KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
alterm
  • Odpowiedzi 13k
Toście chłopu doradzili :)
Sławek 555 - nic się nie martw, chwilę się ponabijają, ale potem coś doradzą - kominkowcy to fajne chłopy. Generalnie jak poczytasz np. ten wątek wstecz, to zauważysz, że potrzeby Twojego salonu stoją w sprzeczności z Twoimi oczekiwaniami do wielkości i mocy kominka - ty chcesz piękny widok ognia za panoramiczną szybą narożną, natomiast salon pragnie małego okienka (pionowego). Kto z was ustąpi? :)
Chłopaki dzięki za sugestie w kwestii doboru odpowiedniej bielizny 
Myślę nad tym co pisaliście i podliczyłem łączną powierzchnie otwartą Salon+jadalnia+aneks kuchenny + holl i wychodzi mi 48m2. Dlatego narożny bo chciiałbym żeby krótsza szyba dogrzewała holl.
Bezpośrednio z holu jest wyjście schodami na górę więc ciepłe powietrze zapewne dotarło by również na górę.
Czy powierzchnia48m2 jest wg Was również za mała na kominek narożny ?
Mam w tej chwili 3m tej rury. jesli starczy to ok, jesli potrzeba to dokupie. w sumie komin ma ok .7m powyżej przyłącza. Ma być dobrze
Rur Bertrams nie montujemy w kominie. Służą wyłącznie do robienia przyłączy w suchych pomieszczeniach. Oprócz bojowej nazwy, jest tam zwykła czarna stal, która w kominie bardzo szybko rdzewieje. Do komina użyj stali o której pisałem wcześniej...
Salon jest typu otwartego, czy zamknięty? Jeśli otwarty, to na ile? Pokaż jakąś wizualkę...
Napisał:
Miejsce na kominek mam w salonie - salon (28m2) z otwartą kuchnią(7,5m2) + otwarte wyjście na hol i schody na piętro.
A potem jeszcze podał powierzchnię całej przestrzeni otwartej = 48m2.
Piotr pewnie zaraz coś napisze.
A mnie przyszedł do głowy taki pomysł.
Wsunęłabym kominek pod komin, a ten kawałek ścianki usunęła. Jest bez sensu tak jak jest. Kominek jedną nogą w hallu i prawie na drodze komunikacyjnej.
Kominek pod kominem nie jest niczym dziwnym konstrukcyjnie i jeśli chodzi o funkcjonowanie urządzenia.
Tak od wieków buduje się kominki zduńskie.
Kanał wentylacyjny też nie musi iść do samej podłogi, więc nie stanowi problemu.
Zyskujesz dodatkowo przestrzeń, oddech we wnętrzu. No i kominek nie będzie zawadzał w przejściu ;)
Pytałeś o szczelność wkładów z tzw. gilotyną, czyli drzwiczki podciągane do góry. Większość jest nieszczelna, albo niedostatecznie szczelna. W każdej instrukcji wkładu jest napisane, czy nadaje sie do rekuperacji. Jeśli tak, tzn. że jest szczelny.
Edytowane przez pestka56
Kominek z PW służy do grzania wody w centralnym. To jego podstawowa funkcja. Jeśli podstawowa funkcja to patrzenie (chcenie), nie warto mścić się na wodę. Paląc w nim raz na tydzień, i od święta tez nie warto. Dogrzać można dom kominkiem bez płaszcza. Będzie on wówczas drugim źródłem - alternatywą. Niezależną od awarii systemu, czy braku prądu.
Teraz szyba. Boczna wyemituje ze 40 % energii w krótkim czasie w swojej okolicy. Reszta grzana wodą będzie nadal nie dogrzana, kiedy przekroczysz barierę przegrzewania miejsc w pobliżu kominka. Z tym można oczywiście żyć, tylko po co? Podwójna szyba? Zjawisko nieco złagodnieje...Szukaj...
Witam.
Nie zostawiaj mnie odosobnionego.Piętrowego domu bez PW nie dogrzejesz Piotr.Jest KZPŁW i to on dyktuje warunki.Już to pisałem.Mam ochotę wyeliminować KG, to palę cały czas nieustannie w kominku.Ot i cała filozofia domu piętrowego.
Witam.
A dlaczego Ty grypsem nadajesz? Przecież nie wiadomo o co Ci chodzi! Pomyśl i napisz jasno co miałeś na myśli.
