pestka56 20.08.2016 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2016 Gdzie to chcesz wsypać wklad musi być „wietrzony” – wokól wkładu musi być dobry przepływ powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bedziebyczo 20.08.2016 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2016 na chwile obecna ten wermiculit wydaje mi sie ciekawa opcja ,zwlaszcza ze mam tam dosc ciasno ,dostane od kolego specjalna folie ktora daje sie pod plyty moglbym nakrecic plyte z folia do wysokosci komina i poprostu wolne przestrzenie zasypac wermikulitem do wysokosci kominka a wolna przestrzen nad kominkiem wykorzystac do nawiewu ...ma to sens,?prosze o odpowiedz...;( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aglar 20.08.2016 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2016 To pewnie płyty z czarnego granitu , reszta też z granitu, zresztą zadzwoń do Smagały to on go budował. Pytałem, bez odpowiedzi. To mi trochę wygląda jak bazalt, ale jeśli to granit to jeszcze lepiej. Tylko jak to tak obrobić... Bo to nie jest standardowa polerka, tylko chyba jakieś piaskowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 20.08.2016 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2016 Pytałem, bez odpowiedzi. To mi trochę wygląda jak bazalt, ale jeśli to granit to jeszcze lepiej. Tylko jak to tak obrobić... Bo to nie jest standardowa polerka, tylko chyba jakieś piaskowanie. Może to być też bazalt. To cięcia sznurem diamentowym, a kanty są obite. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aglar 20.08.2016 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Sierpnia 2016 (edytowane) Ok dzięki za podpowiedź.Moze to tez byc łupek, znalazlem cos podobnego, łupek filitowy: http://www.budrom.bai.pl/zdjecia/duze/19.jpeg Edytowane 20 Sierpnia 2016 przez aglar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bedziebyczo 21.08.2016 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2016 szanowni koledzy ,dostalem plyty podobno szamotowe w rozmiarach 100 na 50 cm i staram sie tym obrobic kominek na okolo ,zalaczam kilka zdjec ,prosze o ocene fachowym okiem czy moje poczynania sa ...dobre? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 21.08.2016 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2016 (edytowane) Ok dzięki za podpowiedź. Moze to tez byc łupek, znalazlem cos podobnego, łupek filitowy: Łupek nie, obite kanty miałyby inny odcień. Najbardziej nadaje się bazalt, w obrębie temperatur paleniska. Edytowane 22 Sierpnia 2016 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 21.08.2016 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2016 szanowni koledzy ,dostalem plyty podobno szamotowe w rozmiarach 100 na 50 cm i staram sie tym obrobic kominek na okolo ,zalaczam kilka zdjec ,prosze o ocene fachowym okiem czy moje poczynania sa ...dobre? [ATTACH=CONFIG]365197[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]365198[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]365199[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]365200[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]365201[/ATTACH] 1. To nie jest szamot [ materiał akumulujący ciepło ] tylko wermikulit [ izolator] 2. Uszczelniacz do rur spalinowych nie jest odpowiedni do tych płyt , pokruszy się . 3. Dziwne przyłącze do komina. A teraz czekam na komentarze.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bedziebyczo 21.08.2016 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2016 (edytowane) witam kolego zdunie i dziekuje za wskazowki1.tylko takie cos dostalem ,nie upieram sie ze jest to szamot ,ale w sklepie powiedzieli mi ze tutaj tego uzywaja do zabudowy stove kominkow itp ,w irlandii niczego innego nie ma ,wiec mam nadzieje ze te plyty spelnia swoja powinnosc 2.plyty przykleilem do muru na bondingu a tylko gdzie niegdzie uzylem tego czarnego produktu na laczeniach ,jest to fire cement o wytrzymalosci do 1200 stopni3.ucialem za duzo komina jak robilem przygotowke i musielismy dosztukowac.....;( ad1.a ze nie akumulator tylko izolator to chyba dobrze? mam zaizolowane scianki tak ze tam cieplo nie pojdzie a nad kominkiem zamontowalem nawiew z tego co zbierze sie nad nim powinno dawac na pokoj...chyba ze zle kombinuje? Edytowane 21 Sierpnia 2016 przez bedziebyczo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bedziebyczo 21.08.2016 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2016 opis na tym fire cemencie mowi ze nadaje sie do uszczelniania grzejnikow,kominkow,piekarnikow ,ciagow kominowych,elementow budowlanych pracujacych w wysokich temperaturach ,orac do ogniootpornych materialow produkowanych w celu izolowania i obudowywania stove s Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 21.08.2016 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2016 Bedziebyczo, żle zrozumiałeś Darka. Wermikulit jest stosowany zamiennie z szamotem.Poczytaj http://www.kominki.org/kominki/abc-kominka/art,1049,wermikulit-do-wylozenia-scian-wkladu-kominkowegp.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bedziebyczo 21.08.2016 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2016 (edytowane) bardzo dziekuje ,czyli w kwestii plyt z czegokolwiek by one nie byly rozumiem ze sa ok? w kazdym razie zapewnie znacznie lepsze niz wata..mam nadzieje Edytowane 21 Sierpnia 2016 przez bedziebyczo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 21.08.2016 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Sierpnia 2016 Wełna, to śmieć, który w przypadku kominka tylko by zaszkodził. Przy 200 stopniach, byle nieszczelność w folii alu na powierzchni wełny, spowoduje, że spoiwo w wełnie zacznie się topić i smród gotowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNTE 22.08.2016 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2016 Jak by ktoś z forumowiczów dysponował ( reprezentatywnymi, nie na zlecenie producentów ) wynikami badań pod względem szkodliwości płyt z wełny skałkowej jak i płyt krzemianowo wapniowych będę wdzięczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 22.08.2016 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2016 Dunte, o wełnie było tu już wiele razy. Przeszukaj wątek wyszukiwarką, a znajdziesz także certyfikaty producenckie i linki do opisów. O płytach krzemianowo-wapniowych nikt nie pisał, że są szkodliwe. Myślę, że wystarczy poczytać jaki jest skład chemiczny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 22.08.2016 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2016 Jak by ktoś z forumowiczów dysponował ( reprezentatywnymi, nie na zlecenie producentów ) wynikami badań pod względem szkodliwości płyt z wełny skałkowej jak i płyt krzemianowo wapniowych będę wdzięczny. Widzisz...pikanterii dodaje fakt, że brak przydatności wełny kominkowej do budowy kominków, wynika z ....atestów, jakie zamieszczono na stronie jednego z producentów owej wełny.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNTE 22.08.2016 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2016 kilkakrotnie demontowałem obudowy kominkowe 15 -20 letnie (może i starsze) i nic się tam szczególnego nie działo. Zazwyczaj powodem była pęknięta tylna ściana wkładu żeliwnego. Niektóre rodzaje wełny się rozłaziły, traciły zbicie. Najgorzej było z aluminiowymi taśmami izolacyjnymi. Z relacji użytkowników też niczego szczególnego się nie dowiedziałem (żeby ktoś umarł, szczególnie chorował). Na temat płyt krzemianowo wapniowych oraz innych jest najmniej obiektywnych informacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 22.08.2016 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2016 Mieszkający w domach krytych płytami z azbestem też się nie skarżą Tej wełny w domach współczesnych i tak sporo ale pchać to do kominka, w jakim celu nie lepiej postawić ściankę z czerwonej cegły? Nie rozumiem dlaczego ludzie upierają się na zimne obudowy kominkowe toż to coś nienatyralnego. Obudowa zimna a z dziury w obudoweie wali powietrze czasami i 80 stopni do tego z przypalonym kurzem kto to wymyślił? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiupl 22.08.2016 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2016 Mieszkający w domach krytych płytami z azbestem też się nie skarżą Nie skarżą się, bo póki się nimi nie bawią - nic złego się nie dzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 22.08.2016 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2016 Nie skarżą się, bo póki się nimi nie bawią - nic złego się nie dzieje. To samo dotyczy kominków. Diabli wiedzą co się stamtąd wydobywa, jak alufolia pęknie, albo taśma odlezie. Też nikt się nie skarży Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
