KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
alterm
  • Odpowiedzi 13k
hej, mam pytanie... Jestem w trakcie budowy małego domku ( dół 63m2 plus poddasze użytkowe) w konstrukcji szkieletowej i zastanawiam się nad kominkiem, jako jedynym źródłem ciepła, ale nie wiem jaki wybrać, z płaszczem wodnym czy bez ? zastanawiam się też aby na dole zrobić ogrzewanie podłogowe a na górze grzejniki.. co o tym sądzicie ? jakie są wasze opinie ? z góry dzięki za pomoc ;)
Taki mały domek z powodzeniem ogrzejesz bez zawracania sobie głowy wodą...Ale raczej piecokominek, a nie kominek. Z zewnątrz wygląda tak samo...
Taki może być ?
Stefan poszedł spać razem ze swoją żoną i śni mu się, że umiera i rozmawia z Bogiem:
- Proszę pozwól mi wrócić na ziemię.
- Możesz tam wrócić, ale tylko w postaci psa, kury albo świni.
-Hmmmm...
- A więc chcę być kurą.
Potem śni mu się że już jako kura siedzi na grzędzie i znosi jajko i tak prze, prze, prze.
Nagle słyszy głos:
- Stefan, całe łóżko zasrałeś!
Gó.....ny żart więc i gó........na odpowiedź była.
Edytowane przez StefanW
Ośmielę się stwierdzić, że wydajniejsze i zdrowsze . Montowanie dystrybutorów to wymysł skandynawow - oszczędność na materiale i wykonaniu. Dodam juz tradycyjnie - moim zdaniem☺
Mam pytanie techniczne. Mój zdun zamiast dystrybutora systemu grawitacyjnego dolaczanego do wkładu proponuje mi wyprowadzenie tego systemu bezposrednio z czopucha. Czy takie rozwiązanie będzie równie wydajne?
Witam.
nawet za dopłatą nie ma możliwości dołożenia drugiej szyby w dzwiczkach. Czyli mamy zagwarantowane oparzenia, wcześniej lub później. O małych dziaciach nie wspomnę.
Rolą podójnej szyby we wkładach kominkowych (bez względu na firmę i model) w żadnym wypadku nie jest zapobieganie poparzeniom ... tylko podniesienie temperatury spalania we wkładzie i ograniczenie (w pewnym stopniu) emisji energii przez przeszklenie.
Nawet potrojna szyba we wkładzie kominkowym jak najbardziej może powodować oparzenie jak się do niej przyłoży rękę ... lub inną część ciała.
Bo poparzyć się można "powierzchniowo" mając styczność z temperaturą rzędu 50-ciu oC.
Argument o małych dzieciach i kominku jest największym idiotyzmem w ustach rodzica, jaki może w tym przypadku paść. Masz małe dziecko i kominek w domu - używaj go (kominek ... nie dziecko) odpowiedzialnie ... podobnie jak noże kuchenne pochowane w szufladach, toster, lokówkę czy piekarnik w kuchni ... :rolleyes:
Pozdrawiam.
Witam.
Pozdrawiam.
Chyba nie chcesz udowadniać, że podwójna szyba nagrzewa się tak jak pojedyncza. Co do piekarnika to mam piekarnik elektryczny amica z trzema szybami, nawet przy temperaturze rzędu 250 w środku, można bez obaw dotknąć dłonią przeszklenia. Kupiłem wkład unico z podwójną szybą, żeby tak jak piszesz, podnieść temperaturę w palenisku i jednocześnie zmniejszyć straty. Kolejnym powodem było właśnie zminimalizowanie skutków przypadkowego dotknięcia szyby przez dziecko. Pozdrawiam.
Romotop jest ok, ale ma jedną wadę: nawet za dopłatą nie ma możliwości dołożenia drugiej szyby w dzwiczkach. Czyli mamy zagwarantowane oparzenia, wcześniej lub później. O małych dziaciach nie wspomnę.
A może przeczytaj jeszcze raz warunki gwarancji?
