KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
alterm
  • Odpowiedzi 13k
Kilka lat miałam taki stalowy piecyk kupiony w Leroy Merlin za niewielkie pieniądze. Jednej zimy 2 razy tylko dzięki niemu przetrwaliśmy, my i koty, 3-dniowe awarie prądu przy dużo ponad -20 na zewnątrz. Nawet udawało się coś pogrzać i wodę zagotować, a grzaniec smakował cudownie.
Całkiem dobrze nam z nim było, chociaż był mocno upierdliwy w obsłudze. Miał szamot w palenisku i kretyńsko zrobiony okrągły nazwijmy to ruszt szamotowy, którym można było regulować dopływ powietrza. Można było, tyle że najczęściej pręt, który służył do przekręcania rusztu wysuwał się z dziureczki i trzeba było czekać aż szamot wystygnie, odkurzyć z popiołu, wyjąć ruszt, położyć pręt odpowiednio na podpóreczce i celować rusztem, tak by zagięty koniec pręta trafił na miejsce. Bywało, że codziennie tak się zabawiałam. Nie sposób też było usunąć popiołu, który opadał na coś co producent nazwał deflektorem, bez upaprania się po kokardę, albo rozmontowania rury dymowej. Każdorazowe wyciąganie skrzyneczki z popiołem kończyło się szarpaniną, bo się jakoś blokowała i oczywiście popiół lądował na podłodze.
Hajcowało się w nim jednak nieźle i nie zadymiał. W końcu go „przehajcowałam”, przepaliły się mocowania szyby i klamki. Teraz zastanawiam się co z tym emerytem zrobić, bo trochę mi żal go wyrzucić.
Animus, pół biedy jak drewna nałoży. Najczęściej napcha papieru najpierw, bo to przecież świetna rozpałka. Znam takiego co ciut benzynki podlewa jeszcze na ten papier. Zakapior zakichany taki, że już z nim nie rozmawiam o kominku.
Edytowane przez pestka56
Wszelkie atesty można sobie w buty wsadzić, jak użytkownik nałoży drewna i rozpali ogień od dołu. :lol2:
Tylko że samo odpalenie od góry jeszcze niczego nie zmieni , to skuteczne jak próba ożywienia zdechłej żaby prądem , gdy wkład to najprostsza spalarka .... a takich ludziska nakupili mnóstwo .
pestka56
Można kupić dobrego producenta i tani ... proszę bardzo .
Edytowane przez Zdun Darek B
My wstępnie zamówiliśmy wkład Blanka 14 z kratki o szerokości 910. Nie wiem czy dobrze, nie wiem czy źle. Wkład w tej cenie polecany przez polecanego wykonawcę.
Bardzo szerokie drzwi....mam nadzieję , że nie chcesz w tym często palić?!
O Blance pisałam jakiś czas temu. Mają ją nasi przyjaciele. Kupili gdy była nowością w ofercie Kratek. Palą w niej tęgo, wielkie kawały drewna, nie jakieś tam szczapy. Po pierwszym sezonie zapadł się ruszt. Kratki coś zmodernizowały i wymieniły na nowy. Od tamtej pory nie ma problemów z wkładem.
Piotrze, o co chodzi z drzwiami?
Piotrowi zapewne chodzi o OGROMNĄ emisję ciepła przez szkło ..... Blanka 14 wg producenta to moc 7,5 do 21,5 kW !! Moc nominalna 16 kW !! Jej prosta konstrukcja komory spalania uniemożliwia palenie z mocą mniejszą od 7,5 kW co daje duża emisją ciepła przez szkło ...
Podobny gabarytowo , szyba 800 na 50 , wkład od Romotop z mocą nominalną 9 kW . Moc regulowana od 4,5 do 12 kW . Emisja ciepła przez szybę 1/3 czyli od 1,5 kW . Dodatkowo można zastosować elementu akumulacyjne polecane przez producenta .
Cena wkładu 4578, zł brutto .
Podoba mi się ten wkład 9 kW. A czy jest może podobny ale z dwiema szybami na przestrzał (vis a vis)?
Nie tylko o emisję ciepła przez szybę chodzi. Każde drzwi o wymiarze powyżej 80 cm szerokości, muszą prędzej czy później paść od przegrzania i naprężeń, jeśli będą używane nie tylko do patrzenia na ogień podczas sporadycznych odpaleń. Bez znaczenia jest marka: Kratki, Romotop, czy Brunner. Czas deprecjacji będzie oczywiście różny w zależności od jakości urządzenia...
Próba dopasowania ceny na polskim rynku? Tylko dlaczego aż tak w dół...Obawiam się o jakość.
Piotrze , cena dopasowana do rynków strefy ..... Trójkąt Wyszehradzki .....
Jeśli chcesz mieć wkład który można montować w piecach kaflowych , inaczej mówiąc w zabudowach z kafli i szamotu bez konwekcji , to zawsze możesz wybrać model z rodziny DYNAMIC . Dynamic to wkłady z podwójnym lub potrójnym przeszkleniem , szyby wewnętrzne IR / niskoemisyjne
Oj tam zaraz drzwi, producent przewiduje przecież max długość polan 50cm czyli ognisko na środku;-) Do tego temp spalin w okolicach 250 stopni i wiadomo że nie do palenia tylko do oglądania.
