KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
alterm
Drodzy forumowicze.
Potrzebuje pomocy w temacie wyboru kominka. Zamierzam zakupić kominek z płaszczem wodnym do swojego mieszkania, ale jestem zielony w temacie i nie wiem co wybrać, aby cieszyć się sprawnym i wydajnym ogrzewaniem. Liczę na Waszą wiedzę i porady.
Mieszkanie o powierzchni 96 m2 znajduje się na pierwszym piętrze. Nad mieszkaniem mam duże nieużytkowe poddasze - z możliwością zagospodarowania na użytkowe (nie mam tego w planach). Strop i dach nieocieplony, ale mam dostać wełnę do ocieplenia stropu, którą spożytkuje na ocieplenie dachu. Budynek (pustak ceramiczny + ocieplenie styropianem + tynk strukturalny) wybudowany i oddany do użytku w końcówce 2017 roku. W mieszkaniu mam kaloryfery i ogrzewanie podłogowe w łazience. Do ogrzewania dwu funkcyjny piecyk gazowy Junkers.
Kominek stanie w salonie. Doprowadzone mam instalacje (c.o., wodę, kanalizację, kanał dolotowy z powietrzem z zewnątrz, przewód elektryczny do zasilania). Używany będzie dość często. W okresie przejściowym ma zastąpić piecyk gazowy, a w pełnym sezonie ma go wspomagać (na czas nieobecności będzie grzał piecyk gazowy, a po powrocie do domu będzie rozpalany kominek). Całość ma być podpięta do instalacji c.o. i współpracować zamiennie z piecykiem gazowym.
1. Co powinienem kupić, aby fachowiec mógł zamontować kominek z płaszczem wodnym?
2. Jakich firm wybrać podzespoły, a jakich się wystrzegać?
3. Jakiej mocy powinien być wkład kominkowy?
4. Czym obudować cały zestaw?
W razie potrzeby uzupełnienia informacji, proszę o pytania.
Paweł
Wkład wodny Romotop , można instalować w zamkniętych układach c.o. , spełnia z BARDZO DUŻYM ZAPASEM wymagania czystości spalin przewidziane przez EKOPROJEKT
  • Odpowiedzi 13k
Dzień dobry.
Na całej grubości ściany kominowej musisz dać rurę - ceramiczną lub ze stali kwasoodpornej - z lekkim spadem w kierunku paleniska. Rzeczywiście takich długich adapterów chyba nie ma - rura i cześć. Jak ją tam umocować - to inna historia. Powinna być umieszczona w ścianie w sposób szczelny i elastyczny - to się niby wyklucza, ale trzeba próbować. Ja kiedyś poradziłem sobie z problemem owijając rurę (stalową) ściśle wełną ogniotrwałą, którą następnie sprężyłem dodatkowo zwykłym "streczem" (w sense - folią), tak żeby pakunek wszedł we w miarę ładnie wykuty otwór (nierówności i pustki pustaków wypełnione zaprawą). Folia pod wpływem temperatury puści i wełna wypełni przestrzeń pomiędzy rurą ścianą.
Od środka do wykończenia tego są stalowe rozety. Do ustalenia rury w ścianie można użyć jakichś uszu czy kołnierza przyspawanych wcześniej do rury (i dybli do ściany) - to, żeby Ci się nie udało czasem wepchnąć tej rury do komina przy montażu kominka.
Co do drugiego pytania... - musisz się zdecydować, czy komorę łączysz z wentylacją, czy nie. To dość oryginalny pomysł, ale chyba nie ma tu przeciwwskazań - komora będzie intensywniej przewietrzana. A więc albo kratka, albo kawałek rury. Zostawienie po prostu dziury to chyba nie najlepsze wizualnie i technicznie rozwiązanie.
dziękuję za porady :) co do rury, czy mogę zrezygnować z wkładki dwuściennej i po prostu dać pod kątem rurę ceramiczną na całej grubości ściany http://allegro.pl/komin-systemowy-brata-rura-ceramiczna-fi200-i7006165366.html do niej przejście ze sznurem (ceramiczna - stalowa) i rurą stalową do wkładu?
Sposób przedstawiony, wyglądający jak na zdjęciu załączonym bardzo mi się podoba.
Czy jest sens łączenia obydwóch opisanych metod czyli wyczystki oddzielonej drzwiczkami pod drewnem i by zminimalizować częstotliwość czyszczenia, podłączyć się do komina pod kątem 45*. Opiszcie proszę jak z głową takie podłączenie zrobić i jakie może mieć to minusy i komplikacje.
Tu trzeba wybrać, albo bez wyczystkowo, czyli cały sył włącznie z kondensatem leci do środka kominka, albo normalny komin.
Poszukuje kozy dla swojego domu ( dane w stopce). Posiadam dolot powietrza z posadzki. Budżet do 3 tys max. Myslalem wczesniej o K9 z kratki.pl ale moze cos o wiele lepszego mi zaproponujecie. Moze byc w nowoczesnym designie.
Czy stalowe piecyki sa na równi dobre jak żeliwne?
Edytowane przez manwithnoname
Opinie na forum sa po to, by je czytać. Samemu wyszukać i wyciągać wnioski, używając do tego własnego rozumu...To, że Ci ktoś teraz, na szybko napisze (w dwóch czy trzech wątkach), że np dobry jest Romotop czy Kratki, nie zmieni Twojego poziomu wiedzy na ten temat...
Dobre są i stalowe i żeliwne, pod warunkiem...że są dobre! ;) Szukaj w archiwum, czytaj, wyciągaj wnioski....
Nie ma to jak Animusa zmotywować. Całą robotę z tłumaczeniem za mnie odwali! :D
Nic dodać nic ująć. Ziemowitus....pamiętaj o odległości między ekranami kominka i tv! Jakbyś wybrał opcję bez wyczystkową, daj znać. Trzeba to zrobić z głową! Poprosimy Animusa, to Ci wytłumaczy! Ja najwyżej sprawdzę...;)
A jaka powinna być minimalna odległość między kominkiem a ekranem tv. Bo planuję powiesić tv obok kominka i raptem będzie tam ok 50cm odległości od drzwiczek
Trochę zależy od tego czy wisi na tej samej ścianie co jest kominek, czy też na ścianie prostopadłej.
Rozumiem, że na tej samej ścianie. To wystarczy pod warunkiem, że to nie jest 2- czy 3-szybowy wkład. Wkład grzeje przez szybę na wprost.
I tutaj jesteś w błędzie bo na pewno jest kilka wiodących producentów, których warto brać pod uwagę i to mi wystarczy.
Zawsze mnie zastanawia, po co ta boczna szyba. Urody kominkowi raczej nie przydaje. Podnosi cenę. Jest elementem niepewnym jeśli nie ma szprosu. Jak się rozpryśnie, to cena nowej jest dobijająca.
Niech mnie ktoś przekona, że to fajne rozwiązanie.
Mój syn właśnie przejmuje przedstawicielstwo pewnej firmy. Jego początki to głównie załatwianie "ogonów" po poprzednim dystrybutorze, który olał umowę i się wypiął na problemy. Te ogony to w zasadzie same reklamacje na szyby boczne....
