Kominki Piotr Batura 26.08.2016 05:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2016 mam jeszcze jedno pytanie odnośnie wkładu nordflame, model torres (narożny). zauważyłem na łączeniu szyb (czołowej z boczną) szczelinę ok 1mm czy to normalne? nie powinno to być szczelne? Powinno...ale kryterium "dobrej ceny" na to nie pozwala. Szczelna szyba w jednym kawałku kosztuje 2/3 tego co wkleiłeś wyżej.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartek19963 26.08.2016 05:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2016 A jeżeli ilość powietrza z kratek wylotowych powinna wynosić 900 cm2, to liczyć tylko te kratki wylotowe w obudowie kominka czy też te które wychodzą z kanału rozporowadzającego powietrze ?( kanał wychodzi z jedenej z kratek) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shael 26.08.2016 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2016 Powinno...ale kryterium "dobrej ceny" na to nie pozwala. Szczelna szyba w jednym kawałku kosztuje 2/3 tego co wkleiłeś wyżej.... czy takie szczeliny można próbować czymś uszczelnić? np. jakiś silikon ogniotrwały (bezbarwny) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 26.08.2016 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2016 (edytowane) A jeżeli ilość powietrza z kratek wylotowych powinna wynosić 900 cm2, to liczyć tylko te kratki wylotowe w obudowie kominka czy też te które wychodzą z kanału rozporowadzającego powietrze ?( kanał wychodzi z jedenej z kratek) Podawana w instrukcjach wielkość dotyczy realnej powierzchni kratek w obudowie. Przekrój wlotów kanałów dystrybucyjnych i innych się nie liczy (nie dodaje do tego) - tym bardziej ich wylotów. czy takie szczeliny można próbować czymś uszczelnić? np. jakiś silikon ogniotrwały (bezbarwny) Niestety, nie ma takiego materiału. Możesz próbować, w miarę możliwości, dosunąć te szyby. W trakcie palenia (po rozgrzaniu) i tak najczęściej szczelina się powiększa. Pozdrawiam Edytowane 26 Sierpnia 2016 przez Wojtek_796 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartek19963 26.08.2016 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2016 Okej dzięki. Jeżeli powierzchnia kratek wylotowych wyszla ok.948 cm2 to ile powinna wynościl ilość kratek wlotowych ? na jakiej to zasadzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 26.08.2016 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2016 (edytowane) Okej dzięki. Jeżeli powierzchnia kratek wylotowych wyszla ok.948 cm2 to ile powinna wynościl ilość kratek wlotowych ? na jakiej to zasadzie Na stówę powinno być to napisane w instrukcji. Generalnie najlepiej tyle samo - może być z 10-20% mniej. Ważny jest też kształt tych wlotów-wylotów - jak najbardziej zbliżony do kwadratu (w idealnym przypadku - do koła, ale to najczęściej się nie komponuje). No i jeszcze umiejscowienie wlotów - liczy się ich powierzchnię znajdującą się poniżej dolnej krawędzi okna wkładu (właściwie - podłogi paleniska). Edytowane 26 Sierpnia 2016 przez Wojtek_796 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MWM 26.08.2016 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2016 Witajcie, Widzę, że temat szeroki jak rzeka. Muszę kupić w przeciągu najbliższych 2-3 tygodni wkład. Dom z WM. Salon mały około 33m2 ale otwarty na przedpokój i klatkę schodową. Wysoki standard ocieplenia (3 szyby, 2cm na ścianach i w posadzce itd) Kubatura około 400 m3 Jaki wkład polecicie o małej mocy co by po 30 minutach paleni nie trzeba było uciekać z salonu z powodu temperatury? Potrzebuję wkład z zamkniętą komorą spalania oczywiście, otwieranie szyby tradycyjne raczej (z uwagi na szczelność). Będę wdzięczny za porady. W sklepach każdy swoje chwali a człowiek dalej głupi chodzi. Po roku budowania ma się dość takich wyborów . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 26.08.2016 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2016 Witajcie, Muszę kupić w przeciągu najbliższych 2-3 tygodni wkład. WM. Salon mały 33m2 Wysoki standard ocieplenia (3 szyby, 2cm na ścianach i w posadzce itd) Kubatura około 400 m3 Jaki wkład polecicie o małej mocy co by po 30 minutach paleni nie trzeba było uciekać z salonu z powodu temperatury? . DIMPLEX GF-10 Opti-V Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MWM 26.08.2016 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2016 hehe no ciekawa opcja. Nie widziałem jeszcze kominka LCD.Pewnie da sie jeszcze ściągnąć różne skórki do systemu. A coś takiego na klasyczny ogienek do 5000 pln?\Czytałem dzisiaj o Hajdukach XL może coś takiego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 26.08.2016 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2016 Witajcie, Widzę, że temat szeroki jak rzeka. Muszę kupić w przeciągu najbliższych 2-3 tygodni wkład. Dom z WM. Salon mały około 33m2 ale otwarty na przedpokój i klatkę schodową. Wysoki standard ocieplenia (3 szyby, 2cm na ścianach i w posadzce itd) Kubatura około 400 m3 Jaki wkład polecicie o małej mocy co by po 30 minutach paleni nie trzeba było uciekać z salonu z powodu temperatury? Potrzebuję wkład z zamkniętą komorą spalania oczywiście, otwieranie szyby tradycyjne raczej (z uwagi na szczelność). Będę wdzięczny za porady. W sklepach każdy swoje chwali a człowiek dalej głupi chodzi. Po roku budowania ma się dość takich wyborów . Radzę pomyśleć samemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bedziebyczo 26.08.2016 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2016 Odkulem ten komin panowie i panie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 26.08.2016 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2016 Odkulem ten komin panowie i panie... Może jakieś foto? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 26.08.2016 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2016 (edytowane) hehe no ciekawa opcja. Nie widziałem jeszcze kominka LCD. Pewnie da sie jeszcze ściągnąć różne skórki do systemu. A coś takiego na klasyczny ogienek do 5000 pln?\ Czytałem dzisiaj o Hajdukach XL może coś takiego? Z klasyką to będzie raczej problem zwłaszcza z wizualizacją ognia, jak duże okienko ze szkła to pomieszczenie przegrzane, a jak małe jak orzeszek, to po co robić. A do tego jeszcze pytanko, ile drewna na dobę ma się w nim jarać. Przy dokładaniu ciepłota będzie jeszcze bardziej nieznośna. Do tego trzeba jeszcze komin mieć, budować, płacić i drewno 3 lata sezonowane. Jak w takim orzeszku prawidłowo spalić drewno. Można zrobić jakiś tani żeliwiak, kominek na tarasie żeby wieczorami trochę pobawić się ogniem. Upierając się można np. wyłączyć rekuperator albo uchylić, otworzyć okna i korzystać bezkarnie, ogrzewając całą okolicę. Prędzej jakiś wkład cały zabudowany w izolacji, z kratkami nawiewno-wywiewnymi wyprowadzonymi do garażu, z podwojną szybą jak w oknach zespolonych i z płaszczem wodnym + bufor w garażu ale ja takich ustrojstw nie uważam za kominki. Taka inwestycja kosztuje, wkład z wodą droższy, druga szyba też, bufor. Trzeba się dobrze zastanowić, w którą stronę iść. Edytowane 27 Sierpnia 2016 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartek19963 26.08.2016 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2016 Witam, czy będzię różnica w cyrkulacji powietrza i nadmuchu ciepłego paląc latem a zimą ? dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 27.08.2016 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2016 Tak. Spora. Latem napalisz tylko raz...Raczej nie przyjdzie Ci ochota, by powtórzyć ten wyczyn.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 27.08.2016 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2016 Witajcie, Widzę, że temat szeroki jak rzeka. Muszę kupić w przeciągu najbliższych 2-3 tygodni wkład. Dom z WM. Salon mały około 33m2 ale otwarty na przedpokój i klatkę schodową. Wysoki standard ocieplenia (3 szyby, 2cm na ścianach i w posadzce itd) Kubatura około 400 m3 Jaki wkład polecicie o małej mocy co by po 30 minutach paleni nie trzeba było uciekać z salonu z powodu temperatury? Potrzebuję wkład z zamkniętą komorą spalania oczywiście, otwieranie szyby tradycyjne raczej (z uwagi na szczelność). Będę wdzięczny za porady. W sklepach każdy swoje chwali a człowiek dalej głupi chodzi. Po roku budowania ma się dość takich wyborów . Gdzie budujesz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bedziebyczo 27.08.2016 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2016 (edytowane) Witam ponownie...po podlaczeniu sterownika ,z przepustnicy wydobywa sie ciagly pisk....??ktos cos ...? Przepraszam za zamieszanie.elektryk podpial na odwrot niebieski kabeleknz czerwonym.poprawilem i jest ok Edytowane 27 Sierpnia 2016 przez bedziebyczo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shael 28.08.2016 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2016 Witam, Czy wkład firmy NordFlam, model Torres 14kW w cenie 1898 zł to dobra cena? Pytam ponieważ jest teraz na wyprzedaży w takiej cenie (castorama) informacyjnie... udało mi się ten kominek kupić w castoramie jeszcze taniej tj. za 1498zł (chyba nie przepłaciłem) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 28.08.2016 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2016 Jeśli nie przeszkadza Ci to, że jest dziurawy, to super! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartek19963 28.08.2016 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2016 Tak. Spora. Latem napalisz tylko raz...Raczej nie przyjdzie Ci ochota, by powtórzyć ten wyczyn.... Palę już 3 raz, pali sie w miare ok, i byłem ciekawy czy zimą będzie różnia w cyrkulacji powietrza i sile nadmuchu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
