KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
alterm
  • Odpowiedzi 13k
Bezpośrednio dołem do komina:D?
Takie podłączenie jest oczywiście możliwe. Dla wielu ludzi nawet ładniejsze, bo nie widać rury...Myśląc o grzaniu, lepiej dać długa rurę, która będzie oddawać ciepło, które krótką rurą skierujesz od razu do komina i na zewnątrz budynku. http://blog.kominki-batura.pl/montaz-odnowionej-kozy-z-koniem/
Chciałbym zapytać o możliwośc przerobienia istniejacej instalacji kominkowe w zamieszkanym domu.
Domek 1piętrowy, kominek w centralnym miejscu na parterze, wkład powietrzny maja, ma jedną kratkę na dole oraz 2 kratki na górze do oddawania ciepła.
Przy instalacji było już za późno na wykonanie rozprowadzenia na piętro, a wykonawca przekonywał, że ciepło grawitacyjnie, przez klatkę schodową, będzie również ogrzewało piętro - niestety tak nie jest i przy grzaniu kominkiem na dole, temperatura na górze jest często o nawet 4-5 stopni niższa niż na dole.
Czy istnieje jakaś możliwość przerobienia istniejącej instalacji kominkowej lub jakieś inne rozwiązanie, które umożliwiłoby grzanie obu kondygnacji z kominka na dole?
Zakupiłem jednak wkład kominkowy HEDE z LM. Wkład wygląda solidnie i ma możliwość doprowadzenia powietrza z zewnątrz. W z wiązku z tym mam kilka pytań do ekspertów:)
Poniżej zdjęcia kominka.
Miejsce na doprowadzenie powietrza zewnątrz:
Widok z góry:
Widok od frontu. W tym miejscu będzie stał wkład:
1. Czy taki króciec będzie dobry dla mojego kominka:
https://www.castorama.pl/produkty/instalacja/instalacje-kominkowe/budowa-kominka/ruszty/krociec-stalowy-ekkom-cdp-fi-100-mm.html
2. Czy ten wkład mogę postawić na bloczkach betonowych, czy muszę kupować stojak metalowy? Trochę szkoda mi kasy na stojak bo to wydatek ok 160 zł.
Postawiłbym na dwóch bloczkach z lewej i dwóch z prawej (w sumie 4 bloczki pod cały wkład). Bloczek ma wymiary 38x24x14. Chcę położyć bloczek na bocznej ściance (tej węższej) i na niego drugi bloczek tak aby osiągnąć wysokość 48 cm (24+24). Z drugiej strony to samo. Z tyłu i przodu wkładu już chyba nie trzeba. Czy takie rozwiązanie będzie poprawne?
3. Ta ściana za wkładem jest ścianą zewnętrzną. Planuję zrobić dziurę na wylot fi 100. Mam już otwornicę i w ytongu spokojnie powinno pójść. Ta dziura powinna być mniej więcej na środku tylnej ściany wkładu i przy podłodze?
Poniżej jeszcze raz króciec.
Z tego króćca podłącze rurą spiro do rury która będzie w tej dziurze co wywiercę fi 100. Czy może to być rura PCV czy musi być stalowa? Po drugiej stronie ściany (na zewnątrz) ma być kratka stalowa czy lepiej czerpnia?
Edytowane przez drza
Czy możecie, Drodzy Forumowicze, polecić wkład kominkowy, który nie wydrenuje kieszeni do końca, a jednocześnie będzie spełniał kilka wymagań::
-sprawność spalania ≥80%
-głębokość max. 40 cm, idealnie mniej - ok. 33-35 cm
-jednostronny- drzwiczki z szybą z przodu
Kominek będzie odpalany w pogodę jak obecnie i pewnie w niektóre zimowe wieczory. Nie będzie głównym źródłem ciepła. Mamy rurę doprowadzającą powietrze od dołu i komin spalinowy, który "wjechał" nieco głębiej, niż planowaliśmy, w salon, stąd potrzebny płytki wkład, żeby móc normalnie kanapy ustawić. ;)
Pestko to że na fotce idzie w kierunku ściany nic nie znaczy, pewnie wychodzi na czoło korpusu.
No, więc nic właśnie, Remiks, pudło :) powiększyłam fotki, a potem jeszcze pogooglowałam i jest jak jest. Znaczy jeśli właściciel tego wkładu będzie chciał otworzyć szyber (bo jest zamknięty), to lepiej niech to zrobi zanim go zabuduje. Inaczej będzie musiał tunel w ścianie, a to chyba komin, zrobić, żeby do tego cięgła się dobrać.
Oj, ciężko taką płyciznę znaleźć. No, i co ty tam włożysz, żeby jakiś ogień mieć? Lepiej było pogadać ze zdunem, albo nawet z taką fascynatką jak ja, zanim komin postawiliście. Kominek byłby pod kominem i miejsca jeszcze więcej dla kanapy :)
Może Zdun Darek doradzi jakiegoś pionowego Romotopa.
Tu masz kilka poniżej 40 http://www.kominki.ign.com.pl/?moc_od=0&moc_do=30&material=2&szyba_strona=1&pow_do_spalania=1&rekuperacja=1&wylot_spalin=0&funkcja_kuchenna=0&szerokosc_od=36&szerokosc_do=3000&wysokosc_od=30&wysokosc_do=3000&glebokosc_od=20&glebokosc_do=400&srednica_komina=&menu=wyszukaj&nowy_link=1
Pestko. Te szybry mają mechanizm - prostą dźwignię, który ma uchwyt z przodu.
1.Jak pasuje, to będzie dobry...
2.Możesz postawić na bloczkach
3.Bez większego znaczenia...tyle, że to dziura w domu. Pamiętaj o tym...
Ad 1. Jeszcze zmierzę i sprawdzę przed kupnem, ale wydaje mi się, że to są standardy.
Ad 2. Tak zrobię, postawię na bloczkach betonowych. I tak to wszystko będzie zabudowane i nie będzie widać na czym stoi wkład. Ustawię tylko na czterech bloczkach na węższej krawędzi, żeby była jak największa przestrzeń pd wkładem i żeby była cyrkulacja powierza.
Ad 3. Dziura w domu, czyli że będzie dostawać się zimne powietrze? Dlatego dobrze by było zamontować przepustnicę zaraz przy ścianie w mieszkaniu.
Widziałem, że na zewnątrz może być zwykła kratka wentylacyjna z żaluzją i siatką np.
http://sklep.dospel.com/?430,kro-100
W głowie mieliśmy komin w ścianie, jak przyjechaliśmy na budowę, to okazało się, że jednak w projekcie jest przy ścianie... i 30 cm psu w d... ;) Ale mam już kilka pomysłów, co z tym zrobić:
