animuss 24.08.2016 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2016 Ale ciekawi mnie ta kwestia obserwacji ceramiki....??Jak trzaśnie możesz się nie zbudzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bedziebyczo 24.08.2016 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2016 Mam alarm zamontowany od czadu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 24.08.2016 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2016 (edytowane) Są obydwa,trzeba rznąć. http://img03.imgland.net/yGcF1w.png Edytowane 24 Sierpnia 2016 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 24.08.2016 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2016 Alarm alarmem ale ciekawe czy ten wkład ceramiczny opiera się tylko na tej wkładce i ile mb tego jest? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bedziebyczo 24.08.2016 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2016 (edytowane) Nie nie opiera sie na tej wkladce to stary prsewod kominowy ,po starym kominku ,mb? Leci do samego dachu...?? dziekuje kolego annimus ,oczywisci doloze wlot Edytowane 24 Sierpnia 2016 przez bedziebyczo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 25.08.2016 04:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2016 Nie nie opiera sie na tej wkladce to stary prsewod kominowy ,po starym kominku ,mb? Leci do samego dachu...?? dziekuje kolego annimus ,oczywisci doloze wlot A na czym się opiera? Sprawdź i daj znać...Odpowiem Ci potem hurtem na to i na poprzednie pytanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 25.08.2016 05:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2016 Mam alarm zamontowany od czadu Gdzie ? Na suficie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bedziebyczo 25.08.2016 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2016 Co do alarmu mam czujnik ,bedw go montowal ,jeszcze nie wiem czy na suficie,co do komina .nie opiera sie na tej wkladce .jest zabezpieczony przezemnie osobiscie,przed rozwaleniem starego kominka otworzylem sciane mniej wiecej pol metra nad tym miejscem gdzie obecnoe jest laczenie ceramiki z metalem ,wybralem piasek z cementem ktorym obsypany jest komin i wylalem mala betonowa plyte ,wiec komin trzyma sie na tym ,na wkladke nie napiera.zreszta nawet gdybym tego nie zrobil to nie napieralby.niby dlaczego mialby? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 25.08.2016 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2016 Czyli masz drugie miejsce do obserwacji. Kominów ceramicznych nie należy zamurowywać. Rozszerzają się znacznie pod wpływem temperatury i trafiając na opór, pękają. To cieniutkie skorupki szamotowe, raczej kruche i delikatne. To kucha ewidentna.... Co do kształtki ze sznurem, do kuchy się jej niby nie zalicza, ale, okazuje się, że tego sznura jest za mało (za cienki). Nie potrafi skompensować rozszerzalności stali i ta rozsadza ceramikę. Poza tym z czasem twardnieje pod wpływem temperatury i wsiąkającego w sznur kondensatu. Lepsze okazują się być kształtki stalowe nachodzące na ceramikę, ze sznurkiem wewnątrz. Rozszerzanie stali "idzie" w drugą stronę...Tym bardziej, że zabezpieczają układ przed wyciekiem kondensatu na kominek... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bedziebyczo 25.08.2016 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2016 Fatalnie........( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bedziebyczo 25.08.2016 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2016 Moge to jeszcze otworzyc i odkuc ten beton ktorym zalalem opaske wokol rury ceramicznej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 25.08.2016 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2016 (edytowane) zreszta nawet gdybym tego nie zrobil to nie napieralby.niby dlaczego mialby? A Twoim zdaniem taki ceramiczny wkład bo to jest wkład to niby lewituje? Rozumiem że ktoś chce zrobić coś sam, da się oczywiście, przerażające jest tylko to że nie pokusiłeś się przed o zdobycie minimum wiedzy. Ten wkład opasany betonem jeszcze w miejscu gdzie temp będzie dosć wysoka z czasem musi sie posypać. Do tego ta wylana płyta niekoniecznie związała wkład na tyle mocno by z tych objęć się nie wysunął. Edytowane 25 Sierpnia 2016 przez Remiks Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartek19963 25.08.2016 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2016 Witam, majster zamontował kominek o mocy 11 kw, i w górnej(tylniej) częsci zabudowy wywiercił jedną kratkę w ścianie ( ogrzewanie drugego pokoju) o wymiarze 26x10 z której porpowadził kanał z którego wychodzą 3 kratki z żaluzją o wymiarach 17x30. I pytanie jeżeli w instrukcji jest napisane że ilość powietrza z kratek wylotowych powinna wynosić 900 cm2 to liczyć tylko kratki w zabudowie? czy też te z żaluzją które mają rozporawadzać ciepło w pokoju naprzeciwko ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shael 25.08.2016 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2016 Witam, Czy wkład firmy NordFlam, model Torres 14kW w cenie 1898 zł to dobra cena? Pytam ponieważ jest teraz na wyprzedaży w takiej cenie (castorama) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 25.08.2016 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2016 Cena dobra... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bedziebyczo 25.08.2016 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2016 A Twoim zdaniem taki ceramiczny wkład bo to jest wkład to niby lewituje? Rozumiem że ktoś chce zrobić coś sam, da się oczywiście, przerażające jest tylko to że nie pokusiłeś się przed o zdobycie minimum wiedzy. Ten wkład opasany betonem jeszcze w miejscu gdzie temp będzie dosć wysoka z czasem musi sie posypać. Do tego ta wylana płyta niekoniecznie związała wkład na tyle mocno by z tych objęć się nie wysunął. nie przesadzaj ,komin jest caly zasypany piaskiem z cementem i na dodatek w miejscu gdzie go otwieralem jest kolano 45 stopni ,spasc napewno nie spadnie ,bo spadlby mi juz dawno na leb jak wyjalem stary kominek a nie spadl tylko wisial czyli ...jednak ...lewituje.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 25.08.2016 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2016 (edytowane) Witam, majster zamontował kominek o mocy 11 kw, i w górnej(tylniej) częsci zabudowy wywiercił jedną kratkę w ścianie ( ogrzewanie drugego pokoju) o wymiarze 26x10 z której porpowadził kanał z którego wychodzą 3 kratki z żaluzją o wymiarach 17x30. I pytanie jeżeli w instrukcji jest napisane że ilość powietrza z kratek wylotowych powinna wynosić 900 cm2 to liczyć tylko kratki w zabudowie? czy też te z żaluzją które mają rozporawadzać ciepło w pokoju naprzeciwko ?A ile jest wlotowych ? Kratki z żaluzją, jeżeli można w nich całkowicie zdławić przepływ, nie bierze się pod uwagę. Edytowane 25 Sierpnia 2016 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartek19963 25.08.2016 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2016 Narazie jest wlotowa rura z zewnątrz 75 mm ale jeszcze w trakcie obudowy zostanie wnęka na dole kominka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 25.08.2016 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2016 (edytowane) Narazie jest wlotowa rura z zewnątrz 75 mm ale jeszcze w trakcie obudowy zostanie wnęka na dole kominka. To insza dziura z powietrzem do dudlenia ognia ino cosik mizerna. Żeby coś mogło wylatać górą (z kratek wylotowych) musi wlatać dołem kratkami o słusznym rozmiarze . Edytowane 25 Sierpnia 2016 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shael 26.08.2016 05:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2016 mam jeszcze jedno pytanie odnośnie wkładu nordflame, model torres (narożny). zauważyłem na łączeniu szyb (czołowej z boczną) szczelinę ok 1mm czy to normalne?nie powinno to być szczelne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
