animuss 03.03.2017 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2017 (edytowane) Witam. Cały moj problem to smród z kominka ,nie jest to dym, komin i kominek na pewno jest szczelny,zrobiony przezemnie osobiscie zgodnie ze sztuka budowania kominków. Wkład z kratki pl, wersja Zuzia 15kw, wodny.Zauważylem ze jak temp spalin osiagnie ponad 150 st to zaczyna sie smrod jakby cos topilo sie, musze palic powolutku i tak by nie bylo duzego cugu i wysokich plomieni, Zabudowa z regipsu z welna na klej do styropianu,welna do 300 st,łaczone tasma. Co robic ,gdzie szukac? prosze o pomocNajbardziej optymistyczna wersja to że jakiś przewód wewnątrz obudowy od czujników, pompy, itd.. źle poprowadzony lub nie przystosowany do takich temperatur, przetapia się od rozgrzanej rury spalinowej przyłącza. Mniej optymistyczna to tak jak sugeruje kolega Remiks taśmy, kleje albo wełenka cuchnie . Edytowane 3 Marca 2017 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tidia1978 04.03.2017 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2017 spodziewam sie jakiejs wskazówki nie odpowiedzi,Jakiegos pomysłu ,co zrobic sprawdzic ,przetestowac,jak zidentyfikowac ten smrod. Ajaki klej do welny wew komory ,na waszym forum wyczytalem ze na gips budowlany, nie widze różnicy. I to spoiwo stale i nie plastyczne,nie palne i nie topliwe. A co chcesz wiedziec o obudowie? ??Macie na stronce murator poradnik jak zrobic zabudowe kominka , no mam tak zrobione. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tidia1978 04.03.2017 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2017 Pomp nie ma w zabudowie sa na zew w osobnej zabudowie, kable jeden do czujnika spalin i do temp plaszcza sa i zolowane pod wełna.Czy klej do styropianu moze tak smierdziec? nie wierzePatrzac przez kratke ,nie widac wew nic niepokojacego, zero dymu itp Martwi mnie tylko fakt ze na wierz kominka dalem płyte welny jako izolacja,ale on tez goracy nie jest bo jest tam woda z co czyli max 60st, ale moze dotykac do rury spalinowej na srodku oraz przy wejsciu w komin ceramiczny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 04.03.2017 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2017 Jak ktoś bąka puści, też nie widać nic niepokojącego, jest zero dymu a śmierdzi! Capi wełna albo capi klej...Poradnik na stronce muratora to nie jest "macie". To komercha wydawnictwa które od pewnego czasu udaje, że forum to oni....Prawdziwi forumowicze, nie mają z tym wiele wspólnego. Poradnik napisał ktoś (znam) na zamówienie muratora. Nie dostrzeganie różnicy między gipsem a klejem zawierającym organiczne dodatki uelastyczniające, to jeden z być może wielu problemów, które należy rozpoznawać przed, a nie po robocie...Rozbierz obudowę usuń wełnę i zbuduj od nowa z cegieł, albo krzemianów...Kombinacje gdzie zostawić wełnę, a gdzie nie, zostaw fachowcom, ale też nie wszystkim. Tylko tym, którzy rozpoznają problem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 04.03.2017 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2017 (edytowane) Martwi mnie tylko fakt ze na wierz kominka dalem płyte welny jako izolacja,ale on tez goracy nie jest bo jest tam woda z co czyli max 60st, ale moze dotykac do rury spalinowej na srodku oraz przy wejsciu w komin ceramicznyTo postaraj się ją usunąć, delikatnie wyszarpać przez kratki żeby na kominku nie leżało ni grama wełny i na koniec odkurzaczem odkurzyć pozostałości po wełence na wkładzie i we wnętrzu obudowy. Rozpal i sprawdź czy problem zniknął. Będziemy go rozbierać aż problem zniknie. Edytowane 4 Marca 2017 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 04.03.2017 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2017 Patrzac przez kratke ,nie widac wew nic niepokojacego, zero dymu itp Martwi mnie tylko fakt ze na wierz kominka dalem płyte welny jako izolacja,ale on tez goracy nie jest bo jest tam woda z co czyli max 60st, ale moze dotykac do rury spalinowej na srodku oraz przy wejsciu w komin ceramiczny Temperatura wody max 60 ? Wełna w kominku to na 100% nie jest porada ludzi którzy od lat piszą na FM aby pomagać... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aneczkara 06.03.2017 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2017 Witam, To i ja poproszę o pomoc. Mamy wkład kominkowy Dovre 2100s - NIEZABUDOWANY. Montowany w 2014 r. Postawiony na żeliwnym stojaku. Komin Schneider. Dodam, że przejrzeliśmy już z mężem wszystkie możliwe fora, mieliśmy u siebie gamę kominiarzy i fachowców łącznie z producentem kominka - nikt nie potrafi pomóc, a my jesteśmy bezradni. Od samego początku kominek po pewnym czasie przy rozpalaniu śmierdzi i jak już "wyśmierdzi" swoje to jest ok. Jest to smród jakby chemiczny, jakby jakiś klej, jakby żeliwo, ciężko określić. Myśleliśmy, że musi się wypalić, ale po 3 latach ostrego wypalania stwierdzamy, że co się miało wypalić to się wypaliło. Po rozpaleniu kominka jest ok, jak się nagrzewa to zaczyna śmierdzieć, pośmierdzi, musimy wywietrzyć cały dom bo nie idzie oddychać i potem już można palić bez żadnego smrodu. Z początku myśleliśmy, że to rury połączeniowe śmierdzi - wymieniliśmy i dalej śmierdziało. Zgłaszaliśmy to do producenta - wymienili nam kominek na nowy i dalej śmierdzi. Wzięliśmy inny model kominka (też Dovre) (od sąsiada obok który akurat montował) i zamontowaliśmy go u siebie i co ciekawe też śmierdzi. Myśleliśmy, że śmierdzi farba na ścianie od nagrzania - odizolowaliśmy specjalnymi płytami do zabudowy kominków i dalej śmierdzi. Wycieraliśmy kominek, żeby wyeliminować kurz i dalej śmierdzi. Zatykaliśmy wentylacje, żeby wyeliminować zaciąganie smrodu z zewnątrz - dalej śmierdzi. Palimy dobrym drewnem - buk, rozpalamy brzozą. Jesteśmy już zdesperowani i prosimy kogoś o pomoc, bo mamy kominek, którego nie możemy zabudować bo śmierdzi, a mamy w domu malutkie dziecko, którego nie chcemy narażać na smród (nie wiadomo jakiego pochodzenia). Błagam o jakiekolwiek wskazówki! Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 06.03.2017 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2017 Jaki jest adres budowy , tak mniej więcej czy mam blisko ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
silver200 06.03.2017 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2017 A ja mam chyba dosyć blachy problem, mianowicie, jestem w trakcie obudowywania kominka i zrobiłem 2 rury do DGP i teraz mam pytanie czy tak jak są jest ok, czy dać je niżej/wyżej, inaczej? Bedę wdzieczny za odpowiedzi, bo chciałbym w tym tygodniu zamknąć już kominek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aneczkara 06.03.2017 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2017 Jaki jest adres budowy , tak mniej więcej czy mam blisko ? Raczej nie. K/Gdańska. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 06.03.2017 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2017 (edytowane) Witam, poszukuję rzetelnych informacji na temat kominków bez wkładu, bez szyby (nie wiem jak się to fachowo nazywa). Czy są one praktykowane w naszym budownictwie, jak się sprawdzają? Wszystkie za i przeciw mile widziane. Jeśli to zły pomysł, śmiało walcie prosto z mostu . Zaprzyjaźniona z nami rodzina Francuzów ma takie coś u siebie w domu w Bretanii: Wizualnie wrażenie robi, nie widziałem jednak jak się w tym pali, gdyż odwiedzamy ich latem. Czy miał ktoś z Was styczność z takim urządzeniem? A może są zdunowie na forum, którzy budowali taki/podobny kominek? Pozdrawiam. P.S. Sorki za jakość zdjęcia, ale to scrinszot z filmu. Edytowane 6 Marca 2017 przez kemot_p Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 06.03.2017 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2017 Zaprzyjaźniona z nami rodzina Francuzów ma takie coś u siebie w domu w Bretanii: W ciepłym klimacie może się to i sprawdza - urok jest, większość ogrzanego powietrza wyciąga komin. Odpada przy wentylacji mechanicznej z powodów bezpieczeństwa i prawnych - musi swobodny (grawitacyjny) dopływ powietrza do pomieszczenia, bo przecież nie podepniesz do takiego kominka dolotu z zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 06.03.2017 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2017 Witam, poszukuję rzetelnych informacji na temat kominków bez wkładu, bez szyby (nie wiem jak się to fachowo nazywa). Czy są one praktykowane w naszym budownictwie, jak się sprawdzają? Wszystkie za i przeciw mile widziane. Jeśli to zły pomysł, śmiało walcie prosto z mostu . Zaprzyjaźniona z nami rodzina Francuzów ma takie coś u siebie w domu w Bretanii: [ATTACH=CONFIG]383142[/ATTACH] Wizualnie wrażenie robi, nie widziałem jednak jak się w tym pali, gdyż odwiedzamy ich latem. Czy miał ktoś z Was styczność z takim urządzeniem? A może są zdunowie na forum, którzy budowali taki/podobny kominek? Pozdrawiam. P.S. Sorki za jakość zdjęcia, ale to scrinszot z filmu. To się nazywa kominek otwarty. Jak najbardziej możesz zamówić wybudowanie takiego u Zduna. Masz tu w tej chwili na forum dwóch do wyboru, Piotra Baturę i Zduna Darka (Kominki Bielawski). W Warszawie i okolicach jest kilka firm zduńskich poza Zdunem Darkiem, np.: Zduni Ekspresja Ognia, Komo, Kafle, .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 06.03.2017 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2017 W ciepłym klimacie może się to i sprawdza - urok jest, większość ogrzanego powietrza wyciąga komin. Odpada przy wentylacji mechanicznej z powodów bezpieczeństwa i prawnych - musi swobodny (grawitacyjny) dopływ powietrza do pomieszczenia, bo przecież nie podepniesz do takiego kominka dolotu z zewnątrz. A no właśnie. Nowe WT2017 praktycznie nakładają obowiazek WM (poza tym sami chcemy ją mieć), a z tego co piszesz nie da się jej "pożenić" z takim kominkiem. Czyli u nas takie kominki nie są możliwe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 06.03.2017 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2017 Kemot, poczytaj troszkę wstecz ten wątek W kominku otwartym pali się przy uchylonym oknie, ponieważ taki kominek ciągnie pokaźne ilości tlenu z pomieszczenia. A większość ciepłego powietrza wylatuje kominem, gdy masz zainstalowany wkład zamykany szybą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tidia1978 06.03.2017 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2017 Darku B o co ci chodzi z ta woda "max 60ST"? A welna tez nie rozumie rozbuduj prosze swa odpowiedz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 06.03.2017 23:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2017 Tidia, o wełnie cały czas jest masę mówione w tym i innych kominkowych wątkach. Wpisz w wyszukiwarkę wątku („Przeszukaj temat”) wełna i poczytaj.Ta jest najgorszy z możliwych materiał do wykonania izolacji wewnątrz obudowy wkładu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 07.03.2017 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2017 W ciepłym klimacie może się to i sprawdza - urok jest, większość ogrzanego powietrza wyciąga komin. Odpada przy wentylacji mechanicznej z powodów bezpieczeństwa i prawnych - musi swobodny (grawitacyjny) dopływ powietrza do pomieszczenia, bo przecież nie podepniesz do takiego kominka dolotu z zewnątrz.Podpinanie dolotu powietrza z zewnątrz to normalna praktyka przy budowaniu kominka otwartego w dzisiejszych czasach. Prędzej bym wkładu kominkowego nie podpiął, niż kominka otwartego...Ja nie buduje kominków otwartych ludziom posiadającym WM. Znam jednak praktykę takich instalacji robionych z powodzeniem. Trzeba odpowiednio wyregulować wentylatory. Bezpieczeństwo zapewnia kontrola palenia. Ludzie odwykli od urządzeń grzewczych, stracili naturalne kiedyś umiejętności, intuicję. Dlatego dziś, kominka otwartego nie zostawia się bez opieki. Nawet w domach z wentylacją grawitacyjną. Są tez specjalne mechanizmy, całkowicie niewidoczne z zewnątrz, pozwalające wysunąć szybę (zwykle na pilota) i przekształcić kominek otwarty w szczelne urządzenie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aneczkara 07.03.2017 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2017 Jest ktoś w stanie coś poradzić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 07.03.2017 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2017 Jest ktoś w stanie coś poradzić? A jakim drewnem palicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
