KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
alterm
  • Odpowiedzi 13k
Jest cały wątek na ten temat...
Ponieważ nie ma ideału, trzeba wybrać mniejsze zło...Generalnie sadza pali się jak jest. Czyli czyszczenie komina na pewno jest podstawą. No i suche drewno. Cienka stal ma to do siebie, że nie przykleja się do niej sadza. To taki mały sprawdzony sprzymierzeniec w walce z palącą się sadzą.
Pożar sadzy w kominie nie jest chyba jego normalnym stanem pracy?
Raczej optymalnym stanem pracy, ale do niego potrzebna jest sadza lub coś jeszcze, bez tego optymalnej pracy nie będzie. ;)
Raz miałem pożar komina jak paliłem drewnem w śmieciuchu,ale nie paliła się sadza tylko smoła osadzona na ściankach wkładu stalowego,zbierała się z powodu nieprawidłowego spalania z nadmuchem (kiszenie paliwa) ,komin regularnie czyszczony, ale szczota kominowa tego nie brała.
Akurat byłem poza domem, sąsiad mi powiedział 2 dni po pożarze, pewnie kupili kiełbaski i czekali,wkład mnie uratował . :bash:
Edytowane przez animuss
Wypalanie sadzy to ostateczność, i powinien to robić wyłącznie doświadczony i odpowiedzialny kominiarz. Nie wolno wypalać całego komina. Robi się to po kawałku od góry. Dobrze jest powiadomić straż o wykonywaniu procesu.... Będą w pogotowiu. Komin po takim zabiegu nie jest jak nowy. Nawet tak doskonale zbudowany jak radzi DUNTE. Nawet jeśli cegła wytrzyma, siadają spoiny...
Piotr już na to odpowiedział. Ceramika pewnie wytrzyma palenie kilku patyczków w kominku. Ale wybuch gazów i pożar niestety ją zniszczy. To w końcu porowaty materiał, na dodatek kto wie, czy dobrze wypalony w piecu i ma prawo mieć skazy, drobne niezauważalne pęknięcia.
Szkoda, że zamiast czerpania wiedzy odbywają się tu słowne bijatyki :sick:
90 % nowobudujących wybiera kominy systemowe ceramiczne(bo są najlepsze pod względem cena/jakość) ...jakoś niechce mi się wierzyć że takie te kominy są nietrwałe i przy paleniu wiekszej ilości patyków komin pęką
Witam.
Założył bym tezę że spokojnie około połowy tych kominów wcześniej czy później pęka ...
Powodem ich destrukcji jest tylko i wyłącznie spartolony montaż takiego komina.
A tak już bardziej precyzyjnie mówiąc - nagminne obmurowywanie trójnika przyłączeniowego oraz samego wyjścia w czapie kominowej.
Kolejnymi dwoma powodami pękania wkładów ceramicznych w kominach systemowych jest podłączanie do nich urządzeń genrujących punktowo (trójnik przyłączeniowy) zbyt dużych temperatur - raz w trakcie budowy (wszelkiej maście kozy i piecyki budowlane podpięte na zbyt krótkiej rurze), dwa - już przy niewłaściwym wykonaniu i późniejszym użytkowaniu kominka/ pieca).
Osobną kategorią są pożary sadzy w tych kominach.
Pozdrawiam.
Edytowane przez Forest-Natura
Nieprawda. Wybór tego komina jest uwarunkowany nie jakością, tylko brakiem innego w hurtowni!
Poza tym doradcą w tej kwestii jest facet przy kasie...:cool:
Panowie należą do czepialskich, zwłaszcza ten ostatni. Kubatura pomieszczeń jest wprost proporcjonalna do powierzchni podłogi. W związku z tym że w temacie kominkowym cisza znaleźli sobie temat zastępczy.
Dopiero to przeczytałem.:jawdrop:
....Kubatura pomieszczeń jest wprost proporcjonalna do powierzchni podłogi................
I jeszcze w temacie o kominkach.Proszę zanim coś napiszesz zapytaj.Dobierasz kominek czyli jego moc grzewczą licząc po powierzchni podłogi.Człowieku przestań z tymi głupotami.Poczytaj popytaj naszej wspaniałej branży ,wytłumaczą ci jak dobiera się kominek do grzania w chałupie.ech.!!!!!!!!!:bash:
No, to wróćmy do tematu : Pomóżcie Panowie dobrać wkład kominkowy do pomieszczenia u Jankesa :yes:
Przypominam co Jankes napisał:
Witam, do swojego domu (parter+poddasze użytkowe 139 m2 pow. użytkowej) w salonie chce dobrać kominek bez płaszcza wodnego do okazjonalnego rozpalania 3-4 razy w miesiącu. NIe chce wkładu o zadużej mocy (przewymiarowania) . Co Polecacie i jaki komin do tego?
salon 33m2 a kuchnia oddzielona będzie ścianą i drzwiami ma 9,8m2....nie będzie to główne źródło ciepła (główne źródło będzie pompa ciepła pw lub gaz kondensat) tylko jak już pisałem okazjonalnie dla klimatu i ciepła w salonie ewentualnie do sąsiednich pomieszczeń przez promieniowanie cieplne.
Romotop HEAT 59.50.13
Moc regulowana od 2,5 kW , gwarantuje to nieprzegrzewania niewielkiego salonu
Można zastosować dodatkowe masy akumulacyjne aby rozłożyć grzanie w czasie
Mała głębokość paleniska , nie zajmuje dużo miejsca
Ekonomiczny i ekologiczny.
100% CDP , może pracować w domach z rekuperacją , nie spala powietrza z wnętrza domu
Cena przystępna
Cena przystępna
Fragment instrukcji;
Przy użytkowaniu i instalacji wkładu należy dotrzymywać przepisy bezpieczeństwa według normy
ČSN 06 1008/1997, zwłaszcza:
- to gdzie my jesteśmy w Polsce czy Czechach???
To i czytać nie nauczyli? Nie popisujesz się wiedzą niestety kolejny raz zwłaszcza że to wiedza z zakresu gimnazjum. Dla przypomnienia powierzchnia podłogi to szerokość pomieszczenia razy jego długość. natomiast kubatura tego samego pomieszczenia to wynik tego działania razy wysokość, czyli jest wprost proporcjonalna czy nie. O doborze kominka w moim poście słowa nie było.
Ps. No głową o ściane można walić ale od tego wiedzy nie przybędzie;-)
Edytowane przez Remiks
podwójna szyba to puszczanie większej temperatury do komina. niektórzy producenci poprawiają takim zabiegiem nieudane konstrukcje, które źle spalają drewno i zadymiaja szybę. idąc tym tropem ja zaproponował bym otwarte palenisko. wizja najładniejsza.
ale wracając do tematu. w dobrym wkładzie moc da się wyregulować właściwym rozdrobnieniem drewna; zachowując przy tym czystość spalania/szyby
Wracając do tematu to wybrał bym najsłabszy wkład z np. podwójną szybą i fajną wizją ognia. Kominek rozpalany kilka razy w miesiącu jest tylko ozdobą a nie kominkiem.
A co to ma do tematu? Darek polecił kominek opierając się na doświadczeniu i zaletach, które wymienił. I to dla pytającego wystarczy.
