Zdun Darek B 11.06.2016 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2016 Fascynująca walka o jeden komin.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JedrulaLSW 11.06.2016 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2016 Witam. Chciał bym się poradzić, gdzie waszym zdaniem najlepiej umiejscowić kominek, jesteśmy akurat na etapie ław/przepustów a kominek ma być szczelny z doprowadzeniem powietrza z zewnątrz. Ścianki w salonie przy schodach nie będzie(schody dywanowe) oraz komina tylko rura izolowana przez dach. Dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 12.06.2016 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2016 Ja bym sie kierował dwoma wyznacznikami: 1.Kominek w centralnym, reprezentatywnym miejscu salonu. Najlepiej daleko od sprzętów.2.Tak, by komin wypadł jak najbliżej kalenicy. Najlepiej w samej kalenicy. Wygląda na to, że okolice likwidowanej ścianki przy schodach. Ale jak poprzestawiasz sprzęty, może być dowolne inne miejsce. Trudno do końca ocenić, na podstawie ochłapu projektu, który wkleiłeś i bez kilku rozmów z użytkownikami....Ważne są informacje na temat funkcji, jaką temu kominkowi przypiszecie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 12.06.2016 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2016 Faktycznie malo informacji i szczątkowy projekt ale może tak: http://img02.imgland.net/rT7RkEm.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JedrulaLSW 12.06.2016 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2016 Chciałem powiększyć żeby było lepiej widać ale wycieło resztę. Teraz piszę z telefonu więc nie mam jak wkleić całości ale jest w moim dzienniku. Kominek raz na jakiś czas przepalany, jak najsłabszej mocy bardziej wizualną niż grzewczą rolę ma spełniać. Podobają nam się wolno stojące i komin z rury izolowane. Na dzień dzisiejszy pomysłu na salon jeszcze nie ma więc można wszystko przestawiać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 12.06.2016 15:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2016 (edytowane) To proponuję kominek w formie pieca , widzisz ogień jak w kominku a grzejesz długo jak piecem bez przegrzewania salonu. Edytowane 12 Czerwca 2016 przez Zdun Darek B Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sruba014 12.06.2016 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2016 Panowie potrzebuję pomocy w odpowiedzi na pytanie czy mogę rurę od doprowadzenia powietrza do wkładu z zewnątrz budynku zakończyć kolanem 90*? Czy nie będzie to miało wpływu na to czy powietrze będzie gorzej (mniej, słabiej) zasysane do wkładu? Pytam ponieważ na dniach będę robił kostkę a wlot powietrza jest poniżej poziomu gruntu do koła domu. Kolano 20cm pod kątem 90* załatwiłoby sprawę. Dajcie znać proszę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 12.06.2016 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2016 20 cm?! To średnica? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sruba014 12.06.2016 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2016 nie nie 15-20 cm wysokości Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 12.06.2016 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2016 Jedno, dwa kolana - bez znaczenia... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 12.06.2016 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2016 nie nie 15-20 cm wysokości A jaka długość całej rury i średnica? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sruba014 13.06.2016 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2016 Dzięki Piotrze, zatem będzie wystawał z kostki "grzybek" fi 110, długość 4m. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 13.06.2016 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2016 Dzięki Piotrze, zatem będzie wystawał z kostki "grzybek" fi 110, długość 4m. Pasuje.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 13.06.2016 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2016 Mówisz "pas" ?Przecież w Nowym Meksyku 20 cm nad gruntem śnieg nie zawieje wlotu powietrza.... co innego w Polsce . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 13.06.2016 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2016 Śmieszne co nieco te wasze wojenki z profesjonalizmem wiele wspólnego nie mają, całe szczęście swoj kominek sam budowałem;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 14.06.2016 05:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2016 Śmieszne co nieco te wasze wojenki z profesjonalizmem wiele wspólnego nie mają, całe szczęście swoj kominek sam budowałem;-)Wojenki? Całkiem słuszna i przydatna uwaga....Co prawda Sruba nie napisał jak wysoko wytknie ten grzybek z kostki, ale teraz już będzie czujny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sruba014 14.06.2016 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2016 no 30cm ponad kostkę zapewne będzie Dzięki za podpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 14.06.2016 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2016 Tylko pilnuj grubości warstwy śniegu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 14.06.2016 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2016 będzie wystawał z kostki "grzybek" fi 110, długość 4m. A nie dało się czerpni wpuścić w elewację budynku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sruba014 14.06.2016 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2016 pewnie się dało ale zaczynając budowę nie miałem o niczym pojęcia, nie wiedziałem jak kleić styropian i dobrze gwoździa wbić, także dopiero teraz gdy od dłuższego czasu zajmuję się "domową budowlanką" wiem ile rzeczy mógłbym poprawić Jest jak jest i muszę na tym bazować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
