KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
alterm
Witam . Baturka.
Mała podpowiedź zanim gawiedzi wkleję fotką.Jak pamiętasz dbam o swoje ceramiczne systemowe kominy i sukcesywnie czyszczę je poprzez kominiarza.Mojego nie było przyjechał inny.Wiesz co mi powiedział."Musi przyjechać jeszcze raz celem przerobienia wentylacji ponieważ jest zjebiona.Przepraszam za zjebiona.Musi zrobić nawierty w kominach by mieć pewność ,że ......powiem po swojemu ............idzie zło wonne-spaliny ku górze.
Jeśli możesz to podpowiedz.Fotkę kominiarza wkleję.
pozdrawiam.
  • Odpowiedzi 12,9k
Witam . Baturka.
pozdrawiam.
Czy Ty na pewno wiesz co napisałeś?
Sądziłem, że tylko ja Cię nie rozumiem ale tutaj jest dowód, że Twój adwersarz też nie kuma o co biega. Pręży myśli tyle czasu , wydukał wyraz razy dwa i się "zawiesił".
Skup się i napisz jeszcze raz o co chodzi bo temat zaiste ciekawy.
Może to nie był kominiarz a przebieraniec jakiś???
Ja w nietypowej sprawie, wiele już pytań tu zadawałem i wielkie dzięki za każdą odpowiedź.
Tym razem przychodzę z tematem jakby z innego działu bo ja o kominku i wentylacji jednocześnie pogawędzić chcę.
Czytając na tym forum i tematy kominkowe i tematy wentylacyjne wiele razy natrafiam na sugestie, że fakt posiadania kominka determinuje (w pewien sposób ogranicza) wybór sposobu wentylowania domu (np. bodajże mechaniczna wywiewna jest zabroniona).
Zakładamy, że palenisko będzie z komorą zamkniętą i powietrze doprowadzone z zewnątrz.
Tak z punktu widzenia mistrzów ognia jaki rodzaj wentylacji domu polecacie a może nie ma lepszych i gorszych i dla kominka to obojętne?
Jeśli wrzucisz do ignorowanych dwie trzy osoby z tego forum, okaże się, że rodzaj wentylacji nie ogranicza posiadania kominka w domu. Kto demonizuje? Jeśli jeszcze nie wiesz, wkrótce się dowiesz...:)
Nie demonizuje tylko ostrzega. Na forum Muratora były wpisy osoby, która prawie straciła życie z całą rodziną z powodu awarii wentylatora nawiewnego. Uratował ich nie instalator kominka lub wentylacji tylko czujnik czadu. Ale biznes ważniejszy od uczciwości i należy niemerytorycznie atakować innych. Biznes - (pomimo braku wymogu prawnego) czasami pozwoli poinformować o KONIECZNOŚCI zakupu czujnika czadu. Ogień = wentylacja grawitacyjna. " palenisko będzie z komorą zamkniętą" Komora zamknięta? atest? czy stwierdzono organoleptycznie.
Tak jak myślałem zawsze będą rożne opinie a ja powoli zwariuje :) Początkowo planowałem WG ale zacząłem dostrzegać zalety WM i się do niej przekonywać.
Czujnik czadu planuje mieć a z moim podejściem to pewnie ze dwa różnych firm.
Co do komory zamkniętej to po prostu założenie przed zakupowe, nie orientowałem się jeszcze w szczegółach co bywa na rynku.
A co do wentylacji czy zasada - otwierasz kominek otwórz najpierw okno - będzie wystarczająca przy WM?
Żeby było bezpiecznie, musi to być urządzenie idioto odporne, dziś w kominku palisz ty jutro ktoś inny, okna nie otworzy i..
W wentylacji mechanicznej w kanale nawiewnym trzeba zamontować łącznik zwierny zintegrowany z klapką zwrotną i podłączonymi stykami z obwodem wentylatora wywiewnego.
Dopóki wentylator nawiewny będzie pracował to będzie zamykać obwód wentylatora wywiewnego, klapka będzie reagować na ciśnienie powietrza wytwarzanego przez wentylator.
Taki wyłącznik ciśnieniowy powinien już dawno być montowany w standardzie w WM,
czy jest ? - nie wiem.
Edytowane przez animuss
Jeśli możesz wytłumacz to dokładniej. Dzięki z góry.
Dość proste do wydedukowania. Awaria wentylatora wywiewnego (tylko) nie stanowi zagrożenia natomiast nawiewnego tak. Sugerowane rozwiązanie ma za zadanie wyłączyć wentylator wywiewny w przypadku awarii nawiewnego i tyle. Zintegrowanie takiego wyłącznika z klapką zwrotną na kanale nawiewnym jest fajnym i dość tanim do realizacji pomysłem.
Dzięki. Juz zrozumiałem, niezastąpiony remis wyjaśnił to lopatologicznie. Obawiałem się też nieco, że ten pomysł ma jakieś inne cele.
Potraktuj klapkę zwrotną w kanale nawiewnym, jak dźwignię zwierającą styki (zamykającą obwód) na przewodzie zasilającym do silnika wentylatora wywiewnego.
Po co te dywagacje, wystarczy: "Jeśli wrzucisz do ignorowanych dwie trzy osoby z tego forum, okaże się, że rodzaj wentylacji nie ogranicza posiadania kominka w domu."
Wyłączniki ciśnieniowe istnieją, np: w każdej pralce (regulują poziom wody). Problemem nie jest "zabezpieczyć siebie" Problemem jest nieodpowiedzialne zapisy normy. Normy która może być "zabójcza" a na pewno nie jest idioto-odporna. Problemem są wykonawcy wentylacji, lub kominków. Albo wyścig kto pierwszy - wykosi drugiego, albo bełkot o zrównoważeniu lub nadciśnieniu. Jest to bełkot - nie ma przyrządu, urządzenia kontrolującego te teoretyczne stany.
Witam.
Kiedyś jak upierdliwiec był upierdliwy na moim "kwadracie" mówiono "pal gumę". Tobie to nawet tego powiedzieć już nie można.Może to zluzuje ci majty."Pal gumę razy dwa";););):p.
p.s ty nic tu na FM nie sądzisz.Napisałem do Baturki a nie do dupka bez klasy.:p......a fotkę kominiarza widziałeś nie ściemniaj.:wiggle:
Nasuwają mi się trzy konkluzje.
1. Szczelne sprawdzone urządzenie bez kontaktu z tym całym waszym horrorem...
2.Klapki, wentylatorki, zwieracze, nad lub podciśnienie - wycofuję się całkowicie z tej opcji
3.Czas chyba dobrać się do skóry ludziom z forum, zarzucającym mi nieuczciwość!
Witam.
Wyraźnie widać, że zabierasz głos tak jakbyś był wypuszczany na przepustkę tylko nie wiadomo skąd? Jesteś bardzo opóźniony...w wypowiedziach.
Jeżeli jedne majty Ci nie wystarczyły to wysyłam Ci następne
Gubisz się bo żadnej fotki nie wkleiłeś.
