KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
alterm
miałam się odezwać i pokazać zdjęcie jak będę miała juz wkład zamontowany do oceny ;) (jotul 570f) założyłam oddzielny wątek dotyczący obudowy i portalu. u mnie jak zwykle względy estetyczne na 1 miejscu ;) więc oceńcie pod względem techniczno-praktycznym czy to wszystko ma ręce i nogi plisss
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?334174-klasyczny-portal-kominkowy-zabudowa&p=7383243#post7383243
  • Odpowiedzi 13k
[ATTACH=CONFIG]378210[/ATTACH]
Jak na moje oko, za nisko wejście do komina. Kominkarzem nie jestem, ale mi powiedziano, żebym trójnik zamontował na wysokości 1,8 - 2 m od posadzki.
hej, za sugestią Pestki piszę w tym temacie,
poszukuję wkładu pod zabudowę, wkładu w miarę płytkiego .
Chciałbym aby zabudowa która powstanie nie zajmowała dużo miejsca w pomieszczeniu,
głębokość max 50cm ale jak są płytsze np 45 albo 40 to by mi bardzo pasowało.
Pomieszczenie 36m2, ścianka z kominem 217cm.
Kominek nie ma pełnić funkcji ogrzewania pomieszczeń.
Chciałbym dobry wkład z którym nie będę miał problemów.
Z góry dziękuję, za pomoc.
[ATTACH=CONFIG]378296[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]378297[/ATTACH]
Przejrzyj tę ofertę, bez problemu znajdziesz wkłady głębokośc 40-stu kilu centymetrów i w dodatku miłe dla oka.
http://www.unico-kominki.com/ingredient/bezrusztowe/
Witam.
Dołączam się do zapytania.
Witam wszystkich ,mam takie pare pytań ,chce postawić kominek antek w domku holenderskim wraz z rozprowadzeniem dgp ,plan mam taki na sciane domku najpierw plyte gk ognioodporną (tzw) następnie plyty promat 3cm ,plyty będą na calosci zabudowy ,oczywiscie komora dekompresyjna też z plyt promat ,doplyw swiezego powietrza do spalania z zew rurą srednica 100mm wraz z przepustnicą ,plan rowniez mam taki by wzmocnić konstr z plyt promat dodatkowo dać stelaze do kg wewnątrz nastepnie plyta promat i na nią plyte kg tez ognioodporną i kamień ozdobny .
Moim dylematem jest to iz dgp bedzie pod domkiem (rury,turbina) ,i pytanie czy turbina 350m3 zaciągnie pow z komory pod domek ,i czy czasem nie doprowadzić doplyw powietrza do komory dgp tez z zewnatrz -sterowanie przepustnicą .
Czy wtedy muszę tez zrobic kratke ponizej wkladu ? Wysokosc calej zabudowy wew komory dgp 100szer ,wys 213 cm (wraz z komorą dekompresyjną ,glębokosc 56cm .Prosze o porade co by zmienić lub co napisałem złe.pozdrawiam
Czy w komorze dekompresyjnej mogę zrobic w suficie kratke wentylacyjną by zbędne cieplo z komory uciekalo na zewnątrz.
Jakie wielkosci kratek powinny być w takowej obudowie ,i gdzie umiejscowione by turbina nie zaciągala powietrza z pomieszczeń .
Edytowane przez maciektcz
Zwykle stosuję jeden z dwóch sposobów zabezpieczenia ściany drewnianej. Pierwszy to ochrona trójwarstwowa: 10 cm ceramiki (cegła suporeks...) + 10 cm izolacji + kilka cm pustki wentylowanej między wkładem a tą 20 cm konstrukcją. Drugi sposób to przewietrzana konstrukcja jak na blogu:http://blog.kominki-batura.pl/dom-w-sudetach/
Pierwszy sposób to normy niemieckie (podobno już zmienione na bardziej rygorystyczne), drugi sposób pochodzi ze Skandynawii. Wykonanie kominka w domu drewnianym przez amatora / majsterkowicza, nawet stosując się do powyższego, to spore ryzyko: http://blog.kominki-batura.pl/kominek-w-domu-z-drewna-czesc-ii/
rozumiem pana sugestie ale czy takie plyty nie odgrodzą dosc mocno tej sciany by nic sie nie stało ,gdyz tak jak pisalem kolega ma dosc mocną tzw koze od 3 lat i jest ok a sciany wogole nie ma obudowanej ,ma rowniez komin dwuscienny tak jak ja srednicy 180-240 z izolacją ,niby te plyty promat się nie nagrzeją do takiej temp by cos moglo sie zapalic ,a czy reszta moich przemysleń jest ok czy nie .
Koza stoi luzem. powietrze hula wkoło.... Kominek to energia zamknięta w obudowie. Poza tym ...co to za argument, że 3 lata nic? Ten dom który się zapalił (link na blogu), miał kominek eksploatowany bardzo intensywnie kilkanaście lat! Niektóre domy spalą się za 20, inne za 50 lat. Wpisujesz się na listę? ;)
całkowicie pana rozumie lecz i tak nie mam jako takiej odpowiedzi na moje zapytania ,dobra pomińmy kwestie sciany bo dał mi pan do myslenia ,a czy reszta by była do akceptacji ? i czy turbina pauloujat 350 to da rade ogarnąć chodzi o zaciągnięcie powietrza w dół pod domek ,i jakiej wielkosci kratki powinny być .
Reszta to reszta....Jak się chata nie spali, nie ma o czym gadać;) .... Turbina mała, ale domek też mały, więc powinna dać radę. Ciągniesz z góry obudowy. Kratki sugeruje producent wkładu....
Witam wszystkich serdecznie. To mój pierwszy post na forum . Przez ostatni miesiąc sprzędziłem z 50 godzin w dziale z kominkami i dzięki licznym tutaj wypowiedziom , wybrałem wkład wodny do nowego domu -romotop heat 2 w 70.50.01. Jak już będzie działał podzielę się opiniami na jego temat. Moje pytanie to jaki sterownik do niego dobrać przy założeniu że będzie bufor 1000L + ogrzewanie cwu z kominka ,głowne ogrzewanie gazowe. cały dom w ogrzewaniu podłogowym . dom 210metrów. Sprzedawca wkładu polecił mi tatarka ,ale wyczytałem że te które są do wkładów wodnych nie mają pomiaru temperatury spalin ,a zależy mi na tym żeby mieć taki bajer na jednym wyświetlaczu razem z innymi danymi . Proszę o opinie ,czy do wkładów wodnych pomiar temperatury spalin jest wogóle potrzebny ...... a może jest coś lepszego od tatarka na rynku do 1500zł ?
Jest nowy tatarek wodny, który mierzy temperaturę spalin. Nie widziałem go osobiście ale zapowiada się, że wreszcie zrobili coś co nadaje się do wodniaków. Nazywa się RT-08GeX HYBRID. To taki polski kombajn, który może zapewnić wiele przydatnych funkcji. Z opisu wnioskuję, że procesem spalania steruje mądrzej niż tylko przymykając przepustnicę w zależności od temperatury wody (taki sposób sterowania jest dla mnie najgłupszym z możliwych). Kosztuje trochę więcej niż 1500 ale moim zdaniem warto dołożyć.
Reszta to reszta....Jak się chata nie spali, nie ma o czym gadać .... Turbina mała, ale domek też mały, więc powinna dać radę. Ciągniesz z góry obudowy. Kratki sugeruje producent wkładu....
mysle ze sciane rozbiore i zamiast konstr drewnianej (usune je) dam stelaze tak ja na scianke kg i wełne skalną z folią alu (lub inną jaką PAN POLECA)) poniedzy następnie 2x plyta kg + plyta promat ,czyli wedlug tego nie ma co się zapalić gdyż zostanie tylko blacha zew i wsporniki z scianki metalowe .
powietrze chce zaciągać z komory tak 20 cm ponizej kratki wylotowej na przodzie wkladu czy to dobrze ? chce uniknąć wciągania powietrza przez turbine z pokoju .czy otwor wentylacyjny w suficie wychodzacy na dwor moze być w komorze dekompresyjnej ??
Czy stelaze kg mogą być w srodku komory dgp do wzmocnienia obudowy plyt krz-wap czy lepiej zrobic zewnątrz pomiędzy plytami promat a kg wtedy by była pusta przestrzeń 3cm między nimi.Dziękuje za dotychczasowe odpowiedzi i pozdrawiam
Jaki to opis sugeruje coś mądrzejszego od przymykania powietrza? cyt. "RT-08GeX HYBRID - sterownik przeznaczony do optymalizacji procesu spalania w kominkach, paleniskach wyposażonych w bezpośredni dopływ powietrza do komory spalania. Dzięki pomiarowi temperatury spalin dokonywanemu bezpośrednio nad komorą spalania, pozwala na najbardziej wydajną regulację dopływu powietrza"
