalnianą. I takim sposobem dotarłam na strony z wkladem kominkowym kdf eco max 14 kw-co sądzicie? A może są jakieś lepsze alternatywy w podobnym przedziale cenowym? Podaję parametry wspomnianego wkładu:
Cechy ogólne
Typ urządzenia wkład kominkowy
Rodzaj montażu w narożniku
Konstrukcja urządzenia żeliwno-stalowy wkład kominkowy
System ogrzewania
promieniowanie grzewcze przez szybę
ogrzewanie powietrzne
ogrzewanie powietrzne z systemem Dystrybucji Gorącego Powietrza
Rodzaj systemu ogrzewania DGP
konwekcja naturalna
konwekcja wymuszona z turbiną/wentylatorem (wyposażenie opcjonalne)
Parametry grzewcz i techniczne (wg PN-EN)
Nominalna moc grzewcza [kW] 14
Zakres mocy grzewczej [kW] od 6 do 16
Sprawność [%] 71
Emisja CO przy 13% O2 0,08
Zastosowanie do palenia ciągłego
Ogrzewana powierzchnia [m2] od 60do 160
Ogrzewana kubatura [m3] 150-400
Maksymalna długość polan [cm] 50
Maksymalny jednorazowy załadunek drewna [kg] 4
Minimalna efektywna wysokość komina [m] 5
Minimalne podciśnienie (ciąg) w przewodzie kominowym [Pa] 12
Wymiary i ciężar
Wymiary całkowite, wys x szer x głęb 697 x 700 x 463 mm
Wymiary fasady, szer. x wys. [mm] 700 x 530
Wymiary szyby frontowej, szer. x wys. [mm] 634 x 320
Wymiary szyby bocznej, szer. x wys. [mm] 310 x 320
Średnica króćca wylotu dymu [mm] 180
Średnica króćca dolotu powietrza do spalania [mm] 100 (wyposażenie opcjonalne)
Ciężar [kg] 120
Cechy użytkowe/funkcjonalne
Sposób otwierania drzwiczek na bok
System utrzymania czystej szyby
kurtyna powietrzna
piroliza
Szyba z wykończeniem rastra NIE
Rodzaj paliwa drewno
Załadunek opału z przodu
Termostatyczna kontrola spalania NIE
System dopalania spalin TAK (wyposażenie standardowe)
Rodzaj spalania na ruszcie z popielnikiem (wyposażenie standardowe)
Bezpośrednie doprowadzenie powietrza do spalania z zewnątrz TAK (wyposażenie opcjonalne)
Wyrzut spalin grawitacyjny
Szyber NIE
Okres gwarancji 5 lat
Cechy estetyczne
Okładziny paleniska żeliwno-stalowe
Kształt/rodzaj przeszklenia paleniska szyba narożna
Format przeszklenia standardowy
Stylistyka urządzenia nowoczesna
wykonawca budynku proponuje aby spaliny z kominka odprowadzane były kominem systemie Leier.
czy warto do takiego komina wkładać rurę z nierdzewki ? A może cale odprowadzenie spalin zrobić tylko z nierdzewki i obudować?
czy do odprowadzenia kondensatu do kanalizacji konieczna jest jakaś pompka czy wystarczy grawitacja?
Edytowane przez forscher
Proponuję założyć wątek: "forscher - reinkarnacja" i tam skupić wszystkie pytania, które już na forum przerabiałeś....
zatem DO DZIEŁA!
PRZEJDŹ OD SŁÓW CZYNÓW
PS pytania kolejne a pewno się pojawią
aha i sprawdź czasami znaczenie słów których używasz tak by twoja wypowiedź nie mająca nic wspólnego z tematem wątku) miała jakikolwiek sens.
Mam pytanie które już się tu przewijało ale konkretnie nikt nie odpowiedział.
Czym przykleić płytę granitową do płyt Varmsena. Są to paski płyty nad szybą kominka narożnego.
kamień w tym miejscu mocno się nagrzewa. Przykleiłem na kleju Varmsena ale po kilku paleniach odpadło. Klej całkowicie odpadł od granitu.
Potrzebuję kleju który złapie i płytę i kamień nie odbarwiając go i będzie odporny na temperaturę.
Dolna półka jest też na kleju Varmsena ale tam nie ma takich temperatur i wszystko się trzyma.
[ATTACH=CONFIG]342488[/ATTACH]
Konkretnie, to każdy przypadek jest inny, a standardowe odpowiedzi to mają w supermarketach...:)
Takie podwieszenie kamienia, jak Twoje, zwykle robię asekurując się kilkoma metodami. Dwa trzy kleje + rama montażowa...cÓś wytrzyma...
Jakie kleje, jaka rama? Musiałbym z bliska zobaczyć...Daj więcej fotek
Dziękuję za zainteresowanie. Płyta jest klejona do poprzecznie przykręconej płyty warmsen. Jest takie L zrobione. 8 cm szerokości.
Przykleiłem to na kleju Varmsen ale niestety nie złapał w ogóle do kamienia.
Spróbuję na kleju poliuretanowym. A jak jest z jego odpornością na temperaturę ? Tytan podaje np +100 stC.
Co do pytania Piotra niestety nie dałem tam żadnej ramy. Konstrukcja jest samonośna z płyt Varmsen. Wszystko klejone i skręcane na wkrętach.
Gdybym miał tam jakiś kątownik to zrobiłbym dziurkę w kamieniu i po prostu to przykręcił.
Płyta Varmsen oczywiście nie jest taka surowa tylko wzmocniona, siatka klej;-)
Poliuretan w podwyższonych temperaturach ma to do siebie, ze świetnie trzyma na początku, a potem, np po 2 latach puszcza...Robiłem wiele prób, i próbek - w piekarniku, na żywca....
Tak jak napisałem...Dając 3 rodzaje kleju: np poliuretan, jakiś wiążący chemicznie i jakiś o wiązaniu ceramicznym, zabezpieczasz się przed odpadnięciem kamienia w przypadku nie trafienia z którąś z pojedynczych technologii. Przynajmniej masz dywersyfikację działań (fajne modne słowo! :D)
No i zwróć uwagę na sugestie Remiksa, tyle że te mikstury Varmsena zastąpiłbym porządna technologia typu Uni grunt i elastyczny klej do płytek (na podwyższone ryzyko - np Sopro nr 1, lub podobny innej firmy). Grunt przed siatką i po siatce....
Edytowane przez Kominki Piotr Batura
To tak. Sam grunt varmsena oceniam dobrze. to było coś na bazie szkła wodnego i ładnie płytę wygładziło do ułożenia gipsu. Sam gips dziwnie się rozprowadzał i później wycierał. Z grubsza jakoś to się wygładziło. Później był jeszcze jedenm grunt i tradycyjny gips i teraz jest równo. Obudowa z wierzchu raczej chłodna więc tam mu nic nie zaszkodzi.
Problem jest tylko z tym kamieniem nad szybą. Mam jakiś klej mapei super elastyczny P9 więc chyba tak zrobie poliuretan na zmianę z P9 i klejem Varmsena + dodatkowo może coś wymyśle żeby mechanicznie zakotwić na jakąś śrubę albo wkręta od spodu w grubość płyty.
aha jeszcze jedno pytanie. Tak jest zrobione że dwie górne i dwie dolne części kąta prostego są z dwóch kawałków łączonych w narożu.
Jaki silikon zastosować (czarny) żeby to ładnie zafugować ? Oczywiście znowu problem z tempearaturą. Znalazłem taki wysokotemp. ale tylko w kolorze czerwonym.
znajdziesz tez czarny wysokotemp.jesli chcesz silikon zastosowac
Tak jak już prywatnie odpisałem miro_x polecam przyklejenie na klej poliuretanowy , dodatkowo wszystkie łączenia kamienia nawiercić i "zawiązać" ze sobą prętami zatopionymi w żywicy epoksydowej.
PS
Każdy z wykonawców ma inne metody i tak jak pisał Kominki Piotr Batura jeżeli jest na kilka sposobów zamontowane mamy praktycznie 100% pewności że wytrzyma
Sugerowałbym fugę cementową. Silkony to rakotwórcze świństwa, po podgrzaniu do 100 stopni emitują problemy...Wytrzymać wytrzyma, ale co sobie inhalację zrobisz, to Twoje...Silikony są dobre do innych zastosowań, Moim zdaniem paćkanie silikonami zabudów i wkładów kominkowych (przez niektórych producentów) to pójście na łatwiznę i nadużycie...
